  4. Test PV Forecast Adapter
    apollon77A
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 440.1k Aufrufe 108 Beobachtet
    @humidor Hier ist alles erklärt https://www.youtube.com/watch?v=rV_uKHI90eY
    HumidorH
    HumidorH
    Humidor
    #561
    @haus-automatisierung super danke, ohne API hat er sofort geladen, da war ich dann zu forsch...
    sehe 2,2kW sollte kommen, tatsächlich wegen Wolken und Schneebatzen 500W
    BG
    • HumidorH Humidor
      lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #562
      Kennt jemand die Einstellung im Widget, um den Abstand zwischen den Beschriftungen rot/schwarz zu vergrößern?
      Und wie stellt man bei der Y-Achse die Werte ein, dass Dezimalstellen angezeigt werden?
      Ich möchte 0 0,5 1 1,5... Aber er rundet dann auf: 0 1 1 2 2,....
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        HumidorH
        HumidorH
        Humidor
        #563
        @haus-automatisierung ist das normal, dass die Werte sich ständig verändern
        er zeigt mir einmal mehr (bis 6kWh) an, dann ändert er es auf 0,5kWh und so hin und her
        BG
        • HumidorH Humidor
          haus-automatisierungH
          #564
          @humidor Ist halt eine Prognose - und wenn sich die Wettervorhersage o.ä. ändert, dann halt auch die Werte. Für Details gibts bestimmt mehr Infos beim Anbieter der Schnittstellen
          📚 Meine Dokumentation
            M
            M
            Marty56
            #565
            Ich habe die Daten aus dem Adapter in eine influxdb geschrieben und möchte jetzt mit Grafana den ganzen Tag anzeigen lassen, d.h. auch Werte, die in der Zukunft liegen.
            Wie macht Ihr das?
            Im Grafana UI kann ich immer nur von "now" rückwärts etwas anzeigen lassen.
            Ich habe jetzt einen "bloody" workaround.
            Ich habe in VIS ein iFrame auf das Grafana Diagram, dessen URL in einem Datenpunkt abgelegt ist.
            Jeden Morgen um 0:00 schreibe ich den Datenpunkt und ändere "from" und "to" auf den aktuellen Tag.
            Das muss doch einfacher gehen?
            So sieht meine URL aus.
            http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from=1668898800000&to=1668985199000&viewPanel=2&kiosk
            Und so mein Script
            schedule('0 0 * * *',    function () {
                var start = new Date(new Date().setHours(0, 0, 0, 0)).getTime()
                var end   = start + 24*60*60000
                setState('0_userdata.0.charts.Solar_prognose_url','http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from='+start+'&to='+end+'&viewPanel=2&kiosk')
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Marty56
              Wie macht Ihr das?
              Und so mein Script
              sonnenscheinS
              sonnenscheinS
              sonnenschein
              schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
              #566
              @marty56 Hallo!
              ich habe das so gelöst (Daten aus MySQL DB)
              und im Grafana Panel den Zeitbereich auf now -16h bis now+40h
              2022_11_20 16_33_04-Photovoltaik Ist_Soll Strahlung VIS - Dashboards - Dashboards - Grafana.png
              sieht dann so aus:
              2022_11_20 16_31_55-Photovoltaik Ist_Soll Strahlung VIS - Dashboards - Dashboards - Grafana.png
              PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
              RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
              _nodeCurrent:20.18.0
              _npmCurrent:10.8.2
              Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              • sonnenscheinS sonnenschein
                @marty56 Hallo!
                sieht dann so aus:
                HumidorH
                HumidorH
                Humidor
                #567
                komisches Verhalten, eine Prognose gut und recht, exakt kann die Glaskugel nicht sein
                aber im Nachhinein die Daten verschönern? why?
                ich habe es den ganzen Tag beobachtet, von nichts bis dann richtig viel, wurde nicht als Forecast korrigiert, sondern während der Zeit bzw. und das hauptsächlich im Nachhinein.
                Ich empfinde das als nicht korrekt, die Prognose lag auch mächtig daneben, ob das was für mich ist, muss ich noch weiter beobachten. Wie sind da eure Erfahrungen, fkt. das nur bei Schönwetter?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  M
                  M
                  Marty56
                  #568
                  Ich bemerke, dass der Forecast Adapter mit dem Provider Forecast Solar ziemlich durchwachsene Forecasts liefert.
                  Die Daten in die DB sind bzgl. des Timestamps nicht korrekt. z.B. heute um 7 Uhr wird schon eine Energieerzeugung prognostiziert, obwohl die Sonne noch gar nicht aufgegangen ist.
                  Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Prognosewerte innerhalb eines Tages sich noch sehr stark verändern können. Wenn ich also um 7 Uhr wissen möchte, wann ein zeitversetzter Verbrauch heute optimal möglich ist, ist diese Prognose sehr unzuverlässig und kaum brauchbar.
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • icebearI
                    icebearI
                    icebear
                    #569
                    Hallo, vielleicht stell ich mich auch ein bischen blöd an, aber vielleicht könnte mir nochmal einer erklären wie ich die Daten in meine InfluxDB bekomme und dann in Grafana die Vorhersage erstellen kann.
                    Ich nutze die Werte von Solcast, weil die bei mir am besten passen, hab auch angehakt das die InfluxDB genutz werden soll mit stündlichen Werten.
                    Aber dann schreibt er mir ja nur das in die Datenbank was ich in iobroker sowieso sehe.
                    Ich würde gern den kompletten Forecast in Influx sehen, also das was in in der JSON Data, Table oder Graph steht, damit ich mir den Forecast in Grafana basteln kann.
                    Ich hab schon gesehen das hier einige ein Blockly Script benutzen was die Daten nach MySQL schreibt, das nützt mir ja aber nix.
                    Also , wer kann helfen?
                    Gruß Holger
                    • icebearI icebear
                      Gruß Holger
                      #570
                      @icebear sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Einfach die InfluxDB-Instanz in den Einstellungen des Forecast-Adpaters auswählen.
                      • D
                        D
                        DieWaldfee
                        #571
                        Halo zusammen,
                        derzeit ist nur der Datenpunkt JSONGraph des aktuellen Tages verfügbar für einen Graphen. forecast.solar liefert auch den morgigen Tag. In der tabellarischen Zusammenstellung ist der forecast komplett enthalten. Nun kann man sich über die Vorhersagequalität streiten, jedoch liefert die Vorhersage eine bessere Hausnummer, als der Stein am Faden vor der Tür. Auf GitHub kann ich nur Bugs als Issue aufgeben - keine Verbesserungsvorschläge. Daher hier: JSONGraph_tomorrow extrahieren.
                        UseCase: ich kann dann visuell entscheiden, ob die Logik zum morgentlichen Leerfahren der Batterie richtig ist, oder nicht. ...und ggf. die Energie der Batterie im Keller nicht zum duschwassererwärmen verwenden, sondern für den Toster, wenn die Prognose unterirdisch ist. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn der Toster auch in der Dunkelheit angeht - sonst reicht voraussichlich auch das Dach aus für den Toster - d.h. in der Übergangszeit.
                        Aktuell kann man sich ja klopfen, ob nun Strom oder Gas eingespart werden soll. Da Strom aber 3x so teuer ist...
                        Grüße DieWaldfee
                        • D DieWaldfee
                          Halo zusammen,
                          Grüße DieWaldfee
                          M
                          M
                          Marty56
                          #572
                          Ich habe das Teil jetzt 8 Tage in Betrieb und die Qualität der Vorhersage ist ziemlich mässig.
                          Da kann ich mir auch eine Wettervorhersage laden und mit der Sonnenscheinzeit eine Schätzung machen, die dann ähnlich genau ist.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                            M
                            M
                            Marty56
                            #573
                            So "einfach" ist es nicht, weil die Influx Daten einen Zeitversatz haben.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • M Marty56
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #574
                              @marty56 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Meinst du die Stundenvorhersagen oder die für den gesamten Tag?
                              Die Tagesprognose von Solcast stimmt bei mir seit Monaten idR verdammt gut.
                              Hier mal die letzten 6 Monate realer Ertrag verglichen mit den Prognosen von Solcast (nachts 1 Uhr) und dem Plenticore Adapter:
                              Da ich ein Speicher habe interessiert mich bisher die Stundenvorhersage nicht. Für Entscheidungen wie "Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine" sind die Tagesprognosen für heute+morgen bei mir gut nutzbar.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • M Marty56
                                #575
                                In InfluxDB wird immer in UTC gespeichert. Was für ein Zeitversatz?
                                  M
                                  M
                                  Marty56
                                  #576
                                  Ich sehe den Zeitversatz, wenn ich meine stündlichen Daten in die influxdb schreibe und dann vergleiche, muss ich die Forecast Daten um eine Stunde verschieben.
                                  Mehr kann ich Dir dazu nicht sagen.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • DiginixD Diginix
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    #577
                                    @diginix Ich meine die stündliche Voraussage. Bei den 8 Tagen habe ich noch keine Erfahrung bzgl. der Tagesprognose. Vielleicht ist die besser!
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • M Marty56
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #578
                                      @marty56 Ok, da habe ich noch nie einen Blick drauf geworfen. Auf den Tag verteilt passt es bei mir jedenfalls wieder.
                                      • M Marty56
                                        #579
                                        Eine Stunde klingt halt stark nach UTC... Wie holst Du die Daten denn aus der InfluxDB ab?
                                        Zeig mal einen Screenshot.
                                          M
                                          M
                                          Marty56
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                          #580
                                          Danke für die Unterstützung.
                                          Aber ich habe es mit einem kleinen Korrektur Script selber hinbekommen und jetzt die ganze Dokumentation erstellen, ist mir zu aufwändig.
                                          Vielleicht liegt es auch daran.
                                          Ich schreibe meine stündliche Energieausbeute immer dann in die influxdb, wenn ich sie ausgerechnet habe. Also die Energie, die ich z.B. von 7 - 8 Uhr erzeugt habe, um 8:00 Uhr.
                                          Könnte es sein, dass der Adapter den Wert für diesen Zeitraum um 7:00 speichert?
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          83.9k
