  5. Trigger bei Neustart einlesen
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    kehri
    Danke Thomas und Paul!!
    ich werde mal testen, welche der beiden Ideen mir am besten passen.
    vielen Dank!!
      kehri
      homoran, genau das ist das "Problem" in meinem Script. Der Datenpunkt "Sunnreis" steht auf dem letzten Status vorm runterfahren. Beim Neustart wird Tag / Nacht nicht erkannt.
      • K kehri
        @kehri sagte in Trigger bei Neustart einlesen:
        dann musst du oberhalb des Triggers noch etwas Logik einbauen.
        Die wird dann bei Skriptstart ausgeführt
        • K kehri
          ja, ob gerade "Tag", oder "Nacht" ist
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Nur mal so vom CleanCode-Gedanken her:
          Jede Wette, dass man (auch Du) nach verhältnismäßig kurzer Zeit nicht mehr weiß, was denn in einem DP "sunnreis" drinsteht.
          Und wenn man dann auf den Gedanken kommt, den sinnvoll zu benennen, landet man schnell bei den von @Thomas-Braun genannten Variablen, die das System netterweise bereits bereitstellt. Damit wäre dieses Script schon mal überflüssig ;-)
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            @kehri
            Da gibt es ab Werk einen DP für:
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            @thomas-braun sagte in Trigger bei Neustart einlesen:
            Ich habe eine ioBroker-Instanz, da gibt es zwar den Ordner 'variables', aber darin befinden sich keine Datenpunkte. Wann bzw. durch was werden die denn gesetzt?
            EDIT: Wer richtig lesen kann . . . Ich habs gefunden. Da war noch ein Ordner im root des Objektbaums. (wo der wohl hergekommen ist?)
            • CodierknechtC Codierknecht
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @codierknecht
              Das sehe ich auch so.
              Im JS Verzeichnis ist doch der Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime" schon eindeutig definiert.
              Im Zweifel mach dir doch ein Alias datenpunkt wenn du nicht direkt diesen nehmen willst, der ist dann eben so aktuell, auch ohne Skript.
              Oder binde deinen datenpunkt mit dem vom JS schon vorhandenen, wobei das genauso überflüssig ist:
                kehri
                Hallo nochmal,
                ich hätte nicht gedacht, das hier so viele Gedanken und Ideen zustande kommen.
                Vielen Dank dafür!!
                1. die Aussage mit dem Systemeigenen DP unter Variablen ist super. Muss man nur wissen. Allerdings ist die Auswahl mit "goldene Stunde" nicht dabei. danke an Thomas
                2. der DP "Sunnreis" ist mit Absicht so benannt, damit ich den im Script von System DP unterscheiden kann. ;-)
                3. ich hab es jetzt so gelöst...
                hab noch ne 10 Sekunden Verzögerung gemacht, damit nicht alles zur gleichen Zeit abläuft.
                Ihr hab mir sehr geholfen.
                Vielen Dank!
                paul53P CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kehri
                  Hallo nochmal,
                  Vielen Dank dafür!!
                  Vielen Dank!
                  @kehri sagte: Allerdings ist die Auswahl mit "goldene Stunde" nicht dabei.
                  Abenddämmerung ist nach Sonnenuntergang (-6°).
                  • K kehri
                    Hallo nochmal,
                    Vielen Dank dafür!!
                    Vielen Dank!
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @kehri
                    Wenn dir diese Datenpunkte weiterhelfen kann ich gern das Astroskript noch mal rein werfen:
                    • CinimodC Cinimod
                      @kehri
                      kehri
                      @cinimod
                      Vielen Dank nochmal!
                      Es ist mal wieder zu sehen, dass es mehrere Wege gibt.
                      Also das Thema ist fürs erste gelöst. Danke an alle!!
                      • K kehri
                        @cinimod
                        Codierknecht
                        Dann bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel.
