Nodejs v18.12.1
Dann lass das System jetzt einfach ein paar Tage laufen.
Kein Problem. Kann aber sein dass morgen früh wieder nicht läuft. So wars auch heute. Aber mal schauen. -
Kein Problem. Kann aber sein dass morgen früh wieder nicht läuft. So wars auch heute. Aber mal schauen.@krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
Übernacht ist dir das Dateisystem vollgelaufen.
Da aber jetzt (vermutlich) der Grund dafür gebannt ist sollte das nicht mehr passieren. -
Da aber jetzt (vermutlich) der Grund dafür gebannt ist sollte das nicht mehr passieren.Da bin ich sehr gespannt. Verbringe wahrscheinlich eine schlaflose Nacht :)
Ich möchte mich hiermit Offiziell bei allen bedanken die zu Lösung meines Problems beigetragen haben.
dp20eic Jan1 crunchipUnd natürlich den einen besonderes der mit mir richtig Geduld hatte :)
**Thomas Braun**Vielen Dank Leute Ihr seid echt unglaublich
Gerade jetzt meldet mein LOG das hier....
host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:25.559 error Caught by controller[0]: corrupted double-linked listSoll ich es ignorieren?
Jein. Gibt es weitere Meldungen davor oder danach?
host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:55.730 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5639 host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:25.560 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:25.560 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN () host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:25.560 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:25.559 error Caught by controller[0]: corrupted double-linked list javascript.0 2022-11-24 18:57:04.264 info (3957) script.js.common.Abwesenheit.Mareks_Abwesenheit: Handy-Fritzbox-Anwesenheit ist:true javascript.0 2022-11-24 18:56:43.118 info (3957) script.js.common.Abwesenheit.Mareks_Abwesenheit: Handy-Fritzbox-Anwesenheit ist:false -
host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:55.730 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5639 host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:25.560 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:25.560 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN () host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:25.560 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:25.559 error Caught by controller[0]: corrupted double-linked list javascript.0 2022-11-24 18:57:04.264 info (3957) script.js.common.Abwesenheit.Mareks_Abwesenheit: Handy-Fritzbox-Anwesenheit ist:true javascript.0 2022-11-24 18:56:43.118 info (3957) script.js.common.Abwesenheit.Mareks_Abwesenheit: Handy-Fritzbox-Anwesenheit ist:falseHi,
sei nicht so geizig mit Informationen :)
Du kannst ruhig mehrere Zeilen davor und nach einem "Error" oder einer "Warning" Posten, dann muss man nicht immer nachfragen. Dann auch noch das Log File benennen aus dem man das kopiert hat.Nur mal so als Hinweis ;)
Bernd -
Bernd@dp20eic sagte in Nodejs v18.12.1:
BerndKlar aber ich weiß nicht wirklich was sonst noch hier rein kopieren soll?
Meine Log meldet eben das hier in ROT
host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:25.559 error Caught by controller[0]: corrupted double-linked list -
host.raspberrypi4-iob 2022-11-24 19:48:25.559 error Caught by controller[0]: corrupted double-linked list@krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
wenn du den Adaptermihome-vacuumnicht brauchst, dann stop den mal und morgen stellst Du dann den Adapter auf debug und Postest dann das Log File in einem neuen Topic, denn das hat jetzt glaube ich nichts mehr mit diesem Thema zu tun.
Bernd -
BerndOK. Vielen Dank Bernd
Marek -
Wie soll man Log einstellen damit nicht so viele Dateien den Speicher weg nehmen?
debug
silly
info
warn
error?
debug
silly
info
warn
error?
das ist die falsche Frage :)
Du hast/hattest ein anderes Problem, deine Installation ist (war), sagen wir mal nicht ganz Astrein :) Da hat ein Prozess vom Betriebssystem fleißig ins Log Filesystem des Betriebssystems geschrieben.
Das lag an der falschen Konfiguration mit dem X Window usw.Betriebssystem Logs, werden unter
/var/log/geschrieben, da gibt es mehrere Log Files von unterschiedlichen Prozessen vom Betriebssystem, diese sollten auch kein Problem sein, da sie auch vom Betriebssystem überwacht und aufgeräumt werden.
Wobei ich mir in Deinem Fall nicht sicher bin, ob das Logrotation mit einer so großen Datei, die Du da noch hast, klappt.
Kann man sich aber morgen dann mal anschauen und noch lösen.Die Log Fiels des ioBrokers werden nicht nach
/var/log/geschrieben sondern liegen im Verzeichnisbaum des ioBrokers/opt/iobroker/log/, auch hier wird eigentlich house keeping gemacht und die Logs werden aufgeräumt.Ich möchte Dich jetzt nicht mit den Feinheiten des Loggings verwirren Da gibt es den Log-Level und den Severty Level, in einem Programm (ioBroker = Adapter) kann man den Log-Level einstellen ab dem er etwas in ein Log fiele schreibt also z.B. Error, dann schreibt der Adapter nur noch etwas ins Log wenn es der Severity "Error" entspricht alle severities die weniger schwer sind gehen verloren.
Aber das führt jetzt zu weit, da es hier mit diesem Thema nichts zu tun hat.
Lass das System mal heute laufen und schau mal wie es morgen aussieht, und dann ans nächste Problem.
Bernd -
Hallo
Problem ist leider wieder da.
iobroker startet wieder nicht. Ich denke dass der Speicherplatz wieder voll ist.
Ich bin echt ratlos.
Ich brauche wieder Eure Hilfe bitte@krisiun
Ich hatte es ja zu Beginn schon vorgeschlagen, mach das Ding neu mit der lite Version und in spätestens 2 Stunden läuft das Ding sauber. Jetzt bastelst schon 2 Tage dran und bist zwar etwas schlauer, aber kein Meter weiter ;)Da war so viel Schräg, dass keiner 100% sagen kann, was noch alles kommt.
