  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.7k Aufrufe 95 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @ciddi89
    Habe gerade den Adapter mal ausprobiert. Sehr schön und alles echt für Laien für mich verständlich.
    Was bei den Zigbee Sachen noch ganz hilfreich wäre, wäre eine Spalte mit den Zigbee Adressen was man in den Experte Setting dazuhaken kann.
    Dann habe ich einige Akku-betriebene Wemos Geräte.
    Bekommt man die auch irgendwie angezeigt?
    #624
    @hg6806 für Wemos bitte ein Screenshot mit Beispiel Gerät damit ich den Objeltbaum und die Datenpunkte sehen kann :)
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #625
      @ciddi89
      Hier wären mal 2
      • C ChrisXY
        @ciddi89 Danke hab bisher nirgends was gelesen .. komisch es ging anfangs super jetzt nicht mehr hab es 3x auf der Seite Batterie JSON klappt .. das andere nicht mehr..
        Wie geht es mit Infinity hab das Plugin Installiert aber wie geht es damit weiter?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #626
        @chrisxy sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
        Ja, verwende unbedingt das Infinity Plugin.
        Seitdem läuft es 1A.
        Einrichtung ist easy, wenn du die paar Beiträge von mir und @ciddi89 (hat sie bereits verlinkt) durchgehst.
        ° Fixer ---> iob fix
          @chrisxy ja die JSON anzeige in Grafana ist selbst noch beta von Grafana aus. Es gibt mehre Leute wo der selbe Effekt auftritt. Ich selbst nutze daher das Plugin Infinity. Damit werden die Listen sofort und ohne Probleme geladen.
          @RandyAndy wie sehen denn bei dir die lowbat Datenpunkte bei Homematic aus? Es gibt low_bat und lowbat vielleicht gibt es noch eine Version?
          RandyAndy
          #627
          @ciddi89
          ich denke das liegt bei mir an etwas anderem. Die Datenpunkte scheinen verkehrt zu sein. Wenn lowbat auf false steht und es wird in der Homematic angezeigt, dann stimmt da etwas nicht. Dein Adapter ist da wohl erst einmal nicht die Ursache 👍
          • R RandyAndy
            @ciddi89
            #628
            @randyandy ok wird dir dann nun nicht helfen aber ich habe ansonsten noch ein paar Fehler gefunden was dem lowbat von Homematic angeht und habe diese gefixed, da es immer wieder ein paar Konflikte mit anderen Adaptern gab in Bezug auf den low bat states.
            • C Offline
              ChrisXY
              #629
              bitte bitte bitte den zigbe2mqtt Adapter mit aufnehmen ist quasi fast 1:1 wie vom Zigbee. Was werden für Infos benötigt? Kann gerne Testen ab Montag
              • C ChrisXY
                #630
                @chrisxy ist schon seit zwei Wochen drin :) Einfach noch mal aktualisieren.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  ChrisXY
                  #631
                  @ciddi89 ach ... danke hatte git und hier geguckt bei den Geräten stand es nicht dabei. Alles klar.
                  • C ChrisXY
                    #632
                    @chrisxy ne stimmt muss ich noch mit einpflegen.
                    Kleine Info für alle:
                    In paar Tagen gibt es sowieso noch mal ein Versionssprung und dann werde ich den Adapter auch ins stable repo schubsen wenn danach alles läuft. Habe gestern die Blacklist Funktion überarbeitet so das die verfügbaren Geräte in ein Drop-down Menü aufgelistet werden. So muss man selbst nicht mehr suchen und läuft nicht Gefahr das man den falschen Datenpunkt wählt. Hinzu kommt das man dann aussuchen kann ob das Gerät nur in Nachrichten, Listen oder in beiden ignoriert werden soll. Muss jetzt noch ein bisschen an die Objekt Behandlung pfeilen. Sobald aber alles läuft und es zum updaten bereit steht sage ich noch mal Bescheid. :)
                      tom_33
                      schrieb am zuletzt editiert von tom_33
                      #633
                      hallo ciddi89!
                      zuerstmal besten dank für diesen tollen adapter. bei mir funktioniert soweit alles wie es soll.
                      was ich aber leider nicht ändern kann, ist die offline-zeit von meinen zwei ausgewählten adaptern (sonoff und zigbee).
                      ich kann den wert von -1 auf 3 minuten ändern, aber abspeichern lässt es der adapter nicht.
                      die beiden felder [speichern] und [speichern und schliessen] bleiben dabei "grau".
                      wenn ich ein zusätzliches feld ändere (zb. updateintervall), dann kann ich speichern, die neue offline-zeit wird trotzdem nicht übernommen.
                      ein update habe ich vor 15min durchgeführt. auch bin ich die letzten 600 posts durchgescrollt, habe aber über so ein problem nichts gefunden/entdeckt. was mach ich da falsch?
                      UPDATE:
                      ich habe den ganzen adapter gelöscht, neu installiert und konfiguriert. diesmal kann ich die offline-zeiten ändern.
                      sg tom
                      • T tom_33
                        hallo ciddi89!
                        UPDATE:
                        sg tom
                        #634
                        @tom_33 guten Abend und vielen Dank für dein Lob. Dein Fehler ist aber sehr ungewöhnlich und liegt nicht primär am Adapter. Ist die Admin Version auf dem neusten Stand? Evtl. Die Admin Instanz Neustarten wenn du schon dabei bist die von device watcher dann auch. Evtl die Instanz von device watcher löschen, Datei Upload durchführen(Tab Adapter, auf Experten Einstellungen und auf das Icon klicken wie auf dem Screenshot, danach die Instanz neu erstellen.
                        Weiß mir sonst erstmal auch kein Rat 😰
                          tom_33
                          #635
                          @ciddi89 besten dank!!
                          meist sitzt der fehler vorm gerät😀
                          • T tom_33
                            #636
                            @tom_33 also funktioniert es jetzt? :)
                              tom_33
                              #637
                              sorry, ja! habs im oberen post als update gekennzeichnet.
                              • ? Offline
                                #638
                                Hallo alle zusammen,
                                ich habe gerade die Version 2.0.0 hoch gepusht. Wer möchte kann diese bitte Testen. Zu der grössten Neuerung Zählt das die Blacklist komplett überarbeitet worden ist! Die Geräte Sind nun in einen DropDown Menü Verfügbar und ihr könnt auswählen ob diese in Nachrichten, in den Listen oder komplett Ignoriert werden sollen.
                                HINWEIS:
                                Falls ihr schon Geräte in der Liste hattet, wird es eine Fehlermeldung beim ersten Start im Log geben. Ignoriert diese und erstellt eure Auswahl bitte neu! Danach sollte alles wie gehabt laufen.
                                Ansonsten habe ich hauptsächlich sehr viele Änderungen am Code vorgenommen und konnte den teilweise gut reduzieren und aufräumen. Also falls euch was auffällt was nicht mehr passt dann bitte melden. Ich hoffe aber das alles so läuft. Bei mir konnte ich nun nichts feststellen.
                                Was gibt es noch? Vier neue Adapter wurden intrigiert:
                                Lupusec, HS100, Zigbee2MQTT und MaxCube
                                Bei Geräten die Offline sind wird die Signalstärke auf '0%' gesetzt.
                                Viel Spass beim Testen und danke schon mal für Rückmeldungen. :)
                                Link zur Katze
                                • da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #639
                                  @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                  bin ich blind? ich kann zwar über + eine neue zeile hinzufügen, aber ein dropdown find ich nicht...
                                  sorry, mein rechner hat gesponnen...
                                    HINWEIS:
                                    Link zur Katze
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #640
                                    @ciddi89 allerdings ist ein anderes problem aufgetaucht.
                                    plötzlich sind in der Alexa liste alle anderen gerätschaften wie shelly, sonoff und co drinnen... teilweise doppelt und 3fach.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      #641
                                      @da_woody stimmt sehe ich nun auch. Hatte das vorher getestet und bei allen anderen Adaptern passt das auch ausser jetzt bei Alexa. Werde nachher mal auf Fehler suche gehen…
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #642
                                        @ciddi89 okidoki!
                                          @ciddi89 okidoki!
                                          #643
                                          @da_woody habs gefixed. Updaten sollte das problem beseitigen. :)
                                          Github Katze
