  4. Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin)
    5.6k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kenji sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
    iob repo unset 'Stable (default)'
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Können (sollten) die beiden "live" repos nicht auch weg?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @codierknecht sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
      Ich hab die gerne in der Hinterhand, wenn die primären Repos nicht funktionieren sollten. Dann aktivier ich die flugs und bin ggf. wieder im Rennen.
      Schadet ja nix die da zu haben.
      • KenjiK Kenji
        @thomas-braun said in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
        pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset 'Stable (default)'
        Repository "Stable (default)" deactivated.
        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
        pi@raspberrypi:/ $
        @kenji
        Die Repos sind jetzt sauber. Wie schaut es beim Thema nodejs aus?
        cd ~
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
          @kenji
          cd ~
          KenjiK Offline
          KenjiK Offline
          Kenji
          pi@raspberrypi:/ $
          pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          pi@raspberrypi:/ $
          pi@raspberrypi:/ $
          pi@raspberrypi:/ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs        -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap       t policy nodejs
          armv7l
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.1
          v16.17.1
          8.15.0
          4.0.21
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          tty
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Aktualisierung für 74 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
               16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
          pi@raspberrypi:/ $
          • KenjiK Kenji
            pi@raspberrypi:/ $
            pi@raspberrypi:/ $
            pi@raspberrypi:/ $
            armv7l
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            4.0.21
            pi
            tty
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@raspberrypi:/ $
            @kenji
            cd ~
            iob stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            System regelmäßig updaten!
              Ja, aber dann um einzelne Befehle abzusetzen.
              Gleich mit su fortan als root zu agieren ist sicher die schlechteste aller Varianten.
              Und wenn man hier im Forum so mitliest dünkt einem schnell, dass root oft meist die Wurzel allen Übels ist ;-)
              da bin ich voll be dir!
              Aber deine Formulierung kann auch für die Verwendung von nur sudo missgedeutet werden
              CodierknechtC KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
                Codierknecht
                @homoran sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
                Punkt für Dich.
                @Kenji
                Also zur Klarstellung: sudo xxx wird (wie man weiter oben sieht) durchaus schon mal benötigt.
                Aber in der Regel niemals im Zusammenhang mit ioBroker sondern nur für das System (Linux) an sich.
                  KenjiK Offline
                  KenjiK Offline
                  Kenji
                  @homoran Also ich werde keine IOB Befehle mehr als "sudo" oder "Root" ausführen. Ich versuche aus jedem Problem was mit zu nehmen und zu lernen. :)
                    Punkt für Dich.
                    @Kenji
                    KenjiK Offline
                    KenjiK Offline
                    Kenji
                    @codierknecht Das ist mir jetzt auf jeden Fall klar geworden und ich hoffe das lesen noch mehr Leute hier. Damit es weniger solcher Fälle geben wird.
                    • KenjiK Kenji
                      Da hab ich die Hoffnung schon fast aufgegeben...
                      Irgendwer kommt halt immer auf die Idee mit dem root durch das System zu bulldoozern. Funktioniert im ersten Moment auch, die Haken und Kinken tauchen dann erst viel später auf.
                        KenjiK Offline
                        KenjiK Offline
                        Kenji
                        @thomas-braun Hast auch meinen höchsten Respekt für die Arbeit hier. Die Anderen natürlich auch! Bin nämlich eigentlich total begeistern vom IoBroker und habe dadurch Linux erst kennen gelernt.
                        Echt super.
                        • KenjiK Kenji
                          Echt super.
                          @kenji
                          Updates durch?
                          Dann
                          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                          iob update
                          iob upgrade all
                          iob stop
                          iob upgrade self
                          iob start
                            @kenji
                            Updates durch?
                            Dann
                            iob update
                            iob upgrade all
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            KenjiK Offline
                            KenjiK Offline
                            Kenji
                            @thomas-braun 50% ... :)
                            • KenjiK Kenji
                              @kenji
                              Fertig? Lüppt das jetzt?
                                @kenji
                                KenjiK Offline
                                KenjiK Offline
                                Kenji
                                @thomas-braun Pi Ist neu gestartet und jetzt führe ich den zweiten Block aus :)
                                iob update
                                iob upgrade all
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                Sehr cool kann man die Adapter auch in Zukunft so updaten? oder besser über die Oberfläche im Admin?
                                • KenjiK Kenji
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  @kenji
                                  Ich bevorzuge die Konsole...
                                    @kenji
                                    KenjiK Offline
                                    KenjiK Offline
                                    Kenji
                                    Sollte man diesen Befehl bei behalten wenn man die Adapter so über die Konsole Hochzieht?
                                    Muss gesteht weiß nicht genau was er macht. Glaub er löscht irgendwas...
                                    • KenjiK Kenji
                                      @kenji
                                      Eigentlich sollte der nur einmal verwendet werden müssen.
                                      Beim Wechsel auf npm8 kann es dazu kommen, dass bestimmte temporäre Verzeichnisse gelöscht werden müssen.
                                        @kenji
                                        Updates durch?
                                        Dann
                                        iob update
                                        iob upgrade all
                                        iob stop
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        KenjiK Offline
                                        KenjiK Offline
                                        Kenji
                                        Hier die Ausgabe vom zweiten Block, fall benötigt. Ich starte den IoBroker jetzt mal wieder und gucke was passiert...
                                        pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*        -????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 5.3.8  [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                        Adapter    "growatt"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
                                        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.4  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                                        This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
                                        -> 2.7.0:
                                        Allow use of ack flag for setBulk post requests
                                        Return ack flag too on getBulk
                                        -> 2.6.5:
                                        Added support aggregate and count for queries
                                        Would you like to upgrade simple-api from @2.6.4 to @2.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update simple-api from @2.6.4 to @2.7.0
                                        NPM version: 8.19.2
                                        Installing iobroker.simple-api@2.7.0... (System call)
                                        added 6 packages, removed 667 packages, and changed 9 packages in 6m
                                        40 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                                        upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                                        This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                                        -> 3.1.0:
                                        Corrected syntax error in the german translation
                                        -> 3.0.6:
                                        Prepare for future js-controller versions
                                        Prevent crash cases
                                        Would you like to upgrade discovery from @3.0.5 to @3.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update discovery from @3.0.5 to @3.1.0
                                        NPM version: 8.19.2
                                        Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
                                        added 1 package, removed 674 packages, and changed 2 packages in 13s
                                        Update "system.adapter.discovery.0"
                                        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                        This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                        -> 6.3.3:
                                        Corrected icons in object browser
                                        -> 6.3.2:
                                        Added `useNative` option to `sendTo` JSON Config component
                                        Added `checkLicense` and `uuid` components to JSON Config
                                        Corrected the news handler
                                        -> 6.2.23:
                                        Corrected deletion of objects
                                        -> 6.2.22:
                                        Corrected admin4 adapter settings
                                        -> 6.2.21:
                                        Corrected small JSON config issue
                                        -> 6.2.20:
                                        Corrected GUI issues
                                        -> 6.2.19:
                                        Corrected some issues
                                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                        Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.3.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update admin from @5.3.8 to @6.3.3
                                        NPM version: 8.19.2
                                        Installing iobroker.admin@6.3.3... (System call)
                                        added 8 packages, removed 3 packages, and changed 10 packages in 2m
                                        41 packages are looking for funding
                                        Update "system.adapter.admin.0"
                                        upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                        upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                                        upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                        upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                                        upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                                        upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                                        upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                                        upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                                        upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                                        upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                                        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                                        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                                        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                        Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 8.19.2
                                        Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                                        added 1 package, removed 2 packages, and changed 59 packages in 2m
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • KenjiK Offline
                                          KenjiK Offline
                                          Kenji
                                          Mmh ... leider noch kein Lebenszeichen im Browser vom Admin.
                                          http://192.168.178.3:8081/#tab-intro
                                          Das update hat aber glaub fast überall geklappt:
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob update -i
                                          Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 6.3.3
                                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 5.2.21 [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          pi@raspberrypi:~ $
