  4. JavaScript
  5. [gelöst] - Learning JS - ein erster Versuch
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @codierknecht
    Übrigens: Bei den Werten, die im ursprünglichen Thema zu sehen sind, darf man nicht mit parseInt() wandeln, sondern mit parseFloat().
    Außerdem stehen die Werte laut Log immer hinter einem "):". Damit würde ich splitten.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @paul53 sagte in Learning JS - ein erster Versuch:
    @codierknecht
    Natürlich … werde ich oben ändern.
    @codierknecht
    Klingt auch etwas handlicher als mit Leerzeichen zu splitten.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @codierknecht
      Codierknecht
      Auch das habe ich oben geändert.
      Damit ist das mit den Array-Indizes 1,2 und 3 schon fast so einfach, dass man das enum auch wieder weglassen könnte.
      Ich lasse es aber wegen Wart- und Erweiterbarkeit mal drin.
      • CodierknechtC Codierknecht
        Codierknecht
        @codierknecht
        Aktueller Stand für heute im Eingangspost.
        Das Konvertieren und Prüfen der Werte habe ich in eine eigene Funktion ausgelagert.
        Für heute lasse ich das erstmal so stehen. Morgen ist auch noch ein Tag.
        Letzte Erkenntnis für heute:
        Für mehr als 2-3 Zeilen JS lohnt sich auf jeden Fall die Installation von VSCode.
          @codierknecht
          Codierknecht
          @codierknecht
          Warum meckert VSCode hier?
            @codierknecht
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @codierknecht
            Es ist zwar ein separater Block aber evtl kollidiert diese error Deklaration mit der aus dem exec callback. Dort Ishtar man auch so ein kleines strichlein mit einem Hinweis.
            Was passiert wenn du das error aus dem catch Block bspw nach err umbenennst?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @codierknecht
              Codierknecht
              @oliverio
              Den Verdacht hatte ich auch schon - hilft nix :-(
              Hab's dann wieder zu "error" zurück geändert, weil das so in fast allen Dokus verwendet wird.
              Der Scope ist ja auch ein völlig anderer als das "error" in der Callback.
              Es wird ja auch gemeckert, dass die gar nicht deklariert wäre. Dann müsste ich aber try-catch völlig falsch verstanden haben.
              Die 3 Punkte im Callback meckern nur an, dass hier keine Typdeklaration vorhanden ist.
              Da wir hier JS und kein TS haben, habe ich das mal geflissentlich ignoriert ;-)
              P.S.: Es meckert auch nur VSCode - im Editor im ioB sieht's OK aus
              OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @codierknecht
                Evtl gilt hier dies
                https://stackoverflow.com/questions/68240884/error-object-inside-catch-is-of-type-unknown
                Links im Profil
                  @oliverio
                  Codierknecht
                  Jetzt habe ich das zum Testen mal im ioB laufen lassen.
                  Dabei stolpere ich über das valueArray.length.
                  Wenn die Zeile drin ist, bringt mit das Log ein "undefined".
                  Kommentiere ich das aus, läuft das Script wie gewünscht und schreibt auch die erwartbaren Werte in die DP.
                  Interessant: Das Error-Handling funktioniert wie erwartet. Alles tacko
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @codierknecht
                    kannst du bitte den source posten?
                    Links im Profil
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @oliverio Voilá
                      const execPython = 'python /opt/SunnyPortal/SunnyPortal.py 192.168.178.20';
                      const dpPrefix = '0_userdata.0.SunnyPortal.';
                      const arraySize = 6;
                      const position = {"watt": 1, "today": 2, "total": 3};
                      createState(dpPrefix + 'Watt', 0, {name: 'Aktuelle Leistung', type: 'number', unit: 'W'});
                      createState(dpPrefix + 'Heute', 0, {name: 'Produziert heute', type: 'number', unit: 'kWh'});
                      createState(dpPrefix + 'Gesamt', 0, {name: 'Produziert gesamt', type: 'number', unit: 'kWh'});
                      function parseValue(value) {
                        var result = parseFloat(value);
                        if (!isNaN(result)) {
                          return result;
                        } else {
                          throw 'Value <' + value + '> could not be converted';
                      function writeValues(watts, today, total) {
                        setState(dpPrefix + 'Watt', watts, true);
                        setState(dpPrefix + 'Heute', today, true);
                        setState(dpPrefix + 'Gesamt', total, true);
                      function getData() {
                        try {
                      //    exec(execPython, function (error, result) {
                      //      if (!error) {
                      var result = 'X):100):150.55):200.88):Y):Z):blubb):blah';
                              log(result);
                              var valueArray = result.split('):');
                              if (valueArray.length != 6) throw "Result does not match expected length";
                              writeValues(parseValue(valueArray[position.watt]), parseValue(valueArray[position.today]), parseValue(valueArray[position.total]));
                      //      } else {
                      //        throw error;
                        } catch(err) {
                          log('Error: ' + err.message);
                      getData();
                      //schedule('*/15 5-22 * * *', getData);
                        @oliverio Voilá
                            return result;
                          } else {
                          try {
                        //      if (!error) {
                                log(result);
                        //      } else {
                        //        throw error;
                          } catch(err) {
                        getData();
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @codierknecht sagte in Learning JS - ein erster Versuch:
                        Da du
                        machst wird an das catch auch nur der Text übergeben und nicht ein Error-Objekt.
                        Daher ist err.message undefined.
                        Korrekt wäre ein generisches Error-Objekt zu erzeugen
                        throw Error("Result does not match expected length")
                        Dann klappt das auch mit dem Stacktrace bei der Fehlerausgabe, falls man den Fehler im catch den Fehler nach Prüfung dann doch rethrown möchte mit
                        throw error
                        Links im Profil
                          Da du
                          throw error
                          Codierknecht
                          @oliverio
                          Danke - kaum macht man's richtig, klappt's auch.
                          Hab's im Eingangspost nachgezogen.
                            @oliverio
                            Codierknecht
                            @codierknecht
                            Ich denke, mit dem aktuellen Ergebnis kann ich zufrieden sein.
                            "Da wirst'e alt wie 'ne Kuh und lernst immer noch dazu".
                            Und falls @jprisum-de hier mitliest:
                            Natürlich ist das Script jetzt deutlich umfangreicher als das ursprüngliche.
                            Hat aber einige entscheidende Vorteile:
                            • Es ist vor allem lesbarer! Es ist damit intuitiv verständlich und leichter zu warten und zu erweitern.
                            • Fehlerbehandlung: Mögliche Fehler werden abgefangen und mit
                              einer aussagekräftige Meldung im Log protokolliert.
                            Ich mach' dann hier mal zu ...
                              @codierknecht
                              @codierknecht sagte in [gelöst] - Learning JS - ein erster Versuch:
                              kannst du nicht 😁
                                kannst du nicht 😁
                                Codierknecht
                                Achtung Goldwaagenalarm. Virtuell natürlich 😂
