  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.7k Aufrufe 95 Beobachtet
  • T tom_33
    @ciddi89 besten dank!!
    meist sitzt der fehler vorm gerät😀
    #636
    @tom_33 also funktioniert es jetzt? :)
      tom_33
      #637
      sorry, ja! habs im oberen post als update gekennzeichnet.
      • ? Offline
        #638
        Hallo alle zusammen,
        ich habe gerade die Version 2.0.0 hoch gepusht. Wer möchte kann diese bitte Testen. Zu der grössten Neuerung Zählt das die Blacklist komplett überarbeitet worden ist! Die Geräte Sind nun in einen DropDown Menü Verfügbar und ihr könnt auswählen ob diese in Nachrichten, in den Listen oder komplett Ignoriert werden sollen.
        HINWEIS:
        Falls ihr schon Geräte in der Liste hattet, wird es eine Fehlermeldung beim ersten Start im Log geben. Ignoriert diese und erstellt eure Auswahl bitte neu! Danach sollte alles wie gehabt laufen.
        Ansonsten habe ich hauptsächlich sehr viele Änderungen am Code vorgenommen und konnte den teilweise gut reduzieren und aufräumen. Also falls euch was auffällt was nicht mehr passt dann bitte melden. Ich hoffe aber das alles so läuft. Bei mir konnte ich nun nichts feststellen.
        Was gibt es noch? Vier neue Adapter wurden intrigiert:
        Lupusec, HS100, Zigbee2MQTT und MaxCube
        Bei Geräten die Offline sind wird die Signalstärke auf '0%' gesetzt.
        Viel Spass beim Testen und danke schon mal für Rückmeldungen. :)
        Link zur Katze
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #639
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
          bin ich blind? ich kann zwar über + eine neue zeile hinzufügen, aber ein dropdown find ich nicht...
          sorry, mein rechner hat gesponnen...
            HINWEIS:
            Link zur Katze
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #640
            @ciddi89 allerdings ist ein anderes problem aufgetaucht.
            plötzlich sind in der Alexa liste alle anderen gerätschaften wie shelly, sonoff und co drinnen... teilweise doppelt und 3fach.
            • da_WoodyD da_Woody
              #641
              @da_woody stimmt sehe ich nun auch. Hatte das vorher getestet und bei allen anderen Adaptern passt das auch ausser jetzt bei Alexa. Werde nachher mal auf Fehler suche gehen…
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #642
                @ciddi89 okidoki!
                  @ciddi89 okidoki!
                  #643
                  @da_woody habs gefixed. Updaten sollte das problem beseitigen. :)
                  Github Katze
                    Github Katze
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #644
                    @ciddi89 hmm, bei mir ändert sich da nix. objektbaum mal löschen?
                      #645
                      @da_woody ja mach mal. Wenn das nicht hilft Instanz löschen und neu erstellen damit er sich neu aufbaut. Zur Not sonst nochmal neu installieren. Eine Änderung sollte auf jeden Fall auftauchen.
                      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #646
                        @ciddi89 k, nach 2x neu insten hats jetzt geklappt...
                        jetzt noch blacklist schnitzen.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #647
                          @ciddi89 die dropdown zickt auch manchmal rum. teilweise waren keine alexadingens drinnen, manchmal wird die zeile in { } angezeigt, einmal hatte ich überhaupt nur den roborock drinnen.
                          zeile wieder löschen, neu anlegen und zwischenspeichern hat geholfen.
                          warum ich da 6x this device z.b. drinnen hab... ? außerdem wärs schön, wenn ein gerät in der blacklist drinnen ist, daß es dann im dropdown nicht mehr angezeigt wird. kann ganz schön mühsam sein. keine ahnung ob das geht.
                          ha, jetzt beim rumspielen hab ichs mit den klammern geschafft!
                            #648
                            @da_woody dieses Verhalten welches du beschreibst habe ich nur auf meinem dev-server. Das liegt aber daran das die Instanz öfters neu startet und er somit die Liste erst neu abfragen muss. Meistens liegt das auch an eine langsame Verbindung. Der Command wir gesendet -> geht zur Instanz die verarbeitet das und sendet die erforderlichen Werte(Liste) an den Admin. Hab es auf mein Produktiv system oft getestet und konnte da das Verhalten nicht feststellen.
                            Das weiss ich nicht? Schau in dein Alexa2 Adapter. Dieses k*** Ding erzeugt bei mir so viele unnütze Geräte wo ich überhaupt nicht weiss woher er das überhaupt holt. Habe auch nur die Liste voll mit den von Alexa2 erzeugten Geräte/Apps. Dabei habe ich nur ein FireTV und eine Sonos Box. Keine Ahnung woher Alexa2 oder Amazon den rest zaubert.
                            Aber zurück zum Thema: Die Liste die in der Blacklistauswahl zu sehen ist basiert auf der selben Raw Liste wie die anderen Tabellen. Da müssten die Geräte dann auch zu sehen sein?
                            Nope geht nicht.
                            crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              Nope geht nicht.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #649
                              überall worüber du dich mal eingeloggt hast wird das als Gerät gespeichert und bleibt es auch
                              vllt mal nachsehen
                              https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/alldevices
                                Nope geht nicht.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #650
                                Nope geht nicht.
                                egal, die macht man ja eh nicht täglich neu... :)
                                  vllt mal nachsehen
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #651
                                  @crunchip sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                  vllt mal nachsehen
                                  oha, thnx!
                                  typisch amazon. woher soll ich wissen wie ich das ding benennen soll?
                                  da wird sicher auch mein altes handy drinnen sein...
                                  • ? Offline
                                    #652
                                    Ab sofort ist der Adapter in der stable repo verfügbar. Und wer noch nicht auf 2.0.1 aktualisiert hat, sollte bald ein Update angeboten bekommen. :)
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                      #653
                                      @ciddi89 Seitdem geht bei mir der Adapter nicht mehr online
                                      EDIT: Objektbaum löschen und neu anlegen lassen hat geholfen
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:01:05.181	info	terminating
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:01:05.181	info	cleaned everything up...
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:01:05.178	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:01:05.177	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at DeviceWatcher.errorReporting (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:1823:38) at DeviceWatcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:207:9)
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:01:05.177	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:01:05.177	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:01:05.176	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:01:05.176	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady - create blacklist]] error: Unexpected token u in JSON at position 0
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:01:05.175	info	Number of selected adapters: 3. Loading data from: Fritzdect, Sonoff, Zigbee ...
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:01:05.167	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:01:05.111	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      host.ioBroker
                                      2022-11-05 09:01:04.642	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 13234
                                      host.ioBroker
                                      2022-11-05 09:00:34.584	info	Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                                      host.ioBroker
                                      2022-11-05 09:00:34.584	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:00:34.037	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:00:34.036	info	terminating
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:00:34.036	info	cleaned everything up...
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:00:34.033	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:00:34.032	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at DeviceWatcher.errorReporting (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:1823:38) at DeviceWatcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:207:9)
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:00:34.032	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:00:34.032	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:00:34.031	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:00:34.031	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady - create blacklist]] error: Unexpected token u in JSON at position 0
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:00:34.031	info	Number of selected adapters: 3. Loading data from: Fritzdect, Sonoff, Zigbee ...
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:00:34.023	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-05 09:00:33.962	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      host.ioBroker
                                      2022-11-05 09:00:33.474	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 13100
                                      • FreunderNachtF Offline
                                        FreunderNacht
                                        #654
                                        nach dem aktuellen Update 2.0.1 bekomme ich folgende Meldungen im Log:
                                        device-watcher.0
                                        2022-11-05 16:35:52.937	info	Found items on blacklist for notificatioons: Steckdose_1,Steckdose_1_1,Steckdose_1_2,Steckdose_1_3,Steckdose_1_4,Steckdose_2,Steckdose_3n
                                        device-watcher.0
                                        2022-11-05 16:35:52.936	info	Found items on blacklist for lists: sonoff.0.Steckdose_1.alive,sonoff.0.Steckdose_1_1.alive,sonoff.0.Steckdose_1_2.alive,sonoff.0.Steckdose_1_3.alive,sonoff.0.Steckdose_1_4.alive,sonoff.0.Steckdose_2.alive,sonoff.0.Steckdose_3n.alive
                                        device-watcher.0
                                        2022-11-05 16:35:52.934	info	Number of selected adapters: 6. Loading data from: Hmrpc, Hue, Nut, Shelly, Sonoff, Zigbee ...
                                        device-watcher.0
                                        2022-11-05 16:35:52.889	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                                        host.io-broker
                                        2022-11-05 16:35:50.437	info	Do not restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because desired by instance
                                        host.io-broker
                                        2022-11-05 16:35:50.435	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        device-watcher.0
                                        2022-11-05 16:35:49.746	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 8865 vs own PID 8833
                                        host.io-broker
                                        2022-11-05 16:35:49.692	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 8865
                                        device-watcher.0
                                        2022-11-05 16:35:49.606	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        device-watcher.0
                                        2022-11-05 16:35:49.599	info	terminating
                                        device-watcher.0
                                        2022-11-05 16:35:49.598	info	cleaned everything up...
                                        device-watcher.0
                                        2022-11-05 16:35:49.593	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 8833
                                        Ich habe den Adapter auch schon mal komplett deinstalliert und neu installiert.
                                        Sind die Meldungen bekannt?
                                        Admin v6.2.23
                                        Node.js v14.21.1
                                        NPM 6.14.17
                                        Intel NUC mit Proxmox
                                        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                        Influx DB
                                        Grafana
                                        PiHole
                                        PiVPN
                                        • FreunderNachtF FreunderNacht
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          host.io-broker
                                          host.io-broker
                                          device-watcher.0
                                          host.io-broker
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          Admin v6.2.23
                                          Node.js v14.21.1
                                          NPM 6.14.17
                                          #655
                                          @freundernacht hm ist merkwürdig. Den Adapter Richtig gelöscht oder nur die Instanz? Vielleicht sonst den Adapter löschen und dann iobroker Neustarten, danach neu installieren. Der log Eintrag von der Blacklist für die Liste wird auch nicht korrekt angezeigt. Da sollte eigentlich der Name des Gerätes stehen und nicht der Pfad. Wurde die Blacklist gelöscht, danach Instanz neu erstellt und dann noch mal die Blacklist erstellt? Ansonsten mal auf debug log stellen damit man sehen kann bei welcher Funktion es stockt.
                                          da_WoodyD FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
