  5. Unerklärliche Werte
Unerklärliche Werte
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    kalle-r
    Danke mal für Deine Erklärungen. Den korrekten Umgang mit dem json kenne ich schon, da hast Du mir ja neulich auch schon geholfen.
    Warnung hab ich keine bekommen. (Oder ich hab die einfach nicht wahrgenommen 😳
    Hab jetzt den Datenpunkt gelöscht und neu als Array angelegt, funktioniert soweit alles erstmal.
    Trotzdem kann ich mir immer noch nicht erklären woher die zusätzlichen Zahlen gekommen sind die nicht im Datenpunkt
    angezeigt wurden. Wird vermutlich ein ungelöstes Rätsel bleiben.....
      kalle-r
      Das Thema ist leider noch nicht durch.... Ich verstehe nicht was da passiert....
      hab einen Datenpunkt vom Typ array angelegt
      und schonmal einen Wert 5 rein geschrieben
      mein Blockly
      die Ausgabe vom ersten Programmdurchlauf ist klar
      beim zweiten Durchlauf tritt jetzt das unerklärliche Verhalten auf:
      die Ausgabe müsste doch eigentlich die gleiche sein wie im ersten Durchlauf?
      wenn ich nun ein Skript starte mit der der Datenpunkt in eine ganz andere Variable gelesen wird
      sieht man daß das erste Skript offenbar den Datenpunkt selber verändert
      obwohl da weder "aktualisiere" noch "steuere" des Datenpunktes enthalten ist
      Unter "Objekte" hat sich aber die Anzeige im Datenpunkt selber nicht verändert
      Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
      • K kalle-r
        mein Blockly
        @kalle-r sagte in Unerklärliche Werte:
        mein Blockly
        ist das alles? sonst nichts auf der Arbeitsfläche?
        wieso ist Wertetyp leer?
        hast du mal
        • den Browsercache gelöscht?
        • den js Adapter neu gestartet?
          mein Blockly
          hast du mal
          kalle-r
          schrieb am zuletzt editiert von kalle-r
          das ist alles... mehr ist nicht auf der Arbeitsfläche
          wenn ich einen Datenpunkt anlege kann ich array auswählen
          danach beim modifizieren gibt's den Typ nicht mehr
          darum ist das Feld vermutlich leer
          Adapter neu gestartet.
          Hab grad mal das ganze in einem anderen Browser gestartet... gleiches Verhalten
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kalle-r
            mein Blockly
            @kalle-r sagte: Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
            Gar nicht, es sei denn, es ist ein Skript unter der Gruppe "global" aktiv.
            • K kalle-r
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @kalle-r das ist ja komisch,
              ich habe es auch mal nachgebaut und ein das Script getartet/gestoppt. Es werden immer mehr, selbst in dem DP laut Debug
              Gruß Nordischerjung
              sonnige Grüße von der Ostsee
              • N Nordischerjung
                @nordischerjung dann müsste die Variable Liste ja den Neustart überleben.
                mal zu Beginn (vor dem Einlesen) einen debug gesetzt?
                N CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                  @homoran dann kommt undefined
                  Warum wird der DP denn immer erhöht? Der wird doch nirgends beschrieben.
                  Edit ich hatte die Var einfach mal zu testzwecken umbenannt
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    @nordischerjung sagte in Unerklärliche Werte:
                    und selbst wenn, wie bei @kalle-r , ändert sich der Wert darin nicht.
                      kalle-r
                      wie oben geschrieben, für mich schaut das so aus als ob durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber
                      beeinflusst wird.
                      Im Datenpunkt (unter Objekte) werden die geänderten Werte nicht angezeigt aber wenn ich per Skript den Wert des Datenpunktes
                      ausgeben lasse dann stehen da Werte drin die ich nirgendwo sehe.
                      Ich denke da ist irgendwo ein Bug versteckt....
                      Das kleine Testskript oben hab ich nur gebaut weil ich schon länger (siehe ganz oben) mit unerklärlichen Werten
                      kämpfe und bisher keine Idee hatte wo die herkommen.
                      Jetzt hab ich das zumindest so weit reduziert daß das (siehe auch der Post von @Nordischerjung) problemlos nachvollziehbar ist. Ich werd die überzähligen Werte in meinem eigentlichen Hauptskript jetzt automatisch
                      löschen lassen. Trotzdem sollte das vermutlich mal debuggt werden was da passiert...
                      • K kalle-r
                        beeinflusst wird.
                        @kalle-r sagte: durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber beeinflusst wird.
                        Habe es auch getestet: Es sieht so aus, dass der Wert im Puffer der Javascript-Instanz verändert wird, da Arrays per Referenz übergeben werden.
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Kann ich zumindest so bestätigen:
                          Überlebt natürlich einen Neustart der JS-Instanz nicht und in den DP wird auch nix geschrieben.
                          Aber solange die Instanz lebt, wird weiter fleißig hinzugefügt.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @codierknecht sagte: Überlebt natürlich einen Neustart der JS-Instanz nicht
                            Das zeigt auch, dass Veränderungen im Array im States-Puffer der Javascript-Instanz erfolgen. Die Variable enthält die Referenz auf das Array im Puffer.
                              kalle-r
                              Kann man diesen Puffer per Skript leeren?
                              Oder anders gefragt:
                              Wie kann man denn nun wirklich nur den Inhalt des Datenpunktes in eine Variable bekommen?
                              paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K kalle-r
                                @kalle-r sagte: Wie kann man denn nun wirklich nur den Inhalt des Datenpunktes in eine Variable bekommen?
                                Das komplette Array in eine Variable kopieren.
                                • K kalle-r
                                  Codierknecht
                                  Das ist kein "Puffer".
                                  Es hängt vielmehr damit zusammen, wie Variablen angesprochen bzw. übergeben werden (als Wert oder als Referenz).
                                    @codierknecht kannst du das bitte erläutern...
                                    ...und eine Lösung gegen den Nicht-Puffer bieten?
                                      Codierknecht
                                      Die Lösung hat @paul53 bereits präsentiert.
                                      Ich versuch's mal ganz allgemein zu erklären - auch ohne an der Ecke detailierte Kenntnisse des Systems selbst zu haben. Ich nehme mal VB als Sprache her, weil man das dort auch explizit angeben kann und das Ganze somit besser lesbar ist:
                                      function square(ByRef aValue As Double) As Double
                                        aValue = aValue * aValue
                                        square = aValue
                                      end function
                                      In diesem Fall wird an die Funktion nicht der Wert (die Zahl die in aValue steht) übergeben, sondern nur die Adresse der Variablen aValue.
                                      Alles was innerhalb der Funktion mit aValue angestellt wird, schlägt sich auch direkt im Inhalt von aValue wieder. Die außerhalb der Funktion deklarierte Variable wird also innerhalb der Funktion verändert.
                                      function square(ByVal aValue As Double) As Double
                                        square = aValue
                                      end function
                                      Gleiche Funktionalität - völlig anderes Verhalten.
                                      Die Funktion erhält hier keine Adresse, sondern tatsächlich den Wert der in aValue gespeichert ist.
                                      Jetzt kann die Funktion machen was sie will, die Original-Variable wird nicht verändert.
                                      Hier hat das an die Funktion übergebene Argument aValue auch nur innerhalb der Funktion Gültigkeit.
                                      Das mit dem "Wert" ist in diesem Beispiel eigentlich nicht ganz korrekt. Der tatsächliche Wert wird nur für Typen übergeben, die auf dem Stack abgelegt werden können. Für alles was nicht auf den Stack passt, werden Kopien der Variablen angelegt.
                                      Aber das geht hier dann wohl schon zu sehr ins Detail.
                                      Jetzt frag' mich aber bloß nicht, wie das im Detail mit dem Wert des DP und dessen Verwaltung zusammenhängt.
                                      Es "scheint" an der Verwaltung über Referenzen zu liegen. Sicher sagen können Dir das vermutlich nur die Architekten des Systems.
                                          square = aValue
                                        end function
                                          square = aValue
                                        end function
                                        @codierknecht Danke!
                                        Das ist zuviel des Guten!
                                        ich wollte, wenn es möglich ist, nur den Unterschied von Referenz und Wert wissen.
                                        Eigentlich nur was eine Referenz ist.
                                        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Codierknecht
                                          @homoran sagte in Unerklärliche Werte:
                                          Die (Speicher-) Adresse einer Variablen.
                                          Kurz genug? 😁
