  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.6k Aufrufe 95 Beobachtet
    @ciddi89 ...wenn ich das wuesste! Angeblich passiert das ja nicht.. bei 220 Zigbee Devices ist die Uebersicht halt auch schwer..
    und das echt doofe ist ja, dass dann ein Device mitsamt der Datenstruktur weg ist, als waere es nie da gewesen..
    Merke das nur, wenn auf einmal was nicht mehr funktioniert oder ein Script meckert, weil der Datenpunkt weg ist.. oder nicht laeuft, weil der Trigger nicht mehr geht..
    Ok, dann schreib ich mir was zusammen, muss ja nur die Max-Anzahl festlegen und auf Aenderung triggern, wie es weniger wird, dann muss eins fehlen.. und dann die Device-List vergleichen..
    #736
    @ilovegym hmm ist wirklich komisch.
    Ja mit blocky oder JavaScript ist da ja schnell was kleines zusammen gebastelt.
    • R Offline
      Rushmed
      #737
      Hallo, danke für den tollen adapter und die Doku.
      Kann ich irgendwo den Pegel für geringe Batterie definieren.
      Ich hab in meiner Liste Geräte mit über 30%, das interessiert mich noch lange nicht.
      • R Rushmed
        #738
        @rushmed hey erstmal danke. Ja das kannst du definieren der ist versteckt unter Benachrichtigung wenn du den Haken bei Batteriemeldungen setzt. Ich glaube aber der Menüpunkt ist dort falsch untergebracht weil er für die Listen und den Nachrichten gilt. Mal schauen ob ich den woanders unterbringen kann.
        • W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #739
          Hi, gibt es auch die Möglichkeit bei Telegram Benachrichtigung einen bestimmten User anzugeben? Meine zweite Hälfte muss und möchte nicht alles wissen was im Smarthome gerade offline ist.
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          • W watcherkb
            D Online
            D Online
            DennisMenger
            #740
            @watcherkb Ja, das geht. Man kann unten im Adapter bei den Telegram-Benachrichtigungen eine Geräte-ID oder Chat-ID eintragen
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DennisMenger
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #741
              @dennismenger ah ok. Dachte das geht auch mit user-id? Z.B. geht das sehr schön bei dem device-reminder adapter per dropdown Auswahl.
              • W watcherkb
                D Online
                D Online
                DennisMenger
                #742
                @watcherkb ich glaube die Chat-ID ist in dem Fall die User-ID, musst mal testen
                • D DennisMenger
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #743
                  @dennismenger jap stimmt so. Danke dir
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #744
                    Hallo, jetzt muss ich noch mal blöd fragen...
                    Unter Blacklist, gibts es ein Kästchen für Benachrichtigung und für Liste ignorieren ?
                    Ich bekomme aufs Handy immer so was geschickt ? Das läuft unter Benachrichtigung ?
                    Liste ist dann die für die VIS gemeint ?
                    Ich bekomme auch mehrmals am Tag diese Liste vom Screenshot. Eingestellt ist das so...
                    Oder schickt er die komplette Liste, sobald sich ein Status ändert und er schickt nicht nur diesen einen Adapter sondern alle die er hat ?
                    Die Liste ist mehrmals täglich so lang in der Nachricht.
                    Und könnte ich die Liste scrollbar machen in der VIS ?
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      #745
                      @d3ltoroxp ja Liste ist die json/html Tabelle, Benachrichtigung schickt er (noch) immer die ganze Liste ab welche Geräte offline sind. Wird aber in naher Zukunft so sein das er nur das Gerät in der Benachrichtigung nennt welches auch on/offline gegangen ist und nicht mehr alle Geräte auflistet die offline sind.
                      M D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                        McMax
                        #746
                        @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #747
                          @ciddi89 Kann man da sich dann vllt immer noch einmal die Woche dann eine Benachrichtigung schicken lassen mit allen aktuell offline Geräten und eben sonst dann nur einzeln wenn eins Offline ging.
                            #748
                            @d3ltoroxp ja klar, das bleibt auf jeden Fall wo du die Tage und Uhrzeit dafür selbst wählen kann.
                            • ? Offline
                              #749
                              In der GitHub Version kann man bei den Benachrichtigung einstellen das nun der Adapter Name zum Gerät mit angezeigt wird. Vielen Dank an @Scrounger für die Implementierung. :)
                              Wird dann im nächsten Release mit dabei sein. Wer nicht warten kann oder das testen möchte kann ja die GitHub Version installieren.
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #750
                                Hallo, wäre cool wenn das noch hinzugefügt. Ähnlich wie NUT für eine USV :
                                https://www.npmjs.com/package/iobroker.apcups
                                DANKEE
                                • C ChrisXY
                                  DANKEE
                                  #751
                                  @chrisxy brauch dafür ein Screenshot mit verfügbaren Datenpunkten/Struktur
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ChrisXY
                                    #752
                                    @ciddi89 Danke anbei die screens
                                    • C ChrisXY
                                      #753
                                      @chrisxy ist in der GitHub version mit drin. Aber hab noch fragen und muss es evtl noch mal anpassen:
                                      • der Datenpunkt status: Zeigt er nur Online/Offline oder noch andere Dinge an? Ist der als Indikator okay oder sollte ich lieber den connection Datenpunkt nehmen?
                                      • als Batterie Indikator habe ich nun den batteryCharge genommen, ist dieser okay oder ist der load Datenpunkt relevanter?
                                        ChrisXY
                                        #754
                                        @ciddi89
                                        hi, also hier die Objekt daten leider habe ich es noch nicht so lange laufen um die Zusände geloggt zu haben aber vielleicht hilft es:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "UPS status (online, charging, on battery etc)",
                                            "type": "string",
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.apcups.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1670572037181,
                                          "_id": "apcups.0.status",
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        batteryCharge sollte gut passen. Danke
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C ChrisXY
                                          @ciddi89
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "role": "state",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638,
                                          #755
                                          @chrisxy ah okay ja so wie ich es sehe kann ich dann besser den Connection Datenpunkt nehmen. Werde ich dann heute Abend noch mal ändern.
