  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.5k Aufrufe 95 Beobachtet
    Markus_
    schrieb am zuletzt editiert von Markus_
    #731
    @ciddi89
    Ich glaube ich habe die Funktion deines Adapters falsch interpretiert.
    Bei Homematic Geräten greift die Einstellung "Ab wie viel min % würden Sie eine Nachricht bekommen" im Adapter nicht. Hier wird nur der "low_bat" Datenpunkt ausgewertet.
    Ich habe um die Funktion des Adapters zu testen "Ab wie viel min % würden Sie eine Nachricht bekommen" auf 99 gestellt und habe mich gewundert warum ich keine Benachrichtigungen bekomme....
    • M Markus_
      @ciddi89
      #732
      @markus_ genau, bei Geräten mit low bat Datenpunkt, wird dieser als Indikator genutzt.
      • ? Offline
        #733
        @ciddi89
        Hi, vielen Dank erstmal fuer den tollen Adapter!
        Ich haette da vielleicht n feature-request, vielleicht kanns der ein oder andere auch gebrauchen und du findest es auch sinnvoll:
        Zusaetzlicher Datenpunkt
        "lostdevices, type number" - differenz der Anzahl Devices insgesamt vom letzten und aktuellen Scan, wenn Anzahl niedriger als vorher
        "lostdeviceslist" - json oder html liste der verlorenen Devices
        Mein Problem:
        Der Zigbee-Adapter verliert bei mir ab und zu mal ein Device, das ist dann einfach weg, als waere es nie da gewesen...
        Da ist es auch egal, ob Batterie oder Netzgeraet.. von daher waere es eine sinnvolle Erweiterung :) ???
          @ciddi89
          Mein Problem:
          #734
          @ilovegym die Frage ist: warum verliert dein System einfach ein Gerät? Ich denke man sollte mal der Sache auf die Spur gehen. Das ist nicht normal gerade bei Zigbee sehr untypisch :)
          Zu deiner Idee: ganz am Anfang hatte ich schon mal mit den Gedanken gespielt eine Liste/Anzahl zu erstellen mit Geräten die Fehler usw. aufweisen. So wie bei Homematic als Beispiel „Kommunikation gestört“ usw. Da könnte man evtl. sowas mit reinpacken. Hab mich aber noch nicht weiter damit befasst da ich noch aktuell andere Dinge umsetzen muss und ich garnicht weiß ob es überhaupt sinnvoll ist, da nicht alle Geräte/Adapter solche Datenpunkte liefern um sowas zu überwachen.
            #735
            @ciddi89 ...wenn ich das wuesste! Angeblich passiert das ja nicht.. bei 220 Zigbee Devices ist die Uebersicht halt auch schwer..
            und das echt doofe ist ja, dass dann ein Device mitsamt der Datenstruktur weg ist, als waere es nie da gewesen..
            Merke das nur, wenn auf einmal was nicht mehr funktioniert oder ein Script meckert, weil der Datenpunkt weg ist.. oder nicht laeuft, weil der Trigger nicht mehr geht..
            Ok, dann schreib ich mir was zusammen, muss ja nur die Max-Anzahl festlegen und auf Aenderung triggern, wie es weniger wird, dann muss eins fehlen.. und dann die Device-List vergleichen..
              #736
              @ilovegym hmm ist wirklich komisch.
              Ja mit blocky oder JavaScript ist da ja schnell was kleines zusammen gebastelt.
              • R Offline
                Rushmed
                #737
                Hallo, danke für den tollen adapter und die Doku.
                Kann ich irgendwo den Pegel für geringe Batterie definieren.
                Ich hab in meiner Liste Geräte mit über 30%, das interessiert mich noch lange nicht.
                • R Rushmed
                  #738
                  @rushmed hey erstmal danke. Ja das kannst du definieren der ist versteckt unter Benachrichtigung wenn du den Haken bei Batteriemeldungen setzt. Ich glaube aber der Menüpunkt ist dort falsch untergebracht weil er für die Listen und den Nachrichten gilt. Mal schauen ob ich den woanders unterbringen kann.
                  • W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #739
                    Hi, gibt es auch die Möglichkeit bei Telegram Benachrichtigung einen bestimmten User anzugeben? Meine zweite Hälfte muss und möchte nicht alles wissen was im Smarthome gerade offline ist.
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • W watcherkb
                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #740
                      @watcherkb Ja, das geht. Man kann unten im Adapter bei den Telegram-Benachrichtigungen eine Geräte-ID oder Chat-ID eintragen
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D DennisMenger
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #741
                        @dennismenger ah ok. Dachte das geht auch mit user-id? Z.B. geht das sehr schön bei dem device-reminder adapter per dropdown Auswahl.
                        • W watcherkb
                          D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          #742
                          @watcherkb ich glaube die Chat-ID ist in dem Fall die User-ID, musst mal testen
                          • D DennisMenger
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #743
                            @dennismenger jap stimmt so. Danke dir
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              #744
                              Hallo, jetzt muss ich noch mal blöd fragen...
                              Unter Blacklist, gibts es ein Kästchen für Benachrichtigung und für Liste ignorieren ?
                              Ich bekomme aufs Handy immer so was geschickt ? Das läuft unter Benachrichtigung ?
                              Liste ist dann die für die VIS gemeint ?
                              Ich bekomme auch mehrmals am Tag diese Liste vom Screenshot. Eingestellt ist das so...
                              Oder schickt er die komplette Liste, sobald sich ein Status ändert und er schickt nicht nur diesen einen Adapter sondern alle die er hat ?
                              Die Liste ist mehrmals täglich so lang in der Nachricht.
                              Und könnte ich die Liste scrollbar machen in der VIS ?
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                #745
                                @d3ltoroxp ja Liste ist die json/html Tabelle, Benachrichtigung schickt er (noch) immer die ganze Liste ab welche Geräte offline sind. Wird aber in naher Zukunft so sein das er nur das Gerät in der Benachrichtigung nennt welches auch on/offline gegangen ist und nicht mehr alle Geräte auflistet die offline sind.
                                M D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  McMax
                                  #746
                                  @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #747
                                    @ciddi89 Kann man da sich dann vllt immer noch einmal die Woche dann eine Benachrichtigung schicken lassen mit allen aktuell offline Geräten und eben sonst dann nur einzeln wenn eins Offline ging.
                                      #748
                                      @d3ltoroxp ja klar, das bleibt auf jeden Fall wo du die Tage und Uhrzeit dafür selbst wählen kann.
                                      • ? Offline
                                        #749
                                        In der GitHub Version kann man bei den Benachrichtigung einstellen das nun der Adapter Name zum Gerät mit angezeigt wird. Vielen Dank an @Scrounger für die Implementierung. :)
                                        Wird dann im nächsten Release mit dabei sein. Wer nicht warten kann oder das testen möchte kann ja die GitHub Version installieren.
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #750
                                          Hallo, wäre cool wenn das noch hinzugefügt. Ähnlich wie NUT für eine USV :
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.apcups
                                          DANKEE
