  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @alexa Hi,
    Mehrwert: es lässt sich dann per IoB steuern. Per "tuya-default" kommt es darauf an ob es vom Adapter unterstützt wird (+benötigt auch immer die Cloud)
    Verliere: kannst es nicht mehr über die originalen Apps wie bspw. EWlink etc. steuern.
    Die originale FW kannst du vorher sichern (dürfte mit dem Tasmotizer gehen, bin mir gerade nicht sicher. Per Python geht es aber).
    ...und nein, "intelligent" oder lernfähig ist es nicht. Es schaltet dann "stur" um 08:00 Uhr ein falls es keine 25°C sind.
    Alexa
    @sborg
    Also, ich verliere die APP Funktion wäre ja egal.
    MQTT wäre ja noch ein Mehrwert glaube ich hat TASMOTA drin!?
    Aber was ist mit dem Display nach dem Flaschen mit TASMOTA?
    Hab ich alle Anzeigen noch da?
    Hand FUNKTION ?
    Mal eben auf 27°C ?
    • A Alexa
      @sborg
      Hand FUNKTION ?
      Mal eben auf 27°C ?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #66
      @alexa sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
      ... ja ;)
      Display und Grundfunktionen (Display Ein/aus, Temp +/-) haben nichts mit Tuya/Tasmota zu tun, die funktionieren immer. Ich habe aktuell überhaupt kein "Funkmodul" TYWE3S/ESPxxx drin. Damit kann ich es nur per Hand bedienen (der Ersatz-ESP ist bei mir noch unterwegs).
      Wenn du die Original-FW aber gesichert hast, gehst du ja auch kein weiteres Risiko ein. Gefällt (oder funktioniert) etwas nicht, kannst du ja zurück flashen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • wawyoW wawyo
        @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
        @erwin890
        Hier Step by Step:
        1: Tasmota flashen
        2: Template anpassen
        {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
        TuyaMCU 71, 16
        TuyaMCU 72, 24
        TuyaMCU 12, 40
        3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)
        zum Testen; HeaterNew.html
        Alexa
        #67
        @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
        au man jetzt brauch ich doch mal auf der Zielgraden noch hilfe.
        Ich habe alles soweit geflashed bekommen.
        Firmware BACKUP hat auch geklappt.
        Hab mich für die letzte neuste V12.1.1.3 von dieser Nacht entschlossen. Die DE Version.
        Aber, wie bekomme ich nun diese coole Ansicht hin?
        Grüße und DANKE
        ManuAM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alexa
          Grüße und DANKE
          ManuAM Offline
          ManuAM Offline
          ManuA
          schrieb am zuletzt editiert von ManuA
          #68
          @alexa
          Also wie wawyo die Texte auf die "Tasten" bekommen hat... will ich auch. Ansonsten kann ich Dir meins anbieten:
          1: Thermostat
          2: Sperre
          3: Frostschutz
          Das geht über "Backlog TuyaMCU"-Befehle in der Console:
          Backlog TuyaMCU 11,1; TuyaMCU 12,40; TuyaMCU 13,10;
          @alexa said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
          Ich glaube, das wirst Du nicht mehr brauchen 😁
          • ManuAM ManuA
            @alexa
            1: Thermostat
            2: Sperre
            3: Frostschutz
            Alexa
            #69
            @manua
            Hallo und guten Morgen,
            WOW... schon mal Danke.
            Jetzt muss ich nur verstehen für meine DOKU, wie das funktioniert.
            Woher kennst Du jetzt diese Steuercodes, das auf einmal in Tasmota ein Button kommt?
            Bei mir hat das TEMP auf 22 Grad einstellen gar nicht geklappt. Im Display stand 2.2
            Und nach nem Reboot war wieder eine 0.0 drin.
            Habe erst die Steuercodes verwendet wie sie weiter oben beschrieben waren. Möglicherweise ein Tippfehler (Siehe Anmerkung)
            Vielleicht können wir mal hier an der Stelle, das ein wenig komprimiert dokumentieren: (Ich würde Eure Änderungen und Vorschlage hier dann editieren)
            Anmerkung:
            angus_macgyver hatte geschrieben:
            Ach ja: Die Tuya-Zuordnung ist andersrum: BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16;
            Damit landet die Sensor-Temperatur bei "Temperatur" und die Soll-Temperatur bei "Temperatur Set".
            Wenn ich diese Steuercodes verwende und denn den unteren Link zum TEMP einstellen, sehe ich auch im Display für den Temperatur Set eine 22°C
            Jedoch auch hier, starte ich Tasmota neu, ist der Wert wieder weg.
            Vielleicht bekommen wir hier mal etwas zusammengetragen.
            Danke fürs zusammentragen und Eure Hilfe bis hier hin.
            Template: Ist das so richtig ???
            Steuercodes:
            TuyaMCU 71, 16 = ??? Was passiert hier ?
            TuyaMCU 72, 24 = ??? Was passiert hier ?
            TuyaMCU 12, 40 = ??? Was passiert hier ?
            TuyaMCU 11,1 = ??? Was passiert hier ?
            TuyaMCU 13,10 = ??? Was passiert hier ?
            Ansicht dann in GUI:
            Anzeige 1: Temperatur = ??? Ist Temperatur
            Anzeige 2: Temperatur Set = ??? Soll Temperatur
            Button 1: Thermostat
            Button 2: Sperre
            Button 3: Frostschutz
            Temp einstellen auf 22°C
            ManuAM 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Alexa
              Grüße und DANKE
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #70
              So in der Art (ist ein Lichtschalter) ?
              Konsole --> WebButton1 Thermostat eingeben und ENTER drücken (alternativ dann WebButton2 Lock)
              • A Alexa
                @manua
                Anmerkung:
                Steuercodes:
                Button 2: Sperre
                ManuAM Offline
                ManuAM Offline
                ManuA
                #71
                @alexa
                Jedoch auch hier, starte ich Tasmota neu, ist der Wert wieder weg. sende dem Thermostat den Befehl Tuyasend0, damit aktualisierst Du die Werte
                http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend0 <- Null, kein großes "o"
                Template: Ist das so richtig ??? richtig
                Steuercodes:
                TuyaMCU 71, 16
                24 = ??? Was passiert hier ? Zuordnung der IST-Temperatur
                TuyaMCU 72, 24 16 = ??? Was passiert hier ? Zuordnung der SOLL-Temperatur
                TuyaMCU 12, 40 = ??? Was passiert hier ? Tastensperre wird dem (virtuellen) Relais 2 zugeordnet
                TuyaMCU 11,1 = ??? Was passiert hier ? Thermostat (ein/aus) wird dem (virtuellen) Relais 1 zugeordnet
                TuyaMCU 13,10 = ??? Was passiert hier ? Frostschutz wird dem (virtuellen) Relais 3 zugeordnet
                Ohne die Zuordnung zu den (virtuellen) Relais hast Du sonst die Buttons auf der WebUI nicht
                richtig
                Anzeige 2: Temperatur Set = ??? Soll Temperatur richtig
                Button 1: Thermostat (entspricht dem virtuellen Relais 1)
                Button 2: Sperre (entspricht dem virtuellen Relais 2)
                Button 3: Frostschutz (entspricht dem virtuellen Relais 3)
                richtig
                • ManuAM ManuA
                  @alexa
                  Steuercodes:
                  TuyaMCU 71, 16
                  richtig
                  richtig
                  Alexa
                  #72
                  Mega ! Danke fürs drüber schauen.
                  Gibt es sonst noch etwas, was hier jetzt nicht beisteht?
                  Jetzt bleibt das letzte Geheimniss...
                  Die ZEITSCHALTUHR !
                  Ist es die, die ich in den Einstellungen "ZEITPLAN" finde?
                  Oder muss man nun die Zeiten auch mit MCU Codes schicken?
                  Dann könnte man an sich aber keine Temperaturen vorgeben...
                  Ich spinne mal rum:
                  06.00 Uhr - 07.00 Uhr --- 25 Grad
                  07.00 Uhr - 20.00 Uhr --- 10 Grad, also Sie soll einfach nix weiter machen
                  20.00 Uhr - 21.30 Uhr --- 27 Grad
                  21.30 Uhr - 06.00 Uhr --- 10 Grad bzw. einfach aus
                  Also zwei Zeiten, zweo Temperaturen.
                  Die alte AEG Schaltuhr war schlau.
                  Die hat anhand der Temperatur am Fühler errechnet, wann sie angehen muss um, um 06.00 Uhr 25 Grad zu haben.
                  Denke dann wäre betimmt eine eigene Firmware noitwendig, wenn man so etwas haben möchte.
                  Ihr wisst ja, wenn die Königin das Bad betritt, muss es WARM sein an den Füssen...
                  LACH
                  • A Alexa
                    Die ZEITSCHALTUHR !
                    Ich spinne mal rum:
                    LACH
                    ManuAM Offline
                    ManuAM Offline
                    ManuA
                    #73
                    @alexa
                    Ja, das ist die in den Einstellungen des Thermostats.
                    Die Zeitschaltuhr des Thermostats (und auch aller anderen Thermostate im Haus) nutze ich persönlich garnicht. Das mach ich über Node-Red, iobroker kann das natürlich auch. Wir haben verschiedene "Aufstehzeiten" innerhalb der Woche, das würde ich mit der eingebauten Zeitschaltuhr garnicht realisieren können.
                    Da könnte man dann z.B. auch das Teil so "schlau" machen, wie das Deine AEG gemacht hat.
                    Momentan "bastle" ich noch an einer Lösung, wie ich es schaffen könnte, die Weckzeiten der einzelnen Alexas in den (Schlaf-)Räumen abzufragen. Dann würde ich dementsprechend die Heizungen "automatisch" angepasst an diese Zeiten hochfahren.
                    Achso: und bei mir läuft alles was Heizung o.ä. ist, zusätzlich gesteuert über die Anwesenheits-Detektion vom Unifi WLAN-Controller. Wenn z.B. Töchterchen das Haus verlässt, geht ihre Heizung runter auf Eco (sonst lässt sie die den ganzen Tag lang mit 22° durchballern). Der ME81, hier in dem Fall im Bad, wird auch auf 18° getriggert, sobald keiner zu Hause ist, wenn die eingestellte Solltemperatur >18° ist.
                    • wawyoW wawyo
                      ich habe gestern die ME81H.16 Version gekauft, ich war unzufrieden mit die unzuverlässige MQTT Lösung von klausahrenberg /WThermostatBeca.
                      Ich bin dabei das MCU zu lesen, hier sind die Ergebnisse (Erstmal)
                      Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
                      Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
                      Temperature einstellen; Tuyasend2 16,22 (22 auf die gewünschte Temperatur)
                      Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
                      Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
                      Temperature Sensor; TYA: RX value 22 from dpId 24
                      Viel Spass
                      mucke1985
                      #74
                      @wawyo
                      Hallo hab auch vier von den Raumthermostate mit der Aufschrift ME81H.16 bei mir bin Gerade drauf gekommen das die Pinbelegung für TuyaTX bei mir eine andere ist
                      Bei mir ist TuyaTX == GPIO1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      Das hat mich jetzt mehrer Stunden gekostet ev. ist das auch für jemand anderen hilfreich
                      • wawyoW wawyo
                        anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
                        Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
                        Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
                        Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
                        Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
                        Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
                        Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
                        Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
                        Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
                        Regel zum Lesen der Temperatur.
                        Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
                        on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
                        on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
                        on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
                        on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
                        Mit allen Befehlen bedeutet das, dass alle Funktionen verfügbar sind ;)
                        SonOff-Adapter kann angepasst werden, um Befehle pro Objektänderung zu senden (Ich nehme die Änderung in server.js und datapoints.js für meinen eigenen Gebrauch vor).
                        SonOff Adapter ist nicht mein Adapter, daher besser @Apollon77 kontaktieren
                                   else if (types[attr]) {
                                        // create object
                                        const obj = addObject(attr, client, prefix, path);
                                        let replaceAttr = types[attr].replace || attr;
                                        if (attr === 'CurrentTemperature') {
                                            obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
                        		if (attr === 'TargetTemperature') {
                        		if (attr === 'SetTemperature') {
                        		if (attr === 'IsLocked') {
                                            obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '';
                                        if (obj.data.common.storeMap) {
                                            delete obj.data.common.storeMap;
                                            client._map[replaceAttr] = topic.replace(/$\w+\//, 'cmnd/').replace(/\/\w+$/, '/' + replaceAttr);
                        CurrentTemperature:    {type: 'number',  role: 'value.CurrenTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
                        SetTemperature:        {type: 'number',  role: 'value.SetTemperature',           read: true, write: true, unit: '°C'},
                        TargetTemperature:     {type: 'number',  role: 'value.TargetTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
                        IsLocked:              {type: 'number',  role: 'value.IsLocked',                 read: true, write: true},
                        Es gibt noch einige andere Befehle, ich versuche die Liste in den nächsten Tagen zu aktualisieren ;)
                        mucke1985
                        #75
                        @wawyo
                        Hallo kannst du mir eventuell helfen ich würde mir gerne den aktuellen Relayzustand in der Weboberfläche anzeigen lassen also ob das Relay on oder off ist hab die DpId auch gefunden ist halt leider ein Enum und ich hab keinen Schimmer wie ich das realisieren könnte.
                        Unten ein Auszug vom log
                        DpType4Id36":1,"36":{"DpId":36,"DpIdType":4,"DpIdData":"01"}}}   --> Relay off
                        DpType4Id36":0,"36":{"DpId":36,"DpIdType":4,"DpIdData":"00"}}}   --> Relay on
                        Währe toll wenns da eine Lösung gibt
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          #76
                          Moin, bevor ich ein neues Thema eröffne, wollte ich mal in die Runde fragen ob folgendes Thermostat sich auch irgendwie flashen lässt? Lötkenntnisse und ftdi Adapter vorhanden.
                          IMG_20221217_113431.jpg IMG_20221217_113446.jpg IMG_20221217_113639.jpg IMG_20221217_113656.jpg IMG_20221217_113659.jpg
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Elektroniker86E Elektroniker86
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #77
                            @elektroniker86,
                            der CB3S Chip ist nicht Tasmotafähig, siehe da.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              @elektroniker86,
                              Elektroniker86
                              #78
                              @wal Und was ist wenn ich ein anderen Chip einlöte? Läuft dann das Thermostat noch?
                              WalW M 2 Antworten Letzte Antwort
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #79
                                @elektroniker86 sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                                Das kann dir nur jemand beantworten der das schon versucht hat. Im Prinzip müsste es gehen, da auf der Blakadderseite mehrere ESP-Module aufgeführt werden die den CB3S ersetzen können.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  Elektroniker86
                                  #80
                                  @wal OMG...... Da gibts ja unendlich viel Modelle.......
                                  https://de.aliexpress.com/item/1005002760799398.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.6ce2337a5JiEi1&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.317745.0&scm_id=1007.40000.317745.0&scm-url=1007.40000.317745.0&pvid=721d2685-b143-4507-b3ab-b61facedf64e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.317745.0,pvid:721d2685-b143-4507-b3ab-b61facedf64e,tpp_buckets:668%232846%238109%23223&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027088946600"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!1.46!1.1!!!!!%40211b446216713012709735766e5b55!12000027088946600!rec
                                  Weißt du welchen von denen ich nehmen muss?
                                  • wawyoW wawyo
                                                    // create object
                                    Paulbaumann
                                    #81
                                    @wawyo
                                    Also ich hänge bitte um Hilfe
                                    ME81H.16 Flashen check
                                    Einstellung blakadder check
                                    Setzen aller Parameter wie Solltemp, Zeitplan
                                    Umschalten manuell/Auto usw. über http
                                    oder Abfrage check
                                    Alles dank @wawyo
                                    Aber wie lese ich die aktuelle Temperatur aus?
                                    Ich kann mit
                                    (sorry ich weiß nicht einmal wie man Code in einen Post einfügt)
                                    Nichts anfangen, habe diese Zeile in der Tasmota Console exakt wie oben beschrieben eingefügt.
                                    Und wie weiter, wie bekomme ich die IST Temperatur?
                                    Stelle mich zu prasselig an.
                                    Kannst du helfen @wawyo??
                                      mikest
                                      #82
                                      @elektroniker86 Ich habs mit einem ESP8266-12F von Wemos D1 mini ersetzt. Damit funktioniert es. :-)
                                      • M mikest
                                        mikest
                                        #83
                                        @mikest said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                                        .......zumindest beim ME81H, der bei mir jetzt auch den CB3S eingebaut hatte.
                                        Ein kleines Problem habe ich jetzt allerdings noch.
                                        Ich gebe mit TuyaMCU 71, 24 und TuyaMCU 72, 16 die Werte auf der Weboberfläche aus.
                                        Wenn ich nun mit Tuyasend2 16,15 die Solltemperatur anzeige, dann zeigt das ME81H die Solltemperatur 15°C an. Auf der Weboberfläche wird hingegen "Temperature Set 1,5°C" angezeigt.
                                        Auch per MQTT wird "TuyaSNS": { "Temperature": 18.0, "TempSet": 1.5 } ausgegeben. Beim MQTT kann ich das beim Empfang korrigieren (auch wenns nicht ganz schön ist), aber wie kann ich den Wert auf der Weboberfläche ändern?
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mikest
                                          LegoTechniker
                                          #84
                                          @mikest
                                          Servus. Ich kann bestätigen das TuyaTX auch auf GPIO1 liegen kann. Vielen Dank für den Hinweis, da wäre ich nicht drauf gekommen.
                                          Die verschobene Dezimalstelle habe ich auch.
