iob diag - Skript
@tritor sagte in iob diag - Skript:
An der Stelle muss ich aus optischen Gründen noch ran.
Das soll natürlich fluchten.ioBroker Core: js-controller 4.0.23 admin: 6.2.23@all
Sonst noch Adapter, die man als 'Core' bezeichnen könnte? javaskript z. B.?@thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
Wenn ich das richtig verstehe soll die Diagnose ja den Helfern Hinweise geben, was möglicherweise ein Grund für unerwartetes Verhalten von ioBroker sein kann.
Das Ganze läuft dann quasi in zwei Stufen ab:- 1: Lass mal die Diagnose laufen und poste die Zusammenfassung.
Daran sollte dann erkennbar sein, ob da was grundsätzliches falsch läuft wie unendlich viele Updates die in der Schlange warten, altes oder nicht unterstütztes OS oder eine vermurkste node Installation. Und auch ob Docker etc. - 2: Schick mal die Ausgabe der vollen Diagnose
Ich glaube, was für die jeweiligen Stufen wichtig ist, wird die Zeit zeigen.
@ostfrieseunterwegs wobei ich eigentlich das full diag gerne schon im Eröffnungsposts haben würde und dies auch entsprechend hier
anfordern werde - 1: Lass mal die Diagnose laufen und poste die Zusammenfassung.
v0.0.5 ist raus, jetzt in Änglisch!
Bleibt das jetzt nur in Englisch oder gibt es dann auch in deutsch?
Abhängig welche Sprache mal gewählt hat -
Abhängig welche Sprache mal gewählt hat@emil70 sagte in iob diag - Skript:
Das multilingual zu skripten ist (mir) zu aufwändig.
Deswegen erstmal nur Englisch.Um das mehrsprachig zu haben müsstest du entweder jeden String als Variable anlegen und den eigentlichen Text in einer Sprachdatei haben oder je nach Sprache ein eigenes Skript pflegen. Ist beides recht aufwändig.
In meinen Augen gehört da auch deutsch mit rein. Soviel muss da dann auch nicht angepasst werden
Dann forke es...
Ich hab es gerade von Deutsch auf Englisch umgestellt...Das Layout muss dann auch angepasst werden, weil die Ausdrücke in den Sprachen ja länger oder kürzer sein können.
Abhängig welche Sprache mal gewählt hat@emil70 um die Ergebnisse richtig aus dem Kontext einer Datei/Rückgabe eines Befehls auszulesen muss ja z.B. die Anzahl Zeichen an die Worte der gewählten Sprache angepasst werden. Oder auch die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
Das ist ein Heidenaufwand.
Die komplette Entwicklung und der Großteil der Issues bei ioBroker findet in englisch statt... Da ist es nur logisch, dass der Diagnosetext auch in englisch ist. Die Ausgabe ist ja nicht für den User, sondern für den Support gedacht...
Aufgrund der Anzahl deutsprachiger User wäre es aber m. E. durchaus denkbar, zumindest die Info und Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...
MfG,
André -
@thomas-braun lass es bloss auf Englisch.. das gibt sonst nur ein Kauderwelsch... die meisten Fehlermeldungen selbst vom auf Deutsch eingestellten Linux System sind in Englisch..
@homoran sagte in iob diag - Skript:
Oder such die "Ankerworte" für ein RegEx müssten sprachspezifisch angewandt werden.
Nee, das nicht. Die skript-interne Verarbeitung läuft immer auf Englisch ab, da passen dann die RegExes immer.
Aber das Layout der Ausgabe ist tricky. -
MfG,
André@andre sagte in iob diag - Skript:
....Anweisungen in zweisprachig auszugeben... Obwohl sich mir auch nicht erschließt, warum man für "press enter" eine übersetzung benötigt...Drueck en Knopp, Alter! oder so?
Nee net SHIFT - Drueck die Ausfuehren oder Eintritts Taste.. oder wie wuerde man ENTER uebersetzen..?Was steht denn auf m deutschen Keyboard? (sorry hab keins.. :-) arbeite immer mit US...
@ilovegym sagte in iob diag - Skript:
Wie wäre es mit der "Betreten Taste"???
@andre
'Pressen Sie die Betreten-Taste' -
MfG,
Aufgrund der Anzahl deutsprachiger User wäre es aber m. E. durchaus denkbar, zumindest die Info und Anweisungen in zweisprachig auszugeben.MfG,
AndréGenau das meine ich.
Setzt allerdings einen weitgehend funktionierenden ioBroker voraus. Und ist nicht strukturiert. Die Zusammenfassung schaut immer gleich aus.
Nein. Das Script läuft bevor der ioBroker überhaupt gestartet wird und die Ausgabe ist ebenfalls strukturiert. Ich kann da genau die selben Sachen abfragen die auch im Script abgefragt werden. Macht aber nix, ich weiß ja was du von Docker hältst...
Andersherum: Wenn der Container nicht startet, weil ioBroker nicht startet, dann können die User auch kein Script auf der Kommandozeile ausführen... Dementsprechend wäre es m.E. sinnvoll das (oder zumindest einige wichtige Punkte) tatsächlich mit ins Docker Container Log aufzunehmen.Habt ihr denn mal eine Auflistung der wichtigsten Informationen für Support gemacht? Ich mein sowas wie js-controller, npm oder node Version habe ich ja sowieso schon drin... Aber z.B. die Abfragen zu States, DB-Größen usw. habe ich bisher noch nicht behandelt... Das ist für mich auch ok, weil ich nur will das der ioBroker startet. Was darin verkonfiguriert ist, ist mir in dem Moment egal... das wäre dann aber wiederum interessant für die Supporter im Forum, wenn mal wieder gejammert wird, dass der ioBroker langsam ist oder irgendwas nicht geht....
Wie dem auch sei, wenn das Script dann mal in ioBroker integriert sein sollte, dann steht es natürlich in jedem Fall auch innerhalb des Containers zur Verfügung (vorausgesetzt der Container/ iobroker startet noch).
Allerdings habe ich für das Docker Image bereits jetzt alles auf das Docker Log ausgelegt. Das ist halt das Log wo die User am einfachsten, auch per GUI ran kommen..Falls es für dich keinen Sinn ergibt, dass ich diese Informationen auch im Docker Log bereitstelle, dann frage ich mal die anderen First-class Supporter wie z.B. @Glasfaser @nox309 @Homoran @apollon77 @fastfoot und alle die ich vergessen habe ;) Welche Infos fragt ihr im Supportfall am häufigsten ab?
MfG,
@glasfaser ........
Welche Infos fragt ihr im Supportfall am häufigsten ab?Bin schon hier im Thread ....
und @Thomas-Braun hat meine weiteren Vorschläge mit eingebaut .Aber wo ist der Anfang und das Ende der Abfragen der Info´s die wir hier brauchen ...
denn jedes Sytem ist hier individuell erstellt worden .
deshalb auch noch dazu :
Setzt allerdings einen weitgehend funktionierenden ioBroker voraus. -
hab's gerade in einem Thread gesehen
The five biggest files in iobroker-data:
muss das nicht largest heißen?
Hm. Könnte sein...
Habs geändert.
