  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 307.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    Ich würde die beiden letzten Blöcke (OS Repos / Listening Ports) vor die ioBroker Blöcke setzen. Dann kannst in den ioBroker Blöcken ein exit machen, wenn was nicht passt und hast trotzdem die OS nahen Informationen.
    Das wird immer besser - großes Lob!
    #232
    @ostfrieseunterwegs
    Fehlermeldungen abfangen ist noch ein Thema.
    Dazu müsste ich mal einen ioBroker kaputt machen und schauen wie man das handeln kann.
      @ostfrieseunterwegs
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      tritor
      #233
      Testposting: v 0.0.5
      *** BASE SYSTEM ***
      CPU-Architecture: x86_64
      Docker: false
      Virtualization: kvm
      Distributor ID:	Debian
      Description:	Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:	10
      Codename:	buster
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       11:26:15 up 106 days, 11:30,  2 users,  load average: 0.71, 0.60, 0.53
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Mon Nov  7 10:26:15 UTC 2022
      Mon Nov  7 11:26:15 CET 2022
      CET +0100
      Europe/Vienna
      *** User and Groups ***
      gxxxxx
      /home/gxxxxx
      gxxxxx cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: false
      Desktop:
      Konsole: tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           8.0G        4.2G        1.2G         65M        2.6G        3.5G
      Swap:          8.2G         13M        8.2G
      Total:          16G        4.2G        9.4G
               7978 M total memory
               4160 M used memory
               4661 M active memory
               1557 M inactive memory
               1199 M free memory
                340 M buffer memory
               2278 M swap cache
               8189 M total swap
                 13 M used swap
               8176 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     798M   79M  720M  10% /run
      /dev/sda1      ext4       55G  8.3G   44G  16% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      tmpfs          tmpfs     798M     0  798M   0% /run/user/1001
      tmpfs          tmpfs     798M     0  798M   0% /run/user/1000
      /var:
      [sudo] password for gxxxxx:
      628M	/var/
      318M	/var/cache
      311M	/var/cache/apt
      278M	/var/lib
      250M	/var/cache/apt/archives
      /opt/iobroker/backups:
      143M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      740M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      502M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      156M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      146M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
      The five biggest files in iobroker-data:
       25M objects.jsonl
       22M states.jsonl
       14M objects.json.migrated
       14M objects.json.bak.migrated
      3.6M states.json.migrated
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v16.18.0
      /usr/bin/node 		v16.18.0
      /usr/bin/npm 		8.19.2
      nodejs:
        Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
      *** ioBroker-Installation ***
      Core adapters versions
      js-controller: 	4.0.23
      admin: 		6.2.23
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.cul.0                    : cul                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 23
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 80
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sia.0                    : sia                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-prox                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2483232-if00
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
      Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
      Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
      Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
      Adapter    "devices"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.1 , installed 0.3.1
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
      Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
      Adapter    "iot"          : 1.12.4   , installed 1.12.4
      Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.1.3
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "material"     : 1.2.5    , installed 1.2.5
      Adapter    "mercedesme"   : 0.0.59   , installed 0.0.59
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.3    , installed 3.8.3
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.2.4
      Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "snmp"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "vaillant"     : 0.0.17   , installed 0.0.17
      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1  , installed 0.2.1
      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
      Objects and States
      Objects: 	18466
      States: 	15762
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 16
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14295      405/vsftpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          117154238  9639/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:36343         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292293130  6556/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292362104  6223/nc
      tcp        0      0 127.0.0.1:38073         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       288402685  6556/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:45661           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246826580  6556/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:43455         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287534097  6556/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       285459326  27893/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:45857         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287272939  6556/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:39651         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291413111  6556/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:34407         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       289318830  6556/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117177033  18016/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117177026  18016/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:40459         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       289269183  6556/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:38703         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291811979  6556/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117184279  20652/io.sia.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          117154249  9639/sshd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       246837050  10026/io.simple-api
      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       117224023  1952/io.rest-api.0
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       252054002  647/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       246837870  10233/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       246834847  9211/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       285459017  27537/io.mihome-vac
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       252054003  647/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       117184280  20652/io.sia.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       246826577  6556/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       117184431  20687/io.wled.0
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • T tritor
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker: false
        Virtualization: kvm
        Release:	10
        Codename:	buster
        VERSION_ID="10"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Europe/Vienna
        gxxxxx
        /home/gxxxxx
        X-Server: false
        Desktop:
        Konsole: tty
        *** MEMORY ***
        Swap:          8.2G         13M        8.2G
                 7978 M total memory
                 4160 M used memory
                 1199 M free memory
                  340 M buffer memory
                 2278 M swap cache
                 8189 M total swap
                   13 M used swap
                 8176 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        628M	/var/
        318M	/var/cache
        311M	/var/cache/apt
        278M	/var/lib
         25M objects.jsonl
         22M states.jsonl
        /usr/bin/npm 		8.19.2
        nodejs:
          Version table:
        admin: 		6.2.23
        ioBroker-Instances
        Objects and States
        Objects: 	18466
        States: 	15762
        Pending Updates: 16
        #234
        @tritor
        Danke. Aber könntest du auch noch die SUMMARY hinzufügen?
        Die ermittelten Werte sind soweit stimmig?
          @tritor
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          tritor
          #235
          gere we go:
          ========================= SUMMARY ======================
          v.0.0.5
          Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Installation: 		kvm
          Timezone: 		Europe/Vienna
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.0
          			/usr/bin/npm 		8.19.2
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
          					admin: 	6.2.23
          Objects: 		18466
          States: 		15762
          Size of iob-Database:
           12K backup-objects
             0 objects.json.broken
          4.0K objects.json.old
           33M objects.jsonl
          4.0K objects.jsonl.lock
          3.6M states.json.bak.migrated
             0 states.json.broken
          2.7M states.json.old
           22M states.jsonl
          4.0K states.jsonl.lock
          Gernot
          • T tritor
            gere we go:
            v.0.0.5
            Installation: 		kvm
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		8.19.2
            					admin: 	6.2.23
            Objects: 		18466
            States: 		15762
             12K backup-objects
             33M objects.jsonl
             22M states.jsonl
            #236
            @tritor sagte in iob diag - Skript:
            An der Stelle muss ich aus optischen Gründen noch ran.
            Das soll natürlich fluchten.
            					admin: 	6.2.23
            @all
            Sonst noch Adapter, die man als 'Core' bezeichnen könnte? javaskript z. B.?
            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
              					admin: 	6.2.23
              @all
              OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              #237
              @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
              Wenn ich das richtig verstehe soll die Diagnose ja den Helfern Hinweise geben, was möglicherweise ein Grund für unerwartetes Verhalten von ioBroker sein kann.
              Das Ganze läuft dann quasi in zwei Stufen ab:
              • 1: Lass mal die Diagnose laufen und poste die Zusammenfassung.
                Daran sollte dann erkennbar sein, ob da was grundsätzliches falsch läuft wie unendlich viele Updates die in der Schlange warten, altes oder nicht unterstütztes OS oder eine vermurkste node Installation. Und auch ob Docker etc.
              • 2: Schick mal die Ausgabe der vollen Diagnose
              Ich glaube, was für die jeweiligen Stufen wichtig ist, wird die Zeit zeigen.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #238
                @ostfrieseunterwegs wobei ich eigentlich das full diag gerne schon im Eröffnungsposts haben würde und dies auch entsprechend hier
                anfordern werde
                  v0.0.5 ist raus, jetzt in Änglisch! 🇬🇧
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  #239
                  Bleibt das jetzt nur in Englisch oder gibt es dann auch in deutsch?
                  Abhängig welche Sprache mal gewählt hat
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                  apollon77A Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • E emil70
                    #240
                    @emil70 Ich bin dafür es auf Englisch zu belassen ...
                    • E emil70
                      #241
                      @emil70 sagte in iob diag - Skript:
                      Das multilingual zu skripten ist (mir) zu aufwändig.
                      Deswegen erstmal nur Englisch.
                      Um das mehrsprachig zu haben müsstest du entweder jeden String als Variable anlegen und den eigentlichen Text in einer Sprachdatei haben oder je nach Sprache ein eigenes Skript pflegen. Ist beides recht aufwändig.
                      • E Online
                        E Online
                        emil70
                        #242
                        In meinen Augen gehört da auch deutsch mit rein. Soviel muss da dann auch nicht angepasst werden
                        gruss emil70
                        Thomas BraunT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E emil70
                          #243
                          Dann forke es...
                          Ich hab es gerade von Deutsch auf Englisch umgestellt...
                          Das Layout muss dann auch angepasst werden, weil die Ausdrücke in den Sprachen ja länger oder kürzer sein können.
                          • E emil70
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #244
                            @emil70 um die Ergebnisse richtig aus dem Kontext einer Datei/Rückgabe eines Befehls auszulesen muss ja z.B. die Anzahl Zeichen an die Worte der gewählten Sprache angepasst werden. Oder auch die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
                            Das ist ein Heidenaufwand.
                            • E emil70
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              schrieb am zuletzt editiert von andre
                              #245
                              Die komplette Entwicklung und der Großteil der Issues bei ioBroker findet in englisch statt... Da ist es nur logisch, dass der Diagnosetext auch in englisch ist. Die Ausgabe ist ja nicht für den User, sondern für den Support gedacht...
                              Aufgrund der Anzahl deutsprachiger User wäre es aber m. E. durchaus denkbar, zumindest die Info und Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
                              MfG,
                              André
                              ? E 2 Antworten Letzte Antwort
                                #246
                                @thomas-braun lass es bloss auf Englisch.. das gibt sonst nur ein Kauderwelsch... die meisten Fehlermeldungen selbst vom auf Deutsch eingestellten Linux System sind in Englisch..
                                  #247
                                  @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                  Oder such die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
                                  Nee, das nicht. Die skript-interne Verarbeitung läuft immer auf Englisch ab, da passen dann die RegExes immer.
                                  Aber das Layout der Ausgabe ist tricky.
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    #248
                                    @andre sagte in iob diag - Skript:
                                    ....Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
                                    Drueck en Knopp, Alter! oder so?
                                    Nee net SHIFT - Drueck die Ausfuehren oder Eintritts Taste.. oder wie wuerde man ENTER uebersetzen..?
                                    Was steht denn auf m deutschen Keyboard? (sorry hab keins.. :-) arbeite immer mit US...
                                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #249
                                      @ilovegym sagte in iob diag - Skript:
                                      Wie wäre es mit der "Betreten Taste"??? 😁
                                      https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/enter
                                      • andreA andre
                                        #250
                                        @andre
                                        'Pressen Sie die Betreten-Taste'
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #251
                                          und wo finde i h den "any-Key" 🔑 ?
