  4. Nodejs v18.12.1
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Gerade jetzt meldet mein LOG das hier....
    host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.559	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
    Soll ich es ignorieren?
    #269
    @krisiun
    Jein. Gibt es weitere Meldungen davor oder danach?
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #270
      Bis jetzt nicht
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #271
        host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:55.730	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5639
        host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.560	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
        host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.560	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
        host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.560	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
        javascript.0	2022-11-24 18:57:04.264	info	(3957) script.js.common.Abwesenheit.Mareks_Abwesenheit: Handy-Fritzbox-Anwesenheit ist:true
        javascript.0	2022-11-24 18:56:43.118	info	(3957) script.js.common.Abwesenheit.Mareks_Abwesenheit: Handy-Fritzbox-Anwesenheit ist:false
        • KrisiunK Krisiun
          #272
          @krisiun
          sei nicht so geizig mit Informationen :)
          Du kannst ruhig mehrere Zeilen davor und nach einem "Error" oder einer "Warning" Posten, dann muss man nicht immer nachfragen. Dann auch noch das Log File benennen aus dem man das kopiert hat.
          Nur mal so als Hinweis ;)
          Bernd
          KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #273
            Können die Probleme daran liegen dass ich noch die Admin Version ioBroker.admin 5.3.8 Habe?
            Die Neue gefällt mir nicht wirklich aber mir ist auch bewusst dass ich die irgendwann updaten muss?
              @krisiun
              Bernd
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #274
              @dp20eic sagte in Nodejs v18.12.1:
              @krisiun
              Bernd
              Klar aber ich weiß nicht wirklich was sonst noch hier rein kopieren soll?
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                Bernd
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #275
                @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                @krisiun
                Bernd
                Meine Log meldet eben das hier in ROT
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #276
                  Wie soll man Log einstellen damit nicht so viele Dateien den Speicher weg nehmen?
                  debug
                  silly
                  info
                  warn
                  error
                  • KrisiunK Krisiun
                    @krisiun
                    Bernd
                    #277
                    @krisiun
                    Bernd
                    wenn du den Adapter
                    mihome-vacuum
                    nicht brauchst, dann stop den mal und morgen stellst Du dann den Adapter auf debug und Postest dann das Log File in einem neuen Topic, denn das hat jetzt glaube ich nichts mehr mit diesem Thema zu tun.
                    Bernd
                      @krisiun
                      Bernd
                      wenn du den Adapter
                      mihome-vacuum
                      Bernd
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #278
                      @krisiun
                      Bernd
                      wenn du den Adapter
                      mihome-vacuum
                      Bernd
                      OK. Vielen Dank Bernd
                      Marek
                      • KrisiunK Krisiun
                        debug
                        silly
                        info
                        warn
                        error
                        #279
                        debug
                        silly
                        info
                        warn
                        error
                        das ist die falsche Frage :)
                        Du hast/hattest ein anderes Problem, deine Installation ist (war), sagen wir mal nicht ganz Astrein :) Da hat ein Prozess vom Betriebssystem fleißig ins Log Filesystem des Betriebssystems geschrieben.
                        Das lag an der falschen Konfiguration mit dem X Window usw.
                        Betriebssystem Logs, werden unter /var/log/ geschrieben, da gibt es mehrere Log Files von unterschiedlichen Prozessen vom Betriebssystem, diese sollten auch kein Problem sein, da sie auch vom Betriebssystem überwacht und aufgeräumt werden.
                        Wobei ich mir in Deinem Fall nicht sicher bin, ob das Logrotation mit einer so großen Datei, die Du da noch hast, klappt.
                        Kann man sich aber morgen dann mal anschauen und noch lösen.
                        Die Log Fiels des ioBrokers werden nicht nach /var/log/ geschrieben sondern liegen im Verzeichnisbaum des ioBrokers /opt/iobroker/log/, auch hier wird eigentlich house keeping gemacht und die Logs werden aufgeräumt.
                        Ich möchte Dich jetzt nicht mit den Feinheiten des Loggings verwirren Da gibt es den Log-Level und den Severty Level, in einem Programm (ioBroker = Adapter) kann man den Log-Level einstellen ab dem er etwas in ein Log fiele schreibt also z.B. Error, dann schreibt der Adapter nur noch etwas ins Log wenn es der Severity "Error" entspricht alle severities die weniger schwer sind gehen verloren.
                        Aber das führt jetzt zu weit, da es hier mit diesem Thema nichts zu tun hat.
                        Lass das System mal heute laufen und schau mal wie es morgen aussieht, und dann ans nächste Problem.
                        Bernd
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #280
                          Hallo
                          Problem ist leider wieder da.
                          iobroker startet wieder nicht. Ich denke dass der Speicherplatz wieder voll ist.
                          Ich bin echt ratlos.
                          Ich brauche wieder Eure Hilfe bitte
                          J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • KrisiunK Krisiun
                            Hallo
                            Jan1
                            #281
                            @krisiun
                            Ich hatte es ja zu Beginn schon vorgeschlagen, mach das Ding neu mit der lite Version und in spätestens 2 Stunden läuft das Ding sauber. Jetzt bastelst schon 2 Tage dran und bist zwar etwas schlauer, aber kein Meter weiter ;)
                            Da war so viel Schräg, dass keiner 100% sagen kann, was noch alles kommt.
                            • J Jan1
                              @krisiun
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #282
                              @jan1
                              Du hast bestimmt recht aber ich bin mir nicht sicher ob ich das schaffe
                              muss die Karte vorher formatiert werden?
                              • KrisiunK Krisiun
                                @jan1
                                Jan1
                                #283
                                @krisiun
                                Das macht alles der Installer. SD Karte in den Leser und den Installer starten, dann einfach lesen und durchklicken, danach IOBroker installieren mit dem Einzeiler, das Backup in den Backups Ordner kopieren und mit dem Adapter restoren, fertig.
                                Du musst nur den Installer von der Raspi Anleitung downloaden, sonst nix. Der macht alles automatisch und das gleich richtig ;)
                                ne Neue SD Karte wäre auch nicht verkehrt, so zerfleddert wie die alte sein dürfte
                                • J Jan1
                                  @krisiun
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #284
                                  @jan1
                                  Ich bestelle jetzt neue Karte. Dann werde ich das versuchen
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    #285
                                    @krisiun
                                    Ne 32GB reicht locker aus, original ist ja auch nur ne 8GB dabei.
                                    • J Jan1
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #286
                                      @jan1
                                      Ich wollte die hier bestellen
                                      https://www.amazon.de/SanDisk-microSDXC-Speicherkarte-SD-Adapter-App-Leistung/dp/B08GYKNCCP/ref=sr_1_3?crid=38T6AWQL6288Q&keywords=mini+sd+karte&qid=1669357583&sprefix=mini+s%2Caps%2C101&sr=8-3
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #287
                                        Die habe ich aktuell im Einsatz
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          Jan1
                                          #288
                                          @krisiun
                                          Für den Preis kannst auch ne 128er nehmen, ist aber für reinen IOBroker überdimensioniert.
