  3. Einsteigerfragen
  4. Zählen eines Zustandes
    5.6k
72 Beiträge 9 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @chris-1
    Nochmal: Das hat mit der Variablen oder deren "setzen" nichts zu tun.
    Alles was außerhalb des Triggers (oder besser: dessen Callback) notiert ist, wird unmittelbar nach dem Starten des Scriptes ausgeführt.
    Löse Dich hier von Scope und solchen Dingen.
    ioBroker arbeitet hier Eventgesteuert. Was Du mit den Variablen anstellen möchtest (Werte reinschreiben, auslesen und wegschreiben) muss innerhalb des Triggers erfolgen.
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    @codierknecht Nochmal für's Verständnis....
    Bedeutet dies im (nun vermuteten) Umkehrschluss,
    dass Blockly/Java mit Abarbeitung des ersten bearbeiteten Triggers das Skript beendet?
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris 1C Chris 1
      @chris-1 sagte in Zählen eines Zustandes:
      ja!
      und dann auf den nächsten Event wartet (trigger), und wieder das Skript einmal durcharbeitet
      Chris 1C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        ja!
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @homoran Danke
          ja!
          @homoran sagte: auf den nächsten Event wartet (trigger), und wieder das Skript einmal durcharbeitet
          ... und wieder die Callback-Funktion einmal durchläuft.
          Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @paul53 Also viele viele "kurze" Skripts statt wenigen mit allen möglichen Fallunterscheidungen
            Merk ich mir
            HomoranH paul53P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
            • Chris 1C Chris 1
              Merk ich mir
              nein!
              diese Fallunterscheidungen müssen aber als LOGIK (blaue Blöcke) innerhalb des Triggerbausteins (rot) liegen.
              @paul53 wird das wieder korrekt übersetzen ;-)
              • Chris 1C Chris 1
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                @chris-1
                Ich bin ja nun wirklich nicht der Experte, aber AFAIK:
                Das Script selbst wird nur 1x gestartet und registriert dabei eine Ereignisbehandlung - den Trigger.
                Das ist eine Callback-Function, die jedes Mal beim Eintreten des Ereignisses aufgerufen wird.
                Darum werden Variablen auch üblicherweise außerhalb des Triggers initialisiert ... braucht ja nur 1x gemacht werden.
                Aus dem gleichen Grund wird auch nicht das in die DP geschrieben was Du erwartest.
                Was bei Dir passiert ist:
                Script startet ...
                1.) Variable initialisieren
                2.) Ereignisbehandlung registrieren
                3.) Werte der Variablen in die DP schreiben
                ... Scriptverarbeitung abgeschlossen.
                Zum Zeitpunkt 3.) hat der Trigger noch nicht gefeuert und der Code darin wurde noch gar nicht ausgeführt.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                • Chris 1C Chris 1
                  Merk ich mir
                  @chris-1 sagte: Also viele viele "kurze" Skripts statt wenigen mit allen möglichen Fallunterscheidungen
                  Callback-Funktionen können sehr umfangreich sein (mit vielen Fallunterscheidungen).
                    nein!
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @homoran Ich fange an, den Ansatz zu verstehen.
                    Ich greife einen Trigger ab und verändere daraufhin A
                    Ich arbeite nun nicht in dem Skript mit A weiter,
                    sondern erstelle ein seperates Skript welches A als Trigger hat
                    Seh ich das so richtig?
                      @chris-1
                      Script startet ...
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @codierknecht Was ist DP?
                      • Chris 1C Chris 1
                        @chris-1 sagte: Was ist DP?
                        Abkürzung für Datenpunkt.
                          @chris-1
                          Script startet ...
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @codierknecht said in Zählen eines Zustandes:
                          Das irritiert mich jetzt - ist was für morgen
                          • Chris 1C Chris 1
                            nein!
                            Du kannst alles in einem Skript machen.
                            nur nicht außerhalb des Triggerbausteins.
                            @Codierknecht hat es korrekt gesagt.
                            Dein Skript meldet beim Start wegen deines ausgewählten Datenpunktes (DP) im Trigger beim iobroker Controller an, dass es von diesem über jede Änderung dieses DP informiert werden will.
                            DANN startet dein Trigger alles, was innerhalb des Triggerbausteins an Befehlen steht
                            • Chris 1C Chris 1
                              Merk ich mir
                              Codierknecht
                              Nicht unbedingt (eher gar nicht).
                              Du musst in Ereignissen denken. Man braucht 'ne Weile, bis man sich daran gewöhnt hat.
                              Der Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich immer, den richtigen Trigger zu definieren. Der legt fest, zu welchem Zeitpunkt das Ganze überhaupt loslegt. Und das ist oft gar nicht so einfach.
                              Der Rest kommt dann innerhalb ...
                              • Chris 1C Chris 1
                                ich glaube das ist aber der Knackpunkt für dein (fehlendes) Verständnis für Javascript
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  @homoran Ich beginne ja gerade das System dahinter zu verstehen :-)
                                  Es ist keine andere Welt,
                                  sondern nur ein anderer Ansatz :-)
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    Codierknecht
                                    ist was für morgen
                                    Vielleicht fällt uns bis dahin ja noch ein schöner Vergleich ein, an dem man event-driven-development irgendwie anschaulicher erklären kann 😁
                                      ist was für morgen
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      @codierknecht Ich glaube, ich habe dies, zumindest im Ansatz, bereits verstanden - danke :-)
                                      Anstatt in zyklischen Skripten zu denken,
                                      reagiere ich auf einen Trigger A und setze zB X auf false
                                      In einem Andere Skript reagiere ich auf Trigger X und agiere dann abhängig davon, ob auf true oder false gesetzt/geändert/... wurde
                                      haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Codierknecht
                                        @Homoran
                                        Fachfrage an die Experten.
                                        Gibt es eine definierte Zeit (1ms….1sek….?) in der die Bedingungen erfüllt sein müssen ?
                                        Beispiel , ein Blockly mit vielen Und / Oder Bedingungen.
                                        Chris 1C CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • haselchenH haselchen
                                          @Codierknecht
                                          @Homoran
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          @haselchen Gemäß oben "gelerntem?" dürfte es keine bestimmte Zeit geben, da (erst) nach Abarbeitung alles unmittelbar ausgeführt wird.
