  4. Test PV Forecast Adapter
    apollon77A
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 460.1k Aufrufe 108 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @haus-automatisierung ist das normal, dass die Werte sich ständig verändern
    er zeigt mir einmal mehr (bis 6kWh) an, dann ändert er es auf 0,5kWh und so hin und her
    haus-automatisierungH
    #564
    @humidor Ist halt eine Prognose - und wenn sich die Wettervorhersage o.ä. ändert, dann halt auch die Werte. Für Details gibts bestimmt mehr Infos beim Anbieter der Schnittstellen
    📚 Meine Dokumentation
      M
      M
      Marty56
      #565
      Ich habe die Daten aus dem Adapter in eine influxdb geschrieben und möchte jetzt mit Grafana den ganzen Tag anzeigen lassen, d.h. auch Werte, die in der Zukunft liegen.
      Wie macht Ihr das?
      Im Grafana UI kann ich immer nur von "now" rückwärts etwas anzeigen lassen.
      Ich habe jetzt einen "bloody" workaround.
      Ich habe in VIS ein iFrame auf das Grafana Diagram, dessen URL in einem Datenpunkt abgelegt ist.
      Jeden Morgen um 0:00 schreibe ich den Datenpunkt und ändere "from" und "to" auf den aktuellen Tag.
      Das muss doch einfacher gehen?
      So sieht meine URL aus.
      http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from=1668898800000&to=1668985199000&viewPanel=2&kiosk
      Und so mein Script
      schedule('0 0 * * *',    function () {
          var start = new Date(new Date().setHours(0, 0, 0, 0)).getTime()
          var end   = start + 24*60*60000
          setState('0_userdata.0.charts.Solar_prognose_url','http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from='+start+'&to='+end+'&viewPanel=2&kiosk')
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Marty56
        Wie macht Ihr das?
        Und so mein Script
        sonnenscheinS
        sonnenscheinS
        sonnenschein
        schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
        #566
        @marty56 Hallo!
        ich habe das so gelöst (Daten aus MySQL DB)
        und im Grafana Panel den Zeitbereich auf now -16h bis now+40h
        2022_11_20 16_33_04-Photovoltaik Ist_Soll Strahlung VIS - Dashboards - Dashboards - Grafana.png
        sieht dann so aus:
        2022_11_20 16_31_55-Photovoltaik Ist_Soll Strahlung VIS - Dashboards - Dashboards - Grafana.png
        PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
        RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
        _nodeCurrent:20.18.0
        _npmCurrent:10.8.2
        Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • sonnenscheinS sonnenschein
          @marty56 Hallo!
          sieht dann so aus:
          HumidorH
          HumidorH
          Humidor
          #567
          komisches Verhalten, eine Prognose gut und recht, exakt kann die Glaskugel nicht sein
          aber im Nachhinein die Daten verschönern? why?
          ich habe es den ganzen Tag beobachtet, von nichts bis dann richtig viel, wurde nicht als Forecast korrigiert, sondern während der Zeit bzw. und das hauptsächlich im Nachhinein.
          Ich empfinde das als nicht korrekt, die Prognose lag auch mächtig daneben, ob das was für mich ist, muss ich noch weiter beobachten. Wie sind da eure Erfahrungen, fkt. das nur bei Schönwetter?
          BG
          • HumidorH Humidor
            M
            M
            Marty56
            #568
            Ich bemerke, dass der Forecast Adapter mit dem Provider Forecast Solar ziemlich durchwachsene Forecasts liefert.
            Die Daten in die DB sind bzgl. des Timestamps nicht korrekt. z.B. heute um 7 Uhr wird schon eine Energieerzeugung prognostiziert, obwohl die Sonne noch gar nicht aufgegangen ist.
            Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Prognosewerte innerhalb eines Tages sich noch sehr stark verändern können. Wenn ich also um 7 Uhr wissen möchte, wann ein zeitversetzter Verbrauch heute optimal möglich ist, ist diese Prognose sehr unzuverlässig und kaum brauchbar.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • icebearI
              icebearI
              icebear
              #569
              Hallo, vielleicht stell ich mich auch ein bischen blöd an, aber vielleicht könnte mir nochmal einer erklären wie ich die Daten in meine InfluxDB bekomme und dann in Grafana die Vorhersage erstellen kann.
              Ich nutze die Werte von Solcast, weil die bei mir am besten passen, hab auch angehakt das die InfluxDB genutz werden soll mit stündlichen Werten.
              Aber dann schreibt er mir ja nur das in die Datenbank was ich in iobroker sowieso sehe.
              Ich würde gern den kompletten Forecast in Influx sehen, also das was in in der JSON Data, Table oder Graph steht, damit ich mir den Forecast in Grafana basteln kann.
              Ich hab schon gesehen das hier einige ein Blockly Script benutzen was die Daten nach MySQL schreibt, das nützt mir ja aber nix.
              Also , wer kann helfen?
              Gruß Holger
              • icebearI icebear
                Gruß Holger
                #570
                @icebear sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Einfach die InfluxDB-Instanz in den Einstellungen des Forecast-Adpaters auswählen.
                • D
                  D
                  DieWaldfee
                  #571
                  Halo zusammen,
                  derzeit ist nur der Datenpunkt JSONGraph des aktuellen Tages verfügbar für einen Graphen. forecast.solar liefert auch den morgigen Tag. In der tabellarischen Zusammenstellung ist der forecast komplett enthalten. Nun kann man sich über die Vorhersagequalität streiten, jedoch liefert die Vorhersage eine bessere Hausnummer, als der Stein am Faden vor der Tür. Auf GitHub kann ich nur Bugs als Issue aufgeben - keine Verbesserungsvorschläge. Daher hier: JSONGraph_tomorrow extrahieren.
                  UseCase: ich kann dann visuell entscheiden, ob die Logik zum morgentlichen Leerfahren der Batterie richtig ist, oder nicht. ...und ggf. die Energie der Batterie im Keller nicht zum duschwassererwärmen verwenden, sondern für den Toster, wenn die Prognose unterirdisch ist. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn der Toster auch in der Dunkelheit angeht - sonst reicht voraussichlich auch das Dach aus für den Toster - d.h. in der Übergangszeit.
                  Aktuell kann man sich ja klopfen, ob nun Strom oder Gas eingespart werden soll. Da Strom aber 3x so teuer ist...
                  Grüße DieWaldfee
                  • D DieWaldfee
                    Halo zusammen,
                    Grüße DieWaldfee
                    M
                    M
                    Marty56
                    #572
                    Ich habe das Teil jetzt 8 Tage in Betrieb und die Qualität der Vorhersage ist ziemlich mässig.
                    Da kann ich mir auch eine Wettervorhersage laden und mit der Sonnenscheinzeit eine Schätzung machen, die dann ähnlich genau ist.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                      M
                      M
                      Marty56
                      #573
                      So "einfach" ist es nicht, weil die Influx Daten einen Zeitversatz haben.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • M Marty56
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #574
                        @marty56 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Meinst du die Stundenvorhersagen oder die für den gesamten Tag?
                        Die Tagesprognose von Solcast stimmt bei mir seit Monaten idR verdammt gut.
                        Hier mal die letzten 6 Monate realer Ertrag verglichen mit den Prognosen von Solcast (nachts 1 Uhr) und dem Plenticore Adapter:
                        Da ich ein Speicher habe interessiert mich bisher die Stundenvorhersage nicht. Für Entscheidungen wie "Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine" sind die Tagesprognosen für heute+morgen bei mir gut nutzbar.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • M Marty56
                          #575
                          In InfluxDB wird immer in UTC gespeichert. Was für ein Zeitversatz?
                            M
                            M
                            Marty56
                            #576
                            Ich sehe den Zeitversatz, wenn ich meine stündlichen Daten in die influxdb schreibe und dann vergleiche, muss ich die Forecast Daten um eine Stunde verschieben.
                            Mehr kann ich Dir dazu nicht sagen.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • DiginixD Diginix
                              M
                              M
                              Marty56
                              #577
                              @diginix Ich meine die stündliche Voraussage. Bei den 8 Tagen habe ich noch keine Erfahrung bzgl. der Tagesprognose. Vielleicht ist die besser!
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #578
                                @marty56 Ok, da habe ich noch nie einen Blick drauf geworfen. Auf den Tag verteilt passt es bei mir jedenfalls wieder.
                                • M Marty56
                                  #579
                                  Eine Stunde klingt halt stark nach UTC... Wie holst Du die Daten denn aus der InfluxDB ab?
                                  Zeig mal einen Screenshot.
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                    #580
                                    Danke für die Unterstützung.
                                    Aber ich habe es mit einem kleinen Korrektur Script selber hinbekommen und jetzt die ganze Dokumentation erstellen, ist mir zu aufwändig.
                                    Vielleicht liegt es auch daran.
                                    Ich schreibe meine stündliche Energieausbeute immer dann in die influxdb, wenn ich sie ausgerechnet habe. Also die Energie, die ich z.B. von 7 - 8 Uhr erzeugt habe, um 8:00 Uhr.
                                    Könnte es sein, dass der Adapter den Wert für diesen Zeitraum um 7:00 speichert?
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • M Marty56
                                      #581
                                      Der Adapter speichert den Zeitstempel, welchen Du übergibst. Du musst Dich davon lösen, dass das eine bestimmte Uhrzeit ist. Hier ist es gerade 14:47 Uhr, aber in New York ist es ja erst 08:57. Wenn man jetzt etwas speichert, dann speichert man hier und auch in New York den UTC-Zeitstempel - also z.b. 1669730322. In welche Zeitzone man das später umrechnet, ist dabei erstmal egal.
                                      Also ja, wenn Du jetzt etwas speicherst, ist das Europe/Berlin minus eine Stunde zu UTC. Das nun richtig anzuzeigen, ist Aufgabe des jeweiligen Frontends. Genau wie hier im Forum. Wenn jemand in New York diese Seite nun aufruft, steht da ja nicht, dass mein Beitrag in der Zukunft geschrieben wurde, sondern jetzt - angezeigt für die lokale Zeitzone des Besuchers.
                                        M
                                        M
                                        Marty56
                                        #582
                                        @haus-automatisierung Danke für den Hinweis. Dann muss eventuell mein Frontend "Grafana" nicht auf der richtigen Zeitzone stehen. Ok, es läuft auf demselben Server wie iobroker und dort hatte ich unter Linux die richtige Zeitzone ausgewählt. Vielleicht bekommt das Grafana ja nicht automatisch mit. Muss mal googeln.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • M Marty56
                                          #583
                                          @marty56 Du kannst in Grafana die Zeitzone festlegen. Sogar pro Query
                                          84.0k
