  4. Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin)
    5.6k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kenji sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
    ich hoffe das lesen noch mehr Leute hier. Damit es weniger solcher Fälle geben wird.
    Da hab ich die Hoffnung schon fast aufgegeben...
    Irgendwer kommt halt immer auf die Idee mit dem root durch das System zu bulldoozern. Funktioniert im ersten Moment auch, die Haken und Kinken tauchen dann erst viel später auf.
    KenjiK Offline
    KenjiK Offline
    Kenji
    @thomas-braun Hast auch meinen höchsten Respekt für die Arbeit hier. Die Anderen natürlich auch! Bin nämlich eigentlich total begeistern vom IoBroker und habe dadurch Linux erst kennen gelernt.
    Echt super.
    • KenjiK Kenji
      Echt super.
      @kenji
      Updates durch?
      Dann
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      iob update
      iob upgrade all
      iob stop
      iob upgrade self
      iob start
      KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
        @kenji
        Updates durch?
        Dann
        iob update
        iob upgrade all
        iob stop
        iob upgrade self
        iob start
        KenjiK Offline
        KenjiK Offline
        Kenji
        @thomas-braun 50% ... :)
        • KenjiK Kenji
          @kenji
          Fertig? Lüppt das jetzt?
          KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
            @kenji
            KenjiK Offline
            KenjiK Offline
            Kenji
            @thomas-braun Pi Ist neu gestartet und jetzt führe ich den zweiten Block aus :)
            iob update
            iob upgrade all
            iob stop
            iob upgrade self
            iob start
            Sehr cool kann man die Adapter auch in Zukunft so updaten? oder besser über die Oberfläche im Admin?
            • KenjiK Kenji
              iob update
              iob upgrade all
              iob stop
              iob upgrade self
              iob start
              @kenji
              Ich bevorzuge die Konsole...
                @kenji
                KenjiK Offline
                KenjiK Offline
                Kenji
                Sollte man diesen Befehl bei behalten wenn man die Adapter so über die Konsole Hochzieht?
                Muss gesteht weiß nicht genau was er macht. Glaub er löscht irgendwas...
                • KenjiK Kenji
                  @kenji
                  Eigentlich sollte der nur einmal verwendet werden müssen.
                  Beim Wechsel auf npm8 kann es dazu kommen, dass bestimmte temporäre Verzeichnisse gelöscht werden müssen.
                    @kenji
                    Updates durch?
                    Dann
                    iob update
                    iob upgrade all
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    iob start
                    KenjiK Offline
                    KenjiK Offline
                    Kenji
                    Hier die Ausgabe vom zweiten Block, fall benötigt. Ich starte den IoBroker jetzt mal wieder und gucke was passiert...
                    pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*        -????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                    pi@raspberrypi:~ $ iob update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 5.3.8  [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                    Adapter    "growatt"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
                    Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.4  [Updatable]
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                    This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
                    -> 2.7.0:
                    Allow use of ack flag for setBulk post requests
                    Return ack flag too on getBulk
                    -> 2.6.5:
                    Added support aggregate and count for queries
                    Would you like to upgrade simple-api from @2.6.4 to @2.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update simple-api from @2.6.4 to @2.7.0
                    NPM version: 8.19.2
                    Installing iobroker.simple-api@2.7.0... (System call)
                    added 6 packages, removed 667 packages, and changed 9 packages in 6m
                    40 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                    upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                    upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                    This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                    -> 3.1.0:
                    Corrected syntax error in the german translation
                    -> 3.0.6:
                    Prepare for future js-controller versions
                    Prevent crash cases
                    Would you like to upgrade discovery from @3.0.5 to @3.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update discovery from @3.0.5 to @3.1.0
                    NPM version: 8.19.2
                    Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
                    added 1 package, removed 674 packages, and changed 2 packages in 13s
                    Update "system.adapter.discovery.0"
                    upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                    upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                    upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                    upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                    upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                    upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                    -> 6.3.3:
                    Corrected icons in object browser
                    -> 6.3.2:
                    Added `useNative` option to `sendTo` JSON Config component
                    Added `checkLicense` and `uuid` components to JSON Config
                    Corrected the news handler
                    -> 6.2.23:
                    Corrected deletion of objects
                    -> 6.2.22:
                    Corrected admin4 adapter settings
                    -> 6.2.21:
                    Corrected small JSON config issue
                    -> 6.2.20:
                    Corrected GUI issues
                    -> 6.2.19:
                    Corrected some issues
                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                    Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.3.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @5.3.8 to @6.3.3
                    NPM version: 8.19.2
                    Installing iobroker.admin@6.3.3... (System call)
                    added 8 packages, removed 3 packages, and changed 10 packages in 2m
                    41 packages are looking for funding
                    Update "system.adapter.admin.0"
                    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                    Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 8.19.2
                    Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                    added 1 package, removed 2 packages, and changed 59 packages in 2m
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • KenjiK Offline
                      KenjiK Offline
                      Kenji
                      Mmh ... leider noch kein Lebenszeichen im Browser vom Admin.
                      http://192.168.178.3:8081/#tab-intro
                      Das update hat aber glaub fast überall geklappt:
                      pi@raspberrypi:~ $ iob update -i
                      Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 6.3.3
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 5.2.21 [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • KenjiK Kenji
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @kenji
                        iob update
                        iob upgrade javascript --debug
                          @kenji
                          iob update
                          KenjiK Offline
                          KenjiK Offline
                          Kenji
                          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript --debug
                          This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
                          -> 6.0.3:
                          Downgrade Typescript to prevent errors with global typescript scripts
                          -> 6.0.2:
                          -> 6.0.1:
                          Fixed the wizard schedule
                          Done small fixes on GUI
                          -> 6.0.0:
                          Removed support of coffeescript
                          All coffee-scripts will be compiled to javascript permanently
                          -> 5.8.10:
                          Added variable timeout block
                          Added `getInterval` and `getTimeout` blocks
                          Added `sendTo` for scripts and message trigger blocks
                          Corrected the syntax highlighting
                          -> 5.8.9:
                          -> 5.8.8:
                          Corrected error by start of GUI
                          Would you like to upgrade javascript from @5.2.21 to @6.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update javascript from @5.2.21 to @6.0.3
                          NPM version: 8.19.2
                          Installing iobroker.javascript@6.0.3... (System call)
                          added 2 packages, removed 8 packages, and changed 4 packages in 7m
                          Update "system.adapter.javascript.0"
                          upload [254] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                          upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                          upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                          upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
                          upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                          upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                          upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                          upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                          upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                          upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                          upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                          upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                          upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                          upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                          upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                          upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                          upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                          upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                          upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                          upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                          upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                          upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                          upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                          upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                          upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                          upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                          upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                          upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                          upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                          upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                          upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                          upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                          upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Das Update scheint jetzt geklappt zu haben.
                          • KenjiK Kenji
                            -> 6.0.3:
                            -> 6.0.2:
                            -> 6.0.1:
                            -> 6.0.0:
                            -> 5.8.10:
                            -> 5.8.9:
                            -> 5.8.8:
                            NPM version: 8.19.2
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @kenji
                            iob list instances
                              @kenji
                              iob list instances
                              KenjiK Offline
                              KenjiK Offline
                              Kenji
                              pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                              + instance is alive
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • KenjiK Kenji
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @kenji
                                iob start admin
                                  @kenji
                                  iob start admin
                                  KenjiK Offline
                                  KenjiK Offline
                                  Kenji
                                  Er lebt wieder und alle Instancen sind Grün 🤗
                                  Vielen Dank !
                                  • KenjiK Kenji
                                    Vielen Dank !
                                    @kenji
                                    Gut.
                                    Lesson learned: System in Gänze auf einem aktuellen Stand halten und nicht als root herumhampeln.
                                      @kenji
                                      Gut.
                                      KenjiK Offline
                                      KenjiK Offline
                                      Kenji
                                      @thomas-braun Wird gemacht! Habe was gelernt. Tolle Community!
                                      Dankeschön 🤗
