  5. Trigger bei Neustart einlesen
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    kehri
    moin,
    bin hier nicht so derjenige, der die richtigen Worte findet.
    Ich versuche trotzdem mal eine Frage zu formulieren...
    ich habe im Blockly-Script zwei Astro Trigger. Einen für Sonnenaufgang und einen für Sonnenuntergang. Diese steuern einen Datenpunkt, "sunrise" genannt.
    Funktioniert eigentlich, aber wenn der ioBroker neu startet, bzw eingeschaltet wird, erkennt der Trigger nicht den aktuellen Wert.
    Wie kann ich den Trigger nach dem ioB Neustart einlesen lassen bzw den "Sonnenstand" erkennen lassen?
    ich Danke Euch schonmal
    HomoranH CinimodC paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • K kehri
      moin,
      @kehri sagte in Trigger bei Neustart einlesen:
      kein Problem!
      dann hilft zeigen!
      • K kehri
        moin,
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @kehri
        Du hast recht, ich verstehe die Frage nicht.
        Wozu sollte der AstroTrigger wissen wollen auf was der Sunrise Datenpunkt steht?
        Der AstroTrigger weiß doch systembedingt welcher AstroZustand gerade ist… meinst du das ? Wenn du deine Koordinaten in den Einstellungen gesetzt hast!
          kehri
          so schnell gibts hier antworten, prima
          so sieht das im Script aus..
          • K kehri
            moin,
            @kehri sagte: Wie kann ich den Trigger nach dem ioB Neustart einlesen lassen bzw den "Sonnenstand" erkennen lassen?
            Du meinst, ob Tag (Zeit zwischen SA und SU) ist?
              kehri
              ja, ob gerade "Tag", oder "Nacht" ist
              paul53P Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
              • K kehri
                @kehri sagte: ob gerade "Tag", oder "Nacht" ist
                • K kehri
                  @kehri
                  Da gibt es ab Werk einen DP für:
                  • K kehri
                    moin,
                    natürlich nicht! Der Trigger ist ja dazu da bei rinem bestimmten Zeitpunkt die Abarbeitung deines Skripts zu starten.
                    ist dieser Zeitpunkt vorbei macht der Trigger gar nichts.
                    Was genau soll den bei Neustart passieren?
                      kehri
                      Danke Thomas und Paul!!
                      ich werde mal testen, welche der beiden Ideen mir am besten passen.
                      vielen Dank!!
                        kehri
                        homoran, genau das ist das "Problem" in meinem Script. Der Datenpunkt "Sunnreis" steht auf dem letzten Status vorm runterfahren. Beim Neustart wird Tag / Nacht nicht erkannt.
                        • K kehri
                          dann musst du oberhalb des Triggers noch etwas Logik einbauen.
                          Die wird dann bei Skriptstart ausgeführt
                          • K kehri
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Nur mal so vom CleanCode-Gedanken her:
                            Jede Wette, dass man (auch Du) nach verhältnismäßig kurzer Zeit nicht mehr weiß, was denn in einem DP "sunnreis" drinsteht.
                            Und wenn man dann auf den Gedanken kommt, den sinnvoll zu benennen, landet man schnell bei den von @Thomas-Braun genannten Variablen, die das System netterweise bereits bereitstellt. Damit wäre dieses Script schon mal überflüssig ;-)
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              @kehri
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                              @thomas-braun sagte in Trigger bei Neustart einlesen:
                              Ich habe eine ioBroker-Instanz, da gibt es zwar den Ordner 'variables', aber darin befinden sich keine Datenpunkte. Wann bzw. durch was werden die denn gesetzt?
                              EDIT: Wer richtig lesen kann . . . Ich habs gefunden. Da war noch ein Ordner im root des Objektbaums. (wo der wohl hergekommen ist?)
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @codierknecht
                                Das sehe ich auch so.
                                Im JS Verzeichnis ist doch der Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime" schon eindeutig definiert.
                                Im Zweifel mach dir doch ein Alias datenpunkt wenn du nicht direkt diesen nehmen willst, der ist dann eben so aktuell, auch ohne Skript.
                                Oder binde deinen datenpunkt mit dem vom JS schon vorhandenen, wobei das genauso überflüssig ist:
                                  kehri
                                  Hallo nochmal,
                                  ich hätte nicht gedacht, das hier so viele Gedanken und Ideen zustande kommen.
                                  Vielen Dank dafür!!
                                  1. die Aussage mit dem Systemeigenen DP unter Variablen ist super. Muss man nur wissen. Allerdings ist die Auswahl mit "goldene Stunde" nicht dabei. danke an Thomas
                                  2. der DP "Sunnreis" ist mit Absicht so benannt, damit ich den im Script von System DP unterscheiden kann. ;-)
                                  3. ich hab es jetzt so gelöst...
                                  hab noch ne 10 Sekunden Verzögerung gemacht, damit nicht alles zur gleichen Zeit abläuft.
                                  Ihr hab mir sehr geholfen.
                                  Vielen Dank!
                                  paul53P CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K kehri
                                    Hallo nochmal,
                                    Vielen Dank dafür!!
                                    Vielen Dank!
                                    @kehri sagte: Allerdings ist die Auswahl mit "goldene Stunde" nicht dabei.
                                    Abenddämmerung ist nach Sonnenuntergang (-6°).
                                    • K kehri
                                      Hallo nochmal,
                                      Vielen Dank dafür!!
                                      Vielen Dank!
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @kehri
                                      Wenn dir diese Datenpunkte weiterhelfen kann ich gern das Astroskript noch mal rein werfen:
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @kehri
                                        kehri
                                        @cinimod
                                        Vielen Dank nochmal!
                                        Es ist mal wieder zu sehen, dass es mehrere Wege gibt.
                                        Also das Thema ist fürs erste gelöst. Danke an alle!!
                                        • K kehri
                                          @cinimod
                                          Codierknecht
                                          Dann bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel.
