  4. Ausfallsicherung
    5.7k
Ausfallsicherung
32 Beiträge 11 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @smartin
    Hatten wir hier noch kürzlich:
    Suche nach
    Systemhardwareausfall -- wie am besten absichern
    Smartin
    @zahnheinrich said in Ausfallsicherung:
    OK, da geht es um ein jeweiliges 2. Backupsystem. Das möchte ich nicht, dafür sind mir die extrem wenigen Ausfälle dann auch nicht wichtig genug.
    Hier geht´s ja nur um kurze Ausfälle, die mit einem Neustart behoben sind.
    Z ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Smartin
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      @smartin
      MfG Ulrich
      • E Online
        E Online
        emil70
        Pack den Pi doch an eine Schaltbare Steckdose und nutzt ein script auf einem anderen System,was den Pi anpingt. Ist dieser nicht erreichbar wird die Steckdoese aus und nach ein paar Sekunden wieder eingeschlaltet.
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Smartin
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @smartin
          Wenn es nicht wichtig ist, dann zeige deiner Regierung die Position der Steckdose ;-)
          EDIT: Ich dachte bei Ausfallsicherheit eigentlich an Redundanz und Hochverfügbarkeit.
          • S Smartin
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @smartin
            Aber mal im ernst, ist dann der ganze ioBroker weg, oder hängt sich nur eine bestimmte Instanz eines Adapters weg? Das könnte man dann auch mit einem Wachdog lösen und dem Durchstarten einer Instanz.
            Alternativ hast du eventuell tatsächlich irgendeinen Steckdosentypen, den du losgelöst vom ioBroker fernsteuern kannst.
            • E emil70
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              @emil70 Das wäre zumindest die sicherste Lösung, sich das, was dann noch läuft abzuschießen und bei der Gelegenheit auch noch das Filesystem oder die ganze SD-Karte zu schrotten.
              Sowas macht man nicht. Weder bei Raspi, noch Rechner und erst Recht nicht Servern einfach den Strom weg. Wenn ein Neustart nötig ist, dann sauber rebooten.
              Wenn kein Zugriff mehr per SSH möglich ist, Monitor und Tastatur ran und schauen, was los ist. Wenn da auch nix mehr kommt, dann gibt es dafür einen Grund! Ein Linux-Rechner (und dazu gehört auch ein Raspi) schmiert nicht einfach so ab. Dann steht was in den Logs, dann geht man das an. Möglicherweise kommt der Fehler ja auch von früheren Aktionen, bei denen man einfach den Strom abgedreht hat. Deshalb gehört vor sowas eine kleine USV, die Stromausfälle abfängt und dann sauber beendet.
              @Smartin : Wenn sich Dein Raspi immer wieder rettungslos aufhängt, dann geh das an. Schau, warum das so ist. Eventuell zu schwaches Netzteil. Sterbende SD-Karte. Falls SSD, die versehentlich an USB3 (soll man beim Raspi 4 nicht!). Irgendwelche Scripte in iobroker die falsch mit Timeouts/Intervallen laufen und sich hochschaukeln. iobroker nicht korrekt installiert (Node + Nodejs).
              Meine Geräte laufen Monate durch und werden nur zu Servicezwecken oder für Updates sauber neu gestartet. Da schmiert nix einfach so an. Geh das an. Setz zur Not alles sauber neu auf und spiel ein Update ein, dann hast Du ein sauberes Grundgerüst.
              Wenn es Meldungen im Log gibt, die auf ein Problem hinweisen, dann schreib es hier im Forum, da wird Dir sicher geholfen.
              Gruss, Jürgen
              • ArmilarA Armilar
                @smartin
                Smartin
                @armilar
                Ich hatte das in 3 Jahren bisher 3x, sonst läuft meine Installation wirklich geschmeidig.
                Einmal hatte sich tatsächlich nur der admin.0 Adapter weggehängt, 2x hat es den ganzen Raspi gerissen. Keine Einträge mehr im syslog bis zum Neustart. Beide Male habe ich anhand der Logs und den Vorgängen vorher nicht herausgefunden woran es lag, habe aber auch nachdem es danach wieder rund und ausdauernd lief nicht mehr viel nachgeforscht.
                Meiner Frau den Stecker zeigen ist übrigens die schlechteste alle Möglichkeiten 😳 Wenn irgendetwas ihrer Meinung nach dann nicht funktioniert, zerrt sie schon am Stecker bzw. drückt sie schon den Schalter 😁
                Nee nee ... lieber nicht.
                Automatisiert wäre mir da wohler ...
                @emil70
                Der Pi hängt an einer schaltbaren Steckdose (Sonoff). Ich habe als "anderes System" nur den RasPi Zero der als ioBroker Slave läuft. Wie könnte ich denn da ein solches script laufen lassen?
                Mit einer 2. Instanz vom js-Adapter? Läuft das denn nicht auch über den Master, der ja dann nicht erreichbar ist?
                @Wildbill
                Das System läuft stabil, da ist nix zu fixen. Wie schon erwähnt, es soll nur eine schnelle Hilfe sein, falls doch mal was unrund läuft. Und bisher hatte ein Neustart (wenn eben auch einer der harten Sorte) ausgereicht um wieder alles am laufen zu haben.
                Wenn dadurch mein System mal komplett abkac.en sollte, die SD abraucht oder sonstwie, wird das System mit Backups eben wieder schnell neu aufgesetzt. Sicher, es soll laufen (tut es ja auch stabil), aber wenn, dann hat bei mir zumindest ein kurzer Stromreset noch nie geschadet. Sollte es mal anders kommen .... Cést la vie und schnell behoben. Trotzdem hast du natürlich völlig Recht, ich schaue mir auch jeden Ausfall genau an und sollten dort Probleme auftauchen werde ich die natürlich primär lösen.
                ArmilarA E 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Smartin
                  @armilar
                  @emil70
                  @Wildbill
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @smartin
                  na 3x in 3 Jahren. Ziehen wir mal den admin.0 ab.
                  Dann gibt es alle 1,5 Jahre mal gemecker... Da würde ich auch nicht viel investieren
                  Eine zweite JS-Instanz kann schon Sinn machen. Nutze die auch zum Testen, da beim kompilieren globaler TS-Skripte ein JS-Neustart ja vorprogrammiert ist. Auf einer weiteren Instanz läuft dann ein Watchdog.
                  function createNotification(notificationText) {
                      sendTo("telegram", "send", {text: notificationText});
                  on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function (dp) {
                      var id = dp.id.split('.');
                      id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
                      var instance = getObject(id);
                      var ignoreList= ["dwd.0 alive",
                                       "ical.0 alive",
                                       "ical.1 alive",
                                       "knmi-weather.0 alive",
                                       "weatherunderground.0 alive",
                                       "pegelalarm.0 alive",
                                       "openweathermap.0 alive",
                                       "uv-protect.0 alive",
                                       "luftdaten.0 alive",
                                       "odl.0 alive",
                                       "daswetter.0 alive",
                                       "followthesun.0 alive",
                                       "feiertage.0 alive",
                                       "coronavirus-statistics.0 alive"];
                      if (!ignoreList.includes(dp.common.name) && instance.common.enabled) {
                          createNotification(dp.common.name);
                          console.log(dp.common.name);
                  Erzählt immer fleißig was an Instanzen Probleme hat.
                  • S Smartin
                    @armilar
                    @emil70
                    @Wildbill
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    schrieb am zuletzt editiert von emil70
                    @smartin
                    Ich lass meine Sonoff mit der Software überwachen, ob sie online sind. Wenn nicht werden sie neu gestartet.
                    #!/bin/bash
                    check and log if a host is reachable by ping
                    #CONFIGURATION
                    #IP of host
                    GERAET=Buerobeleuchtung
                    WATCH_IP="192.168.178.40"
                    #path to logfile
                    LOGFILE="/var/log/Sonoff/Buerobeleuchtung.log"
                    #duration between pings
                    PAUSE=60
                    #how many failed pings before log
                    TESTS=10
                    #SCRIPT
                    #initialize
                    MISSED=0
                    #touch $LOGFILE
                    #-lt = lesser than = kleiner als
                    #-eq = equal = Gleichheit
                    #-ne = not equal = Ungleichheit
                    #-le = lesser or equal = kleiner oder gleich
                    #-ge = greater or equal = größer oder gleich
                    #-gt = greater than = größer als
                    while true; do
                    if ! ping -c 1 -w 1 $WATCH_IP > /dev/null; then echo $MISSED
                    ((MISSED++))
                    else
                    if [ $MISSED -ge $TESTS ]; then
                    echo date "-" $GERAET "ist wieder online." >> $LOGFILE;
                    fi
                    MISSED=0
                    fi;
                    if [ $MISSED -eq $TESTS ]; then
                    echo date "-" $GERAET "wurde neu gestartet." >> $LOGFILE;
                    echo "reboot" | socat - udp-sendto:192.168.178.40:6676
                    fi
                    sleep $PAUSE;
                    done
                    Müsste man anpassen
                    Das script arbeitet als Schleife
                    socat muss installiert sein
                    gruss emil70
                    ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E emil70
                      @smartin
                      #!/bin/bash
                      #CONFIGURATION
                      #IP of host
                      #path to logfile
                      PAUSE=60
                      TESTS=10
                      #SCRIPT
                      #initialize
                      MISSED=0
                      #touch $LOGFILE
                      while true; do
                      ((MISSED++))
                      else
                      fi
                      MISSED=0
                      fi;
                      fi
                      sleep $PAUSE;
                      done
                      Müsste man anpassen
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @emil70
                      Auch interessant. Ein Watchdog für Tasmotas außerhalb ioBroker.
                      • E emil70
                        @smartin
                        #!/bin/bash
                        #CONFIGURATION
                        #IP of host
                        #path to logfile
                        PAUSE=60
                        TESTS=10
                        #SCRIPT
                        #initialize
                        MISSED=0
                        #touch $LOGFILE
                        while true; do
                        ((MISSED++))
                        else
                        fi
                        MISSED=0
                        fi;
                        fi
                        sleep $PAUSE;
                        done
                        Müsste man anpassen
                        Smartin
                        @emil70
                        Das ist klasse!
                        Genauso wie übrigens das Überwachungs-Script von @armilar 👍
                        Ich bin allerdings wie gesagt nicht so wirklich ein Linux/Script-Held ...
                        Ich vermute in dieser Zeile würde ich den Aus/An Befehl unterbringen müssen
                        Richtig?
                        Wie müsste das aussehen, wenn der Befehl
                        http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20off
                        bzw.
                        http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20on
                        lautet und dazwischen noch eine Pause von 10 Sekunden eingehalten werden soll?
                        E ArmilarA 4 Antworten Letzte Antwort
                        • S Smartin
                          @emil70
                          Das ist klasse!
                          Richtig?
                          bzw.
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          @smartin
                          ja das ist der Part
                          Du nutzt Tasmota, so wie ich die Befehle sehe. Das nutze ich leider nicht und kann da nicht sagen, wie da der Befehl über Konsole lautet. http geht so auf jeden Fall nicht
                          Vielleicht geht bei Tasmota ssh
                          ssh IP vom Sonoff -p 22 -l "reboot"
                          gruss emil70
                          • S Smartin
                            @emil70
                            Das ist klasse!
                            Richtig?
                            bzw.
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @smartin
                            https://tasmota.github.io/docs/Commands/#with-web-requests
                            Ist schon korrekt so
                            • E emil70
                              @emil70 sagte in Ausfallsicherung:
                              Das wären dann ja doch wieder zwei Geräte.
                              Außerdem müsste man jetzt genau wissen was unter Ausfall zu verstehen ist.
                              Auch ich
                              @armilar sagte in Ausfallsicherung:
                              und wenn es nur um
                              @smartin sagte in Ausfallsicherung:
                              einem Neustart
                              geht wäre
                              so ziemlich das Teil was man nicht als erste Wahl nehmen sollte.
                              Die Folgen von "reboot" durch Stecker raus sollten ja inzwischen hinlänglich bekannt sein.
                              EDIT:
                              Wo kommen denn jetzt auf einmal die ganzen Posts her?
                              Da war gerade nix!
                              also vergesst meinen Post, ist ja nix neues
                              • S Smartin
                                @emil70
                                Das ist klasse!
                                Richtig?
                                bzw.
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                @smartin
                                Teste mal
                                curl -s http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20off
                                curl muss installiert sein
                                geht bei mir auf jede Fall mit der von mir verwendetet Software
                                gruss emil70
                                • S Smartin
                                  @emil70
                                  Das ist klasse!
                                  Richtig?
                                  bzw.
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @smartin
                                  oder so
                                     var ip = '55'; //letzte Zahl der IP
                                     require("request")((['http://192.168.1.',('' + ip),'/cm?cmnd=cmnd=Power%20off'].join(''))).on("error", function (e)
                                  • E emil70
                                    @smartin
                                    ja das ist der Part
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @Smartin
                                    Übrigens wenn du deinen Rechner kontrolliert rebooten lassen willst, geht das auch:
                                    createState('0_userdata.0.Reboot.t2c_System.LinuxRestart_command', '');
                                    on({id: '0_userdata.0.Reboot.t2c_System.LinuxRestart_command', change: 'any'}, function (obj) {
                                      if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
                                          log('Command stop');
                                          setState('0_userdata.0.Reboot.t2c_System.LinuxRestart_command', 'false');
                                          exec ('sudo reboot');
                                    In den angelegten DP true zum Zeitpunkt deiner Wahl schreiben... und exec im JS-Adapter zulassen.
                                    Dann startet dein ioBroker durch.
                                    EDIT:
                                    Ich denke an so etwas hat @Homoran bestimmt gedacht, als er die Steckdose als Power on/off sah ;-)
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @Smartin
                                      EDIT:
                                      @armilar aber wenn der iob hängt, geht ja nichts mehr.
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        ich nehme immer an, dass mindestens ein Adapter seine Arbeit noch macht. Daher auch die JS-Instanz für PROD und eine für z.B. Wartung. Wenn der iob hängt, dann kann er höchstens versuchen sich mit VPN auf den pi zuzugreifen und ein sudo reboot aus der Console abzusetzen. Na und wenn das auch nicht mehr geht - Dann muss die Steckdose halt ran.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Smartin
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smartin
                                          Ja, wie schon gesagt, ich bin da auch nicht so zimperlich. Sollte das System tatsächlich doch Schaden nehmen, setze ich es eben neu auf, Backups habe ich ja. Und ca. alle 4 Wochen spiegele ich die SD Karte auf eine andere, sodass ich schnell wieder am Start wäre mit relativ wenig Aufwand.
                                          Ich habe jetzt mal den Ansatz von @emil70 versucht mit dem Shellscript und dem curl Befehl (der auf der Konsole ohne Probleme funktioniert).
                                          Allerdings komme ich da nicht recht weiter.
                                          #!/bin/bash
                                          #CONFIGURATION
                                          #IP of host
                                          GERAET=RasPi1
                                          WATCH_IP="192.168.1.109"
                                          #path to logfile
                                          LOGFILE="/media/fritz.nas/SAMSUNG/RasPI/raspi1.log"
                                          PAUSE1=120
                                          PAUSE2=10
                                          TESTS=2
                                          #SCRIPT
                                          #initialize
                                          MISSED=0
                                          # touch $LOGFILE
                                          while true; do
                                          ((MISSED++))
                                          else
                                          fi
                                          MISSED=0
                                          fi;
                                          sleep $PAUSE2;
                                          curl -s http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20on
                                          fi
                                          sleep $PAUSE1;
                                          done
                                          Das Script bleibt aber mit der Meldung
                                          ./restart_raspi1.sh: 33: ./restart_raspi1.sh: MISSED++: not found
                                          hängen, stört sich also an der Addition der Fehlversuche.
                                          Bei shellCheck wird das Script als völlig korrekt angezeigt.
                                          Was mache ich denn falsch? Oder würde das so überhaupt funktionieren?
                                          Der Logfile wird erstellt, die Datei ist vorhanden (habe den touch Aufruf daher wieder auskommentiert).
                                          Vielleicht könnt ihr nochmal drüber gucken ...
