  4. Test PV Forecast Adapter
    apollon77A
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 468.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @haus-automatisierung ja .... wäre es ..... gilt aber ja auch für JSONTable ...
    sonnenscheinS
    sonnenscheinS
    sonnenschein
    schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
    #558
    @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Hallo Zusammen!
    Ich habe Eure Diskussion verfolgt und mein Problem mit den Datenpunkt und Darstellungen der Prognose noch mal auf den Kopf gestellt.
    Erstes Problem welches ich mir eingebaut hatte: Beim Anlegen des Datenpunkt unter Userdata für die SQL Datenbank, hatte ich noch auf archivieren stehen, UND delta Speicherung mit trotzdem alle 3600 Sekunden spichern. Da im Datenpunkt eine 0 stand hat er mir zusätzlich zum Script noch vom SQL Adapter rein geschrieben.
    Trotzdem hatte ich dann mit dem Start des Blockly korrekte Daten in der SQL DB in VIS aber nur bis die Zeit der Prognose am nächsten Tag zu Ende war. Das Script hat nicht aktualisiert.
    Nach dem ich Stunden mit dem Trigger im Blockly gekämpt habe, habe ich am Ende das Script weggeschmissen und neu angelegt. Anpassungen an meine Anlage bzw. die JSON Tabelle Summery des Adapter.
    Seit dem läuft es wieder so wie es soll. Bei Änderung wird in die DB geschrieben. Und die Verbesserung von BananaJoe historische Daten durch das geänderte Schreiben ohne Delete all.
    Danke für Eure Diskussion das hat geholfen!
    PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
    RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
    _nodeCurrent:20.18.0
    _npmCurrent:10.8.2
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
    • P PatrickWalther
      Test PV Forecast Adapter 0.0.x
      Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
      Guten Morgen,
      der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
      https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
      Zur Funktionsweise:
      Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
      Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
      Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
      HumidorH
      HumidorH
      Humidor
      #559
      @patrickwalther Hallo, möchte mich hier mal einklinken. Einen Forecast für meine PV-Produktion wäre sehr hilfreich, damit könnte ich ev. erkennen, wann ich Netzstrom für die E-Auto Ladung benötige.
      Frage, reicht der Public Api Key von Forecast?
      https://doc.forecast.solar/doku.php?id=api:estimate
      BG
      • HumidorH Humidor
        haus-automatisierungH
        #560
        @humidor Hier ist alles erklärt https://www.youtube.com/watch?v=rV_uKHI90eY
        📚 Meine Dokumentation
        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          HumidorH
          HumidorH
          Humidor
          #561
          @haus-automatisierung super danke, ohne API hat er sofort geladen, da war ich dann zu forsch...
          sehe 2,2kW sollte kommen, tatsächlich wegen Wolken und Schneebatzen 500W
          BG
          • HumidorH Humidor
            lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #562
            Kennt jemand die Einstellung im Widget, um den Abstand zwischen den Beschriftungen rot/schwarz zu vergrößern?
            Und wie stellt man bei der Y-Achse die Werte ein, dass Dezimalstellen angezeigt werden?
            Ich möchte 0 0,5 1 1,5... Aber er rundet dann auf: 0 1 1 2 2,....
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              HumidorH
              HumidorH
              Humidor
              #563
              @haus-automatisierung ist das normal, dass die Werte sich ständig verändern
              er zeigt mir einmal mehr (bis 6kWh) an, dann ändert er es auf 0,5kWh und so hin und her
              BG
              • HumidorH Humidor
                #564
                @humidor Ist halt eine Prognose - und wenn sich die Wettervorhersage o.ä. ändert, dann halt auch die Werte. Für Details gibts bestimmt mehr Infos beim Anbieter der Schnittstellen
                  M
                  M
                  Marty56
                  #565
                  Ich habe die Daten aus dem Adapter in eine influxdb geschrieben und möchte jetzt mit Grafana den ganzen Tag anzeigen lassen, d.h. auch Werte, die in der Zukunft liegen.
                  Wie macht Ihr das?
                  Im Grafana UI kann ich immer nur von "now" rückwärts etwas anzeigen lassen.
                  Ich habe jetzt einen "bloody" workaround.
                  Ich habe in VIS ein iFrame auf das Grafana Diagram, dessen URL in einem Datenpunkt abgelegt ist.
                  Jeden Morgen um 0:00 schreibe ich den Datenpunkt und ändere "from" und "to" auf den aktuellen Tag.
                  Das muss doch einfacher gehen?
                  So sieht meine URL aus.
                  http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from=1668898800000&to=1668985199000&viewPanel=2&kiosk
                  Und so mein Script
                  schedule('0 0 * * *',    function () {
                      var start = new Date(new Date().setHours(0, 0, 0, 0)).getTime()
                      var end   = start + 24*60*60000
                      setState('0_userdata.0.charts.Solar_prognose_url','http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from='+start+'&to='+end+'&viewPanel=2&kiosk')
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Marty56
                    Wie macht Ihr das?
                    Und so mein Script
                    sonnenscheinS
                    sonnenscheinS
                    sonnenschein
                    #566
                    @marty56 Hallo!
                    ich habe das so gelöst (Daten aus MySQL DB)
                    und im Grafana Panel den Zeitbereich auf now -16h bis now+40h
                    2022_11_20 16_33_04-Photovoltaik Ist_Soll Strahlung VIS - Dashboards - Dashboards - Grafana.png
                    sieht dann so aus:
                    2022_11_20 16_31_55-Photovoltaik Ist_Soll Strahlung VIS - Dashboards - Dashboards - Grafana.png
                    _npmCurrent:10.8.2
                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sonnenscheinS sonnenschein
                      @marty56 Hallo!
                      sieht dann so aus:
                      HumidorH
                      HumidorH
                      Humidor
                      #567
                      komisches Verhalten, eine Prognose gut und recht, exakt kann die Glaskugel nicht sein
                      aber im Nachhinein die Daten verschönern? why?
                      ich habe es den ganzen Tag beobachtet, von nichts bis dann richtig viel, wurde nicht als Forecast korrigiert, sondern während der Zeit bzw. und das hauptsächlich im Nachhinein.
                      Ich empfinde das als nicht korrekt, die Prognose lag auch mächtig daneben, ob das was für mich ist, muss ich noch weiter beobachten. Wie sind da eure Erfahrungen, fkt. das nur bei Schönwetter?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        M
                        M
                        Marty56
                        #568
                        Ich bemerke, dass der Forecast Adapter mit dem Provider Forecast Solar ziemlich durchwachsene Forecasts liefert.
                        Die Daten in die DB sind bzgl. des Timestamps nicht korrekt. z.B. heute um 7 Uhr wird schon eine Energieerzeugung prognostiziert, obwohl die Sonne noch gar nicht aufgegangen ist.
                        Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Prognosewerte innerhalb eines Tages sich noch sehr stark verändern können. Wenn ich also um 7 Uhr wissen möchte, wann ein zeitversetzter Verbrauch heute optimal möglich ist, ist diese Prognose sehr unzuverlässig und kaum brauchbar.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • icebearI
                          icebearI
                          icebear
                          #569
                          Hallo, vielleicht stell ich mich auch ein bischen blöd an, aber vielleicht könnte mir nochmal einer erklären wie ich die Daten in meine InfluxDB bekomme und dann in Grafana die Vorhersage erstellen kann.
                          Ich nutze die Werte von Solcast, weil die bei mir am besten passen, hab auch angehakt das die InfluxDB genutz werden soll mit stündlichen Werten.
                          Aber dann schreibt er mir ja nur das in die Datenbank was ich in iobroker sowieso sehe.
                          Ich würde gern den kompletten Forecast in Influx sehen, also das was in in der JSON Data, Table oder Graph steht, damit ich mir den Forecast in Grafana basteln kann.
                          Ich hab schon gesehen das hier einige ein Blockly Script benutzen was die Daten nach MySQL schreibt, das nützt mir ja aber nix.
                          Also , wer kann helfen?
                          Gruß Holger
                          • icebearI icebear
                            Gruß Holger
                            #570
                            @icebear sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            Einfach die InfluxDB-Instanz in den Einstellungen des Forecast-Adpaters auswählen.
                            • D
                              D
                              DieWaldfee
                              #571
                              Halo zusammen,
                              derzeit ist nur der Datenpunkt JSONGraph des aktuellen Tages verfügbar für einen Graphen. forecast.solar liefert auch den morgigen Tag. In der tabellarischen Zusammenstellung ist der forecast komplett enthalten. Nun kann man sich über die Vorhersagequalität streiten, jedoch liefert die Vorhersage eine bessere Hausnummer, als der Stein am Faden vor der Tür. Auf GitHub kann ich nur Bugs als Issue aufgeben - keine Verbesserungsvorschläge. Daher hier: JSONGraph_tomorrow extrahieren.
                              UseCase: ich kann dann visuell entscheiden, ob die Logik zum morgentlichen Leerfahren der Batterie richtig ist, oder nicht. ...und ggf. die Energie der Batterie im Keller nicht zum duschwassererwärmen verwenden, sondern für den Toster, wenn die Prognose unterirdisch ist. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn der Toster auch in der Dunkelheit angeht - sonst reicht voraussichlich auch das Dach aus für den Toster - d.h. in der Übergangszeit.
                              Aktuell kann man sich ja klopfen, ob nun Strom oder Gas eingespart werden soll. Da Strom aber 3x so teuer ist...
                              Grüße DieWaldfee
                              • D DieWaldfee
                                Halo zusammen,
                                Grüße DieWaldfee
                                M
                                M
                                Marty56
                                #572
                                Ich habe das Teil jetzt 8 Tage in Betrieb und die Qualität der Vorhersage ist ziemlich mässig.
                                Da kann ich mir auch eine Wettervorhersage laden und mit der Sonnenscheinzeit eine Schätzung machen, die dann ähnlich genau ist.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                  M
                                  M
                                  Marty56
                                  #573
                                  So "einfach" ist es nicht, weil die Influx Daten einen Zeitversatz haben.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • M Marty56
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #574
                                    @marty56 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Meinst du die Stundenvorhersagen oder die für den gesamten Tag?
                                    Die Tagesprognose von Solcast stimmt bei mir seit Monaten idR verdammt gut.
                                    Hier mal die letzten 6 Monate realer Ertrag verglichen mit den Prognosen von Solcast (nachts 1 Uhr) und dem Plenticore Adapter:
                                    Da ich ein Speicher habe interessiert mich bisher die Stundenvorhersage nicht. Für Entscheidungen wie "Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine" sind die Tagesprognosen für heute+morgen bei mir gut nutzbar.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • M Marty56
                                      #575
                                      In InfluxDB wird immer in UTC gespeichert. Was für ein Zeitversatz?
                                        M
                                        M
                                        Marty56
                                        #576
                                        Ich sehe den Zeitversatz, wenn ich meine stündlichen Daten in die influxdb schreibe und dann vergleiche, muss ich die Forecast Daten um eine Stunde verschieben.
                                        Mehr kann ich Dir dazu nicht sagen.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • DiginixD Diginix
                                          M
                                          M
                                          Marty56
                                          #577
                                          @diginix Ich meine die stündliche Voraussage. Bei den 8 Tagen habe ich noch keine Erfahrung bzgl. der Tagesprognose. Vielleicht ist die besser!
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          84.1k
