  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.5k Aufrufe 95 Beobachtet
    @markus_ okay test again. Sollte nun mit drin sein. :)
    Markus_
    schrieb am zuletzt editiert von Markus_
    #724
    @ciddi89
    Der shelly button wird jetzt angezeigt. DANKE
    nächstes Problem: Homematic-IP HmIP-KRC4.
    https://homematic-ip.com/de/produkt/schluesselbundfernbedienung-4-tasten/downloads
    https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-schluesselbundfernbedienung-mit-4-tasten-hmip-krc4-fuer-smart-home-und-hausautomation-152606
    Das ist der Datenpunkt der Batteriespannung.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "XXXXX:0.OPERATING_VOLTAGE",
        "role": "value.voltage",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": 0,
        "max": 25.2,
        "unit": "V"
      "native": {
        "MIN": 0,
        "OPERATIONS": 5,
        "MAX": 25.2,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
        "TYPE": "FLOAT",
        "DEFAULT": 0
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1667845499723,
      "_id": "hm-rpc.2.0002DD8991XXX.0.OPERATING_VOLTAGE",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Anscheinend ist der max Wert des Datenpunkts falsch. Aber wer hat hier dann den Fehler gemacht? Der Programmierer des HM-RPC Adapter? Oder liegt er bei der Datenquelle also Homematic?
    • M Markus_
      @ciddi89
        "type": "state",
        "common": {
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 25.2,
          "unit": "V"
        "native": {
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 5,
          "MAX": 25.2,
          "FLAGS": 1,
          "TYPE": "FLOAT",
          "DEFAULT": 0
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      #725
      @markus_ was ist denn der wert der geliefert wird? Ist auf jeden Fall hm-rpc Fehler und dafür musst du dann ein issue anlegen auf GitHub. Den kannst du aber händisch selbst ändern. Wird aber wohl möglich bei Updates überschrieben. Es gibt aber mehrere Geräte wo der Max wert von verschiedenen Geräten/Datenpunkte nicht stimmen. Hab auch so ein Gerät, weiß garnicht mehr was das für ein Datenpunkt es war aber im Log kam dann auch immer die Meldung „32 is greater than the max value 8“ oder so ähnlich. Aber seitdem ich es selbst angepasst habe ist Ruhe.
        Markus_
        #726
        @ciddi89
        Danke für die Info.
        Es wird hier die Spannung in Volt angezeigt.
        Ich habe ein Issue auf Github aufgemacht
        Nächstes Problem:
        Ich habe die Einstellung "Nur Geräte mit Batterien auflisten" aktiv und mir werden viele Homemmatic IP Wired Geräte angezeigt. Woher weißt du ob ein Gerät eine Batterie hat? Bei mir werden sie aufgelistet obwohl sie immer mit Netzteil versorgt werden.
        z.B. https://homematic-ip.com/de/produkt/wired-access-point
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Markus_
          @ciddi89
          Danke für die Info.
          Nächstes Problem:
          #727
          @markus_ ah okay danke für die Info. Ja der Adapter guckt nach operating_voltage oder low bat Datenpunkte. Homematic Wired hatte ich noch nicht aufn Schirm somit bist du mir eine große Hilfe :) werde heute Abend aber n Filter einbauen der die Geräte raus nimmt. Melde mich dann noch mal :)
          • M Markus_
            @ciddi89
            Danke für die Info.
            Nächstes Problem:
            #728
            @markus_ Geräte mit einer höheren Spannung werden nun nicht mehr als Batterie Geräte angezeigt. Kannst du ja noch einmal testen. :)
              Markus_
              #729
              @ciddi89
              Die Homematic Ip Wired Geräte werden jetzt nicht mehr aufgelistet.
              SUPER DANKE 🤘
              Ich habe jetzt bei den Batterie betriebenen Geräten versucht den Max Wert manuell anzupassen. Das hat leider nichts gebracht. Bei den Geräten erhalte ich keine "low battery" Meldung.
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "XXX:0.OPERATING_VOLTAGE",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 1.5,
                  "unit": "V"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 1.5,
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0
                "_id": "XXX.0.OPERATING_VOLTAGE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1669238162413
              • M Markus_
                @ciddi89
                SUPER DANKE 🤘
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 1.5,
                    "unit": "V"
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 1.5,
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1669238162413
                #730
                @markus_ verstehe ich nun nicht. Der Max wert definiert den maximalen Wert vom Datenpunkt. Das hat nichts damit zu tun wann er als low bat device gelten soll. Dafür haben die einen Datenpunkt namens lowbat/low_bat dieser wird aber vom Gerät bestimmt wann dieser auf true springen soll.
                  Markus_
                  #731
                  @ciddi89
                  Ich glaube ich habe die Funktion deines Adapters falsch interpretiert.
                  Bei Homematic Geräten greift die Einstellung "Ab wie viel min % würden Sie eine Nachricht bekommen" im Adapter nicht. Hier wird nur der "low_bat" Datenpunkt ausgewertet.
                  Ich habe um die Funktion des Adapters zu testen "Ab wie viel min % würden Sie eine Nachricht bekommen" auf 99 gestellt und habe mich gewundert warum ich keine Benachrichtigungen bekomme....
                  • M Markus_
                    @ciddi89
                    #732
                    @markus_ genau, bei Geräten mit low bat Datenpunkt, wird dieser als Indikator genutzt.
                    • ? Offline
                      #733
                      @ciddi89
                      Hi, vielen Dank erstmal fuer den tollen Adapter!
                      Ich haette da vielleicht n feature-request, vielleicht kanns der ein oder andere auch gebrauchen und du findest es auch sinnvoll:
                      Zusaetzlicher Datenpunkt
                      "lostdevices, type number" - differenz der Anzahl Devices insgesamt vom letzten und aktuellen Scan, wenn Anzahl niedriger als vorher
                      "lostdeviceslist" - json oder html liste der verlorenen Devices
                      Mein Problem:
                      Der Zigbee-Adapter verliert bei mir ab und zu mal ein Device, das ist dann einfach weg, als waere es nie da gewesen...
                      Da ist es auch egal, ob Batterie oder Netzgeraet.. von daher waere es eine sinnvolle Erweiterung :) ???
                        @ciddi89
                        Mein Problem:
                        #734
                        @ilovegym die Frage ist: warum verliert dein System einfach ein Gerät? Ich denke man sollte mal der Sache auf die Spur gehen. Das ist nicht normal gerade bei Zigbee sehr untypisch :)
                        Zu deiner Idee: ganz am Anfang hatte ich schon mal mit den Gedanken gespielt eine Liste/Anzahl zu erstellen mit Geräten die Fehler usw. aufweisen. So wie bei Homematic als Beispiel „Kommunikation gestört“ usw. Da könnte man evtl. sowas mit reinpacken. Hab mich aber noch nicht weiter damit befasst da ich noch aktuell andere Dinge umsetzen muss und ich garnicht weiß ob es überhaupt sinnvoll ist, da nicht alle Geräte/Adapter solche Datenpunkte liefern um sowas zu überwachen.
                          #735
                          @ciddi89 ...wenn ich das wuesste! Angeblich passiert das ja nicht.. bei 220 Zigbee Devices ist die Uebersicht halt auch schwer..
                          und das echt doofe ist ja, dass dann ein Device mitsamt der Datenstruktur weg ist, als waere es nie da gewesen..
                          Merke das nur, wenn auf einmal was nicht mehr funktioniert oder ein Script meckert, weil der Datenpunkt weg ist.. oder nicht laeuft, weil der Trigger nicht mehr geht..
                          Ok, dann schreib ich mir was zusammen, muss ja nur die Max-Anzahl festlegen und auf Aenderung triggern, wie es weniger wird, dann muss eins fehlen.. und dann die Device-List vergleichen..
                            #736
                            @ilovegym hmm ist wirklich komisch.
                            Ja mit blocky oder JavaScript ist da ja schnell was kleines zusammen gebastelt.
                            • R Offline
                              Rushmed
                              #737
                              Hallo, danke für den tollen adapter und die Doku.
                              Kann ich irgendwo den Pegel für geringe Batterie definieren.
                              Ich hab in meiner Liste Geräte mit über 30%, das interessiert mich noch lange nicht.
                              • R Rushmed
                                #738
                                @rushmed hey erstmal danke. Ja das kannst du definieren der ist versteckt unter Benachrichtigung wenn du den Haken bei Batteriemeldungen setzt. Ich glaube aber der Menüpunkt ist dort falsch untergebracht weil er für die Listen und den Nachrichten gilt. Mal schauen ob ich den woanders unterbringen kann.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #739
                                  Hi, gibt es auch die Möglichkeit bei Telegram Benachrichtigung einen bestimmten User anzugeben? Meine zweite Hälfte muss und möchte nicht alles wissen was im Smarthome gerade offline ist.
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • W watcherkb
                                    D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    #740
                                    @watcherkb Ja, das geht. Man kann unten im Adapter bei den Telegram-Benachrichtigungen eine Geräte-ID oder Chat-ID eintragen
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DennisMenger
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #741
                                      @dennismenger ah ok. Dachte das geht auch mit user-id? Z.B. geht das sehr schön bei dem device-reminder adapter per dropdown Auswahl.
                                      • W watcherkb
                                        D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        #742
                                        @watcherkb ich glaube die Chat-ID ist in dem Fall die User-ID, musst mal testen
                                        • D DennisMenger
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #743
                                          @dennismenger jap stimmt so. Danke dir
