  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • stiwy18S Offline
    stiwy18S Offline
    stiwy18
    #1793
    Durch das stoppen bei Ladeende2 ist mir eingefallen, man könnte doch den Forecast nutzen um das Laden nach Ladeende2 auf 100% zu erlauben, wenn am Folgetag der Wert vom Eigenverbrauch nicht erreicht wird.
    So würde man z.B. den SOC in einem Bereich halten, welcher schonend für den Akku ist, aber bevor ich am nächsten Tag zukaufe, lädt er sich voll und die Autarkie sollte verbessert werden.
    • A ArnoD
      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.1.1
      Änderungen:
      • Fehler, dass Timer3 um 8:00 nicht beendet wurde behoben.
      • Zeitpunkt, wie lange die Notstromreserve reichen muss, um 1 Stunde nach Sonnenaufgang verschoben, da bei Sonnenaufgang noch keine ausreichende PV-Leistung vorhanden ist.
      ArnoD
      #1794
      Version: 1.1.2
      Änderungen:
      • User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.
      • Neuer User Parameter 10_Offset_sunriseEnd. Hiermit kann die Zeit nach Sonnenaufgang eingestellt werden, die mit der Notstromreserve noch abgedeckt werden soll.
      • Fehler behoben, dass die Reichweite Notstromreserve nicht mit dem aktuellen Batterie SOC berechnet wurde.
      smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
      • stiwy18S stiwy18
        ArnoD
        #1795
        @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Das ist natürlich möglich, Problem ist nur, dass nicht jeder seine Batterie auf 100 % laden will, dann müsste ich das wieder auswählbar machen.
        Das andere Problem ist, dass ich dann die Zeit Sommer Ladeende, wo ja der SOC Ladeende2 erreicht sein soll auch jedes Mal ändern müsste.
        Ich denke, wir sollten nicht zu viel Automatismus hier hereinbringen, da sonst bald keiner mehr versteht, warum die Regelung jedes Mal anderes reagiert.
        Es ist eigentlich auch kein Problem, wenn die Batterie jedes Mal auf 100% geladen wird, das sollte nur nicht über einen längeren Zeitraum der Fall sein.
        Aber da gehen die Meinungen auseinander, was die richtige Ladestrategie ist. ;-)
        stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          stiwy18S Offline
          stiwy18S Offline
          stiwy18
          #1796
          @arnod Kein Problem und danke für dein Feedback dazu :-)
          • A ArnoD
            @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @chrischros
            Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei mir würde ich nichts anpassen müssen.
            Aber ja, das könnte man natürlich auch machen, wenn erforderlich, dass sich die offset Werte über das Jahr anpassen.
            Es wäre halt interessant, ob das bei einer West, oder Ost Ausrichtung auch noch funktioniert.
            Also ich fänd die Einstellung der Regelung mit der Astro Funktion sehr gut. Wäre dann aber nicht mit der sunset Funktion die Veränderung über die Jahreszeit schon ganz gut abgedeckt?
            Das müsste jetzt jemand mit Ost oder west Ausrichtung prüfen, ob das ohne weitere Korrektur passen würde.
            bluebeanB Offline
            bluebeanB Offline
            bluebean
            #1797
            Also ich habe exakt SW-Ausrichtung und teste natürlich.
            • A ArnoD
              @chrischros
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #1798
              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              @chrischros
              Ich habe auch Süd West... Aber aktuell reicht es bei mir nur noch um den Speicher 19,5 kwh voll zu bekommen und die Verbraucher zu versorgen. Eine externe Lade Regelung ist bei mir ab Mitte November bis Anfang Februar eigentlich nicht mehr nötig. Würde mir ein größeres Dach für die S10EPro wünschen. Hinzu kommt, dass aktuell ab 16 Uhr bei mir schon eine Teilbeschattung besteht.. Nachbarhaus...😠
              Aus dem Grund ist der Zeitpunkt zum Testen für mich eher schlecht...Aber bin natürlich dabei..
              • A ArnoD
                Version: 1.1.2
                Änderungen:
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #1799
                meinst du nicht das?
                Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom nicht freigeben
                0=Notstromreserve nicht freigegeben
                • smartboartS smartboart
                  ArnoD
                  #1800
                  @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Ja auch richtig, je nachdem wie man den Satz liest ;-)
                  Eventuell so verständlicher:
                  10_minWertPrognose_kWh = 0 ist die Funktion "Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird", deaktiviert.
                  Aber ich denke, man merkt was passiert, wenn man 0 eingibt. :-)
                  • frank2604F Offline
                    frank2604F Offline
                    frank2604
                    #1801
                    Hallo in die E3/DC-Runde und sorry, für die Frage, aber 1.800 Beiträge kann man nicht mehr alle durcharbeiten.
                    Ich habe mein E3/DC über den Modbus-Adapter angebunden. Meine beiden WBs sind am E3DC angeschlossen und werden von diesem gesteuert. Die Funktionen genügen mir auch.
                    Einzig ich würde gerne über meine VIS den Sonnenmodus der WBs schalten können.
                    Wenn ich das hier bisher durch Querlesen richtig verstanden habe, geht das nur, wenn ich die WBs ablerne und eigenständig über Modbus anbinde - was ich aber nicht möchte, da dann meine Auswertungen und Darstellungen im Portal und über den AutarkieManger dann nicht mehr stimmen.
                    Gibt es keine andere Möglichkeit? Der RSCP-Adapter kann nach wie vor den WB-MODUS nur lesen, aber nicht schreiben? Und für den E3DC-Modbus gibt es kein Register, mit dem ich das umschalten kann?
                    Mal gesponnen: Kann ich den Schlüsselschalter durch einen Shelly ersetzten und damit umschalten? 😁
                    Wäre Dankbar für ein Update, was geht und was nicht.
                    Grüße Frank
                    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                    • A ArnoD
                      Version: 1.1.2
                      Änderungen:
                      ArnoD
                      #1802
                      Version: 1.1.3
                      Änderungen:
                      • Fehler behoben, dass der Parameter 10_Offset_sunriseEnd nicht bei allen Abfragen im Skript verwendet wurde.
                      • Einige Fehler in der Zeitberechnung der Notstrom Funktion behoben. Bitte die Versionen 1.1.0 bis 1.1.2 nicht mehr verwenden.
                      • A ArnoD
                        Version: 1.1.3
                        Änderungen:
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #1803
                        @arnod Hi Arno,
                        ist damit auch die Freigabe des Speicher behoben? Wollte eben gerade im Script diesen Teil untersuchen und habe dann deinen Beitrag gelesen, bzw. gesehen dass du eine neue Version hochgeladen hast. Bei mir wurde nämlich der Speicher heute Nacht nicht freigegeben obwohl die Prognose heute glänzend ist.
                        Die durchschnitts verbrauchsberechnung von 0 -8 Uhr ist bei mir auch nicht richtig.
                        in der 1. Berechnung würde ich den aktuell gemessenen Verbrauch ausgeben und dann über die Tage vermitteln. Soll ich mir das mal anschauen oder hast du da auch was geändert. Verbrauch war 2,xxx und der Durchschnitt wurde mit 0,2xx angegeben. Kommafehler?
                          @arnod Hi Arno,
                          ArnoD
                          #1804
                          @smartboart
                          Ja, ist behoben.
                          Hatte da einige Denkfehler beim Addieren der Zeiten drin.
                          Habe es heute Nacht getestet und funktioniert jetzt.
                          • J Offline
                            jans_ios
                            #1805
                            @ArnoD
                            Hallo Arno,
                            ich werde vermutlich die Wallbox wieder direkt über den Speicher steuern müssen, um über E3DC eine exakte Auswertung zu haben bzgl. des Stroms, den ich in meinen Firmenwagen geladen habe. Eine "eigene Skript-Auswertung" würde mein Arbeitgeber nicht akzeptieren und das dahinterstehende Finanzamt wohl erst recht nicht. Ich brauche zwingend die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal :(
                            Gibt es eine Möglichkeit, die bei der Wallbox zu setzenden Parameter über den E3DC-RSCP-Adapter zu setzen? Oder irgendeine andere Idee dazu?
                            Danke!
                            Gruß, Jan
                            • J jans_ios
                              @ArnoD
                              Hallo Arno,
                              Danke!
                              Gruß, Jan
                              ArnoD
                              #1806
                              @jans_ios
                              Leider hat der Uli keine Wallbox und kann somit seine e3dc-rscp Adapter da nicht weiterentwickeln.
                              Wenn sich jemand mit Wallbox und Programmiererfahrung findet, könnte man da was machen.
                              Aktuell ist es leider nicht möglich.
                              • A ArnoD
                                Version: 1.1.3
                                Änderungen:
                                ArnoD
                                #1807
                                Version: 1.1.4
                                Änderungen:
                                • Fehler behoben, dass mit Start PV-Leistung die Batterie entladen wurde, ohne dass die Notstromreserve freigegeben war.
                                C A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  Version: 1.1.4
                                  Änderungen:
                                  cacum
                                  #1808
                                  @arnod
                                  Leute, Ihr seid ja krass. Ich hoffe das ich Euer Programm bei mir auch zum laufen bekomme. Letzten Sommer habe ich noch mehrfach täglich manuell mit den Ladeleistungen rumgespielt um soetwas hin zu bekommen.
                                  Da mein Stromanbieter von 28 auf 74ct erhöht hat bin ich jetzt zu tiber gewechselt. Und möchte meinen Strombezug mit meinem E3DC jetzt möglichst in die günstigen Zeiträume legen.
                                  Wäre das nicht eine super Erweiterung für Charge-Control? Die bestehenden Prognosealgorithmen lassen sich sicher darauf anpassen.
                                  Zur Zeit mache ich wieder nur alles manuell. Ich lade mit rscpgui nachts (wenn günstig) meinen Speicher manuel auf , lass die WB laden und schalte meine Trinkwarmwasserwärmepumpe ein. Außerdem habe ich die Entladesperrzeiten in der Nacht gesetzt.
                                  Leider hat man im HKW nur die Möglichkeit einen Zeitraum einzustellen. Alles natürlich nicht automatisiert und mit Solar-Prognose uns Stromtarif gekoppelt.
                                  • stiwy18S Offline
                                    stiwy18S Offline
                                    stiwy18
                                    #1809
                                    Hi Arno,
                                    bei mir hat er sich heute wieder unter die eingestellte Notstromreserve entladen:
                                    Kann das passieren, wenn sich der Eigenverbrauch verändert?
                                    Hintergrund, warum die hier siehst, dass sich der Eigenverbrauch ändert, wenn ich mit dem PHEV wegfahre, dann werden die im Akku wieder zu ladenden kWH zum normalen Eigenverbrauch hinzugezählt, damit stelle ich sicher, dass ich nicht ins Netzspeise und dann wenn das Auto zurückkommt, aus dem Netz einkaufe.
                                    Gibt natürlich hier auch den Fall, dass er dann abregelt, weil der Akku voll ist und der PHEV noch nicht lädt aber lieber so als einkaufen :-)
                                    Stefan
                                    • C cacum
                                      @arnod
                                      ArnoD
                                      #1810
                                      @cacum
                                      Aktuell ist bei mir kein Smart Meter verbaut, sodass sich das bei mir rentieren würde.
                                      Sollte sich das einmal ändern, könnte ich darüber nachdenken. ;-)
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • stiwy18S stiwy18
                                        Hi Arno,
                                        Stefan
                                        ArnoD
                                        #1811
                                        @stiwy18
                                        Die Notstromreserve hat erstmal nichts mit dem Eigenverbrauch zu tun.
                                        Wurde deine Batterie tatsächlich entladen? Die Warnung sagt erstmal nur aus das die Lade/entlade Freigabe beim E3DC wieder auf die Standardwerte gesetzt wurde.
                                        Das wird z.B. auch gesetzt, wenn die PV-Leistung > 100 W ist und "sunset" erreicht ist.
                                        • A ArnoD
                                          @stiwy18
                                          stiwy18S Offline
                                          stiwy18S Offline
                                          stiwy18
                                          #1812
                                          @arnod Ja, der Akku wurde leider komplett auf 0% entladen :-(
