  4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
191 Beiträge 37 Kommentatoren 149.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Z Zimbl
    @andre
    ich kann machen was ich will, aber ich komme nicht per SSH auf den PI.
    Habe das Image so drauf gemacht, wie es vorgesehen ist. Habe keine Änderungen vorgenommen.
    Es funktioniert auch alles soweit.
    Aber per SSH komme ich nicht drauf.
    Weder mit pi / raspberry noch mit iobroker / iobroker
    Wer hat da Infos für mich ?
    Habe das Image 2022-11-11_RaspberryOS_ioBroker_Image_v1.3.0.zip installiert.
    andreA
    andreA
    andre
    #167
    @zimbl sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
    Heißt für mich du kannst dich an der Konsole (mit Tastatur und Bildschirm) einloggen?
    Nur per SSH nicht?
    Wie versuchst du es denn? Putty?
    Richtige IP-Adresse? Tastatur Layout (mal als kennwort raspberrz probiert - im englischen Layout sind z und y vertauscht)?
    Musst schon ein bisschen genauer sein, wenn wir dir helfen sollen...
    MfG,
    André
    • Z Zimbl
      @1topf
      nein das ist aktiviert.
      Aber ich komme nicht drauf.
      premoP
      premoP
      premo
      #168
      Bei mir genauso, auf Putty keinen Zugang mit pi/raspberry
      • DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        #169
        @zimbl nicht nacherzählen was geht oder nicht geht sondern zeigen was Du wie machst
        @premo so ganz plötzlich oder noch nie ?
        Bitte auch genauer schildern - dann kann man besser helfen 👍
        Lehrling seit 1975 !!!
        premoP Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          premoP
          premoP
          premo
          #170
          @djmarc75 sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
          Habe heute einen rpi3+ mit dem Image aufgesetzt. Erst auf die SD karte und konnte mit dem Webbrowser gleich auf die IOBoker Seite zu greifen.
          Anschließend mit Putty probiert und konnte keine Verbindung aufbauen.
            Z
            Z
            Zimbl
            #171
            @djmarc75
            ich habe das gleiche Problem wie der Kollege.
            Ich habe das Image per Refus auf die Karte installiert.
            Weil hatte ich es mal mit PiImager gemacht, kam ich auch nicht
            auf die Weboberfläche. hinterher habe ich dann festgestellt es lag,
            am verkehrt konf. Local Host.
            aber mit Refus hatte es funktioniert.
            Jetzt will ich mich mit Putty einloggen. Aber es geht nicht, jetzt steht ja oben
            der Text mit dem Benutzer. Aber auf die Weboberfläche komme ich drauf, habe jetzt die Logdaten von der WebIf genommen. aber die funktionieren auch nicht.
            Probiert habe ich schon :
            iobroker / iobroker
            pi / raspberry
            pi / raspberrz
            pi / pi
            habe keine Idee mehr.
            • HomoranH
              #172
              Kann es sein, dass das aktuelle Raspberry OS den Standarduser (pi) mit Standardpasswort aus Sicherheitsgründen nicht mehr an SSH lässt?
              der Hinweis klingt fast so.
              andreA Z Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • Z Zimbl
                @djmarc75
                iobroker / iobroker
                pi / raspberry
                pi / raspberrz
                pi / pi
                M
                M
                michihorn
                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                #173
                @zimbl Moin, ich hatte das Problem auch schon mal.
                Anbei ein Link der mir geholfen hat.
                Allerdings geht das nicht ohne Monitor am PI, Tastatur brauchst du für den Vorgang auch.
                Michael
                3afcfc06-8868-4011-b468-1f6801ad2fbc-image.png https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-PC-Hardware-Raspberry-Pi-Passwort-vergessen-Wie-stellen-Sie-es-wieder-her-31431297.html>
                • M michihorn
                  Michael
                  #174
                  @michihorn das hat sehr wahrscheinlich nichts mit diesem Thema zu tun!
                  hier geht es nicht um ein vergessenes Passwort
                    andreA
                    andreA
                    andre
                    #175
                    @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                    So ist es. Hat jemand mal einen Blick in den Link geworfen, der beim Login in der Konsole angezeigt wird?
                    Da steht eigentlich alles drin.
                    http://rptl.io/newuser
                    Fürs erste wäre das auch mein Workaround. Ich muss schauen wie und ob ich das bei der Generierung des Images einbauen kann bzw. will. Immerhin ist es ja ein Sicherheitsfeature was dafür sorgen soll, dass sich jeder Benutzer einen eigenen, individuellen User anlegen muss und der pi nicht mehr als Einfallstor für pot. Angreifer dienen kann... Denn seien wir mal ehrlich... wer hat das Kennwort vom pi user nach dem Aufsetzen geändert???
                    Meinungen???
                    MfG,
                    André
                    • andreA andre
                      Meinungen???
                      MfG,
                      André
                      #176
                      @andre sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                      Das wurde schon seit einiger Zeit beim Einloggen angemeckert!
                      Trotzdem werden sehr viele nichts geändert haben.
                      Daher auch meine Vermutung, dass es jetzt restriktiver gehandhabt werden könnte!
                      Ist vernünftig und konsequent!
                        Z
                        Z
                        Zimbl
                        #177
                        so ich habe es jetzt einfach nochmal mit dem PIimager gemacht, war ja eh am Anfang.
                        Dort habe ich dann den iobroker-pi Host genommen. Den SSH nach meinen bed. Konf. und es ging. Vielleicht ist auch auf diesem Image der SSH nicht konfiguriert. Er ist zwar Aktiv aber eben ohne Benutzer.
                        Weiß jemand wie man diesen einstellt, oder geht das dann nur wie bereits schon
                        hier erwähnt. Nur mit Monitor in den Konfigurationen ?
                        Thomas BraunT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #178
                          Exakt so ist es.
                          Es ist jetzt ein eigener User und ein eigener host name während der Installation anzulegen. Den bisher vergebenen Standardnamen werden bewusst Steine in den Weg gelegt, damit die möglichst nicht verwendet werden.
                          • Z Zimbl
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #179
                            Was willst du denn da noch ein/umstellen, wenn du jetzt einen individuellen User und Host angelegt hast?
                            • Z Zimbl
                              andreA
                              andreA
                              andre
                              schrieb am zuletzt editiert von andre
                              #180
                              @zimbl Ich weiß zwar nicht was du uns genau sagen willst, ich habe aber gerade mal den letzten build vom Image geprüft.
                              Also SSH wird definitiv aktiviert. Ich baue derzeit allerdings keinen eigenen User ein, das heißt die Einstellungen aus dem originalen Raspberry Pi OS werden übernommen. Der User Pi wird ebenfalls angelegt. Sieht wirklich so aus als hätte der user pi von Haus aus keine Berechtigung für den SSH Zugriff mehr.
                              Lösung: Über den RPI Imager beim SD Karte schreiben einen User anlegen oder zumindest das Kennwort selbst setzen.
                              Wenn man es wie im screenshot macht, dann hat auch der user pi wieder die rechte für den ssh login...
                              [EDIT] Ich habe dazu jetzt auch mal ein WARNING in die Dokumentation zum ioBroker Raspberry Pi OS eingebaut.
                              MfG,
                              André
                              premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                premoP
                                premoP
                                premo
                                #181
                                Hallo
                                Danke, genauso geht es jetzt.
                                SD Karte mit RPI Imager erstellen und vorher User und Kennwort setzen.
                                • Z
                                  Z
                                  Zimbl
                                  #182
                                  @premo
                                  es reißt nicht ab.
                                  Weiteres Problem.
                                  Ich möchte gerne eine Datei per FTP auf den PI kopieren, da sagt er mir das ich nicht die
                                  nötigen Rechte habe. Was kann man hier machen ?
                                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z Zimbl
                                    @premo
                                    es reißt nicht ab.
                                    Weiteres Problem.
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #183
                                    Was willst du denn wie wohin kopieren?
                                    • Z Zimbl
                                      @premo
                                      es reißt nicht ab.
                                      Weiteres Problem.
                                      M
                                      M
                                      michihorn
                                      #184
                                      @zimbl
                                      sowas etwa...
                                      7d7afb2d-beaf-43b8-aa11-71d2261aecc7-image.png Verzeichnis Rechte ändern
                                      gthrn@iobroker-pi:~ $ sudo -s
                                      root@iobroker-pi:/home/gthrn# chmod -R ugo+rwX /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      • M michihorn
                                        @zimbl
                                        sowas etwa...
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #185
                                        @michihorn
                                        Falscher Rat.
                                        Man verbiegt nicht die Rechte (insbesondere nicht so grobschlächtig), man schaut das der user die passenden Berechtigungen erhält.
                                        Und als root meldet man sich schon grade gar nicht an.
                                        Um z. B. in das genannte Verzeichnis schreiben zu können muss der user lediglich Mitglied der Gruppe 'iobroker' sein:
                                        pi@mysterium:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/
                                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                        # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::r-x
                                        default:user::rwx
                                        default:group::r-x
                                        default:group:iobroker:rwx
                                        default:mask::rwx
                                        default:other::r-x
                                        • B
                                          B
                                          bonsai308
                                          schrieb am zuletzt editiert von bonsai308
                                          #186
                                          Sind das 32 oder 64 Bit Images? Bräuchte nämlich ein fertiges 64Bit für nen Pi3 B.
                                          Danke Euch
