  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M matze007
    @matze007 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Und zwar habe ich einen Datenpunkt, in dem ich einen Stromverbrauchswert in kWh fortschreibe. Diesen möchte ich auf Tagesbasis als BarChart darstellen. Da sich der Tag mehrmals am Tag aktualisiert/hochzählt, erhalte ich bei jeder Aktualisierung eine eigene Säule im Diagramm. Die Tageswerte sollen aber in einem Bar dargestellt werden. Wie schaffe ich das?
    Hat zufällig jemand eine Idee, wie ich das Thema lösen kann? Bin nochmal eine ganze Weile dran gesessen, auch mit der Doku von eCharts, aber ich komme einfach nicht weiter...
    Dankeschön :-)!
    MCU
    #3326
    @matze007 Zeig es mal mit Bildern. Was wann passiert in der entsprechenden Reihenfolge, wie es passiert. Danke.
    • M MCU
      matze007
      #3327
      @mcu
      Aber gerne :-)
      Hier mal das einfachste Beispiel #1: Ich schreibe jede Nacht um 23.59 Uhr den Stromverbrauch des jeweiligen Tages in einen Datenpunkt. Nun hätte ich gerne ein Chart, bei dem sich pro Tag eine Säule bildet. Stattdessen erhalte ich einen Chart, bei dem sich der Datenpunkt nach der Uhrzeit bildet und er pro Tag weitere Werte darstellen möchte (aber keine erhält, da ich ja nur um 23.59 Werte schreibe).
      Im History-Adapter sieht das dann wie folgt aus:
      IST-Darstellung im Chart:
      SOLL-Darstellung im Chart:
      Was muss ich einstellen, um diese Darstellung zu erhalten?
      Im Beispiel #2 wird es vielleicht etwas komplexer. Gerne möchte ich die Daten nicht erst zum Tagesende in den Datenpunkt schreiben, sondern bei jeder Änderung. Die Säule (wieder eine pro Tag) soll sich dann über den Tag "aufbauen". Das wäre erst der nächste Step, aktuell habe ich dazu noch keine Screenshots. Vielleicht lässt sich der #1-Lösung aber auch #2 erschlagen...
      Danke dir/euch!
      • M matze007
        @mcu
        Aber gerne :-)
        Danke dir/euch!
        MCU
        #3328
        @matze007 Geht erst mit v3.1.0.
        Zwischenraum ist abhängig von der Breite vom Bar und Widgetbreite.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#chart-typ-bar-chart
        • M MCU
          matze007
          #3329
          @mcu
          Ah, sehr gut. Dann gedulde ich mich noch etwas und warte auf das Feature!
          Zwei kleine Fragen dazu:
          1. Kannst du schon abschätzen, bis wann die v3.1.0. veröffentlicht wird?
          2. Lässt sich mit der 3.1.0 auch mein Beispiel #2 lösen?
          Merci!!
          • M matze007
            @mcu
            Merci!!
            MCU
            #3330
            @matze007
            zu 1. vermutlich Ende Dezember oder 1.Q 2023
            zu 2. Nein. Das musst du mit dem history machen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#daten-aktualisieren
            Da jarvis aber (noch) keine zukünftigen Werte im Historygraph anzeigt, musst als Zeitpunkt für den Tag immer 00:00 wählen.
            • M MCU
              @matze007
              matze007
              #3331
              @mcu
              Alles klar, danke!
              Ich habe noch einen Vorschlag für ein Pro-Feature: Energieverbrauchs-Anzeige.
              Hintergrund: Heute ist es ja ziemlich aufwändig, eine Statistik wie oben beschrieben aufzusetzen (du musst Daten im History-Loggen, unter Umständen sogar bestehende Werte updaten, etc.). Viel einfacher wäre es, wenn man im History-Adapter einfach nur die aktuellen Verbrauchswerte (z.B. in Watt) protokolliert.
              Ein Energieverbrauchs-Modul in Jarvis könnte die Daten dann nehmen und aufbereiten, um kWh-Verbräuche auf Tages-, Monats-, Jahresbasis zu ermitteln. Fände ich ein äußerst praktisches "Pro-Feature". Was meinst du?
              • M matze007
                @mcu
                Alles klar, danke!
                MCU
                #3332
                @matze007 Vielleicht ist jetzt auch schon möglich, also mit v3.1.x , aber bislang habe ich mich noch nicht schlau gelesen.
                https://echarts.apache.org/en/option.html#series
                https://echarts.apache.org/en/option.html#series-bar.stack
                • Deanna4711D Offline
                  Deanna4711D Offline
                  Deanna4711
                  #3333
                  Ich habe seit der Beta 26 das Problem, das die History Graph Widgets nichts mehr anzeigen, ohne das ich ansonsten etwas geändert habe.
                  Ich bin momentan auf der Beta 28. Web Adapter, Raspi alles schon neu gestartet. Pro Lizenz ist vorhanden. Ich finde keine Fehler im Log. Alle anderen Widgets funktionieren, nur nicht die History Graph. Die sind einfach leer.... Hat irgendjemand einen Tip?
                    MCU
                    #3334
                    @deanna4711
                    1. Ist schon bekannt: (zwar closed, wird aber wieder geöffnet, da noch nicht für alle geregelt)
                      F12 -> Meldungen im log?
                      Besonderheiten in Bindings? substr, toStrring oder ähnliche Funktionen.
                      Dann bitte in dem Issue kommentieren.
                    2. falscher Thread, bitte für v3.1.x diesen nutzen https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2057
                    • J Offline
                      johannes1702
                      #3335
                      in Lovelace mit custom-card gibt es die Möglichkeit, einen Schalter mit einem Schloss zu versehen. Bedeutet, dass man den Schalter erst einmal antippen muss, dann ist er aktiv und erst wenn man dann nochmal drauftippt, macht er, was er soll. Verhindert z.B. eine versehentliche Auslösung durch Neugierige am Tablett ;-)
                      Gibt es da auch was unter JarVIS?
                      LG Johannes
                      • J johannes1702
                        LG Johannes
                        MCU
                        #3336
                        @johannes1702 Nicht direkt. Man kann aber den Schalter im Widget anzeigen lassen und muss dann drauf tippen um das Geräte Popup zu öffnen. Dort kann man dann den Schalter umschalten.
                        • M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          #3337
                          gibt es eine Möglichichkeit wie man den "AdapterStatus" auch für Skripte nehmen kann?
                          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                          • M-A HuebM M-A Hueb
                            MCU
                            #3338
                            @m-a-hueb ab v3.1.0
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/scriptstatus-3.1.x
                            M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @m-a-hueb ab v3.1.0
                              M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #3339
                              @mcu perfekt danke. bin aktuell noch auf der 3.0.15
                              hatte ein paar probleme mit der alpha
                                MCU
                                #3340
                                @m-a-hueb beta läuft schon ganz gut.
                                • M MCU
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #3341
                                  @mcu dann teste ich die mal. Zurück geht ja recht einfach
                                  • J Offline
                                    johannes1702
                                    #3342
                                    Mal eine Frage zum Thema Farben. Es lassen sich ja ein paar Farben definieren:
                                    Ich würde gerne aber zentral mehrere Farben definieren, die ich dann z.B. für ein Symbol in einem Widget wieder abrufen kann?
                                    Vorteil wäre, dass ich zentral eine Anpassung vornehmen kann und nicht in jedes Widget, etc rein muss. Also wie im Screenshot dort dann einfach z.B. "color1" statt primary reinschreiben und dann wird meine zuvor definierte Farbe genutzt. Kann man vielleicht über CSS (?) eine Art Platzhalter definieren?
                                    • J johannes1702
                                      MCU
                                      #3343
                                      @johannes1702
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variable-definieren
                                      • M MCU
                                        @johannes1702
                                        johannes1702
                                        #3344
                                        @mcu Klappt noch nicht so richtig :-(
                                        Unter Styles habe ich:
                                        :root {
                                          --mycolor1: "#e91e63";
                                        Und dann im Widget das hier:
                                        • J johannes1702
                                          :root {
                                          MCU
                                          #3345
                                          @johannes1702 nur mycolor eingeben
