  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.1.1
    Änderungen:
    • Fehler, dass Timer3 um 8:00 nicht beendet wurde behoben.
    • Zeitpunkt, wie lange die Notstromreserve reichen muss, um 1 Stunde nach Sonnenaufgang verschoben, da bei Sonnenaufgang noch keine ausreichende PV-Leistung vorhanden ist.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #1787
    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Version: 1.1.1
    Änderungen:
    Hi Arno,
    kannst du die 1 Stunde nach Sonnenaufgang konfigurierbar machen oder im User Bereich unter bringen?
    Bei mir sind das sicher 3 - 4 Stunden
    • A ArnoD
      Version: 1.1.0
      Änderungen:
      • Neue Funktion Notstromreserve verwenden, wenn die Prognose am nächsten Tag über einem einstellbaren Wert liegt. Es wurden zwei neue User und zwei allgemein Parameter erstellt, 10_NotstromEntladen, 10_minWertPrognose_kWh, EigenverbrauchAbend_kWh,EigenverbrauchDurchschnitt_kWh. Mit 10_NotstromEntladen = true wird die Funktion aktiviert und mit 10_minWertPrognose_kWh kann festgelegt werden, ab welcher Prognose in kWh am nächsten Tag die Notstromreserve freigegeben wird. EigenverbrauchAbend_kWh summiert den Eigenverbrauch von 0:00 Uhr bis 8:00 Uhr und unter EigenverbrauchDurchschnitt_kWh wird der berechnete Durchschnittsverbrauch von diesem Zeitraum gespeichert. Wenn der Notstrom SOC erreicht ist und 10_NotstromEntladen= true und die Prognose am nächsten Tag über dem eingestellten Wert in 10_minWertPrognose_kWh liegt, wird anhand vom Durchschnittsverbrauch berechnet, wie lange der Notstrom SOC den Eigenverbrauch abdecken kann. Ab dem Zeitpunkt, wo die Notstromreserve bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Entladen der Batterie freigegeben. Bitte beachten, wenn die Prognose nicht stimmt, kann es vorkommen, dass bei Stromausfall eventuell keine Notstromreserve mehr vorhanden ist. Danke an @zelkin für diese Idee.
      • Fehler behoben, dass der falsche Timer verwendet wurde. Danke an @icke-pp
      • LOG Texte optimiert, wenn das Script regelt, werden jetzt Warnungen ausgegeben, um das besser unterscheiden zu können. Natürlich, nur wenn 10_LogAusgabeRegelung = true ist
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #1788
      Hallo Arno,
      meine Vis platzt aus allen Nähten..
      Wollen wir nicht den State 10_NotstromEntladen = true entfallen lassen?
      Auf diesen könnten wir verzichten wenn stattdesssen bei 10_minWertPrognose_kWh = 0 inaktiv bedeutet? Also das Entladen der Notstromreserve nur aktiviert wird wenn dieser Wert > 0 ist.
      Nur so ne Idee. Wenn das die Benutzung verkompliziert schaff ich ich mir halt Platz...
      Bei der logausgabe zu den geänderten Werten der usereingabe gibst du nur den geänderten Wert aus aber nicht das dazu gehörige Objekt
      • A ArnoD
        @chrischros
        Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei mir würde ich nichts anpassen müssen.
        Aber ja, das könnte man natürlich auch machen, wenn erforderlich, dass sich die offset Werte über das Jahr anpassen.
        Es wäre halt interessant, ob das bei einer West, oder Ost Ausrichtung auch noch funktioniert.
        bluebeanB Offline
        bluebeanB Offline
        bluebean
        schrieb am zuletzt editiert von bluebean
        #1789
        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @chrischros
        Also ich fänd die Einstellung der Regelung mit der Astro Funktion sehr gut. Wäre dann aber nicht mit der sunset Funktion die Veränderung über die Jahreszeit schon ganz gut abgedeckt?
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #1790
          Zweiter Versuch, die Einstellung der Regelzeiten zu vereinfachen
          Was haltet ihr von diesem Vorschlag:
          Fände ich Prima... Ich habe nach 2 Jahren mit meiner Anlage immernoch kein Setup gefunden was nicht hier und da immer wieder auch wenn es nur Kleinigkeiten sind angepasst werden musste.
          • smartboartS smartboart
            Version: 1.1.1
            Änderungen:
            Hi Arno,
            ArnoD
            #1791
            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Ja, mache ich in der nächsten Version.
            Sollte auch kein Problem sein.
            • bluebeanB bluebean
              @chrischros
              ArnoD
              #1792
              @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              @chrischros
              Das müsste jetzt jemand mit Ost oder west Ausrichtung prüfen, ob das ohne weitere Korrektur passen würde.
              bluebeanB smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              • stiwy18S Offline
                stiwy18S Offline
                stiwy18
                #1793
                Durch das stoppen bei Ladeende2 ist mir eingefallen, man könnte doch den Forecast nutzen um das Laden nach Ladeende2 auf 100% zu erlauben, wenn am Folgetag der Wert vom Eigenverbrauch nicht erreicht wird.
                So würde man z.B. den SOC in einem Bereich halten, welcher schonend für den Akku ist, aber bevor ich am nächsten Tag zukaufe, lädt er sich voll und die Autarkie sollte verbessert werden.
                • A ArnoD
                  Version: 1.1.1
                  Änderungen:
                  ArnoD
                  #1794
                  Version: 1.1.2
                  Änderungen:
                  • User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.
                  • Neuer User Parameter 10_Offset_sunriseEnd. Hiermit kann die Zeit nach Sonnenaufgang eingestellt werden, die mit der Notstromreserve noch abgedeckt werden soll.
                  • Fehler behoben, dass die Reichweite Notstromreserve nicht mit dem aktuellen Batterie SOC berechnet wurde.
                  smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • stiwy18S stiwy18
                    ArnoD
                    #1795
                    @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Das ist natürlich möglich, Problem ist nur, dass nicht jeder seine Batterie auf 100 % laden will, dann müsste ich das wieder auswählbar machen.
                    Das andere Problem ist, dass ich dann die Zeit Sommer Ladeende, wo ja der SOC Ladeende2 erreicht sein soll auch jedes Mal ändern müsste.
                    Ich denke, wir sollten nicht zu viel Automatismus hier hereinbringen, da sonst bald keiner mehr versteht, warum die Regelung jedes Mal anderes reagiert.
                    Es ist eigentlich auch kein Problem, wenn die Batterie jedes Mal auf 100% geladen wird, das sollte nur nicht über einen längeren Zeitraum der Fall sein.
                    Aber da gehen die Meinungen auseinander, was die richtige Ladestrategie ist. ;-)
                    stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      stiwy18S Offline
                      stiwy18S Offline
                      stiwy18
                      #1796
                      @arnod Kein Problem und danke für dein Feedback dazu :-)
                      • A ArnoD
                        @chrischros
                        bluebeanB Offline
                        bluebeanB Offline
                        bluebean
                        #1797
                        Also ich habe exakt SW-Ausrichtung und teste natürlich.
                        • A ArnoD
                          @chrischros
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #1798
                          @chrischros
                          Ich habe auch Süd West... Aber aktuell reicht es bei mir nur noch um den Speicher 19,5 kwh voll zu bekommen und die Verbraucher zu versorgen. Eine externe Lade Regelung ist bei mir ab Mitte November bis Anfang Februar eigentlich nicht mehr nötig. Würde mir ein größeres Dach für die S10EPro wünschen. Hinzu kommt, dass aktuell ab 16 Uhr bei mir schon eine Teilbeschattung besteht.. Nachbarhaus...😠
                          Aus dem Grund ist der Zeitpunkt zum Testen für mich eher schlecht...Aber bin natürlich dabei..
                          • A ArnoD
                            Version: 1.1.2
                            Änderungen:
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #1799
                            meinst du nicht das?
                            Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom nicht freigeben
                            0=Notstromreserve nicht freigegeben
                              ArnoD
                              #1800
                              Ja auch richtig, je nachdem wie man den Satz liest ;-)
                              Eventuell so verständlicher:
                              10_minWertPrognose_kWh = 0 ist die Funktion "Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird", deaktiviert.
                              Aber ich denke, man merkt was passiert, wenn man 0 eingibt. :-)
                              • frank2604F Offline
                                frank2604F Offline
                                frank2604
                                #1801
                                Hallo in die E3/DC-Runde und sorry, für die Frage, aber 1.800 Beiträge kann man nicht mehr alle durcharbeiten.
                                Ich habe mein E3/DC über den Modbus-Adapter angebunden. Meine beiden WBs sind am E3DC angeschlossen und werden von diesem gesteuert. Die Funktionen genügen mir auch.
                                Einzig ich würde gerne über meine VIS den Sonnenmodus der WBs schalten können.
                                Wenn ich das hier bisher durch Querlesen richtig verstanden habe, geht das nur, wenn ich die WBs ablerne und eigenständig über Modbus anbinde - was ich aber nicht möchte, da dann meine Auswertungen und Darstellungen im Portal und über den AutarkieManger dann nicht mehr stimmen.
                                Gibt es keine andere Möglichkeit? Der RSCP-Adapter kann nach wie vor den WB-MODUS nur lesen, aber nicht schreiben? Und für den E3DC-Modbus gibt es kein Register, mit dem ich das umschalten kann?
                                Mal gesponnen: Kann ich den Schlüsselschalter durch einen Shelly ersetzten und damit umschalten? 😁
                                Wäre Dankbar für ein Update, was geht und was nicht.
                                Grüße Frank
                                Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                                Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                                • A ArnoD
                                  Version: 1.1.2
                                  Änderungen:
                                  ArnoD
                                  #1802
                                  Version: 1.1.3
                                  Änderungen:
                                  • Fehler behoben, dass der Parameter 10_Offset_sunriseEnd nicht bei allen Abfragen im Skript verwendet wurde.
                                  • Einige Fehler in der Zeitberechnung der Notstrom Funktion behoben. Bitte die Versionen 1.1.0 bis 1.1.2 nicht mehr verwenden.
                                  • A ArnoD
                                    Version: 1.1.3
                                    Änderungen:
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #1803
                                    @arnod Hi Arno,
                                    ist damit auch die Freigabe des Speicher behoben? Wollte eben gerade im Script diesen Teil untersuchen und habe dann deinen Beitrag gelesen, bzw. gesehen dass du eine neue Version hochgeladen hast. Bei mir wurde nämlich der Speicher heute Nacht nicht freigegeben obwohl die Prognose heute glänzend ist.
                                    Die durchschnitts verbrauchsberechnung von 0 -8 Uhr ist bei mir auch nicht richtig.
                                    in der 1. Berechnung würde ich den aktuell gemessenen Verbrauch ausgeben und dann über die Tage vermitteln. Soll ich mir das mal anschauen oder hast du da auch was geändert. Verbrauch war 2,xxx und der Durchschnitt wurde mit 0,2xx angegeben. Kommafehler?
                                      @arnod Hi Arno,
                                      ArnoD
                                      #1804
                                      @smartboart
                                      Ja, ist behoben.
                                      Hatte da einige Denkfehler beim Addieren der Zeiten drin.
                                      Habe es heute Nacht getestet und funktioniert jetzt.
                                      • J Offline
                                        jans_ios
                                        #1805
                                        @ArnoD
                                        Hallo Arno,
                                        ich werde vermutlich die Wallbox wieder direkt über den Speicher steuern müssen, um über E3DC eine exakte Auswertung zu haben bzgl. des Stroms, den ich in meinen Firmenwagen geladen habe. Eine "eigene Skript-Auswertung" würde mein Arbeitgeber nicht akzeptieren und das dahinterstehende Finanzamt wohl erst recht nicht. Ich brauche zwingend die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal :(
                                        Gibt es eine Möglichkeit, die bei der Wallbox zu setzenden Parameter über den E3DC-RSCP-Adapter zu setzen? Oder irgendeine andere Idee dazu?
                                        Danke!
                                        Gruß, Jan
                                        • J jans_ios
                                          @ArnoD
                                          Hallo Arno,
                                          Danke!
                                          Gruß, Jan
                                          ArnoD
                                          #1806
                                          @jans_ios
                                          Leider hat der Uli keine Wallbox und kann somit seine e3dc-rscp Adapter da nicht weiterentwickeln.
                                          Wenn sich jemand mit Wallbox und Programmiererfahrung findet, könnte man da was machen.
                                          Aktuell ist es leider nicht möglich.
