  4. Nodejs v18.12.1
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #276
    Wie soll man Log einstellen damit nicht so viele Dateien den Speicher weg nehmen?
    debug
    silly
    info
    warn
    error
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
      @dp20eic sagte in Nodejs v18.12.1:
      @krisiun
      sei nicht so geizig mit Informationen :)
      Du kannst ruhig mehrere Zeilen davor und nach einem "Error" oder einer "Warning" Posten, dann muss man nicht immer nachfragen. Dann auch noch das Log File benennen aus dem man das kopiert hat.
      Nur mal so als Hinweis ;)
      Bernd
      Klar aber ich weiß nicht wirklich was sonst noch hier rein kopieren soll?
      Meine Log meldet eben das hier in ROT
      host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.559	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
      #277
      @krisiun
      Bernd
      4 19:48:25.560 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
      wenn du den Adapter
      mihome-vacuum
      nicht brauchst, dann stop den mal und morgen stellst Du dann den Adapter auf debug und Postest dann das Log File in einem neuen Topic, denn das hat jetzt glaube ich nichts mehr mit diesem Thema zu tun.
      Bernd
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        @krisiun
        Bernd
        wenn du den Adapter
        mihome-vacuum
        Bernd
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #278
        @krisiun
        Bernd
        wenn du den Adapter
        mihome-vacuum
        Bernd
        OK. Vielen Dank Bernd
        Marek
        • KrisiunK Krisiun
          debug
          silly
          info
          warn
          error
          #279
          debug
          silly
          info
          warn
          error
          das ist die falsche Frage :)
          Du hast/hattest ein anderes Problem, deine Installation ist (war), sagen wir mal nicht ganz Astrein :) Da hat ein Prozess vom Betriebssystem fleißig ins Log Filesystem des Betriebssystems geschrieben.
          Das lag an der falschen Konfiguration mit dem X Window usw.
          Betriebssystem Logs, werden unter /var/log/ geschrieben, da gibt es mehrere Log Files von unterschiedlichen Prozessen vom Betriebssystem, diese sollten auch kein Problem sein, da sie auch vom Betriebssystem überwacht und aufgeräumt werden.
          Wobei ich mir in Deinem Fall nicht sicher bin, ob das Logrotation mit einer so großen Datei, die Du da noch hast, klappt.
          Kann man sich aber morgen dann mal anschauen und noch lösen.
          Die Log Fiels des ioBrokers werden nicht nach /var/log/ geschrieben sondern liegen im Verzeichnisbaum des ioBrokers /opt/iobroker/log/, auch hier wird eigentlich house keeping gemacht und die Logs werden aufgeräumt.
          Ich möchte Dich jetzt nicht mit den Feinheiten des Loggings verwirren Da gibt es den Log-Level und den Severty Level, in einem Programm (ioBroker = Adapter) kann man den Log-Level einstellen ab dem er etwas in ein Log fiele schreibt also z.B. Error, dann schreibt der Adapter nur noch etwas ins Log wenn es der Severity "Error" entspricht alle severities die weniger schwer sind gehen verloren.
          Aber das führt jetzt zu weit, da es hier mit diesem Thema nichts zu tun hat.
          Lass das System mal heute laufen und schau mal wie es morgen aussieht, und dann ans nächste Problem.
          Bernd
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #280
            Hallo
            Problem ist leider wieder da.
            iobroker startet wieder nicht. Ich denke dass der Speicherplatz wieder voll ist.
            Ich bin echt ratlos.
            Ich brauche wieder Eure Hilfe bitte
            J ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • KrisiunK Krisiun
              Hallo
              Jan1
              #281
              @krisiun
              Ich hatte es ja zu Beginn schon vorgeschlagen, mach das Ding neu mit der lite Version und in spätestens 2 Stunden läuft das Ding sauber. Jetzt bastelst schon 2 Tage dran und bist zwar etwas schlauer, aber kein Meter weiter ;)
              Da war so viel Schräg, dass keiner 100% sagen kann, was noch alles kommt.
              • J Jan1
                @krisiun
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #282
                @jan1
                Du hast bestimmt recht aber ich bin mir nicht sicher ob ich das schaffe
                muss die Karte vorher formatiert werden?
                • KrisiunK Krisiun
                  @jan1
                  Jan1
                  #283
                  @krisiun
                  Das macht alles der Installer. SD Karte in den Leser und den Installer starten, dann einfach lesen und durchklicken, danach IOBroker installieren mit dem Einzeiler, das Backup in den Backups Ordner kopieren und mit dem Adapter restoren, fertig.
                  Du musst nur den Installer von der Raspi Anleitung downloaden, sonst nix. Der macht alles automatisch und das gleich richtig ;)
                  ne Neue SD Karte wäre auch nicht verkehrt, so zerfleddert wie die alte sein dürfte
                  • J Jan1
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #284
                    @jan1
                    Ich bestelle jetzt neue Karte. Dann werde ich das versuchen
                    • KrisiunK Krisiun
                      @jan1
                      Jan1
                      #285
                      @krisiun
                      Ne 32GB reicht locker aus, original ist ja auch nur ne 8GB dabei.
                      • J Jan1
                        @krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #286
                        @jan1
                        Ich wollte die hier bestellen
                        https://www.amazon.de/SanDisk-microSDXC-Speicherkarte-SD-Adapter-App-Leistung/dp/B08GYKNCCP/ref=sr_1_3?crid=38T6AWQL6288Q&keywords=mini+sd+karte&qid=1669357583&sprefix=mini+s%2Caps%2C101&sr=8-3
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #287
                          Die habe ich aktuell im Einsatz
                          • KrisiunK Krisiun
                            Jan1
                            #288
                            @krisiun
                            Für den Preis kannst auch ne 128er nehmen, ist aber für reinen IOBroker überdimensioniert.
                            • J Jan1
                              @krisiun
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #289
                              @jan1
                              Welche image Litle 32bit oder lite 64bit?
                              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • KrisiunK Krisiun
                                @jan1
                                Jan1
                                #290
                                @krisiun
                                ich hab bis jetzt immer das 64er genommen (wenn ich mich recht erinnere), dürfte beim Pi aber fast egal sein
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @jan1
                                  #291
                                  @krisiun
                                  Wenn es technisch geht (Pi ist aktuell) nimm die 64bit Version.
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #292
                                    Danke schon bestellt
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      Hallo
                                      #293
                                      Hallo
                                      Du Denkst, das ist gut aber warum zeigst Du uns nicht die Fehlermeldungen oder den Speicherverbrauch, das haben wir doch schon weiter oben alles einmal durchgekaut.
                                      Bernd
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #294
                                        Hallo
                                        Bernd
                                        Hi Bernd
                                        Sorry dass ich erst jetzt reagiere aber ich hätte nicht gedacht dass noch jemand auf mein Problem antwortet.
                                        Ich habe die Karte jetzt formatiert. Keine konnte mir helfen. Zum Glück habe ich noch eine da läuft iobroker bis jetzt ohne Probleme.
                                        Nur der mihome hat Probleme. Bleibt ROT!!!
                                        Komisch nur dass er am Anfang Grün war
                                        DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          Hallo
                                          Bernd
                                          Hi Bernd
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #295
                                          @krisiun Der Inhalt des Beitrags driftet jetzt langsam völlig vom Titel und Thema dieses Beitrags ab. Das hilft Suchenden hier im Forum nicht grad weiter.
                                          Für Adapterprobleme, Hardwarefragen oder Ähnlichem was nichts mit dem Thema hier zu tun hat, bitte einen neuen Beitrag im dementsprechenden Unterforum aufmachen, dann wird da u.U. besser geholfen.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
