  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Hat eigentlich heute noch jemand das Problem, dass sich das Hauskraftwerk nicht mit dem E3DC Server verbinden kann? (rote Weltkugel in der Anzeige)
    stiwy18S Offline
    stiwy18S Offline
    stiwy18
    #1778
    @arnod Ja bei mir das gleiche, auch die App geht sporadisch nicht.
    • stiwy18S stiwy18
      ArnoD
      #1779
      @stiwy18
      Ok, Danke.
      Dann muss ich erstmal keinen Fehler bei mir suchen. :-)
      • A ArnoD
        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.1.0
        Änderungen:
        • Neue Funktion Notstromreserve verwenden, wenn die Prognose am nächsten Tag über einem einstellbaren Wert liegt. Es wurden zwei neue User und zwei allgemein Parameter erstellt, 10_NotstromEntladen, 10_minWertPrognose_kWh, EigenverbrauchAbend_kWh,EigenverbrauchDurchschnitt_kWh. Mit 10_NotstromEntladen = true wird die Funktion aktiviert und mit 10_minWertPrognose_kWh kann festgelegt werden, ab welcher Prognose in kWh am nächsten Tag die Notstromreserve freigegeben wird. EigenverbrauchAbend_kWh summiert den Eigenverbrauch von 0:00 Uhr bis 8:00 Uhr und unter EigenverbrauchDurchschnitt_kWh wird der berechnete Durchschnittsverbrauch von diesem Zeitraum gespeichert. Wenn der Notstrom SOC erreicht ist und 10_NotstromEntladen= true und die Prognose am nächsten Tag über dem eingestellten Wert in 10_minWertPrognose_kWh liegt, wird anhand vom Durchschnittsverbrauch berechnet, wie lange der Notstrom SOC den Eigenverbrauch abdecken kann. Ab dem Zeitpunkt, wo die Notstromreserve bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Entladen der Batterie freigegeben. Bitte beachten, wenn die Prognose nicht stimmt, kann es vorkommen, dass bei Stromausfall eventuell keine Notstromreserve mehr vorhanden ist. Danke an @zelkin für diese Idee.
        • Fehler behoben, dass der falsche Timer verwendet wurde. Danke an @icke-pp
        • LOG Texte optimiert, wenn das Script regelt, werden jetzt Warnungen ausgegeben, um das besser unterscheiden zu können. Natürlich, nur wenn 10_LogAusgabeRegelung = true ist
        ArnoD
        #1780
        Version: 1.1.1
        Änderungen:
        • Fehler, dass Timer3 um 8:00 nicht beendet wurde behoben.
        • Zeitpunkt, wie lange die Notstromreserve reichen muss, um 1 Stunde nach Sonnenaufgang verschoben, da bei Sonnenaufgang noch keine ausreichende PV-Leistung vorhanden ist.
        G smartboartS A 3 Antworten Letzte Antwort
        • A ArnoD
          Version: 1.1.1
          Änderungen:
          goelectric
          #1781
          @arnod
          Hallo ArnoD,
          ich habe lange Zeit nichts mehr an meiner E3DC-Steuerung gemacht. Dein Script, auch wenn es älter war lief einfach gut. Aber jeder kennt es: verändere nichts wenn es läuft ;-)
          Ich habe gerade meine Anlage auf den neusten Stand gebracht! Im Charge-Control script erhalte ich ein Fehlermeldung: "Die Objekt-ID ....USER_ANPASSUNGEN.0_LogHistoryPath enthält keinen gültigen Wert". Welche Pfadbeschreibung zu welchem Objekt muss hier eingetragen werden? Ich stehe auf dem Schlauch.
          Noch eine kleine Bitte/Frage: Ist es möglich das Wallbox-Script so umzuschrieben, dass auch gleichzeitig zwei Wallboxen betrieben werden können?
          Viele Grüße
          Lothar
          • G goelectric
            @arnod
            Hallo ArnoD,
            Viele Grüße
            Lothar
            ArnoD
            #1782
            @goelectric sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Dort muss Pfad zur Sicherungsdatei für die History Daten eingetragen werden, z. B. :
            /home/iobroker/HistoryPV_Leistung.json
            Wichtig ist das der User iobroker Lese und Schreibrechte auf dieses Verzeichnis hat.
            Da ich nur eine Wallbox habe, kann ich das nicht testen und es ist somit schwierig was zu programmieren.
            Vielleicht findet sich aber jemand, mit zwei Wallboxen und Zeit und Lust der das Programmiert. ;-)
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              goelectric
              #1783
              @arnod Danke!
              Mit der richtige Path-Antragung funktioniert es auch ;-)
              Mit der Steuerung der zweiten Wallbox muss einmal versuchen eine Lösung zu finden.
                ArnoD
                #1784
                Zweiter Versuch, die Einstellung der Regelzeiten zu vereinfachen :-)
                Was haltet ihr von diesem Vorschlag:
                Es wird die Astro Funktion verwendet, um die Uhrzeit vom höchsten Stand der Sonne zu ermitteln (solarNoon).
                Da das nur bei Südausrichtung auch der Zeitpunkt der höchsten Solarleistung ist, kann mit einem Offset_solarNoon dieser Zeitpunkt +- x min. verschoben werden. Mit einem Offset_RB kann der Start Regelzeitraum vom Zeitpunkt solarNoon minus x min. verschoben werden und mit dem Offset_RE der Zeitpunkt ende Regelzeitraum plus x min.
                Über die Astro Funktion wird mit sunset die Uhrzeit Sonnenuntergang ermittelt und mit dem Offset_LE kann das Ladeende minus x min. verschoben werden.
                Man würde somit keine Uhrzeiten eingeben, sondern vier Offset Werte, mit denen man die Regelzeiten einstellen kann und es würde einem dann die aktuelle Uhrzeit von RB, RE und LE angezeigt werden.
                Hier mal zwei Bilder Sommer/Winter ohne Änderung der Offset Werte, das es eventuell verständlicher macht:
                Wäre das für euch einfacher einzustellen oder soll alles beim alten bleiben mit den dynamischen Zeiten?
                Bei den dynamischen Zeiten, habe ich für mich festgestellt, dass diese nicht einfach übers Jahr einzustellen sind.
                Wenn diese Zeiten im Sommer passen, müssen diese im Winter bei mir noch mal korrigiert werden, da Regelbeginn und Regelende nicht weit genug auseinander liegen.
                Hier zwei Bilder mit der jetzigen Zeiteinstellung Sommer/Winter ohne Anpassung der Zeiten:
                • C Offline
                  ChrisChros
                  #1785
                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Sind die Zeiten für RB, RE und LE dann nur noch fix von der Astro Funktion solarNoon, sunset und den entsprechend eingestellten offset Werten abhängig?
                  Müssen die offset-Werte dann nicht auch dynamisch gestaltet sein um sich den unterschiedlichen Tageslängen anzupassen?
                  • C ChrisChros
                    ArnoD
                    #1786
                    @chrischros
                    Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei mir würde ich nichts anpassen müssen.
                    Aber ja, das könnte man natürlich auch machen, wenn erforderlich, dass sich die offset Werte über das Jahr anpassen.
                    Es wäre halt interessant, ob das bei einer West, oder Ost Ausrichtung auch noch funktioniert.
                    bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      Version: 1.1.1
                      Änderungen:
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #1787
                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Version: 1.1.1
                      Änderungen:
                      Hi Arno,
                      kannst du die 1 Stunde nach Sonnenaufgang konfigurierbar machen oder im User Bereich unter bringen?
                      Bei mir sind das sicher 3 - 4 Stunden
                      • A ArnoD
                        Version: 1.1.0
                        Änderungen:
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        #1788
                        Hallo Arno,
                        meine Vis platzt aus allen Nähten..
                        Wollen wir nicht den State 10_NotstromEntladen = true entfallen lassen?
                        Auf diesen könnten wir verzichten wenn stattdesssen bei 10_minWertPrognose_kWh = 0 inaktiv bedeutet? Also das Entladen der Notstromreserve nur aktiviert wird wenn dieser Wert > 0 ist.
                        Nur so ne Idee. Wenn das die Benutzung verkompliziert schaff ich ich mir halt Platz...
                        Bei der logausgabe zu den geänderten Werten der usereingabe gibst du nur den geänderten Wert aus aber nicht das dazu gehörige Objekt
                        • A ArnoD
                          @chrischros
                          bluebeanB Offline
                          bluebeanB Offline
                          bluebean
                          schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                          #1789
                          @chrischros
                          Also ich fänd die Einstellung der Regelung mit der Astro Funktion sehr gut. Wäre dann aber nicht mit der sunset Funktion die Veränderung über die Jahreszeit schon ganz gut abgedeckt?
                          • smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #1790
                            Fände ich Prima... Ich habe nach 2 Jahren mit meiner Anlage immernoch kein Setup gefunden was nicht hier und da immer wieder auch wenn es nur Kleinigkeiten sind angepasst werden musste.
                            • smartboartS smartboart
                              Version: 1.1.1
                              Änderungen:
                              Hi Arno,
                              ArnoD
                              #1791
                              @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Ja, mache ich in der nächsten Version.
                              Sollte auch kein Problem sein.
                              • bluebeanB bluebean
                                @chrischros
                                ArnoD
                                #1792
                                @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                @chrischros
                                Das müsste jetzt jemand mit Ost oder west Ausrichtung prüfen, ob das ohne weitere Korrektur passen würde.
                                bluebeanB smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • stiwy18S Offline
                                  stiwy18S Offline
                                  stiwy18
                                  #1793
                                  Durch das stoppen bei Ladeende2 ist mir eingefallen, man könnte doch den Forecast nutzen um das Laden nach Ladeende2 auf 100% zu erlauben, wenn am Folgetag der Wert vom Eigenverbrauch nicht erreicht wird.
                                  So würde man z.B. den SOC in einem Bereich halten, welcher schonend für den Akku ist, aber bevor ich am nächsten Tag zukaufe, lädt er sich voll und die Autarkie sollte verbessert werden.
                                  • A ArnoD
                                    Version: 1.1.1
                                    Änderungen:
                                    ArnoD
                                    #1794
                                    Version: 1.1.2
                                    Änderungen:
                                    • User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.
                                    • Neuer User Parameter 10_Offset_sunriseEnd. Hiermit kann die Zeit nach Sonnenaufgang eingestellt werden, die mit der Notstromreserve noch abgedeckt werden soll.
                                    • Fehler behoben, dass die Reichweite Notstromreserve nicht mit dem aktuellen Batterie SOC berechnet wurde.
                                    smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • stiwy18S stiwy18
                                      ArnoD
                                      #1795
                                      @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Das ist natürlich möglich, Problem ist nur, dass nicht jeder seine Batterie auf 100 % laden will, dann müsste ich das wieder auswählbar machen.
                                      Das andere Problem ist, dass ich dann die Zeit Sommer Ladeende, wo ja der SOC Ladeende2 erreicht sein soll auch jedes Mal ändern müsste.
                                      Ich denke, wir sollten nicht zu viel Automatismus hier hereinbringen, da sonst bald keiner mehr versteht, warum die Regelung jedes Mal anderes reagiert.
                                      Es ist eigentlich auch kein Problem, wenn die Batterie jedes Mal auf 100% geladen wird, das sollte nur nicht über einen längeren Zeitraum der Fall sein.
                                      Aber da gehen die Meinungen auseinander, was die richtige Ladestrategie ist. ;-)
                                      stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        stiwy18S Offline
                                        stiwy18S Offline
                                        stiwy18
                                        #1796
                                        @arnod Kein Problem und danke für dein Feedback dazu :-)
                                        • A ArnoD
                                          @chrischros
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          #1797
                                          Also ich habe exakt SW-Ausrichtung und teste natürlich.
