  5. Unerklärliche Werte
Unerklärliche Werte
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kalle-r sagte: Ist das normal, daß da Werte nicht angezeigt werden?
    Die Eingabemaske ist begrenzt. Man kann sich allerdings innerhalb nach rechts bewegen.
    @kalle-r sagte in Unerklärliche Werte:
    JSON ausgewählt und das steht auch als Typ drin
    Dann wundert mich, dass der Javascript-Adapter es automatisch in ein Array wandelt.
    kalle-r
    @paul53 said in Unerklärliche Werte:
    das erklärt das Verhalten (leider) nicht.
    Ich hab Datenpunkte mit viel mehr Zahlen und die werden auch alle dargestellt...
    Ich hab auch mal hinten in dem Datenpunkt Werte von Hand ergänzt, auch die werden dann angezeigt.
    Allerdings ist nach dieser Manipulation das Array/JSON kaputt und bei der Ausgabe
    wird dann jedes Zeichen einzeln geliefert
    • K kalle-r
      @kalle-r
      Wie kommt der Wert ursprünglich in den Datenpunkt?
      Es sieht so aus, als enthielte er ein echtes Array, wie es in älteren Versionen des js-controllers und des Javascript-Adapters der Fall war. In neuen Versionen wird nach JSON gewandelt.
        @kalle-r
        kalle-r
        @kalle-r
        • K kalle-r
          @kalle-r
          @kalle-r
          Du schreibst ein Array in einen Datenpunkt vom Typ "json". Kommt da keine Warnung?
          Es bleibt ein "echtes" Array. Durch manuelle Eingaben wird es zu einem String und damit unbrauchbar.
          EDIT: Habe mal getestet:
          • Erst ein Array mit Zahlen und Datenpunkttyp "array" manuell eine Zahl hinzugefügt: Es bleibt ein Array mit zusätzlichem Element (wird automatisch gewandelt)
          • Dann das gleiche Array mit Zahlen und Datenpunkttyp "json": Es wurde nach manueller Eingabe einer zusätzlichen Zahl zu einem JSON(String), wird also nicht gewandelt.
          Schlussfolgerung: Ändere den Typ in "array"! Dann kann der Datenpunktwert auch editiert werden, da er ein JSON enthält, das beim Einlesen automatisch in ein Array gewandelt wird.
          • K kalle-r
            @kalle-r
            @kalle-r
            Der richtige Umgang mit einem Datenpunkt vom Typ "json" wäre:
            • K kalle-r
              Das Array ist hat mehr Elemente als bei "Wert schreiben" angezeigt werden.
              ja so schaut das aus. Ist das normal, daß da Werte nicht angezeigt werden?
              Laut Ausgabe der Schleife ist der Datenpunkt vom Typ "array".
              Beim Erzeugen hab ich jedenfalls JSON ausgewählt und das steht auch als Typ drin
              @kalle-r sagte: Beim Erzeugen hab ich jedenfalls JSON ausgewählt
              Habe PR auf Github erstellt, damit auch "array" ausgewählt werden kann. In älteren Admin-Versionen war das der Fall.
                kalle-r
                Danke mal für Deine Erklärungen. Den korrekten Umgang mit dem json kenne ich schon, da hast Du mir ja neulich auch schon geholfen.
                Warnung hab ich keine bekommen. (Oder ich hab die einfach nicht wahrgenommen 😳
                Hab jetzt den Datenpunkt gelöscht und neu als Array angelegt, funktioniert soweit alles erstmal.
                Trotzdem kann ich mir immer noch nicht erklären woher die zusätzlichen Zahlen gekommen sind die nicht im Datenpunkt
                angezeigt wurden. Wird vermutlich ein ungelöstes Rätsel bleiben.....
                  kalle-r
                  Das Thema ist leider noch nicht durch.... Ich verstehe nicht was da passiert....
                  hab einen Datenpunkt vom Typ array angelegt
                  und schonmal einen Wert 5 rein geschrieben
                  mein Blockly
                  die Ausgabe vom ersten Programmdurchlauf ist klar
                  beim zweiten Durchlauf tritt jetzt das unerklärliche Verhalten auf:
                  die Ausgabe müsste doch eigentlich die gleiche sein wie im ersten Durchlauf?
                  wenn ich nun ein Skript starte mit der der Datenpunkt in eine ganz andere Variable gelesen wird
                  sieht man daß das erste Skript offenbar den Datenpunkt selber verändert
                  obwohl da weder "aktualisiere" noch "steuere" des Datenpunktes enthalten ist
                  Unter "Objekte" hat sich aber die Anzeige im Datenpunkt selber nicht verändert
                  Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
                  • K kalle-r
                    mein Blockly
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    mein Blockly
                    ist das alles? sonst nichts auf der Arbeitsfläche?
                    wieso ist Wertetyp leer?
                    hast du mal
                    • den Browsercache gelöscht?
                    • den js Adapter neu gestartet?
                      mein Blockly
                      hast du mal
                      kalle-r
                      schrieb am zuletzt editiert von kalle-r
                      das ist alles... mehr ist nicht auf der Arbeitsfläche
                      wenn ich einen Datenpunkt anlege kann ich array auswählen
                      danach beim modifizieren gibt's den Typ nicht mehr
                      darum ist das Feld vermutlich leer
                      Adapter neu gestartet.
                      Hab grad mal das ganze in einem anderen Browser gestartet... gleiches Verhalten
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kalle-r
                        mein Blockly
                        @kalle-r sagte: Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
                        Gar nicht, es sei denn, es ist ein Skript unter der Gruppe "global" aktiv.
                        • K kalle-r
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @kalle-r das ist ja komisch,
                          ich habe es auch mal nachgebaut und ein das Script getartet/gestoppt. Es werden immer mehr, selbst in dem DP laut Debug
                          Gruß Nordischerjung
                          sonnige Grüße von der Ostsee
                          • N Nordischerjung
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @nordischerjung dann müsste die Variable Liste ja den Neustart überleben.
                            mal zu Beginn (vor dem Einlesen) einen debug gesetzt?
                            N CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                              @homoran dann kommt undefined
                              Warum wird der DP denn immer erhöht? Der wird doch nirgends beschrieben.
                              Edit ich hatte die Var einfach mal zu testzwecken umbenannt
                              Gruß Nordischerjung
                              • N Nordischerjung
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @nordischerjung sagte in Unerklärliche Werte:
                                und selbst wenn, wie bei @kalle-r , ändert sich der Wert darin nicht.
                                  kalle-r
                                  wie oben geschrieben, für mich schaut das so aus als ob durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber
                                  beeinflusst wird.
                                  Im Datenpunkt (unter Objekte) werden die geänderten Werte nicht angezeigt aber wenn ich per Skript den Wert des Datenpunktes
                                  ausgeben lasse dann stehen da Werte drin die ich nirgendwo sehe.
                                  Ich denke da ist irgendwo ein Bug versteckt....
                                  Das kleine Testskript oben hab ich nur gebaut weil ich schon länger (siehe ganz oben) mit unerklärlichen Werten
                                  kämpfe und bisher keine Idee hatte wo die herkommen.
                                  Jetzt hab ich das zumindest so weit reduziert daß das (siehe auch der Post von @Nordischerjung) problemlos nachvollziehbar ist. Ich werd die überzähligen Werte in meinem eigentlichen Hauptskript jetzt automatisch
                                  löschen lassen. Trotzdem sollte das vermutlich mal debuggt werden was da passiert...
                                  • K kalle-r
                                    beeinflusst wird.
                                    @kalle-r sagte: durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber beeinflusst wird.
                                    Habe es auch getestet: Es sieht so aus, dass der Wert im Puffer der Javascript-Instanz verändert wird, da Arrays per Referenz übergeben werden.
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      Kann ich zumindest so bestätigen:
                                      Überlebt natürlich einen Neustart der JS-Instanz nicht und in den DP wird auch nix geschrieben.
                                      Aber solange die Instanz lebt, wird weiter fleißig hinzugefügt.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @codierknecht sagte: Überlebt natürlich einen Neustart der JS-Instanz nicht
                                        Das zeigt auch, dass Veränderungen im Array im States-Puffer der Javascript-Instanz erfolgen. Die Variable enthält die Referenz auf das Array im Puffer.
                                          kalle-r
                                          Kann man diesen Puffer per Skript leeren?
                                          Oder anders gefragt:
                                          Wie kann man denn nun wirklich nur den Inhalt des Datenpunktes in eine Variable bekommen?
                                          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
