  4. JavaScript
  5. [gelöst] - Learning JS - ein erster Versuch
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @codierknecht
    Übrigens: Bei den Werten, die im ursprünglichen Thema zu sehen sind, darf man nicht mit parseInt() wandeln, sondern mit parseFloat().
    Außerdem stehen die Werte laut Log immer hinter einem "):". Damit würde ich splitten.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @paul53 sagte in Learning JS - ein erster Versuch:
    Auch das habe ich oben geändert.
    Damit ist das mit den Array-Indizes 1,2 und 3 schon fast so einfach, dass man das enum auch wieder weglassen könnte.
    Ich lasse es aber wegen Wart- und Erweiterbarkeit mal drin.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Codierknecht
      @codierknecht
      Aktueller Stand für heute im Eingangspost.
      Das Konvertieren und Prüfen der Werte habe ich in eine eigene Funktion ausgelagert.
      Für heute lasse ich das erstmal so stehen. Morgen ist auch noch ein Tag.
      Letzte Erkenntnis für heute:
      Für mehr als 2-3 Zeilen JS lohnt sich auf jeden Fall die Installation von VSCode.
        @codierknecht
        Codierknecht
        @codierknecht
        Warum meckert VSCode hier?
          @codierknecht
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @codierknecht
          Es ist zwar ein separater Block aber evtl kollidiert diese error Deklaration mit der aus dem exec callback. Dort Ishtar man auch so ein kleines strichlein mit einem Hinweis.
          Was passiert wenn du das error aus dem catch Block bspw nach err umbenennst?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @codierknecht
            Codierknecht
            @oliverio
            Den Verdacht hatte ich auch schon - hilft nix :-(
            Hab's dann wieder zu "error" zurück geändert, weil das so in fast allen Dokus verwendet wird.
            Der Scope ist ja auch ein völlig anderer als das "error" in der Callback.
            Es wird ja auch gemeckert, dass die gar nicht deklariert wäre. Dann müsste ich aber try-catch völlig falsch verstanden haben.
            Die 3 Punkte im Callback meckern nur an, dass hier keine Typdeklaration vorhanden ist.
            Da wir hier JS und kein TS haben, habe ich das mal geflissentlich ignoriert ;-)
            P.S.: Es meckert auch nur VSCode - im Editor im ioB sieht's OK aus
            OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @codierknecht
              Evtl gilt hier dies
              https://stackoverflow.com/questions/68240884/error-object-inside-catch-is-of-type-unknown
              Links im Profil
                @oliverio
                Codierknecht
                Jetzt habe ich das zum Testen mal im ioB laufen lassen.
                Dabei stolpere ich über das valueArray.length.
                Wenn die Zeile drin ist, bringt mit das Log ein "undefined".
                Kommentiere ich das aus, läuft das Script wie gewünscht und schreibt auch die erwartbaren Werte in die DP.
                Interessant: Das Error-Handling funktioniert wie erwartet. Alles tacko
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @codierknecht
                  kannst du bitte den source posten?
                  Links im Profil
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @oliverio Voilá
                    const execPython = 'python /opt/SunnyPortal/SunnyPortal.py 192.168.178.20';
                    const dpPrefix = '0_userdata.0.SunnyPortal.';
                    const arraySize = 6;
                    const position = {"watt": 1, "today": 2, "total": 3};
                    createState(dpPrefix + 'Watt', 0, {name: 'Aktuelle Leistung', type: 'number', unit: 'W'});
                    createState(dpPrefix + 'Heute', 0, {name: 'Produziert heute', type: 'number', unit: 'kWh'});
                    createState(dpPrefix + 'Gesamt', 0, {name: 'Produziert gesamt', type: 'number', unit: 'kWh'});
                    function parseValue(value) {
                      var result = parseFloat(value);
                      if (!isNaN(result)) {
                        return result;
                      } else {
                        throw 'Value <' + value + '> could not be converted';
                    function writeValues(watts, today, total) {
                      setState(dpPrefix + 'Watt', watts, true);
                      setState(dpPrefix + 'Heute', today, true);
                      setState(dpPrefix + 'Gesamt', total, true);
                    function getData() {
                      try {
                    //    exec(execPython, function (error, result) {
                    //      if (!error) {
                    var result = 'X):100):150.55):200.88):Y):Z):blubb):blah';
                            log(result);
                            var valueArray = result.split('):');
                            if (valueArray.length != 6) throw "Result does not match expected length";
                            writeValues(parseValue(valueArray[position.watt]), parseValue(valueArray[position.today]), parseValue(valueArray[position.total]));
                    //      } else {
                    //        throw error;
                      } catch(err) {
                        log('Error: ' + err.message);
                    getData();
                    //schedule('*/15 5-22 * * *', getData);
                      @oliverio Voilá
                          return result;
                        } else {
                        try {
                      //      if (!error) {
                              log(result);
                      //      } else {
                      //        throw error;
                        } catch(err) {
                      getData();
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @codierknecht sagte in Learning JS - ein erster Versuch:
                      Da du
                      machst wird an das catch auch nur der Text übergeben und nicht ein Error-Objekt.
                      Daher ist err.message undefined.
                      Korrekt wäre ein generisches Error-Objekt zu erzeugen
                      throw Error("Result does not match expected length")
                      Dann klappt das auch mit dem Stacktrace bei der Fehlerausgabe, falls man den Fehler im catch den Fehler nach Prüfung dann doch rethrown möchte mit
                      throw error
                      Links im Profil
                        Da du
                        throw error
                        Codierknecht
                        @oliverio
                        Danke - kaum macht man's richtig, klappt's auch.
                        Hab's im Eingangspost nachgezogen.
                          @oliverio
                          Codierknecht
                          @codierknecht
                          Ich denke, mit dem aktuellen Ergebnis kann ich zufrieden sein.
                          "Da wirst'e alt wie 'ne Kuh und lernst immer noch dazu".
                          Und falls @jprisum-de hier mitliest:
                          Natürlich ist das Script jetzt deutlich umfangreicher als das ursprüngliche.
                          Hat aber einige entscheidende Vorteile:
                          • Es ist vor allem lesbarer! Es ist damit intuitiv verständlich und leichter zu warten und zu erweitern.
                          • Fehlerbehandlung: Mögliche Fehler werden abgefangen und mit
                            einer aussagekräftige Meldung im Log protokolliert.
                          Ich mach' dann hier mal zu ...
                            @codierknecht
                            @codierknecht sagte in [gelöst] - Learning JS - ein erster Versuch:
                            kannst du nicht 😁
                              kannst du nicht 😁
                              Codierknecht
                              Achtung Goldwaagenalarm. Virtuell natürlich 😂
