  4. Nodejs v18.12.1
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #270
    Bis jetzt nicht
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #271
      host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:55.730	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5639
      host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.560	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.560	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.560	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
      host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.559	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
      javascript.0	2022-11-24 18:57:04.264	info	(3957) script.js.common.Abwesenheit.Mareks_Abwesenheit: Handy-Fritzbox-Anwesenheit ist:true
      javascript.0	2022-11-24 18:56:43.118	info	(3957) script.js.common.Abwesenheit.Mareks_Abwesenheit: Handy-Fritzbox-Anwesenheit ist:false
      • KrisiunK Krisiun
        #272
        @krisiun
        sei nicht so geizig mit Informationen :)
        Du kannst ruhig mehrere Zeilen davor und nach einem "Error" oder einer "Warning" Posten, dann muss man nicht immer nachfragen. Dann auch noch das Log File benennen aus dem man das kopiert hat.
        Nur mal so als Hinweis ;)
        Bernd
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #273
          Können die Probleme daran liegen dass ich noch die Admin Version ioBroker.admin 5.3.8 Habe?
          Die Neue gefällt mir nicht wirklich aber mir ist auch bewusst dass ich die irgendwann updaten muss?
            @krisiun
            Bernd
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #274
            @dp20eic sagte in Nodejs v18.12.1:
            @krisiun
            Bernd
            Klar aber ich weiß nicht wirklich was sonst noch hier rein kopieren soll?
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun
              Bernd
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #275
              @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
              @krisiun
              Bernd
              Meine Log meldet eben das hier in ROT
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #276
                Wie soll man Log einstellen damit nicht so viele Dateien den Speicher weg nehmen?
                debug
                silly
                info
                warn
                error
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  Bernd
                  #277
                  @krisiun
                  Bernd
                  wenn du den Adapter
                  mihome-vacuum
                  nicht brauchst, dann stop den mal und morgen stellst Du dann den Adapter auf debug und Postest dann das Log File in einem neuen Topic, denn das hat jetzt glaube ich nichts mehr mit diesem Thema zu tun.
                  Bernd
                    @krisiun
                    Bernd
                    wenn du den Adapter
                    mihome-vacuum
                    Bernd
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #278
                    @krisiun
                    Bernd
                    wenn du den Adapter
                    mihome-vacuum
                    Bernd
                    OK. Vielen Dank Bernd
                    Marek
                    • KrisiunK Krisiun
                      debug
                      silly
                      info
                      warn
                      error
                      #279
                      debug
                      silly
                      info
                      warn
                      error
                      das ist die falsche Frage :)
                      Du hast/hattest ein anderes Problem, deine Installation ist (war), sagen wir mal nicht ganz Astrein :) Da hat ein Prozess vom Betriebssystem fleißig ins Log Filesystem des Betriebssystems geschrieben.
                      Das lag an der falschen Konfiguration mit dem X Window usw.
                      Betriebssystem Logs, werden unter /var/log/ geschrieben, da gibt es mehrere Log Files von unterschiedlichen Prozessen vom Betriebssystem, diese sollten auch kein Problem sein, da sie auch vom Betriebssystem überwacht und aufgeräumt werden.
                      Wobei ich mir in Deinem Fall nicht sicher bin, ob das Logrotation mit einer so großen Datei, die Du da noch hast, klappt.
                      Kann man sich aber morgen dann mal anschauen und noch lösen.
                      Die Log Fiels des ioBrokers werden nicht nach /var/log/ geschrieben sondern liegen im Verzeichnisbaum des ioBrokers /opt/iobroker/log/, auch hier wird eigentlich house keeping gemacht und die Logs werden aufgeräumt.
                      Ich möchte Dich jetzt nicht mit den Feinheiten des Loggings verwirren Da gibt es den Log-Level und den Severty Level, in einem Programm (ioBroker = Adapter) kann man den Log-Level einstellen ab dem er etwas in ein Log fiele schreibt also z.B. Error, dann schreibt der Adapter nur noch etwas ins Log wenn es der Severity "Error" entspricht alle severities die weniger schwer sind gehen verloren.
                      Aber das führt jetzt zu weit, da es hier mit diesem Thema nichts zu tun hat.
                      Lass das System mal heute laufen und schau mal wie es morgen aussieht, und dann ans nächste Problem.
                      Bernd
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #280
                        Hallo
                        Problem ist leider wieder da.
                        iobroker startet wieder nicht. Ich denke dass der Speicherplatz wieder voll ist.
                        Ich bin echt ratlos.
                        Ich brauche wieder Eure Hilfe bitte
                        J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • KrisiunK Krisiun
                          Hallo
                          Jan1
                          #281
                          @krisiun
                          Ich hatte es ja zu Beginn schon vorgeschlagen, mach das Ding neu mit der lite Version und in spätestens 2 Stunden läuft das Ding sauber. Jetzt bastelst schon 2 Tage dran und bist zwar etwas schlauer, aber kein Meter weiter ;)
                          Da war so viel Schräg, dass keiner 100% sagen kann, was noch alles kommt.
                          • J Jan1
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #282
                            @jan1
                            Du hast bestimmt recht aber ich bin mir nicht sicher ob ich das schaffe
                            muss die Karte vorher formatiert werden?
                            • KrisiunK Krisiun
                              @jan1
                              Jan1
                              #283
                              @krisiun
                              Das macht alles der Installer. SD Karte in den Leser und den Installer starten, dann einfach lesen und durchklicken, danach IOBroker installieren mit dem Einzeiler, das Backup in den Backups Ordner kopieren und mit dem Adapter restoren, fertig.
                              Du musst nur den Installer von der Raspi Anleitung downloaden, sonst nix. Der macht alles automatisch und das gleich richtig ;)
                              ne Neue SD Karte wäre auch nicht verkehrt, so zerfleddert wie die alte sein dürfte
                              • J Jan1
                                @krisiun
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #284
                                @jan1
                                Ich bestelle jetzt neue Karte. Dann werde ich das versuchen
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  #285
                                  @krisiun
                                  Ne 32GB reicht locker aus, original ist ja auch nur ne 8GB dabei.
                                  • J Jan1
                                    @krisiun
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #286
                                    @jan1
                                    Ich wollte die hier bestellen
                                    https://www.amazon.de/SanDisk-microSDXC-Speicherkarte-SD-Adapter-App-Leistung/dp/B08GYKNCCP/ref=sr_1_3?crid=38T6AWQL6288Q&keywords=mini+sd+karte&qid=1669357583&sprefix=mini+s%2Caps%2C101&sr=8-3
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #287
                                      Die habe ich aktuell im Einsatz
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Jan1
                                        #288
                                        @krisiun
                                        Für den Preis kannst auch ne 128er nehmen, ist aber für reinen IOBroker überdimensioniert.
                                        • J Jan1
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #289
                                          @jan1
                                          Welche image Litle 32bit oder lite 64bit?
                                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
