  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
55 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
    @codierknecht
    Habe die mal in eine Datei geladen.
    Blockly
    und was soll das?
    warum nicht infach gegen einen Screenshot in einer besseren Auflösung austauschen?
    soll ich jetzt am Handy die Datei herunterladen, dann noch eine passende App, nur um das dann möglicherweise wiel zu große Bild zu sehen?
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    hier ist er als pdf ich hoffe das ist OK
    Blockly raspberry.pdf
      @williklein
      Es genügt, wenn die Schalter-Variablen bei Skripstart aus den Datenpunktwerten eingelesen werden.
      Das Skript kann man etwas vereinfachen, wenn man zu Anfang den Überschuss aus Solarertrag - Verbrauch ermittelt. Die Shellys liefern nur positive Werte?
      Falls sich der Solarertrag zu schnell ändert - verglichen mit der Verbrauchsmessung, kann es erforderlich sein, eine Zeitsperre zu ergänzen.
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      mein Shelly 3em liefert negative Werte. Ich habe die richtig eingebaut. Ich nehme die mit -1 mal, dann sind sie positiv. Die Einbaurichtung wird laut Anleitung mal so und mal so angegeben.
      Dei Vorschlag ist genau das, was ich will. Ichbin da schon Stunden dran und vergleiche jetzt mit Textausgaben die falls mache Ergebnisse.
      Ich würde dein Post mal nachbauen.
      Habe aber folgende Frage: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.
      Das verkompliziert die Sache. Ich wollte das mit einer Rechnenformel und Abfragen lösen, habe das noch nicht im Griff.
      Ich habe dieses + Zeichen nicht, bei mir sieht das anders aus.Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.21.22.png Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.18.57.png
      • W WilliKlein
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        richtig.
        dann musst du das entsprechend abfangen, dass bei eingeschaltetem Heizstab der Überschuss 3000 weniger sein muss/darf. am besten mit einem Zusätzlichen Puffer damit nicht dauernd an und ausgeschaltet wird.
          @williklein
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          woher kommt die rot umrandete Variable Wert
          HomoranH crunchipC W 3 Antworten Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            aus der Gruppe Trigger
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @williklein sagte: Der ist negativ, solange der Solarertrag kleiner ist wie der Verbrauch.
              Also Bezug aus dem Netz als negativer Wert und Einspeisung (Solarüberschuss) als positiver Wert? Dann darf der Solarertrag nicht nochmal zur Berechnung verwendet werden, weil er dann doppelt wirkt.
              Wenn z.B. jemand Waschmaschine und Trockner einschaltet.
              Wenn auf den Solarertrag getriggert wird, bekommt das der Trigger nicht mit. Deshalb muss auf die Shelly-Power getriggert werden.
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @paul53 said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
              Das verstehe ich nicht. Beim Growatt wird im 5 Minuten Abstand der Wert neu gesetzt. Warum bekommt der Träger das nicht mit. Der macht aber bei mir jedesmal einen neuen durchlauf.
              • W WilliKlein
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                • W WilliKlein
                  @williklein sagte: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.
                  Das verhindert die Hysterese von 3300 W (Ein bei +3000 W / Aus bei -300 W). Eine noch etwas größere Hysterese wäre sicherlich sinnvoll.
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    @homoran said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                    Das hatte ich schon mal gefragt, aber da wird ja ein Objekt angegeben.
                    Hier heisst es ja "setze Überschuss auf --> Wert - Verbrauch.
                    Woraus besteht Wert, sind das die obigen 3 ausgelesenen Werte vom darübersteigenden Objekten der 3 Shelly`s ?
                    • W WilliKlein
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      das einen Wert hat
                      Wert deines growatt
                      • W WilliKlein
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        @williklein
                        Ich habe diese Möglichkeit mit dem + über 3 Zeilen nicht. Woher nehmt ihr das ?
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          Jetzt verstehe ich das erst Aus bei -300, da sind die 3000 schon abgezogen.
                            das einen Wert hat
                            Wert deines growatt
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            @crunchip said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                            das einen Wert hat
                            Wert deines growatt
                            Das verstehe ich nicht, es heisst doch "setze Überschuss auf Wert Verbrauch"
                            Da müsste doch dann in Überschuss der Wert der Variablen "Verbrauch" stehen, denn der Growatt wird doch nicht angesprochen bzw. abgefragt.
                            crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              @williklein
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @williklein rechte Maustaste, externe Eingänge wählen
                              • W WilliKlein
                                das einen Wert hat
                                Wert deines growatt
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                nein, es heisst setze Überschuss auf den WERT(Wert deines Wechselrichters-Verbrauch)
                                • W WilliKlein
                                  das einen Wert hat
                                  Wert deines growatt
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  @williklein
                                  Warum funktioniert das unten nicht. Der "Überschuss" ist kleiner wie der
                                  "Wert mit Heizstab1" Der falls Mache Befehl trifft nicht zu Es müsste doch das "Mache-sonst" ausgeführt werden, es wird aber der Schalter 1 auf wahr gesetzt.
                                  Ich habe da text über Debug ausgegeben und da kann ich erkennen, das der "Mache-sonst" Befehl ausgeführt wird.
                                  Es funktioniert aber, wenn ich das "und" Schalter 1 =falsch entferne.
                                  Darf man einen Vergleich "wenn variable ist kleiner UND Schalter ist= falsch nicht in einer Zeile ausführen ?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    ich wollte das probieren, woher bekomme ich die 3 grünen Felder ??!
                                    • W WilliKlein
                                      @williklein sagte: woher bekomme ich die 3 grünen Felder ??!
                                      Das brauchst Du nicht: Weise die 3 Power-IDs des Shelly 3em zu.
                                      Ich habe es mit Textfeldern gemacht, da ich die Datenpunkte in meinem ioBroker nicht habe.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        Paul, woher hast Du eigentlich die genauen Bezeichnungen meiner Shelly`s ?
                                        paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WilliKlein
                                          @williklein sagte: woher hast Du eigentlich die genauen Bezeichnungen meiner Shelly`s ?
                                          Aus der XML-Datei. Sie sind in "Wert von Objekt ID ..." enthalten und man kann sie leicht aus der Javascript-Ansicht kopieren.
