  3. Einsteigerfragen
  4. Zählen eines Zustandes
    5.6k
72 Beiträge 9 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @homoran sagte: auf den nächsten Event wartet (trigger), und wieder das Skript einmal durcharbeitet
    ... und wieder die Callback-Funktion einmal durchläuft.
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    @paul53 Also viele viele "kurze" Skripts statt wenigen mit allen möglichen Fallunterscheidungen
    Merk ich mir
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    HomoranH paul53P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • Chris 1C Chris 1
      Merk ich mir
      @chris-1 sagte in Zählen eines Zustandes:
      nein!
      diese Fallunterscheidungen müssen aber als LOGIK (blaue Blöcke) innerhalb des Triggerbausteins (rot) liegen.
      @paul53 wird das wieder korrekt übersetzen ;-)
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chris 1C Chris 1
        @codierknecht Nochmal für's Verständnis....
        Bedeutet dies im (nun vermuteten) Umkehrschluss,
        dass Blockly/Java mit Abarbeitung des ersten bearbeiteten Triggers das Skript beendet?
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @chris-1
        Ich bin ja nun wirklich nicht der Experte, aber AFAIK:
        Das Script selbst wird nur 1x gestartet und registriert dabei eine Ereignisbehandlung - den Trigger.
        Das ist eine Callback-Function, die jedes Mal beim Eintreten des Ereignisses aufgerufen wird.
        Darum werden Variablen auch üblicherweise außerhalb des Triggers initialisiert ... braucht ja nur 1x gemacht werden.
        Aus dem gleichen Grund wird auch nicht das in die DP geschrieben was Du erwartest.
        Was bei Dir passiert ist:
        Script startet ...
        1.) Variable initialisieren
        2.) Ereignisbehandlung registrieren
        3.) Werte der Variablen in die DP schreiben
        ... Scriptverarbeitung abgeschlossen.
        Zum Zeitpunkt 3.) hat der Trigger noch nicht gefeuert und der Code darin wurde noch gar nicht ausgeführt.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
        • Chris 1C Chris 1
          Merk ich mir
          @chris-1 sagte: Also viele viele "kurze" Skripts statt wenigen mit allen möglichen Fallunterscheidungen
          Callback-Funktionen können sehr umfangreich sein (mit vielen Fallunterscheidungen).
            nein!
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @homoran Ich fange an, den Ansatz zu verstehen.
            Ich greife einen Trigger ab und verändere daraufhin A
            Ich arbeite nun nicht in dem Skript mit A weiter,
            sondern erstelle ein seperates Skript welches A als Trigger hat
            Seh ich das so richtig?
            • CodierknechtC Codierknecht
              @chris-1
              Script startet ...
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              @codierknecht Was ist DP?
              • Chris 1C Chris 1
                @chris-1 sagte: Was ist DP?
                Abkürzung für Datenpunkt.
                  @chris-1
                  Script startet ...
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @codierknecht said in Zählen eines Zustandes:
                  Das irritiert mich jetzt - ist was für morgen
                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Chris 1C Chris 1
                    nein!
                    Du kannst alles in einem Skript machen.
                    nur nicht außerhalb des Triggerbausteins.
                    @Codierknecht hat es korrekt gesagt.
                    Dein Skript meldet beim Start wegen deines ausgewählten Datenpunktes (DP) im Trigger beim iobroker Controller an, dass es von diesem über jede Änderung dieses DP informiert werden will.
                    DANN startet dein Trigger alles, was innerhalb des Triggerbausteins an Befehlen steht
                    • Chris 1C Chris 1
                      Merk ich mir
                      Codierknecht
                      Nicht unbedingt (eher gar nicht).
                      Du musst in Ereignissen denken. Man braucht 'ne Weile, bis man sich daran gewöhnt hat.
                      Der Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich immer, den richtigen Trigger zu definieren. Der legt fest, zu welchem Zeitpunkt das Ganze überhaupt loslegt. Und das ist oft gar nicht so einfach.
                      Der Rest kommt dann innerhalb ...
                      • Chris 1C Chris 1
                        ich glaube das ist aber der Knackpunkt für dein (fehlendes) Verständnis für Javascript
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @homoran Ich beginne ja gerade das System dahinter zu verstehen :-)
                          Es ist keine andere Welt,
                          sondern nur ein anderer Ansatz :-)
                          • Chris 1C Chris 1
                            Codierknecht
                            ist was für morgen
                            Vielleicht fällt uns bis dahin ja noch ein schöner Vergleich ein, an dem man event-driven-development irgendwie anschaulicher erklären kann 😁
                              ist was für morgen
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @codierknecht Ich glaube, ich habe dies, zumindest im Ansatz, bereits verstanden - danke :-)
                              Anstatt in zyklischen Skripten zu denken,
                              reagiere ich auf einen Trigger A und setze zB X auf false
                              In einem Andere Skript reagiere ich auf Trigger X und agiere dann abhängig davon, ob auf true oder false gesetzt/geändert/... wurde
                              haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Chris 1C Chris 1
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Codierknecht
                                @Homoran
                                Fachfrage an die Experten.
                                Gibt es eine definierte Zeit (1ms….1sek….?) in der die Bedingungen erfüllt sein müssen ?
                                Beispiel , ein Blockly mit vielen Und / Oder Bedingungen.
                                Chris 1C CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @Codierknecht
                                  @Homoran
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  @haselchen Gemäß oben "gelerntem?" dürfte es keine bestimmte Zeit geben, da (erst) nach Abarbeitung alles unmittelbar ausgeführt wird.
                                    @Codierknecht
                                    @Homoran
                                    Codierknecht
                                    @haselchen sagte in Zählen eines Zustandes:
                                    In meiner Welt (Windows) nicht.
                                    Zumindest gibt es da keine "vorgegebene" Zeit.
                                    Ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der Rechenleistung des Systems und ein paar anderen Faktoren, aber solche Vergleiche sind normalerweise in wenigen Mikrosekunden berechnet.
                                    Da musst Du Dich schon extrem anstrengen und wirklich viel ineinander verschachteln, um das überhaupt messen zu können - geschweige denn zu bemerken.
                                    Das "vorgegeben" habe ich bewußt in Anführungszeichen gesetzt: Wenn man's tatsächlich extrem übertreibt, könnten die Berechnungen so lange dauern, dass in der Zwischenzeit das Event schon ein weiteres Mal ausgelöst wird. Aber solche Dinge wie "Datenbankverbindungen innerhalb von Schleifen öffnen/schließen", "Dateien laden" und ähnliche Schweinereien machen wir ja hier eher nicht :-)
                                    Das ist aber alles eher theoretisch zu sehen. In der Praxis tritt der Fall nicht auf (berühmte letzte Worte)
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      Metamorph
                                      @chris-1 sagte
                                      Du denkst noch zu aufwändig. Wenn du in Trigger A den Wert von X änderst, kannst du sofort dahinter abhängig von der Änderung weiter machen. Dies muss aber im Trigger und hinter der Variablenänderung geschehen.
                                      Als Beispiel ein Lichtschalter, der bei jedem Drücken die Helligkeit der Lampe um 20% erhöht:
                                      1. Trigger A wartet auf das Drücken des Schalters.
                                      2. Löst der Trigger aus, erhöhst du den Wert von X (Helligkeit) um 20%.
                                      3. Wenn X größer 100%, dann reduziere ihn auf 0%
                                      4. Übertrage den Wert X in die Lampe.
                                      Die Punkte 2-4 sind aufeinanderfolgende Schritte, die aber alle innerhalb des Triggers liegen. Im Prinzip kannst du dutzende Aktionen reinschreiben, die dann alle nacheinander ausgeführt werden, sobald ein Ereignis den Trigger auslöst.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @codierknecht
                                        Diese Frage schwebt schon Ewigkeiten in meinem Kopf.
                                        Trigger wird ausgelöst und manche andere Bedingungen in dem Blockly werden erst in 3,4 oder 5 Sekunden erfolgen .
                                        Und da ist die Frage wie lange das Blockly wartet bis alles erfüllt ist nachdem der Trigger ausgelöst hat .
                                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          Was sollte so lange dauern?
                                          Doch nicht etwa ein Trigger im Trigger? ;-)
