  4. Nodejs v18.12.1
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 87.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK
    KrisiunK
    Krisiun
    #268
    Gerade jetzt meldet mein LOG das hier....
    host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.559	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
    Soll ich es ignorieren?
    • KrisiunK Krisiun
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #269
      @krisiun
      Jein. Gibt es weitere Meldungen davor oder danach?
      • KrisiunK
        KrisiunK
        Krisiun
        #270
        Bis jetzt nicht
        • KrisiunK
          KrisiunK
          Krisiun
          #271
          host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:55.730	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5639
          host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.560	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
          host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.560	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
          host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.560	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
          javascript.0	2022-11-24 18:57:04.264	info	(3957) script.js.common.Abwesenheit.Mareks_Abwesenheit: Handy-Fritzbox-Anwesenheit ist:true
          javascript.0	2022-11-24 18:56:43.118	info	(3957) script.js.common.Abwesenheit.Mareks_Abwesenheit: Handy-Fritzbox-Anwesenheit ist:false
          • KrisiunK Krisiun
            #272
            @krisiun
            sei nicht so geizig mit Informationen :)
            Du kannst ruhig mehrere Zeilen davor und nach einem "Error" oder einer "Warning" Posten, dann muss man nicht immer nachfragen. Dann auch noch das Log File benennen aus dem man das kopiert hat.
            Nur mal so als Hinweis ;)
            Bernd
            KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
            • KrisiunK
              KrisiunK
              Krisiun
              #273
              Können die Probleme daran liegen dass ich noch die Admin Version ioBroker.admin 5.3.8 Habe?
              Die Neue gefällt mir nicht wirklich aber mir ist auch bewusst dass ich die irgendwann updaten muss?
                @krisiun
                Bernd
                KrisiunK
                KrisiunK
                Krisiun
                #274
                @dp20eic sagte in Nodejs v18.12.1:
                @krisiun
                Bernd
                Klar aber ich weiß nicht wirklich was sonst noch hier rein kopieren soll?
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  Bernd
                  KrisiunK
                  KrisiunK
                  Krisiun
                  #275
                  @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                  @krisiun
                  Bernd
                  Meine Log meldet eben das hier in ROT
                  • KrisiunK
                    KrisiunK
                    Krisiun
                    #276
                    Wie soll man Log einstellen damit nicht so viele Dateien den Speicher weg nehmen?
                    debug
                    silly
                    info
                    warn
                    error
                    • KrisiunK Krisiun
                      @krisiun
                      Bernd
                      #277
                      @krisiun
                      Bernd
                      wenn du den Adapter
                      mihome-vacuum
                      nicht brauchst, dann stop den mal und morgen stellst Du dann den Adapter auf debug und Postest dann das Log File in einem neuen Topic, denn das hat jetzt glaube ich nichts mehr mit diesem Thema zu tun.
                      Bernd
                        @krisiun
                        Bernd
                        wenn du den Adapter
                        mihome-vacuum
                        Bernd
                        KrisiunK
                        KrisiunK
                        Krisiun
                        #278
                        @krisiun
                        Bernd
                        wenn du den Adapter
                        mihome-vacuum
                        Bernd
                        OK. Vielen Dank Bernd
                        Marek
                        • KrisiunK Krisiun
                          debug
                          silly
                          info
                          warn
                          error
                          #279
                          debug
                          silly
                          info
                          warn
                          error
                          das ist die falsche Frage :)
                          Du hast/hattest ein anderes Problem, deine Installation ist (war), sagen wir mal nicht ganz Astrein :) Da hat ein Prozess vom Betriebssystem fleißig ins Log Filesystem des Betriebssystems geschrieben.
                          Das lag an der falschen Konfiguration mit dem X Window usw.
                          Betriebssystem Logs, werden unter /var/log/ geschrieben, da gibt es mehrere Log Files von unterschiedlichen Prozessen vom Betriebssystem, diese sollten auch kein Problem sein, da sie auch vom Betriebssystem überwacht und aufgeräumt werden.
                          Wobei ich mir in Deinem Fall nicht sicher bin, ob das Logrotation mit einer so großen Datei, die Du da noch hast, klappt.
                          Kann man sich aber morgen dann mal anschauen und noch lösen.
                          Die Log Fiels des ioBrokers werden nicht nach /var/log/ geschrieben sondern liegen im Verzeichnisbaum des ioBrokers /opt/iobroker/log/, auch hier wird eigentlich house keeping gemacht und die Logs werden aufgeräumt.
                          Ich möchte Dich jetzt nicht mit den Feinheiten des Loggings verwirren Da gibt es den Log-Level und den Severty Level, in einem Programm (ioBroker = Adapter) kann man den Log-Level einstellen ab dem er etwas in ein Log fiele schreibt also z.B. Error, dann schreibt der Adapter nur noch etwas ins Log wenn es der Severity "Error" entspricht alle severities die weniger schwer sind gehen verloren.
                          Aber das führt jetzt zu weit, da es hier mit diesem Thema nichts zu tun hat.
                          Lass das System mal heute laufen und schau mal wie es morgen aussieht, und dann ans nächste Problem.
                          Bernd
                          • KrisiunK
                            KrisiunK
                            Krisiun
                            #280
                            Hallo
                            Problem ist leider wieder da.
                            iobroker startet wieder nicht. Ich denke dass der Speicherplatz wieder voll ist.
                            Ich bin echt ratlos.
                            Ich brauche wieder Eure Hilfe bitte
                            J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • KrisiunK Krisiun
                              Hallo
                              J
                              J
                              Jan1
                              #281
                              @krisiun
                              Ich hatte es ja zu Beginn schon vorgeschlagen, mach das Ding neu mit der lite Version und in spätestens 2 Stunden läuft das Ding sauber. Jetzt bastelst schon 2 Tage dran und bist zwar etwas schlauer, aber kein Meter weiter ;)
                              Da war so viel Schräg, dass keiner 100% sagen kann, was noch alles kommt.
                              • J Jan1
                                @krisiun
                                KrisiunK
                                KrisiunK
                                Krisiun
                                #282
                                @jan1
                                Du hast bestimmt recht aber ich bin mir nicht sicher ob ich das schaffe
                                muss die Karte vorher formatiert werden?
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @jan1
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #283
                                  @krisiun
                                  Das macht alles der Installer. SD Karte in den Leser und den Installer starten, dann einfach lesen und durchklicken, danach IOBroker installieren mit dem Einzeiler, das Backup in den Backups Ordner kopieren und mit dem Adapter restoren, fertig.
                                  Du musst nur den Installer von der Raspi Anleitung downloaden, sonst nix. Der macht alles automatisch und das gleich richtig ;)
                                  ne Neue SD Karte wäre auch nicht verkehrt, so zerfleddert wie die alte sein dürfte
                                  • J Jan1
                                    @krisiun
                                    KrisiunK
                                    KrisiunK
                                    Krisiun
                                    #284
                                    @jan1
                                    Ich bestelle jetzt neue Karte. Dann werde ich das versuchen
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @jan1
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #285
                                      @krisiun
                                      Ne 32GB reicht locker aus, original ist ja auch nur ne 8GB dabei.
                                      • J Jan1
                                        @krisiun
                                        KrisiunK
                                        KrisiunK
                                        Krisiun
                                        #286
                                        @jan1
                                        Ich wollte die hier bestellen
                                        https://www.amazon.de/SanDisk-microSDXC-Speicherkarte-SD-Adapter-App-Leistung/dp/B08GYKNCCP/ref=sr_1_3?crid=38T6AWQL6288Q&keywords=mini+sd+karte&qid=1669357583&sprefix=mini+s%2Caps%2C101&sr=8-3
                                        • KrisiunK
                                          KrisiunK
                                          Krisiun
                                          #287
                                          Die habe ich aktuell im Einsatz
                                          84.2k
