  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
    6.3k
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • C codo
    HAllo
    Nach all dem gelöte habe ich nun Tasmota drauf, aber leider wird mir keine Temperatur angezeigt. woran könnte das liegen? Das Thermostat kann ich ein und ausschalten über homeassitant aber das wars dann schon
    PS der Unterschied liegt im ME88h eventuel
    codo
    NAch langem herum probieren und suchen bin ich auf das coole tool Tuya Helper for TAsmota gestoßen. Damit bin ich soweit dass ich auch die Temperatur angezeigt bekomme
    • wawyoW wawyo
      anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
      Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
      Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
      Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
      Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
      Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
      Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
      Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
      Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
      Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
      Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
      Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
      Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
      Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
      Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
      Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
      beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
      Mon.-Sam.
      Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
      Slot2: 090014
      Slot3: 0a1e15
      Slot4: 0e1e13
      Slot5: 0f1e14
      Slot6: 000012
      Sam.-Son.
      000012
      091e14
      Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)
      Guch
      @wawyo
      Hello,
      I think there is a mistake in Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102
      It can't be the same than Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102
      Do you have the right number for Modus 2 einstellen ?
      Thanks
      ManuAM 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Guch
        @wawyo
        Hello,
        Thanks
        ManuAM Offline
        ManuAM Offline
        ManuA
        schrieb am zuletzt editiert von ManuA
        eigentlich bin ich nicht mehr aktiv hier im Forum (habe den iobroker nicht mehr laufen), bin aber auf der Suche nach der Konfiguration vom ME81H wieder hier gelandet.
        Für alle, die keine ME81 in der ESP-Variante finden, den gibt es auch ohne WLAN zu kaufen. Die Platine ist 1:1 die gleiche. Die haben lediglich den ESP nicht drauf verbaut. Ich habe den versehentlich ohne bestellt. Nach dem Vergleich der Bilder aber festgestellt, das wirklich lediglich der ESP fehlt.
        Da ich oft mit den ESP's "bastle", war das dann kein Thema: Schublade auf, ESP raus und auf das Teil gelötet. Läuft einwandfrei, zeigt sogar das WLAN-Symbol auf dem Display an 😀 und auch die Uhrzeit wird z.B. vom ESP synchronisiert. Und die ME's ohne ESP sind günstiger, auch wenn man den ESP ja noch extra zahlen muss (ca. 3€).
        Hier der Link zum Thermostat ohne ESP: https://www.amazon.de/gp/product/B09L7RW3LJ/
        Und so sieht der mit eingepflanztem (original) ESP aus:
        P.S.: Ich habe den ESP vor dem Einlöten schon programmiert, da ich eine "Programmier-Station" habe. Würde aber auch auf der bewährten Art gehen.
        P.P.S.: Ich habe die 4M-Flash Version von Tasmota drauf, so gibt es keinen Stress mit dem Speicher bei zukünftigen Updates, der ESP8266-12 hat ja nunmal 4MB Flash.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          Alexa
          Guten Morgen Zusammen,
          ich habe mir diesen ME81H mit WiFi gekauft.
          Meine alte AEG Elektrofussbodenheizung ging nach einigen Monaten immer mit dem Mond...
          Ich hab da jetzt vor dem Flashen eine Frage zu.
          Was habe ich jetzt genau wür einen MEHRWERT und was VERLIERE ich, wenn ich TASMOTA da drauf mache?
          Und kann ich die aktuelle Software vorher RETTEN bzw. Backupen ?
          Ich selbst habe schon ein Paar SONOFF umgebaut, OBI Steckdosen jeweils mit TASMOTA geflasht.
          Nur war es mir da egal die alte Software zu verlieren.
          Hat das Display nach Tasmota immer noch die selben Anzeigen?
          Vielleicht mag jemand der es umgabit hat etwas zu schreiben.
          Aktuell habe ich es erstmal zum testen so laufen.
          Klappt perfekt mit de, externen Sensor.
          Was ich allerdings jetzt noch nicht heraus gefunden hatte in den letzten 2 Tagen,
          ist er so schlau wenn ich sage: 08.00 - 09.00 25°C
          Das er um 08.00 Uhr die 25°C erreicht hat?
          Oder fängt er dann erst anzuheizen?
          Die AEG war so schlau und hatte dann um 08.00 Uhr die 25°C erreicht und hat sie dann 1h bis 09.00 Uhr gehalten.
          • A Alexa
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @alexa Hi,
            Mehrwert: es lässt sich dann per IoB steuern. Per "tuya-default" kommt es darauf an ob es vom Adapter unterstützt wird (+benötigt auch immer die Cloud)
            Verliere: kannst es nicht mehr über die originalen Apps wie bspw. EWlink etc. steuern.
            Die originale FW kannst du vorher sichern (dürfte mit dem Tasmotizer gehen, bin mir gerade nicht sicher. Per Python geht es aber).
            ...und nein, "intelligent" oder lernfähig ist es nicht. Es schaltet dann "stur" um 08:00 Uhr ein falls es keine 25°C sind.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              @alexa Hi,
              Alexa
              @sborg
              Also, ich verliere die APP Funktion wäre ja egal.
              MQTT wäre ja noch ein Mehrwert glaube ich hat TASMOTA drin!?
              Aber was ist mit dem Display nach dem Flaschen mit TASMOTA?
              Hab ich alle Anzeigen noch da?
              Hand FUNKTION ?
              Mal eben auf 27°C ?
              • A Alexa
                @sborg
                Hand FUNKTION ?
                Mal eben auf 27°C ?
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #66
                @alexa sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                ... ja ;)
                Display und Grundfunktionen (Display Ein/aus, Temp +/-) haben nichts mit Tuya/Tasmota zu tun, die funktionieren immer. Ich habe aktuell überhaupt kein "Funkmodul" TYWE3S/ESPxxx drin. Damit kann ich es nur per Hand bedienen (der Ersatz-ESP ist bei mir noch unterwegs).
                Wenn du die Original-FW aber gesichert hast, gehst du ja auch kein weiteres Risiko ein. Gefällt (oder funktioniert) etwas nicht, kannst du ja zurück flashen.
                • wawyoW wawyo
                  @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                  @erwin890
                  Hier Step by Step:
                  1: Tasmota flashen
                  2: Template anpassen
                  {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
                  TuyaMCU 71, 16
                  TuyaMCU 72, 24
                  TuyaMCU 12, 40
                  3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)
                  zum Testen; HeaterNew.html
                  Alexa
                  #67
                  @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                  au man jetzt brauch ich doch mal auf der Zielgraden noch hilfe.
                  Ich habe alles soweit geflashed bekommen.
                  Firmware BACKUP hat auch geklappt.
                  Hab mich für die letzte neuste V12.1.1.3 von dieser Nacht entschlossen. Die DE Version.
                  Aber, wie bekomme ich nun diese coole Ansicht hin?
                  Grüße und DANKE
                  ManuAM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Alexa
                    Grüße und DANKE
                    ManuAM Offline
                    ManuAM Offline
                    ManuA
                    #68
                    @alexa
                    Also wie wawyo die Texte auf die "Tasten" bekommen hat... will ich auch. Ansonsten kann ich Dir meins anbieten:
                    1: Thermostat
                    2: Sperre
                    3: Frostschutz
                    Das geht über "Backlog TuyaMCU"-Befehle in der Console:
                    Backlog TuyaMCU 11,1; TuyaMCU 12,40; TuyaMCU 13,10;
                    @alexa said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                    Ich glaube, das wirst Du nicht mehr brauchen 😁
                    • ManuAM ManuA
                      @alexa
                      1: Thermostat
                      2: Sperre
                      3: Frostschutz
                      Alexa
                      #69
                      @manua
                      Hallo und guten Morgen,
                      WOW... schon mal Danke.
                      Jetzt muss ich nur verstehen für meine DOKU, wie das funktioniert.
                      Woher kennst Du jetzt diese Steuercodes, das auf einmal in Tasmota ein Button kommt?
                      Bei mir hat das TEMP auf 22 Grad einstellen gar nicht geklappt. Im Display stand 2.2
                      Und nach nem Reboot war wieder eine 0.0 drin.
                      Habe erst die Steuercodes verwendet wie sie weiter oben beschrieben waren. Möglicherweise ein Tippfehler (Siehe Anmerkung)
                      Vielleicht können wir mal hier an der Stelle, das ein wenig komprimiert dokumentieren: (Ich würde Eure Änderungen und Vorschlage hier dann editieren)
                      Anmerkung:
                      angus_macgyver hatte geschrieben:
                      Ach ja: Die Tuya-Zuordnung ist andersrum: BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16;
                      Damit landet die Sensor-Temperatur bei "Temperatur" und die Soll-Temperatur bei "Temperatur Set".
                      Wenn ich diese Steuercodes verwende und denn den unteren Link zum TEMP einstellen, sehe ich auch im Display für den Temperatur Set eine 22°C
                      Jedoch auch hier, starte ich Tasmota neu, ist der Wert wieder weg.
                      Vielleicht bekommen wir hier mal etwas zusammengetragen.
                      Danke fürs zusammentragen und Eure Hilfe bis hier hin.
                      Template: Ist das so richtig ???
                      Steuercodes:
                      TuyaMCU 71, 16 = ??? Was passiert hier ?
                      TuyaMCU 72, 24 = ??? Was passiert hier ?
                      TuyaMCU 12, 40 = ??? Was passiert hier ?
                      TuyaMCU 11,1 = ??? Was passiert hier ?
                      TuyaMCU 13,10 = ??? Was passiert hier ?
                      Ansicht dann in GUI:
                      Anzeige 1: Temperatur = ??? Ist Temperatur
                      Anzeige 2: Temperatur Set = ??? Soll Temperatur
                      Button 1: Thermostat
                      Button 2: Sperre
                      Button 3: Frostschutz
                      Temp einstellen auf 22°C
                      • A Alexa
                        Grüße und DANKE
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #70
                        So in der Art (ist ein Lichtschalter) ?
                        Konsole --> WebButton1 Thermostat eingeben und ENTER drücken (alternativ dann WebButton2 Lock)
                        • A Alexa
                          @manua
                          Anmerkung:
                          Steuercodes:
                          Button 2: Sperre
                          ManuAM Offline
                          ManuAM Offline
                          ManuA
                          #71
                          @alexa
                          Jedoch auch hier, starte ich Tasmota neu, ist der Wert wieder weg. sende dem Thermostat den Befehl Tuyasend0, damit aktualisierst Du die Werte
                          http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend0 <- Null, kein großes "o"
                          Template: Ist das so richtig ??? richtig
                          Steuercodes:
                          TuyaMCU 71, 16
                          24 = ??? Was passiert hier ? Zuordnung der IST-Temperatur
                          TuyaMCU 72, 24 16 = ??? Was passiert hier ? Zuordnung der SOLL-Temperatur
                          TuyaMCU 12, 40 = ??? Was passiert hier ? Tastensperre wird dem (virtuellen) Relais 2 zugeordnet
                          TuyaMCU 11,1 = ??? Was passiert hier ? Thermostat (ein/aus) wird dem (virtuellen) Relais 1 zugeordnet
                          TuyaMCU 13,10 = ??? Was passiert hier ? Frostschutz wird dem (virtuellen) Relais 3 zugeordnet
                          Ohne die Zuordnung zu den (virtuellen) Relais hast Du sonst die Buttons auf der WebUI nicht
                          richtig
                          Anzeige 2: Temperatur Set = ??? Soll Temperatur richtig
                          Button 1: Thermostat (entspricht dem virtuellen Relais 1)
                          Button 2: Sperre (entspricht dem virtuellen Relais 2)
                          Button 3: Frostschutz (entspricht dem virtuellen Relais 3)
                          richtig
                          • ManuAM ManuA
                            @alexa
                            Steuercodes:
                            TuyaMCU 71, 16
                            richtig
                            richtig
                            Alexa
                            #72
                            Mega ! Danke fürs drüber schauen.
                            Gibt es sonst noch etwas, was hier jetzt nicht beisteht?
                            Jetzt bleibt das letzte Geheimniss...
                            Die ZEITSCHALTUHR !
                            Ist es die, die ich in den Einstellungen "ZEITPLAN" finde?
                            Oder muss man nun die Zeiten auch mit MCU Codes schicken?
                            Dann könnte man an sich aber keine Temperaturen vorgeben...
                            Ich spinne mal rum:
                            06.00 Uhr - 07.00 Uhr --- 25 Grad
                            07.00 Uhr - 20.00 Uhr --- 10 Grad, also Sie soll einfach nix weiter machen
                            20.00 Uhr - 21.30 Uhr --- 27 Grad
                            21.30 Uhr - 06.00 Uhr --- 10 Grad bzw. einfach aus
                            Also zwei Zeiten, zweo Temperaturen.
                            Die alte AEG Schaltuhr war schlau.
                            Die hat anhand der Temperatur am Fühler errechnet, wann sie angehen muss um, um 06.00 Uhr 25 Grad zu haben.
                            Denke dann wäre betimmt eine eigene Firmware noitwendig, wenn man so etwas haben möchte.
                            Ihr wisst ja, wenn die Königin das Bad betritt, muss es WARM sein an den Füssen...
                            LACH
                            • A Alexa
                              Die ZEITSCHALTUHR !
                              Ich spinne mal rum:
                              LACH
                              ManuAM Offline
                              ManuAM Offline
                              ManuA
                              #73
                              @alexa
                              Ja, das ist die in den Einstellungen des Thermostats.
                              Die Zeitschaltuhr des Thermostats (und auch aller anderen Thermostate im Haus) nutze ich persönlich garnicht. Das mach ich über Node-Red, iobroker kann das natürlich auch. Wir haben verschiedene "Aufstehzeiten" innerhalb der Woche, das würde ich mit der eingebauten Zeitschaltuhr garnicht realisieren können.
                              Da könnte man dann z.B. auch das Teil so "schlau" machen, wie das Deine AEG gemacht hat.
                              Momentan "bastle" ich noch an einer Lösung, wie ich es schaffen könnte, die Weckzeiten der einzelnen Alexas in den (Schlaf-)Räumen abzufragen. Dann würde ich dementsprechend die Heizungen "automatisch" angepasst an diese Zeiten hochfahren.
                              Achso: und bei mir läuft alles was Heizung o.ä. ist, zusätzlich gesteuert über die Anwesenheits-Detektion vom Unifi WLAN-Controller. Wenn z.B. Töchterchen das Haus verlässt, geht ihre Heizung runter auf Eco (sonst lässt sie die den ganzen Tag lang mit 22° durchballern). Der ME81, hier in dem Fall im Bad, wird auch auf 18° getriggert, sobald keiner zu Hause ist, wenn die eingestellte Solltemperatur >18° ist.
                              • wawyoW wawyo
                                ich habe gestern die ME81H.16 Version gekauft, ich war unzufrieden mit die unzuverlässige MQTT Lösung von klausahrenberg /WThermostatBeca.
                                Ich bin dabei das MCU zu lesen, hier sind die Ergebnisse (Erstmal)
                                Temperature einstellen; Tuyasend2 16,22 (22 auf die gewünschte Temperatur)
                                Temperature Sensor; TYA: RX value 22 from dpId 24
                                Viel Spass
                                mucke1985
                                #74
                                @wawyo
                                Hallo hab auch vier von den Raumthermostate mit der Aufschrift ME81H.16 bei mir bin Gerade drauf gekommen das die Pinbelegung für TuyaTX bei mir eine andere ist
                                Bei mir ist TuyaTX == GPIO1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                Das hat mich jetzt mehrer Stunden gekostet ev. ist das auch für jemand anderen hilfreich
                                • wawyoW wawyo
                                  Regel zum Lesen der Temperatur.
                                  Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
                                  on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
                                  on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
                                  on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
                                  on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
                                  Mit allen Befehlen bedeutet das, dass alle Funktionen verfügbar sind ;)
                                  SonOff-Adapter kann angepasst werden, um Befehle pro Objektänderung zu senden (Ich nehme die Änderung in server.js und datapoints.js für meinen eigenen Gebrauch vor).
                                  SonOff Adapter ist nicht mein Adapter, daher besser @Apollon77 kontaktieren
                                             else if (types[attr]) {
                                                  // create object
                                                  const obj = addObject(attr, client, prefix, path);
                                                  let replaceAttr = types[attr].replace || attr;
                                                  if (attr === 'CurrentTemperature') {
                                                      obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
                                  		if (attr === 'TargetTemperature') {
                                  		if (attr === 'SetTemperature') {
                                  		if (attr === 'IsLocked') {
                                                      obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '';
                                                  if (obj.data.common.storeMap) {
                                                      delete obj.data.common.storeMap;
                                                      client._map[replaceAttr] = topic.replace(/$\w+\//, 'cmnd/').replace(/\/\w+$/, '/' + replaceAttr);
                                  CurrentTemperature:    {type: 'number',  role: 'value.CurrenTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
                                  SetTemperature:        {type: 'number',  role: 'value.SetTemperature',           read: true, write: true, unit: '°C'},
                                  TargetTemperature:     {type: 'number',  role: 'value.TargetTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
                                  IsLocked:              {type: 'number',  role: 'value.IsLocked',                 read: true, write: true},
                                  Es gibt noch einige andere Befehle, ich versuche die Liste in den nächsten Tagen zu aktualisieren ;)
                                  mucke1985
                                  #75
                                  @wawyo
                                  Hallo kannst du mir eventuell helfen ich würde mir gerne den aktuellen Relayzustand in der Weboberfläche anzeigen lassen also ob das Relay on oder off ist hab die DpId auch gefunden ist halt leider ein Enum und ich hab keinen Schimmer wie ich das realisieren könnte.
                                  Unten ein Auszug vom log
                                  DpType4Id36":1,"36":{"DpId":36,"DpIdType":4,"DpIdData":"01"}}}   --> Relay off
                                  DpType4Id36":0,"36":{"DpId":36,"DpIdType":4,"DpIdData":"00"}}}   --> Relay on
                                  Währe toll wenns da eine Lösung gibt
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86
                                    #76
                                    Moin, bevor ich ein neues Thema eröffne, wollte ich mal in die Runde fragen ob folgendes Thermostat sich auch irgendwie flashen lässt? Lötkenntnisse und ftdi Adapter vorhanden.
                                    IMG_20221217_113431.jpg IMG_20221217_113446.jpg IMG_20221217_113639.jpg IMG_20221217_113656.jpg IMG_20221217_113659.jpg
                                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #77
                                      @elektroniker86,
                                      der CB3S Chip ist nicht Tasmotafähig, siehe da.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @elektroniker86,
                                        Elektroniker86
                                        #78
                                        @wal Und was ist wenn ich ein anderen Chip einlöte? Läuft dann das Thermostat noch?
                                        WalW M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          #79
                                          @elektroniker86 sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                                          Das kann dir nur jemand beantworten der das schon versucht hat. Im Prinzip müsste es gehen, da auf der Blakadderseite mehrere ESP-Module aufgeführt werden die den CB3S ersetzen können.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
