  5. Trigger bei Neustart einlesen
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K kehri
    ja, ob gerade "Tag", oder "Nacht" ist
    @kehri sagte: ob gerade "Tag", oder "Nacht" ist
    • K kehri
      @kehri
      Da gibt es ab Werk einen DP für:
      • K kehri
        moin,
        bin hier nicht so derjenige, der die richtigen Worte findet.
        Ich versuche trotzdem mal eine Frage zu formulieren...
        ich habe im Blockly-Script zwei Astro Trigger. Einen für Sonnenaufgang und einen für Sonnenuntergang. Diese steuern einen Datenpunkt, "sunrise" genannt.
        Funktioniert eigentlich, aber wenn der ioBroker neu startet, bzw eingeschaltet wird, erkennt der Trigger nicht den aktuellen Wert.
        Wie kann ich den Trigger nach dem ioB Neustart einlesen lassen bzw den "Sonnenstand" erkennen lassen?
        ich Danke Euch schonmal
        @kehri sagte in Trigger bei Neustart einlesen:
        natürlich nicht! Der Trigger ist ja dazu da bei rinem bestimmten Zeitpunkt die Abarbeitung deines Skripts zu starten.
        ist dieser Zeitpunkt vorbei macht der Trigger gar nichts.
        Was genau soll den bei Neustart passieren?
          kehri
          Danke Thomas und Paul!!
          ich werde mal testen, welche der beiden Ideen mir am besten passen.
          vielen Dank!!
            kehri
            homoran, genau das ist das "Problem" in meinem Script. Der Datenpunkt "Sunnreis" steht auf dem letzten Status vorm runterfahren. Beim Neustart wird Tag / Nacht nicht erkannt.
            • K kehri
              dann musst du oberhalb des Triggers noch etwas Logik einbauen.
              Die wird dann bei Skriptstart ausgeführt
              • K kehri
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Nur mal so vom CleanCode-Gedanken her:
                Jede Wette, dass man (auch Du) nach verhältnismäßig kurzer Zeit nicht mehr weiß, was denn in einem DP "sunnreis" drinsteht.
                Und wenn man dann auf den Gedanken kommt, den sinnvoll zu benennen, landet man schnell bei den von @Thomas-Braun genannten Variablen, die das System netterweise bereits bereitstellt. Damit wäre dieses Script schon mal überflüssig ;-)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  @kehri
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                  @thomas-braun sagte in Trigger bei Neustart einlesen:
                  Ich habe eine ioBroker-Instanz, da gibt es zwar den Ordner 'variables', aber darin befinden sich keine Datenpunkte. Wann bzw. durch was werden die denn gesetzt?
                  EDIT: Wer richtig lesen kann . . . Ich habs gefunden. Da war noch ein Ordner im root des Objektbaums. (wo der wohl hergekommen ist?)
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @codierknecht
                    Das sehe ich auch so.
                    Im JS Verzeichnis ist doch der Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime" schon eindeutig definiert.
                    Im Zweifel mach dir doch ein Alias datenpunkt wenn du nicht direkt diesen nehmen willst, der ist dann eben so aktuell, auch ohne Skript.
                    Oder binde deinen datenpunkt mit dem vom JS schon vorhandenen, wobei das genauso überflüssig ist:
                      kehri
                      Hallo nochmal,
                      ich hätte nicht gedacht, das hier so viele Gedanken und Ideen zustande kommen.
                      Vielen Dank dafür!!
                      1. die Aussage mit dem Systemeigenen DP unter Variablen ist super. Muss man nur wissen. Allerdings ist die Auswahl mit "goldene Stunde" nicht dabei. danke an Thomas
                      2. der DP "Sunnreis" ist mit Absicht so benannt, damit ich den im Script von System DP unterscheiden kann. ;-)
                      3. ich hab es jetzt so gelöst...
                      hab noch ne 10 Sekunden Verzögerung gemacht, damit nicht alles zur gleichen Zeit abläuft.
                      Ihr hab mir sehr geholfen.
                      Vielen Dank!
                      paul53P CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kehri
                        Hallo nochmal,
                        Vielen Dank dafür!!
                        Vielen Dank!
                        @kehri sagte: Allerdings ist die Auswahl mit "goldene Stunde" nicht dabei.
                        Abenddämmerung ist nach Sonnenuntergang (-6°).
                        • K kehri
                          Hallo nochmal,
                          Vielen Dank dafür!!
                          Vielen Dank!
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @kehri
                          Wenn dir diese Datenpunkte weiterhelfen kann ich gern das Astroskript noch mal rein werfen:
                          • CinimodC Cinimod
                            @kehri
                            kehri
                            @cinimod
                            Vielen Dank nochmal!
                            Es ist mal wieder zu sehen, dass es mehrere Wege gibt.
                            Also das Thema ist fürs erste gelöst. Danke an alle!!
                            • K kehri
                              @cinimod
                              Codierknecht
                              Dann bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel.
