  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.7k Aufrufe 95 Beobachtet
  • T tom_33
    hallo ciddi89!
    zuerstmal besten dank für diesen tollen adapter. bei mir funktioniert soweit alles wie es soll.
    was ich aber leider nicht ändern kann, ist die offline-zeit von meinen zwei ausgewählten adaptern (sonoff und zigbee).
    ich kann den wert von -1 auf 3 minuten ändern, aber abspeichern lässt es der adapter nicht.
    die beiden felder [speichern] und [speichern und schliessen] bleiben dabei "grau".
    wenn ich ein zusätzliches feld ändere (zb. updateintervall), dann kann ich speichern, die neue offline-zeit wird trotzdem nicht übernommen.
    ein update habe ich vor 15min durchgeführt. auch bin ich die letzten 600 posts durchgescrollt, habe aber über so ein problem nichts gefunden/entdeckt. was mach ich da falsch?
    UPDATE:
    ich habe den ganzen adapter gelöscht, neu installiert und konfiguriert. diesmal kann ich die offline-zeiten ändern.
    sg tom
    #634
    @tom_33 guten Abend und vielen Dank für dein Lob. Dein Fehler ist aber sehr ungewöhnlich und liegt nicht primär am Adapter. Ist die Admin Version auf dem neusten Stand? Evtl. Die Admin Instanz Neustarten wenn du schon dabei bist die von device watcher dann auch. Evtl die Instanz von device watcher löschen, Datei Upload durchführen(Tab Adapter, auf Experten Einstellungen und auf das Icon klicken wie auf dem Screenshot, danach die Instanz neu erstellen.
    Weiß mir sonst erstmal auch kein Rat 😰
      tom_33
      #635
      @ciddi89 besten dank!!
      meist sitzt der fehler vorm gerät😀
      • T tom_33
        #636
        @tom_33 also funktioniert es jetzt? :)
          tom_33
          #637
          sorry, ja! habs im oberen post als update gekennzeichnet.
          • ? Offline
            #638
            Hallo alle zusammen,
            ich habe gerade die Version 2.0.0 hoch gepusht. Wer möchte kann diese bitte Testen. Zu der grössten Neuerung Zählt das die Blacklist komplett überarbeitet worden ist! Die Geräte Sind nun in einen DropDown Menü Verfügbar und ihr könnt auswählen ob diese in Nachrichten, in den Listen oder komplett Ignoriert werden sollen.
            HINWEIS:
            Falls ihr schon Geräte in der Liste hattet, wird es eine Fehlermeldung beim ersten Start im Log geben. Ignoriert diese und erstellt eure Auswahl bitte neu! Danach sollte alles wie gehabt laufen.
            Ansonsten habe ich hauptsächlich sehr viele Änderungen am Code vorgenommen und konnte den teilweise gut reduzieren und aufräumen. Also falls euch was auffällt was nicht mehr passt dann bitte melden. Ich hoffe aber das alles so läuft. Bei mir konnte ich nun nichts feststellen.
            Was gibt es noch? Vier neue Adapter wurden intrigiert:
            Lupusec, HS100, Zigbee2MQTT und MaxCube
            Bei Geräten die Offline sind wird die Signalstärke auf '0%' gesetzt.
            Viel Spass beim Testen und danke schon mal für Rückmeldungen. :)
            Link zur Katze
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #639
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
              bin ich blind? ich kann zwar über + eine neue zeile hinzufügen, aber ein dropdown find ich nicht...
              sorry, mein rechner hat gesponnen...
                HINWEIS:
                Link zur Katze
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #640
                @ciddi89 allerdings ist ein anderes problem aufgetaucht.
                plötzlich sind in der Alexa liste alle anderen gerätschaften wie shelly, sonoff und co drinnen... teilweise doppelt und 3fach.
                • da_WoodyD da_Woody
                  #641
                  @da_woody stimmt sehe ich nun auch. Hatte das vorher getestet und bei allen anderen Adaptern passt das auch ausser jetzt bei Alexa. Werde nachher mal auf Fehler suche gehen…
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #642
                    @ciddi89 okidoki!
                      @ciddi89 okidoki!
                      #643
                      @da_woody habs gefixed. Updaten sollte das problem beseitigen. :)
                      Github Katze
                        Github Katze
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #644
                        @ciddi89 hmm, bei mir ändert sich da nix. objektbaum mal löschen?
                          #645
                          @da_woody ja mach mal. Wenn das nicht hilft Instanz löschen und neu erstellen damit er sich neu aufbaut. Zur Not sonst nochmal neu installieren. Eine Änderung sollte auf jeden Fall auftauchen.
                          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #646
                            @ciddi89 k, nach 2x neu insten hats jetzt geklappt...
                            jetzt noch blacklist schnitzen.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #647
                              @ciddi89 die dropdown zickt auch manchmal rum. teilweise waren keine alexadingens drinnen, manchmal wird die zeile in { } angezeigt, einmal hatte ich überhaupt nur den roborock drinnen.
                              zeile wieder löschen, neu anlegen und zwischenspeichern hat geholfen.
                              warum ich da 6x this device z.b. drinnen hab... ? außerdem wärs schön, wenn ein gerät in der blacklist drinnen ist, daß es dann im dropdown nicht mehr angezeigt wird. kann ganz schön mühsam sein. keine ahnung ob das geht.
                              ha, jetzt beim rumspielen hab ichs mit den klammern geschafft!
                                #648
                                @da_woody dieses Verhalten welches du beschreibst habe ich nur auf meinem dev-server. Das liegt aber daran das die Instanz öfters neu startet und er somit die Liste erst neu abfragen muss. Meistens liegt das auch an eine langsame Verbindung. Der Command wir gesendet -> geht zur Instanz die verarbeitet das und sendet die erforderlichen Werte(Liste) an den Admin. Hab es auf mein Produktiv system oft getestet und konnte da das Verhalten nicht feststellen.
                                Das weiss ich nicht? Schau in dein Alexa2 Adapter. Dieses k*** Ding erzeugt bei mir so viele unnütze Geräte wo ich überhaupt nicht weiss woher er das überhaupt holt. Habe auch nur die Liste voll mit den von Alexa2 erzeugten Geräte/Apps. Dabei habe ich nur ein FireTV und eine Sonos Box. Keine Ahnung woher Alexa2 oder Amazon den rest zaubert.
                                Aber zurück zum Thema: Die Liste die in der Blacklistauswahl zu sehen ist basiert auf der selben Raw Liste wie die anderen Tabellen. Da müssten die Geräte dann auch zu sehen sein?
                                Nope geht nicht.
                                crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Nope geht nicht.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #649
                                  überall worüber du dich mal eingeloggt hast wird das als Gerät gespeichert und bleibt es auch
                                  vllt mal nachsehen
                                  https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/alldevices
                                    Nope geht nicht.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #650
                                    Nope geht nicht.
                                    egal, die macht man ja eh nicht täglich neu... :)
                                      vllt mal nachsehen
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #651
                                      @crunchip sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                      vllt mal nachsehen
                                      oha, thnx!
                                      typisch amazon. woher soll ich wissen wie ich das ding benennen soll?
                                      da wird sicher auch mein altes handy drinnen sein...
                                      • ? Offline
                                        #652
                                        Ab sofort ist der Adapter in der stable repo verfügbar. Und wer noch nicht auf 2.0.1 aktualisiert hat, sollte bald ein Update angeboten bekommen. :)
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #653
                                          @ciddi89 Seitdem geht bei mir der Adapter nicht mehr online
                                          EDIT: Objektbaum löschen und neu anlegen lassen hat geholfen
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:01:05.181	info	terminating
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:01:05.181	info	cleaned everything up...
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:01:05.178	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:01:05.177	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at DeviceWatcher.errorReporting (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:1823:38) at DeviceWatcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:207:9)
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:01:05.177	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:01:05.177	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:01:05.176	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:01:05.176	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady - create blacklist]] error: Unexpected token u in JSON at position 0
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:01:05.175	info	Number of selected adapters: 3. Loading data from: Fritzdect, Sonoff, Zigbee ...
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:01:05.167	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:01:05.111	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          host.ioBroker
                                          2022-11-05 09:01:04.642	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 13234
                                          host.ioBroker
                                          2022-11-05 09:00:34.584	info	Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                                          host.ioBroker
                                          2022-11-05 09:00:34.584	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:00:34.037	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:00:34.036	info	terminating
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:00:34.036	info	cleaned everything up...
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:00:34.033	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:00:34.032	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at DeviceWatcher.errorReporting (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:1823:38) at DeviceWatcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:207:9)
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:00:34.032	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:00:34.032	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:00:34.031	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:00:34.031	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady - create blacklist]] error: Unexpected token u in JSON at position 0
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:00:34.031	info	Number of selected adapters: 3. Loading data from: Fritzdect, Sonoff, Zigbee ...
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:00:34.023	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-05 09:00:33.962	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          host.ioBroker
                                          2022-11-05 09:00:33.474	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 13100
