  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • A Alexa
    @manua
    Hallo und guten Morgen,
    WOW... schon mal Danke.
    Jetzt muss ich nur verstehen für meine DOKU, wie das funktioniert.
    Woher kennst Du jetzt diese Steuercodes, das auf einmal in Tasmota ein Button kommt?
    Bei mir hat das TEMP auf 22 Grad einstellen gar nicht geklappt. Im Display stand 2.2
    Und nach nem Reboot war wieder eine 0.0 drin.
    Habe erst die Steuercodes verwendet wie sie weiter oben beschrieben waren. Möglicherweise ein Tippfehler (Siehe Anmerkung)
    Vielleicht können wir mal hier an der Stelle, das ein wenig komprimiert dokumentieren: (Ich würde Eure Änderungen und Vorschlage hier dann editieren)
    Anmerkung:
    angus_macgyver hatte geschrieben:
    Ach ja: Die Tuya-Zuordnung ist andersrum: BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16;
    Damit landet die Sensor-Temperatur bei "Temperatur" und die Soll-Temperatur bei "Temperatur Set".
    Wenn ich diese Steuercodes verwende und denn den unteren Link zum TEMP einstellen, sehe ich auch im Display für den Temperatur Set eine 22°C
    Jedoch auch hier, starte ich Tasmota neu, ist der Wert wieder weg.
    Vielleicht bekommen wir hier mal etwas zusammengetragen.
    Danke fürs zusammentragen und Eure Hilfe bis hier hin.
    Template: Ist das so richtig ???
    {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
    Steuercodes:
    TuyaMCU 71, 16 = ??? Was passiert hier ?
    TuyaMCU 72, 24 = ??? Was passiert hier ?
    TuyaMCU 12, 40 = ??? Was passiert hier ?
    TuyaMCU 11,1 = ??? Was passiert hier ?
    TuyaMCU 13,10 = ??? Was passiert hier ?
    Ansicht dann in GUI:
    Anzeige 1: Temperatur = ??? Ist Temperatur
    Anzeige 2: Temperatur Set = ??? Soll Temperatur
    Button 1: Thermostat
    Button 2: Sperre
    Button 3: Frostschutz
    Temp einstellen auf 22°C
    http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22
    ManuAM Offline
    ManuAM Offline
    ManuA
    #71
    @alexa
    Jedoch auch hier, starte ich Tasmota neu, ist der Wert wieder weg. sende dem Thermostat den Befehl Tuyasend0, damit aktualisierst Du die Werte
    http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend0 <- Null, kein großes "o"
    Template: Ist das so richtig ??? richtig
    Steuercodes:
    TuyaMCU 71, 16
    24 = ??? Was passiert hier ? Zuordnung der IST-Temperatur
    TuyaMCU 72, 24 16 = ??? Was passiert hier ? Zuordnung der SOLL-Temperatur
    TuyaMCU 12, 40 = ??? Was passiert hier ? Tastensperre wird dem (virtuellen) Relais 2 zugeordnet
    TuyaMCU 11,1 = ??? Was passiert hier ? Thermostat (ein/aus) wird dem (virtuellen) Relais 1 zugeordnet
    TuyaMCU 13,10 = ??? Was passiert hier ? Frostschutz wird dem (virtuellen) Relais 3 zugeordnet
    Ohne die Zuordnung zu den (virtuellen) Relais hast Du sonst die Buttons auf der WebUI nicht
    richtig
    Anzeige 2: Temperatur Set = ??? Soll Temperatur richtig
    Button 1: Thermostat (entspricht dem virtuellen Relais 1)
    Button 2: Sperre (entspricht dem virtuellen Relais 2)
    Button 3: Frostschutz (entspricht dem virtuellen Relais 3)
    richtig
    • ManuAM ManuA
      @alexa
      Steuercodes:
      TuyaMCU 71, 16
      richtig
      richtig
      Alexa
      #72
      Mega ! Danke fürs drüber schauen.
      Gibt es sonst noch etwas, was hier jetzt nicht beisteht?
      Jetzt bleibt das letzte Geheimniss...
      Die ZEITSCHALTUHR !
      Ist es die, die ich in den Einstellungen "ZEITPLAN" finde?
      Oder muss man nun die Zeiten auch mit MCU Codes schicken?
      Dann könnte man an sich aber keine Temperaturen vorgeben...
      Ich spinne mal rum:
      06.00 Uhr - 07.00 Uhr --- 25 Grad
      07.00 Uhr - 20.00 Uhr --- 10 Grad, also Sie soll einfach nix weiter machen
      20.00 Uhr - 21.30 Uhr --- 27 Grad
      21.30 Uhr - 06.00 Uhr --- 10 Grad bzw. einfach aus
      Also zwei Zeiten, zweo Temperaturen.
      Die alte AEG Schaltuhr war schlau.
      Die hat anhand der Temperatur am Fühler errechnet, wann sie angehen muss um, um 06.00 Uhr 25 Grad zu haben.
      Denke dann wäre betimmt eine eigene Firmware noitwendig, wenn man so etwas haben möchte.
      Ihr wisst ja, wenn die Königin das Bad betritt, muss es WARM sein an den Füssen...
      LACH
      ManuAM 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Alexa
        Die ZEITSCHALTUHR !
        Ich spinne mal rum:
        LACH
        ManuAM Offline
        ManuAM Offline
        ManuA
        #73
        @alexa
        Ja, das ist die in den Einstellungen des Thermostats.
        Die Zeitschaltuhr des Thermostats (und auch aller anderen Thermostate im Haus) nutze ich persönlich garnicht. Das mach ich über Node-Red, iobroker kann das natürlich auch. Wir haben verschiedene "Aufstehzeiten" innerhalb der Woche, das würde ich mit der eingebauten Zeitschaltuhr garnicht realisieren können.
        Da könnte man dann z.B. auch das Teil so "schlau" machen, wie das Deine AEG gemacht hat.
        Momentan "bastle" ich noch an einer Lösung, wie ich es schaffen könnte, die Weckzeiten der einzelnen Alexas in den (Schlaf-)Räumen abzufragen. Dann würde ich dementsprechend die Heizungen "automatisch" angepasst an diese Zeiten hochfahren.
        Achso: und bei mir läuft alles was Heizung o.ä. ist, zusätzlich gesteuert über die Anwesenheits-Detektion vom Unifi WLAN-Controller. Wenn z.B. Töchterchen das Haus verlässt, geht ihre Heizung runter auf Eco (sonst lässt sie die den ganzen Tag lang mit 22° durchballern). Der ME81, hier in dem Fall im Bad, wird auch auf 18° getriggert, sobald keiner zu Hause ist, wenn die eingestellte Solltemperatur >18° ist.
        • wawyoW wawyo
          ich habe gestern die ME81H.16 Version gekauft, ich war unzufrieden mit die unzuverlässige MQTT Lösung von klausahrenberg /WThermostatBeca.
          Ich bin dabei das MCU zu lesen, hier sind die Ergebnisse (Erstmal)
          Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
          Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
          Temperature einstellen; Tuyasend2 16,22 (22 auf die gewünschte Temperatur)
          Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
          Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
          Temperature Sensor; TYA: RX value 22 from dpId 24
          Viel Spass
          mucke1985
          #74
          @wawyo
          Hallo hab auch vier von den Raumthermostate mit der Aufschrift ME81H.16 bei mir bin Gerade drauf gekommen das die Pinbelegung für TuyaTX bei mir eine andere ist
          Bei mir ist TuyaTX == GPIO1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Das hat mich jetzt mehrer Stunden gekostet ev. ist das auch für jemand anderen hilfreich
          • wawyoW wawyo
            anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
            Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
            Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
            Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
            Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
            Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
            Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
            Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
            Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
            Regel zum Lesen der Temperatur.
            Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
            on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
            on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
            on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
            on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
            Mit allen Befehlen bedeutet das, dass alle Funktionen verfügbar sind ;)
            SonOff-Adapter kann angepasst werden, um Befehle pro Objektänderung zu senden (Ich nehme die Änderung in server.js und datapoints.js für meinen eigenen Gebrauch vor).
            SonOff Adapter ist nicht mein Adapter, daher besser @Apollon77 kontaktieren
                       else if (types[attr]) {
                            // create object
                            const obj = addObject(attr, client, prefix, path);
                            let replaceAttr = types[attr].replace || attr;
                            if (attr === 'CurrentTemperature') {
                                obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
            		if (attr === 'TargetTemperature') {
            		if (attr === 'SetTemperature') {
            		if (attr === 'IsLocked') {
                                obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '';
                            if (obj.data.common.storeMap) {
                                delete obj.data.common.storeMap;
                                client._map[replaceAttr] = topic.replace(/$\w+\//, 'cmnd/').replace(/\/\w+$/, '/' + replaceAttr);
            CurrentTemperature:    {type: 'number',  role: 'value.CurrenTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
            SetTemperature:        {type: 'number',  role: 'value.SetTemperature',           read: true, write: true, unit: '°C'},
            TargetTemperature:     {type: 'number',  role: 'value.TargetTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
            IsLocked:              {type: 'number',  role: 'value.IsLocked',                 read: true, write: true},
            Es gibt noch einige andere Befehle, ich versuche die Liste in den nächsten Tagen zu aktualisieren ;)
            mucke1985
            #75
            @wawyo
            Hallo kannst du mir eventuell helfen ich würde mir gerne den aktuellen Relayzustand in der Weboberfläche anzeigen lassen also ob das Relay on oder off ist hab die DpId auch gefunden ist halt leider ein Enum und ich hab keinen Schimmer wie ich das realisieren könnte.
            Unten ein Auszug vom log
            DpType4Id36":1,"36":{"DpId":36,"DpIdType":4,"DpIdData":"01"}}}   --> Relay off
            DpType4Id36":0,"36":{"DpId":36,"DpIdType":4,"DpIdData":"00"}}}   --> Relay on
            Währe toll wenns da eine Lösung gibt
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              #76
              Moin, bevor ich ein neues Thema eröffne, wollte ich mal in die Runde fragen ob folgendes Thermostat sich auch irgendwie flashen lässt? Lötkenntnisse und ftdi Adapter vorhanden.
              IMG_20221217_113431.jpg IMG_20221217_113446.jpg IMG_20221217_113639.jpg IMG_20221217_113656.jpg IMG_20221217_113659.jpg
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • Elektroniker86E Elektroniker86
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #77
                @elektroniker86,
                der CB3S Chip ist nicht Tasmotafähig, siehe da.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @elektroniker86,
                  Elektroniker86
                  #78
                  @wal Und was ist wenn ich ein anderen Chip einlöte? Läuft dann das Thermostat noch?
                  WalW M 2 Antworten Letzte Antwort
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #79
                    @elektroniker86 sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                    Das kann dir nur jemand beantworten der das schon versucht hat. Im Prinzip müsste es gehen, da auf der Blakadderseite mehrere ESP-Module aufgeführt werden die den CB3S ersetzen können.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      Elektroniker86
                      #80
                      @wal OMG...... Da gibts ja unendlich viel Modelle.......
                      https://de.aliexpress.com/item/1005002760799398.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.6ce2337a5JiEi1&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.317745.0&scm_id=1007.40000.317745.0&scm-url=1007.40000.317745.0&pvid=721d2685-b143-4507-b3ab-b61facedf64e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.317745.0,pvid:721d2685-b143-4507-b3ab-b61facedf64e,tpp_buckets:668%232846%238109%23223&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027088946600"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!1.46!1.1!!!!!%40211b446216713012709735766e5b55!12000027088946600!rec
                      Weißt du welchen von denen ich nehmen muss?
                      • wawyoW wawyo
                                        // create object
                        Paulbaumann
                        #81
                        @wawyo
                        Also ich hänge bitte um Hilfe
                        ME81H.16 Flashen check
                        Einstellung blakadder check
                        Setzen aller Parameter wie Solltemp, Zeitplan
                        Umschalten manuell/Auto usw. über http
                        oder Abfrage check
                        Alles dank @wawyo
                        Aber wie lese ich die aktuelle Temperatur aus?
                        Ich kann mit
                        (sorry ich weiß nicht einmal wie man Code in einen Post einfügt)
                        Nichts anfangen, habe diese Zeile in der Tasmota Console exakt wie oben beschrieben eingefügt.
                        Und wie weiter, wie bekomme ich die IST Temperatur?
                        Stelle mich zu prasselig an.
                        Kannst du helfen @wawyo??
                          mikest
                          #82
                          @elektroniker86 Ich habs mit einem ESP8266-12F von Wemos D1 mini ersetzt. Damit funktioniert es. :-)
                          • M mikest
                            mikest
                            #83
                            @mikest said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                            .......zumindest beim ME81H, der bei mir jetzt auch den CB3S eingebaut hatte.
                            Ein kleines Problem habe ich jetzt allerdings noch.
                            Ich gebe mit TuyaMCU 71, 24 und TuyaMCU 72, 16 die Werte auf der Weboberfläche aus.
                            Wenn ich nun mit Tuyasend2 16,15 die Solltemperatur anzeige, dann zeigt das ME81H die Solltemperatur 15°C an. Auf der Weboberfläche wird hingegen "Temperature Set 1,5°C" angezeigt.
                            Auch per MQTT wird "TuyaSNS": { "Temperature": 18.0, "TempSet": 1.5 } ausgegeben. Beim MQTT kann ich das beim Empfang korrigieren (auch wenns nicht ganz schön ist), aber wie kann ich den Wert auf der Weboberfläche ändern?
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mikest
                              LegoTechniker
                              #84
                              @mikest
                              Servus. Ich kann bestätigen das TuyaTX auch auf GPIO1 liegen kann. Vielen Dank für den Hinweis, da wäre ich nicht drauf gekommen.
                              Die verschobene Dezimalstelle habe ich auch.
                              • M mucke1985
                                @wawyo
                                erwin8899
                                #85
                                @mucke1985
                                @wawyo
                                Ich würde mich hier sehr gern anschließen: Ich schalte einen Lüfter immer dann, wenn das Relay ON ist.
                                Gibt es einen Weg, den TempSet über MQTT an IOBroker zu senden/empfangen?
                                On/Off kann ich über IOBroker MQTT so schalten, nicht aber
                                -die Temperatur einstellen oder
                                -etwas automatisch schalten, wenn das Relay angezogen ist.
                                Für eine Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar.
                                • ManuAM ManuA
                                  eigentlich bin ich nicht mehr aktiv hier im Forum (habe den iobroker nicht mehr laufen), bin aber auf der Suche nach der Konfiguration vom ME81H wieder hier gelandet.
                                  Für alle, die keine ME81 in der ESP-Variante finden, den gibt es auch ohne WLAN zu kaufen. Die Platine ist 1:1 die gleiche. Die haben lediglich den ESP nicht drauf verbaut. Ich habe den versehentlich ohne bestellt. Nach dem Vergleich der Bilder aber festgestellt, das wirklich lediglich der ESP fehlt.
                                  Da ich oft mit den ESP's "bastle", war das dann kein Thema: Schublade auf, ESP raus und auf das Teil gelötet. Läuft einwandfrei, zeigt sogar das WLAN-Symbol auf dem Display an 😀 und auch die Uhrzeit wird z.B. vom ESP synchronisiert. Und die ME's ohne ESP sind günstiger, auch wenn man den ESP ja noch extra zahlen muss (ca. 3€).
                                  Hier der Link zum Thermostat ohne ESP: https://www.amazon.de/gp/product/B09L7RW3LJ/
                                  Und so sieht der mit eingepflanztem (original) ESP aus:
                                  P.S.: Ich habe den ESP vor dem Einlöten schon programmiert, da ich eine "Programmier-Station" habe. Würde aber auch auf der bewährten Art gehen.
                                  P.P.S.: Ich habe die 4M-Flash Version von Tasmota drauf, so gibt es keinen Stress mit dem Speicher bei zukünftigen Updates, der ESP8266-12 hat ja nunmal 4MB Flash.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uniwes
                                  #86
                                  @manua Hi, obwohl du hier nicht mehr aktiv bist versuche ich es dennoch mal.
                                  Ich habe mir das Thermostat ebenfalls besorgt da ich beim ablöten bei einem anderem Thermostat so meine Probleme hatte.
                                  Jedenfalls habe ich auch die firmware vorher drauf gemacht und anschließend das ESP drauf gelötet.
                                  Muss ich nun noch irgendwie die WLAN Funktion aktivieren?
                                  Irgendwie kommt das ESP nicht hoch.
                                  Danke schon mal für die Hilfe
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mikest
                                    LegoTechniker
                                    schrieb am zuletzt editiert von LegoTechniker
                                    #87
                                    @mikest
                                    "TuyaTempSetRes 0" passt die dezimalstelle an.
                                    https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15226#discussioncomment-2442265
                                    Zusammengefasst meine Konfiguration für die ME81H (PCB Version B-V1.4):
                                    Template:
                                    {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,2272,1,2304,1,1,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
                                    Console:
                                    BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16; TuyaMCU 12, 40; TuyaMCU 11,1; TuyaMCU 13,10; WebButton1 Thermostat; WebButton2 Sperre; WebButton3 Frostschutz; TempRes 1; TuyaTempSetRes 0; Rule1 1
                                    • L LegoTechniker
                                      @mikest
                                      Template:
                                      Console:
                                      Alexa
                                      #88
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich nehme jetzt hier in der Gruppe noch mal einen Anlauf.
                                      Das Thermostat läuft super.
                                      Aber zur Zeit läuft es noch mit den alten Settings sprich Heizzeiten vor dem Flashen.
                                      Wie kann ich denn jetzt diese Heizzeiten ändern?
                                      Im Tasmota gibt es einen Zeitplan, der hat aber ja nichts mit dem Thermostat an sich zu tun oder?
                                      Tips wären cool.
                                      Oder das ganze über NODERED anzusteuern.
                                      Da fehlt mir für eine komplette Eigenentwicklung die Zeit.
                                      Würde mich aber über eine NODE zum abgucken freuen.
                                      LG und DANKE
                                      • U uniwes
                                        LegoTechniker
                                        #89
                                        @uniwes Guck mal ob die Spannungsregler vorhanden sind. Ich habe zwei Thermostate ohne WiFi bei denen mehr als nur der ESP fehlt. Da lohnt sich die Umrüstung nicht.
                                        • wawyoW wawyo
                                          Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
                                          Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
                                          Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
                                          beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
                                          Mon.-Sam.
                                          Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
                                          Slot2: 090014
                                          Slot3: 0a1e15
                                          Slot4: 0e1e13
                                          Slot5: 0f1e14
                                          Slot6: 000012
                                          Sam.-Son.
                                          000012
                                          091e14
                                          Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)
                                          Anti ReiljanA Offline
                                          Anti Reiljan
                                          #90
                                          @wawyo Great!
                                          Is there a way to silence the buzzer? This beep drives me creazy. Covering with tape does not help. maybe there is a better way than removing or destroying the buzzer....
