  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    MCU
    #3334
    @deanna4711
    1. Ist schon bekannt: (zwar closed, wird aber wieder geöffnet, da noch nicht für alle geregelt)
      F12 -> Meldungen im log?
      Besonderheiten in Bindings? substr, toStrring oder ähnliche Funktionen.
      Dann bitte in dem Issue kommentieren.
    2. falscher Thread, bitte für v3.1.x diesen nutzen https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2057
    • J Offline
      johannes1702
      #3335
      in Lovelace mit custom-card gibt es die Möglichkeit, einen Schalter mit einem Schloss zu versehen. Bedeutet, dass man den Schalter erst einmal antippen muss, dann ist er aktiv und erst wenn man dann nochmal drauftippt, macht er, was er soll. Verhindert z.B. eine versehentliche Auslösung durch Neugierige am Tablett ;-)
      Gibt es da auch was unter JarVIS?
      LG Johannes
      • J johannes1702
        LG Johannes
        MCU
        #3336
        @johannes1702 Nicht direkt. Man kann aber den Schalter im Widget anzeigen lassen und muss dann drauf tippen um das Geräte Popup zu öffnen. Dort kann man dann den Schalter umschalten.
        • M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          #3337
          gibt es eine Möglichichkeit wie man den "AdapterStatus" auch für Skripte nehmen kann?
          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
          • M-A HuebM M-A Hueb
            MCU
            #3338
            @m-a-hueb ab v3.1.0
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/scriptstatus-3.1.x
            M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @m-a-hueb ab v3.1.0
              M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              #3339
              @mcu perfekt danke. bin aktuell noch auf der 3.0.15
              hatte ein paar probleme mit der alpha
                MCU
                #3340
                @m-a-hueb beta läuft schon ganz gut.
                • M MCU
                  M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #3341
                  @mcu dann teste ich die mal. Zurück geht ja recht einfach
                  • J Offline
                    johannes1702
                    #3342
                    Mal eine Frage zum Thema Farben. Es lassen sich ja ein paar Farben definieren:
                    Ich würde gerne aber zentral mehrere Farben definieren, die ich dann z.B. für ein Symbol in einem Widget wieder abrufen kann?
                    Vorteil wäre, dass ich zentral eine Anpassung vornehmen kann und nicht in jedes Widget, etc rein muss. Also wie im Screenshot dort dann einfach z.B. "color1" statt primary reinschreiben und dann wird meine zuvor definierte Farbe genutzt. Kann man vielleicht über CSS (?) eine Art Platzhalter definieren?
                    • J johannes1702
                      MCU
                      #3343
                      @johannes1702
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variable-definieren
                      • M MCU
                        @johannes1702
                        johannes1702
                        #3344
                        @mcu Klappt noch nicht so richtig :-(
                        Unter Styles habe ich:
                        :root {
                          --mycolor1: "#e91e63";
                        Und dann im Widget das hier:
                        • J johannes1702
                          :root {
                          MCU
                          #3345
                          @johannes1702 nur mycolor eingeben
                          • M MCU
                            johannes1702
                            #3346
                            @mcu Also so?
                            Leider ohne Erfolg :-(
                            • J johannes1702
                              @mcu Also so?
                              MCU
                              #3347
                              @johannes1702
                              v3.0.15?
                              Kann leider gerade nicht testen. Melde mich dann.
                              • M MCU
                                @johannes1702
                                v3.0.15?
                                johannes1702
                                #3348
                                @mcu Ja, nutze die v3.0.15
                                • J johannes1702
                                  MCU
                                  #3349
                                  @johannes1702 versuch mal bitte
                                  var(--mycolor1)
                                  • M MCU
                                    var(--mycolor1)
                                    johannes1702
                                    #3350
                                    @mcu Leider nein :-(
                                    Vielleicht hilft es ja, das Symbol nimmt statt der Farbe, die ich definiere, ein Hellgrau an:
                                    • J johannes1702
                                      MCU
                                      #3351
                                      @johannes1702 Meinen Fehler hattest du korrigiert?
                                      • M MCU
                                        johannes1702
                                        #3352
                                        @mcu Ja ;-)
                                        • J johannes1702
                                          @mcu Ja ;-)
                                          MCU
                                          #3353
                                          @johannes1702 Na dann schau ich nachher ob es in der beta auch noch so ist.
