  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Durch das stoppen bei Ladeende2 ist mir eingefallen, man könnte doch den Forecast nutzen um das Laden nach Ladeende2 auf 100% zu erlauben, wenn am Folgetag der Wert vom Eigenverbrauch nicht erreicht wird.
    So würde man z.B. den SOC in einem Bereich halten, welcher schonend für den Akku ist, aber bevor ich am nächsten Tag zukaufe, lädt er sich voll und die Autarkie sollte verbessert werden.
    Das ist natürlich möglich, Problem ist nur, dass nicht jeder seine Batterie auf 100 % laden will, dann müsste ich das wieder auswählbar machen.
    Das andere Problem ist, dass ich dann die Zeit Sommer Ladeende, wo ja der SOC Ladeende2 erreicht sein soll auch jedes Mal ändern müsste.
    Ich denke, wir sollten nicht zu viel Automatismus hier hereinbringen, da sonst bald keiner mehr versteht, warum die Regelung jedes Mal anderes reagiert.
    Es ist eigentlich auch kein Problem, wenn die Batterie jedes Mal auf 100% geladen wird, das sollte nur nicht über einen längeren Zeitraum der Fall sein.
    Aber da gehen die Meinungen auseinander, was die richtige Ladestrategie ist. ;-)
    stiwy18S Offline
    stiwy18S Offline
    stiwy18
    #1796
    @arnod Kein Problem und danke für dein Feedback dazu :-)
    • A ArnoD
      @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @chrischros
      Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei mir würde ich nichts anpassen müssen.
      Aber ja, das könnte man natürlich auch machen, wenn erforderlich, dass sich die offset Werte über das Jahr anpassen.
      Es wäre halt interessant, ob das bei einer West, oder Ost Ausrichtung auch noch funktioniert.
      Also ich fänd die Einstellung der Regelung mit der Astro Funktion sehr gut. Wäre dann aber nicht mit der sunset Funktion die Veränderung über die Jahreszeit schon ganz gut abgedeckt?
      Das müsste jetzt jemand mit Ost oder west Ausrichtung prüfen, ob das ohne weitere Korrektur passen würde.
      bluebeanB Offline
      bluebeanB Offline
      bluebean
      #1797
      Also ich habe exakt SW-Ausrichtung und teste natürlich.
      • A ArnoD
        @chrischros
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #1798
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @chrischros
        Ich habe auch Süd West... Aber aktuell reicht es bei mir nur noch um den Speicher 19,5 kwh voll zu bekommen und die Verbraucher zu versorgen. Eine externe Lade Regelung ist bei mir ab Mitte November bis Anfang Februar eigentlich nicht mehr nötig. Würde mir ein größeres Dach für die S10EPro wünschen. Hinzu kommt, dass aktuell ab 16 Uhr bei mir schon eine Teilbeschattung besteht.. Nachbarhaus...😠
        Aus dem Grund ist der Zeitpunkt zum Testen für mich eher schlecht...Aber bin natürlich dabei..
        • A ArnoD
          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.1.2
          Änderungen:
          • User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.
          • Neuer User Parameter 10_Offset_sunriseEnd. Hiermit kann die Zeit nach Sonnenaufgang eingestellt werden, die mit der Notstromreserve noch abgedeckt werden soll.
          • Fehler behoben, dass die Reichweite Notstromreserve nicht mit dem aktuellen Batterie SOC berechnet wurde.
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #1799
          meinst du nicht das?
          Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom nicht freigeben
          0=Notstromreserve nicht freigegeben
          • smartboartS smartboart
            ArnoD
            #1800
            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Ja auch richtig, je nachdem wie man den Satz liest ;-)
            Eventuell so verständlicher:
            10_minWertPrognose_kWh = 0 ist die Funktion "Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird", deaktiviert.
            Aber ich denke, man merkt was passiert, wenn man 0 eingibt. :-)
            • frank2604F Offline
              frank2604F Offline
              frank2604
              #1801
              Hallo in die E3/DC-Runde und sorry, für die Frage, aber 1.800 Beiträge kann man nicht mehr alle durcharbeiten.
              Ich habe mein E3/DC über den Modbus-Adapter angebunden. Meine beiden WBs sind am E3DC angeschlossen und werden von diesem gesteuert. Die Funktionen genügen mir auch.
              Einzig ich würde gerne über meine VIS den Sonnenmodus der WBs schalten können.
              Wenn ich das hier bisher durch Querlesen richtig verstanden habe, geht das nur, wenn ich die WBs ablerne und eigenständig über Modbus anbinde - was ich aber nicht möchte, da dann meine Auswertungen und Darstellungen im Portal und über den AutarkieManger dann nicht mehr stimmen.
              Gibt es keine andere Möglichkeit? Der RSCP-Adapter kann nach wie vor den WB-MODUS nur lesen, aber nicht schreiben? Und für den E3DC-Modbus gibt es kein Register, mit dem ich das umschalten kann?
              Mal gesponnen: Kann ich den Schlüsselschalter durch einen Shelly ersetzten und damit umschalten? 😁
              Wäre Dankbar für ein Update, was geht und was nicht.
              Grüße Frank
              Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
              Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
              • A ArnoD
                Version: 1.1.2
                Änderungen:
                ArnoD
                #1802
                Version: 1.1.3
                Änderungen:
                • Fehler behoben, dass der Parameter 10_Offset_sunriseEnd nicht bei allen Abfragen im Skript verwendet wurde.
                • Einige Fehler in der Zeitberechnung der Notstrom Funktion behoben. Bitte die Versionen 1.1.0 bis 1.1.2 nicht mehr verwenden.
                smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  Version: 1.1.3
                  Änderungen:
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #1803
                  @arnod Hi Arno,
                  ist damit auch die Freigabe des Speicher behoben? Wollte eben gerade im Script diesen Teil untersuchen und habe dann deinen Beitrag gelesen, bzw. gesehen dass du eine neue Version hochgeladen hast. Bei mir wurde nämlich der Speicher heute Nacht nicht freigegeben obwohl die Prognose heute glänzend ist.
                  Die durchschnitts verbrauchsberechnung von 0 -8 Uhr ist bei mir auch nicht richtig.
                  in der 1. Berechnung würde ich den aktuell gemessenen Verbrauch ausgeben und dann über die Tage vermitteln. Soll ich mir das mal anschauen oder hast du da auch was geändert. Verbrauch war 2,xxx und der Durchschnitt wurde mit 0,2xx angegeben. Kommafehler?
                    @arnod Hi Arno,
                    ArnoD
                    #1804
                    @smartboart
                    Ja, ist behoben.
                    Hatte da einige Denkfehler beim Addieren der Zeiten drin.
                    Habe es heute Nacht getestet und funktioniert jetzt.
                    • J Offline
                      jans_ios
                      #1805
                      @ArnoD
                      Hallo Arno,
                      ich werde vermutlich die Wallbox wieder direkt über den Speicher steuern müssen, um über E3DC eine exakte Auswertung zu haben bzgl. des Stroms, den ich in meinen Firmenwagen geladen habe. Eine "eigene Skript-Auswertung" würde mein Arbeitgeber nicht akzeptieren und das dahinterstehende Finanzamt wohl erst recht nicht. Ich brauche zwingend die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal :(
                      Gibt es eine Möglichkeit, die bei der Wallbox zu setzenden Parameter über den E3DC-RSCP-Adapter zu setzen? Oder irgendeine andere Idee dazu?
                      Danke!
                      Gruß, Jan
                      • J jans_ios
                        @ArnoD
                        Hallo Arno,
                        Danke!
                        Gruß, Jan
                        ArnoD
                        #1806
                        @jans_ios
                        Leider hat der Uli keine Wallbox und kann somit seine e3dc-rscp Adapter da nicht weiterentwickeln.
                        Wenn sich jemand mit Wallbox und Programmiererfahrung findet, könnte man da was machen.
                        Aktuell ist es leider nicht möglich.
                        • A ArnoD
                          Version: 1.1.3
                          Änderungen:
                          ArnoD
                          #1807
                          Version: 1.1.4
                          Änderungen:
                          • Fehler behoben, dass mit Start PV-Leistung die Batterie entladen wurde, ohne dass die Notstromreserve freigegeben war.
                          C A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            Version: 1.1.4
                            Änderungen:
                            cacum
                            #1808
                            @arnod
                            Leute, Ihr seid ja krass. Ich hoffe das ich Euer Programm bei mir auch zum laufen bekomme. Letzten Sommer habe ich noch mehrfach täglich manuell mit den Ladeleistungen rumgespielt um soetwas hin zu bekommen.
                            Da mein Stromanbieter von 28 auf 74ct erhöht hat bin ich jetzt zu tiber gewechselt. Und möchte meinen Strombezug mit meinem E3DC jetzt möglichst in die günstigen Zeiträume legen.
                            Wäre das nicht eine super Erweiterung für Charge-Control? Die bestehenden Prognosealgorithmen lassen sich sicher darauf anpassen.
                            Zur Zeit mache ich wieder nur alles manuell. Ich lade mit rscpgui nachts (wenn günstig) meinen Speicher manuel auf , lass die WB laden und schalte meine Trinkwarmwasserwärmepumpe ein. Außerdem habe ich die Entladesperrzeiten in der Nacht gesetzt.
                            Leider hat man im HKW nur die Möglichkeit einen Zeitraum einzustellen. Alles natürlich nicht automatisiert und mit Solar-Prognose uns Stromtarif gekoppelt.
                            • stiwy18S Offline
                              stiwy18S Offline
                              stiwy18
                              #1809
                              Hi Arno,
                              bei mir hat er sich heute wieder unter die eingestellte Notstromreserve entladen:
                              Kann das passieren, wenn sich der Eigenverbrauch verändert?
                              Hintergrund, warum die hier siehst, dass sich der Eigenverbrauch ändert, wenn ich mit dem PHEV wegfahre, dann werden die im Akku wieder zu ladenden kWH zum normalen Eigenverbrauch hinzugezählt, damit stelle ich sicher, dass ich nicht ins Netzspeise und dann wenn das Auto zurückkommt, aus dem Netz einkaufe.
                              Gibt natürlich hier auch den Fall, dass er dann abregelt, weil der Akku voll ist und der PHEV noch nicht lädt aber lieber so als einkaufen :-)
                              Stefan
                              • C cacum
                                @arnod
                                ArnoD
                                #1810
                                @cacum
                                Aktuell ist bei mir kein Smart Meter verbaut, sodass sich das bei mir rentieren würde.
                                Sollte sich das einmal ändern, könnte ich darüber nachdenken. ;-)
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • stiwy18S stiwy18
                                  Hi Arno,
                                  Stefan
                                  ArnoD
                                  #1811
                                  @stiwy18
                                  Die Notstromreserve hat erstmal nichts mit dem Eigenverbrauch zu tun.
                                  Wurde deine Batterie tatsächlich entladen? Die Warnung sagt erstmal nur aus das die Lade/entlade Freigabe beim E3DC wieder auf die Standardwerte gesetzt wurde.
                                  Das wird z.B. auch gesetzt, wenn die PV-Leistung > 100 W ist und "sunset" erreicht ist.
                                  stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    @stiwy18
                                    stiwy18S Offline
                                    stiwy18S Offline
                                    stiwy18
                                    #1812
                                    @arnod Ja, der Akku wurde leider komplett auf 0% entladen :-(
                                    • bluebeanB Offline
                                      bluebeanB Offline
                                      bluebean
                                      schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                      #1813
                                      Auch bei mir ist das heute passiert - EigenverbrauchDurchSchnitt liegt bei ca. 1,2 kWh, der eingestellte Eigenverbrauch pro Tag bei 25 kWh, 10_minWertPrognose_kWh ist auf 26 kWh eingestellt, 10_Offset_sunriseEnd auf 120 min und die Prognose (Auto) bei 25,98 kWh. Und trotzdem begann kurz nach 8 Uhr (eine Stunde nach Sonnenaufgang) die Entladung.
                                      • bluebeanB bluebean
                                        ArnoD
                                        #1814
                                        @bluebean
                                        Welche Version läuft bei dir?
                                        bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • stiwy18S stiwy18
                                          ArnoD
                                          #1815
                                          @stiwy18
                                          benötige da immer die LOG Einträge und was bei dir gerade Eingestellt war, um da was sagen zu können.
                                          Bitte LogAusgabeRegelung = true setzen und mir schicken, wenn es wieder passiert.
