  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @matze007 Zeig es mal mit Bildern. Was wann passiert in der entsprechenden Reihenfolge, wie es passiert. Danke.
    matze007
    #3327
    @mcu
    Aber gerne :-)
    Hier mal das einfachste Beispiel #1: Ich schreibe jede Nacht um 23.59 Uhr den Stromverbrauch des jeweiligen Tages in einen Datenpunkt. Nun hätte ich gerne ein Chart, bei dem sich pro Tag eine Säule bildet. Stattdessen erhalte ich einen Chart, bei dem sich der Datenpunkt nach der Uhrzeit bildet und er pro Tag weitere Werte darstellen möchte (aber keine erhält, da ich ja nur um 23.59 Werte schreibe).
    Im History-Adapter sieht das dann wie folgt aus:
    IST-Darstellung im Chart:
    SOLL-Darstellung im Chart:
    Was muss ich einstellen, um diese Darstellung zu erhalten?
    Im Beispiel #2 wird es vielleicht etwas komplexer. Gerne möchte ich die Daten nicht erst zum Tagesende in den Datenpunkt schreiben, sondern bei jeder Änderung. Die Säule (wieder eine pro Tag) soll sich dann über den Tag "aufbauen". Das wäre erst der nächste Step, aktuell habe ich dazu noch keine Screenshots. Vielleicht lässt sich der #1-Lösung aber auch #2 erschlagen...
    Danke dir/euch!
    • M matze007
      @mcu
      Aber gerne :-)
      Danke dir/euch!
      MCU
      #3328
      @matze007 Geht erst mit v3.1.0.
      Zwischenraum ist abhängig von der Breite vom Bar und Widgetbreite.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#chart-typ-bar-chart
      • M MCU
        matze007
        #3329
        @mcu
        Ah, sehr gut. Dann gedulde ich mich noch etwas und warte auf das Feature!
        Zwei kleine Fragen dazu:
        1. Kannst du schon abschätzen, bis wann die v3.1.0. veröffentlicht wird?
        2. Lässt sich mit der 3.1.0 auch mein Beispiel #2 lösen?
        @matze007 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Merci!!
        • M matze007
          @mcu
          Merci!!
          MCU
          #3330
          @matze007
          zu 1. vermutlich Ende Dezember oder 1.Q 2023
          zu 2. Nein. Das musst du mit dem history machen.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#daten-aktualisieren
          Da jarvis aber (noch) keine zukünftigen Werte im Historygraph anzeigt, musst als Zeitpunkt für den Tag immer 00:00 wählen.
          • M MCU
            @matze007
            matze007
            #3331
            @mcu
            Alles klar, danke!
            Ich habe noch einen Vorschlag für ein Pro-Feature: Energieverbrauchs-Anzeige.
            Hintergrund: Heute ist es ja ziemlich aufwändig, eine Statistik wie oben beschrieben aufzusetzen (du musst Daten im History-Loggen, unter Umständen sogar bestehende Werte updaten, etc.). Viel einfacher wäre es, wenn man im History-Adapter einfach nur die aktuellen Verbrauchswerte (z.B. in Watt) protokolliert.
            Ein Energieverbrauchs-Modul in Jarvis könnte die Daten dann nehmen und aufbereiten, um kWh-Verbräuche auf Tages-, Monats-, Jahresbasis zu ermitteln. Fände ich ein äußerst praktisches "Pro-Feature". Was meinst du?
            • M matze007
              @mcu
              Alles klar, danke!
              MCU
              #3332
              @matze007 Vielleicht ist jetzt auch schon möglich, also mit v3.1.x , aber bislang habe ich mich noch nicht schlau gelesen.
              https://echarts.apache.org/en/option.html#series
              https://echarts.apache.org/en/option.html#series-bar.stack
              • Deanna4711D Offline
                Deanna4711D Offline
                Deanna4711
                #3333
                Ich habe seit der Beta 26 das Problem, das die History Graph Widgets nichts mehr anzeigen, ohne das ich ansonsten etwas geändert habe.
                Ich bin momentan auf der Beta 28. Web Adapter, Raspi alles schon neu gestartet. Pro Lizenz ist vorhanden. Ich finde keine Fehler im Log. Alle anderen Widgets funktionieren, nur nicht die History Graph. Die sind einfach leer.... Hat irgendjemand einen Tip?
                  MCU
                  #3334
                  @deanna4711
                  1. Ist schon bekannt: (zwar closed, wird aber wieder geöffnet, da noch nicht für alle geregelt)
                    F12 -> Meldungen im log?
                    Besonderheiten in Bindings? substr, toStrring oder ähnliche Funktionen.
                    Dann bitte in dem Issue kommentieren.
                  2. falscher Thread, bitte für v3.1.x diesen nutzen https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2057
                  • J Offline
                    johannes1702
                    #3335
                    in Lovelace mit custom-card gibt es die Möglichkeit, einen Schalter mit einem Schloss zu versehen. Bedeutet, dass man den Schalter erst einmal antippen muss, dann ist er aktiv und erst wenn man dann nochmal drauftippt, macht er, was er soll. Verhindert z.B. eine versehentliche Auslösung durch Neugierige am Tablett ;-)
                    Gibt es da auch was unter JarVIS?
                    LG Johannes
                    • J johannes1702
                      LG Johannes
                      MCU
                      #3336
                      @johannes1702 Nicht direkt. Man kann aber den Schalter im Widget anzeigen lassen und muss dann drauf tippen um das Geräte Popup zu öffnen. Dort kann man dann den Schalter umschalten.
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #3337
                        gibt es eine Möglichichkeit wie man den "AdapterStatus" auch für Skripte nehmen kann?
                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                        • M-A HuebM M-A Hueb
                          MCU
                          #3338
                          @m-a-hueb ab v3.1.0
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/scriptstatus-3.1.x
                          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @m-a-hueb ab v3.1.0
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #3339
                            @mcu perfekt danke. bin aktuell noch auf der 3.0.15
                            hatte ein paar probleme mit der alpha
                              MCU
                              #3340
                              @m-a-hueb beta läuft schon ganz gut.
                              • M MCU
                                M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #3341
                                @mcu dann teste ich die mal. Zurück geht ja recht einfach
                                • J Offline
                                  johannes1702
                                  #3342
                                  Mal eine Frage zum Thema Farben. Es lassen sich ja ein paar Farben definieren:
                                  Ich würde gerne aber zentral mehrere Farben definieren, die ich dann z.B. für ein Symbol in einem Widget wieder abrufen kann?
                                  Vorteil wäre, dass ich zentral eine Anpassung vornehmen kann und nicht in jedes Widget, etc rein muss. Also wie im Screenshot dort dann einfach z.B. "color1" statt primary reinschreiben und dann wird meine zuvor definierte Farbe genutzt. Kann man vielleicht über CSS (?) eine Art Platzhalter definieren?
                                  • J johannes1702
                                    MCU
                                    #3343
                                    @johannes1702
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variable-definieren
                                    • M MCU
                                      @johannes1702
                                      johannes1702
                                      #3344
                                      @mcu Klappt noch nicht so richtig :-(
                                      Unter Styles habe ich:
                                      :root {
                                        --mycolor1: "#e91e63";
                                      Und dann im Widget das hier:
                                      • J johannes1702
                                        :root {
                                        MCU
                                        #3345
                                        @johannes1702 nur mycolor eingeben
                                        • M MCU
                                          johannes1702
                                          #3346
                                          @mcu Also so?
                                          Leider ohne Erfolg :-(
