  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #3337
    gibt es eine Möglichichkeit wie man den "AdapterStatus" auch für Skripte nehmen kann?
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M-A HuebM M-A Hueb
      MCU
      #3338
      @m-a-hueb ab v3.1.0
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/scriptstatus-3.1.x
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @m-a-hueb ab v3.1.0
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #3339
        @mcu perfekt danke. bin aktuell noch auf der 3.0.15
        hatte ein paar probleme mit der alpha
          MCU
          #3340
          @m-a-hueb beta läuft schon ganz gut.
          • M MCU
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #3341
            @mcu dann teste ich die mal. Zurück geht ja recht einfach
            • J Offline
              johannes1702
              #3342
              Mal eine Frage zum Thema Farben. Es lassen sich ja ein paar Farben definieren:
              Ich würde gerne aber zentral mehrere Farben definieren, die ich dann z.B. für ein Symbol in einem Widget wieder abrufen kann?
              Vorteil wäre, dass ich zentral eine Anpassung vornehmen kann und nicht in jedes Widget, etc rein muss. Also wie im Screenshot dort dann einfach z.B. "color1" statt primary reinschreiben und dann wird meine zuvor definierte Farbe genutzt. Kann man vielleicht über CSS (?) eine Art Platzhalter definieren?
              • J johannes1702
                MCU
                #3343
                @johannes1702
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variable-definieren
                • M MCU
                  @johannes1702
                  johannes1702
                  #3344
                  @mcu Klappt noch nicht so richtig :-(
                  Unter Styles habe ich:
                  :root {
                    --mycolor1: "#e91e63";
                  Und dann im Widget das hier:
                  • J johannes1702
                    :root {
                    MCU
                    #3345
                    @johannes1702 nur mycolor eingeben
                    • M MCU
                      johannes1702
                      #3346
                      @mcu Also so?
                      Leider ohne Erfolg :-(
                      • J johannes1702
                        @mcu Also so?
                        MCU
                        #3347
                        @johannes1702
                        v3.0.15?
                        Kann leider gerade nicht testen. Melde mich dann.
                        • M MCU
                          @johannes1702
                          v3.0.15?
                          johannes1702
                          #3348
                          @mcu Ja, nutze die v3.0.15
                          • J johannes1702
                            MCU
                            #3349
                            @johannes1702 versuch mal bitte
                            var(--mycolor1)
                            • M MCU
                              var(--mycolor1)
                              johannes1702
                              #3350
                              @mcu Leider nein :-(
                              Vielleicht hilft es ja, das Symbol nimmt statt der Farbe, die ich definiere, ein Hellgrau an:
                              • J johannes1702
                                MCU
                                #3351
                                @johannes1702 Meinen Fehler hattest du korrigiert?
                                • M MCU
                                  johannes1702
                                  #3352
                                  @mcu Ja ;-)
                                  • J johannes1702
                                    @mcu Ja ;-)
                                    MCU
                                    #3353
                                    @johannes1702 Na dann schau ich nachher ob es in der beta auch noch so ist.
                                    • M MCU
                                      MCU
                                      #3354
                                      @mcu Man muss die Farben aus der ColorList nehmen. Andere gehen noch nicht. -> Feature Request.
                                      https://quasar.dev/style/color-palette#Color-List
                                      Könntest du aber über CSS regeln.
                                      Was genau soll welche Farbe (variabel) sein?
                                      Für alle Widgets?
                                      Für alle ButtonAction?
                                      Für alle IconButtonAction?
                                      • M MCU
                                        Für alle Widgets?
                                        johannes1702
                                        schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                                        #3355
                                        @mcu Meinst Du, dass ich aus der o.g. Liste eine Farbe im CSS angebe? Also z.B.
                                        :root {
                                          --mycolor1: "light-green";
                                        Oder direkt light-green in den Komponentenoptionen?
                                        Letzteres hatte ich gestern auch zufällig herausgefunden, allerdings, erfüllt das nicht meinen Wunsch der Flexibilität bzw. Nutzung einer Variable. Sollte ich die Farbe ändern wollen, muss ich halt jedes Element anpacken. :-(
                                        Achso... PS: Muss hier mal anmerken, was JarVIS einfach für eine geniale Entwicklung ist. :-D So viele tolle Möglichkeiten und funktionen und einfach super hilfsbereite User/Entwickler! 👍
                                        • J johannes1702
                                          :root {
                                          MCU
                                          #3356
                                          @johannes1702 In IconButtonAction kann man nur die Farben konkret angeben.
                                          Andere Variante ist die Farbe dem Icon per CSS zuzuordnen.
                                          Da versuche ich es variabel zu bekommen.
                                          Funktioniert noch nicht wie ich es dachte.
