  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
55 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WilliKlein
    mein Shelly 3em liefert negative Werte. Ich habe die richtig eingebaut. Ich nehme die mit -1 mal, dann sind sie positiv. Die Einbaurichtung wird laut Anleitung mal so und mal so angegeben.
    Dei Vorschlag ist genau das, was ich will. Ichbin da schon Stunden dran und vergleiche jetzt mit Textausgaben die falls mache Ergebnisse.
    Ich würde dein Post mal nachbauen.
    Habe aber folgende Frage: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.
    Das verkompliziert die Sache. Ich wollte das mit einer Rechnenformel und Abfragen lösen, habe das noch nicht im Griff.
    Ich habe dieses + Zeichen nicht, bei mir sieht das anders aus.Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.21.22.png Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.18.57.png
    @williklein sagte: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.
    Das verhindert die Hysterese von 3300 W (Ein bei +3000 W / Aus bei -300 W). Eine noch etwas größere Hysterese wäre sicherlich sinnvoll.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
      woher kommt die rot umrandete Variable Wert
      aus der Gruppe Trigger
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      @homoran said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
      Das hatte ich schon mal gefragt, aber da wird ja ein Objekt angegeben.
      Hier heisst es ja "setze Überschuss auf --> Wert - Verbrauch.
      Woraus besteht Wert, sind das die obigen 3 ausgelesenen Werte vom darübersteigenden Objekten der 3 Shelly`s ?
      • W WilliKlein
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        das einen Wert hat
        Wert deines growatt
        • W WilliKlein
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @williklein
          Ich habe diese Möglichkeit mit dem + über 3 Zeilen nicht. Woher nehmt ihr das ?
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            @paul53 said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
            Jetzt verstehe ich das erst Aus bei -300, da sind die 3000 schon abgezogen.
              das einen Wert hat
              Wert deines growatt
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @crunchip said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
              das einen Wert hat
              Wert deines growatt
              Das verstehe ich nicht, es heisst doch "setze Überschuss auf Wert Verbrauch"
              Da müsste doch dann in Überschuss der Wert der Variablen "Verbrauch" stehen, denn der Growatt wird doch nicht angesprochen bzw. abgefragt.
              crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WilliKlein
                @williklein
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @williklein rechte Maustaste, externe Eingänge wählen
                • W WilliKlein
                  das einen Wert hat
                  Wert deines growatt
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  nein, es heisst setze Überschuss auf den WERT(Wert deines Wechselrichters-Verbrauch)
                  • W WilliKlein
                    das einen Wert hat
                    Wert deines growatt
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    @williklein
                    Warum funktioniert das unten nicht. Der "Überschuss" ist kleiner wie der
                    "Wert mit Heizstab1" Der falls Mache Befehl trifft nicht zu Es müsste doch das "Mache-sonst" ausgeführt werden, es wird aber der Schalter 1 auf wahr gesetzt.
                    Ich habe da text über Debug ausgegeben und da kann ich erkennen, das der "Mache-sonst" Befehl ausgeführt wird.
                    Es funktioniert aber, wenn ich das "und" Schalter 1 =falsch entferne.
                    Darf man einen Vergleich "wenn variable ist kleiner UND Schalter ist= falsch nicht in einer Zeile ausführen ?
                      @williklein sagte: Der ist negativ, solange der Solarertrag kleiner ist wie der Verbrauch.
                      Also Bezug aus dem Netz als negativer Wert und Einspeisung (Solarüberschuss) als positiver Wert? Dann darf der Solarertrag nicht nochmal zur Berechnung verwendet werden, weil er dann doppelt wirkt.
                      Wenn z.B. jemand Waschmaschine und Trockner einschaltet.
                      Wenn auf den Solarertrag getriggert wird, bekommt das der Trigger nicht mit. Deshalb muss auf die Shelly-Power getriggert werden.
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      ich wollte das probieren, woher bekomme ich die 3 grünen Felder ??!
                      • W WilliKlein
                        @williklein sagte: woher bekomme ich die 3 grünen Felder ??!
                        Das brauchst Du nicht: Weise die 3 Power-IDs des Shelly 3em zu.
                        Ich habe es mit Textfeldern gemacht, da ich die Datenpunkte in meinem ioBroker nicht habe.
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          Paul, woher hast Du eigentlich die genauen Bezeichnungen meiner Shelly`s ?
                          paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            @williklein sagte: woher hast Du eigentlich die genauen Bezeichnungen meiner Shelly`s ?
                            Aus der XML-Datei. Sie sind in "Wert von Objekt ID ..." enthalten und man kann sie leicht aus der Javascript-Ansicht kopieren.
                            • W WilliKlein
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              @williklein
                              Ich habe das jetzt so gemacht und funktioniert mit euerer Hilfe. Die Texte kommen nachher raus, aber damit konnte ich immer genau sehen, welche Schleife bei welchem Überschuss durchlaufen wird.
                              Getestet habe ich es mit dem Timer-Trigger.
                              • W WilliKlein
                                @williklein
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @williklein
                                so sieht es fertig aus.
                                W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W WilliKlein
                                  @williklein
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  @williklein
                                  die 3 Werte würde ich gerne mit den + (Addition) untereinander setzen, damit das ganze kürzer ist, wie auf dem Bild unten (das Bild ist von euch). Ich habe nur + Zeichen hintereinander.
                                  • W WilliKlein
                                    @williklein
                                    @williklein sagte: so sieht es fertig aus.
                                    Schalter1 bleibt auf false.
                                    Weshalb ist die Hysterese für Schalter2 und Schalter3 so extrem groß?
                                    Mauszeiger über dem Additionsblock, rechte Maustaste und "externe Eingänge" auswählen.
                                    • W WilliKlein
                                      @williklein
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @williklein hatte ich dir hier schon geantwortet
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        das ist die Testversion. Ich habe im Moment nur einen 3 KW Heizstab eingebaut, habe aber einen mit 3 X 3000 Watt schon da. Ich wollte den nicht einbauen bevor das Blokly funktioniert.
                                        So wie ich das sehe muss ich, wenn die erste Stufe True ist, ja bei der 2 Stufe dann auch wieder 3000 Watt Überschuss haben, ebenso bei der 3 Stufe.
                                        Ich denke die Werte sind dann gleich. Für die Simulation hatte ich ja nur die 1 Stufe zur Verfügung, weil ja, wenn die zuschaltet automatisch die Shelly 3 em um 3000 Watt mehr anzeigt. Das konnte ich bei der 2 und 3 Stufe nicht simulieren. aber die haben einwandfrei zu und wieder abgeschaltet.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          Rechte Maustaste an welcher Stelle drücken ?
