  4. Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin)
    5.6k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KenjiK Kenji
    pi@raspberrypi:/ $
    pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset __stable
    Repository "__stable" deactivated.
    __stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): Stable (default), stable
    pi@raspberrypi:/ $ iob repo del __stable
    Repository "__stable" deleted.
    pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
    pi@raspberrypi:/ $
    Möchte natürlich nicht ungeduldig wirken. Danke für die super Hilfe hier im Forum. :)
    @kenji sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
    iob repo unset 'Stable (default)'
    KenjiK CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      KenjiK Offline
      KenjiK Offline
      Kenji
      @thomas-braun said in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
      pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset 'Stable (default)'
      Repository "Stable (default)" deactivated.
      Active repo(s): stable
      pi@raspberrypi:/ $
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Können (sollten) die beiden "live" repos nicht auch weg?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
          Ich hab die gerne in der Hinterhand, wenn die primären Repos nicht funktionieren sollten. Dann aktivier ich die flugs und bin ggf. wieder im Rennen.
          Schadet ja nix die da zu haben.
          • KenjiK Kenji
            pi@raspberrypi:/ $
            @kenji
            Die Repos sind jetzt sauber. Wie schaut es beim Thema nodejs aus?
            cd ~
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
              @kenji
              cd ~
              KenjiK Offline
              KenjiK Offline
              Kenji
              pi@raspberrypi:/ $
              pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              pi@raspberrypi:/ $
              pi@raspberrypi:/ $
              pi@raspberrypi:/ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs        -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap       t policy nodejs
              armv7l
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              4.0.21
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              tty
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Aktualisierung für 74 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                   16.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              pi@raspberrypi:/ $
              • KenjiK Kenji
                pi@raspberrypi:/ $
                pi@raspberrypi:/ $
                pi@raspberrypi:/ $
                armv7l
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                4.0.21
                pi
                tty
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@raspberrypi:/ $
                @kenji
                cd ~
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                System regelmäßig updaten!
                  Ja, aber dann um einzelne Befehle abzusetzen.
                  Gleich mit su fortan als root zu agieren ist sicher die schlechteste aller Varianten.
                  Und wenn man hier im Forum so mitliest dünkt einem schnell, dass root oft meist die Wurzel allen Übels ist ;-)
                  da bin ich voll be dir!
                  Aber deine Formulierung kann auch für die Verwendung von nur sudo missgedeutet werden
                  CodierknechtC KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
                    Codierknecht
                    @homoran sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
                    Punkt für Dich.
                    @Kenji
                    Also zur Klarstellung: sudo xxx wird (wie man weiter oben sieht) durchaus schon mal benötigt.
                    Aber in der Regel niemals im Zusammenhang mit ioBroker sondern nur für das System (Linux) an sich.
                      KenjiK Offline
                      KenjiK Offline
                      Kenji
                      @homoran Also ich werde keine IOB Befehle mehr als "sudo" oder "Root" ausführen. Ich versuche aus jedem Problem was mit zu nehmen und zu lernen. :)
                        Punkt für Dich.
                        @Kenji
                        KenjiK Offline
                        KenjiK Offline
                        Kenji
                        @codierknecht Das ist mir jetzt auf jeden Fall klar geworden und ich hoffe das lesen noch mehr Leute hier. Damit es weniger solcher Fälle geben wird.
                        • KenjiK Kenji
                          Da hab ich die Hoffnung schon fast aufgegeben...
                          Irgendwer kommt halt immer auf die Idee mit dem root durch das System zu bulldoozern. Funktioniert im ersten Moment auch, die Haken und Kinken tauchen dann erst viel später auf.
                            KenjiK Offline
                            KenjiK Offline
                            Kenji
                            @thomas-braun Hast auch meinen höchsten Respekt für die Arbeit hier. Die Anderen natürlich auch! Bin nämlich eigentlich total begeistern vom IoBroker und habe dadurch Linux erst kennen gelernt.
                            Echt super.
                            • KenjiK Kenji
                              Echt super.
                              @kenji
                              Updates durch?
                              Dann
                              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                              iob update
                              iob upgrade all
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                                @kenji
                                Updates durch?
                                Dann
                                iob update
                                iob upgrade all
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                KenjiK Offline
                                KenjiK Offline
                                Kenji
                                @thomas-braun 50% ... :)
                                • KenjiK Kenji
                                  @kenji
                                  Fertig? Lüppt das jetzt?
                                    @kenji
                                    KenjiK Offline
                                    KenjiK Offline
                                    Kenji
                                    @thomas-braun Pi Ist neu gestartet und jetzt führe ich den zweiten Block aus :)
                                    iob update
                                    iob upgrade all
                                    iob stop
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    Sehr cool kann man die Adapter auch in Zukunft so updaten? oder besser über die Oberfläche im Admin?
                                    • KenjiK Kenji
                                      iob update
                                      iob upgrade all
                                      iob stop
                                      iob upgrade self
                                      iob start
                                      @kenji
                                      Ich bevorzuge die Konsole...
                                        @kenji
                                        KenjiK Offline
                                        KenjiK Offline
                                        Kenji
                                        Sollte man diesen Befehl bei behalten wenn man die Adapter so über die Konsole Hochzieht?
                                        Muss gesteht weiß nicht genau was er macht. Glaub er löscht irgendwas...
                                        • KenjiK Kenji
                                          @kenji
                                          Eigentlich sollte der nur einmal verwendet werden müssen.
                                          Beim Wechsel auf npm8 kann es dazu kommen, dass bestimmte temporäre Verzeichnisse gelöscht werden müssen.
