  4. Ausfallsicherung
    5.7k
Ausfallsicherung
32 Beiträge 11 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Smartin
    @armilar
    Ich hatte das in 3 Jahren bisher 3x, sonst läuft meine Installation wirklich geschmeidig.
    Einmal hatte sich tatsächlich nur der admin.0 Adapter weggehängt, 2x hat es den ganzen Raspi gerissen. Keine Einträge mehr im syslog bis zum Neustart. Beide Male habe ich anhand der Logs und den Vorgängen vorher nicht herausgefunden woran es lag, habe aber auch nachdem es danach wieder rund und ausdauernd lief nicht mehr viel nachgeforscht.
    Meiner Frau den Stecker zeigen ist übrigens die schlechteste alle Möglichkeiten 😳 Wenn irgendetwas ihrer Meinung nach dann nicht funktioniert, zerrt sie schon am Stecker bzw. drückt sie schon den Schalter 😁
    Nee nee ... lieber nicht.
    Automatisiert wäre mir da wohler ...
    @emil70
    Der Pi hängt an einer schaltbaren Steckdose (Sonoff). Ich habe als "anderes System" nur den RasPi Zero der als ioBroker Slave läuft. Wie könnte ich denn da ein solches script laufen lassen?
    Mit einer 2. Instanz vom js-Adapter? Läuft das denn nicht auch über den Master, der ja dann nicht erreichbar ist?
    @Wildbill
    Das System läuft stabil, da ist nix zu fixen. Wie schon erwähnt, es soll nur eine schnelle Hilfe sein, falls doch mal was unrund läuft. Und bisher hatte ein Neustart (wenn eben auch einer der harten Sorte) ausgereicht um wieder alles am laufen zu haben.
    Wenn dadurch mein System mal komplett abkac.en sollte, die SD abraucht oder sonstwie, wird das System mit Backups eben wieder schnell neu aufgesetzt. Sicher, es soll laufen (tut es ja auch stabil), aber wenn, dann hat bei mir zumindest ein kurzer Stromreset noch nie geschadet. Sollte es mal anders kommen .... Cést la vie und schnell behoben. Trotzdem hast du natürlich völlig Recht, ich schaue mir auch jeden Ausfall genau an und sollten dort Probleme auftauchen werde ich die natürlich primär lösen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @smartin
    na 3x in 3 Jahren. Ziehen wir mal den admin.0 ab.
    Dann gibt es alle 1,5 Jahre mal gemecker... Da würde ich auch nicht viel investieren
    Eine zweite JS-Instanz kann schon Sinn machen. Nutze die auch zum Testen, da beim kompilieren globaler TS-Skripte ein JS-Neustart ja vorprogrammiert ist. Auf einer weiteren Instanz läuft dann ein Watchdog.
    function createNotification(notificationText) {
        sendTo("telegram", "send", {text: notificationText});
    on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function (dp) {
        var id = dp.id.split('.');
        id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
        var instance = getObject(id);
        var ignoreList= ["dwd.0 alive",
                         "ical.0 alive",
                         "ical.1 alive",
                         "knmi-weather.0 alive",
                         "weatherunderground.0 alive",
                         "pegelalarm.0 alive",
                         "openweathermap.0 alive",
                         "uv-protect.0 alive",
                         "luftdaten.0 alive",
                         "odl.0 alive",
                         "daswetter.0 alive",
                         "followthesun.0 alive",
                         "feiertage.0 alive",
                         "coronavirus-statistics.0 alive"];
        if (!ignoreList.includes(dp.common.name) && instance.common.enabled) {
            createNotification(dp.common.name);
            console.log(dp.common.name);
    Erzählt immer fleißig was an Instanzen Probleme hat.
    • S Smartin
      @armilar
      @emil70
      @Wildbill
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @smartin
      Ich lass meine Sonoff mit der Software überwachen, ob sie online sind. Wenn nicht werden sie neu gestartet.
      #!/bin/bash
      check and log if a host is reachable by ping
      #CONFIGURATION
      #IP of host
      GERAET=Buerobeleuchtung
      WATCH_IP="192.168.178.40"
      #path to logfile
      LOGFILE="/var/log/Sonoff/Buerobeleuchtung.log"
      #duration between pings
      PAUSE=60
      #how many failed pings before log
      TESTS=10
      #SCRIPT
      #initialize
      MISSED=0
      #touch $LOGFILE
      #-lt = lesser than = kleiner als
      #-eq = equal = Gleichheit
      #-ne = not equal = Ungleichheit
      #-le = lesser or equal = kleiner oder gleich
      #-ge = greater or equal = größer oder gleich
      #-gt = greater than = größer als
      while true; do
      if ! ping -c 1 -w 1 $WATCH_IP > /dev/null; then echo $MISSED
      ((MISSED++))
      else
      if [ $MISSED -ge $TESTS ]; then
      echo date "-" $GERAET "ist wieder online." >> $LOGFILE;
      fi
      MISSED=0
      fi;
      if [ $MISSED -eq $TESTS ]; then
      echo date "-" $GERAET "wurde neu gestartet." >> $LOGFILE;
      echo "reboot" | socat - udp-sendto:192.168.178.40:6676
      fi
      sleep $PAUSE;
      done
      Müsste man anpassen
      Das script arbeitet als Schleife
      socat muss installiert sein
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
      • E emil70
        @smartin
        #!/bin/bash
        #CONFIGURATION
        #IP of host
        #path to logfile
        PAUSE=60
        TESTS=10
        #SCRIPT
        #initialize
        MISSED=0
        #touch $LOGFILE
        while true; do
        ((MISSED++))
        else
        fi
        MISSED=0
        fi;
        fi
        sleep $PAUSE;
        done
        Müsste man anpassen
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @emil70
        Auch interessant. Ein Watchdog für Tasmotas außerhalb ioBroker.
        • E emil70
          @smartin
          #!/bin/bash
          #CONFIGURATION
          #IP of host
          #path to logfile
          PAUSE=60
          TESTS=10
          #SCRIPT
          #initialize
          MISSED=0
          #touch $LOGFILE
          while true; do
          ((MISSED++))
          else
          fi
          MISSED=0
          fi;
          fi
          sleep $PAUSE;
          done
          Müsste man anpassen
          Smartin
          @emil70
          Das ist klasse!
          Genauso wie übrigens das Überwachungs-Script von @armilar 👍
          Ich bin allerdings wie gesagt nicht so wirklich ein Linux/Script-Held ...
          Ich vermute in dieser Zeile würde ich den Aus/An Befehl unterbringen müssen
          Richtig?
          Wie müsste das aussehen, wenn der Befehl
          http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20off
          bzw.
          http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20on
          lautet und dazwischen noch eine Pause von 10 Sekunden eingehalten werden soll?
          E ArmilarA 4 Antworten Letzte Antwort
          • S Smartin
            @emil70
            Das ist klasse!
            Richtig?
            bzw.
            E Online
            E Online
            emil70
            @smartin
            ja das ist der Part
            Du nutzt Tasmota, so wie ich die Befehle sehe. Das nutze ich leider nicht und kann da nicht sagen, wie da der Befehl über Konsole lautet. http geht so auf jeden Fall nicht
            Vielleicht geht bei Tasmota ssh
            ssh IP vom Sonoff -p 22 -l "reboot"
            gruss emil70
            • S Smartin
              @emil70
              Das ist klasse!
              Richtig?
              bzw.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @smartin
              https://tasmota.github.io/docs/Commands/#with-web-requests
              Ist schon korrekt so
              • E emil70
                Pack den Pi doch an eine Schaltbare Steckdose und nutzt ein script auf einem anderen System,was den Pi anpingt. Ist dieser nicht erreichbar wird die Steckdoese aus und nach ein paar Sekunden wieder eingeschlaltet.
                @emil70 sagte in Ausfallsicherung:
                Das wären dann ja doch wieder zwei Geräte.
                Außerdem müsste man jetzt genau wissen was unter Ausfall zu verstehen ist.
                Auch ich
                @armilar sagte in Ausfallsicherung:
                dachte bei Ausfallsicherheit eigentlich an Redundanz und Hochverfügbarkeit.
                und wenn es nur um
                @smartin sagte in Ausfallsicherung:
                einem Neustart
                geht wäre
                so ziemlich das Teil was man nicht als erste Wahl nehmen sollte.
                Die Folgen von "reboot" durch Stecker raus sollten ja inzwischen hinlänglich bekannt sein.
                EDIT:
                Wo kommen denn jetzt auf einmal die ganzen Posts her?
                Da war gerade nix!
                also vergesst meinen Post, ist ja nix neues
                • S Smartin
                  @emil70
                  Das ist klasse!
                  Richtig?
                  bzw.
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  @smartin
                  Teste mal
                  curl -s http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20off
                  curl muss installiert sein
                  geht bei mir auf jede Fall mit der von mir verwendetet Software
                  gruss emil70
                  • S Smartin
                    @emil70
                    Das ist klasse!
                    Richtig?
                    bzw.
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @smartin
                    oder so
                       var ip = '55'; //letzte Zahl der IP
                       require("request")((['http://192.168.1.',('' + ip),'/cm?cmnd=cmnd=Power%20off'].join(''))).on("error", function (e)
                    • E emil70
                      @smartin
                      ja das ist der Part
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @Smartin
                      Übrigens wenn du deinen Rechner kontrolliert rebooten lassen willst, geht das auch:
                      createState('0_userdata.0.Reboot.t2c_System.LinuxRestart_command', '');
                      on({id: '0_userdata.0.Reboot.t2c_System.LinuxRestart_command', change: 'any'}, function (obj) {
                        if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
                            log('Command stop');
                            setState('0_userdata.0.Reboot.t2c_System.LinuxRestart_command', 'false');
                            exec ('sudo reboot');
                      In den angelegten DP true zum Zeitpunkt deiner Wahl schreiben... und exec im JS-Adapter zulassen.
                      Dann startet dein ioBroker durch.
                      EDIT:
                      Ich denke an so etwas hat @Homoran bestimmt gedacht, als er die Steckdose als Power on/off sah ;-)
                      • ArmilarA Armilar
                        @Smartin
                        EDIT:
                        @armilar aber wenn der iob hängt, geht ja nichts mehr.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          ich nehme immer an, dass mindestens ein Adapter seine Arbeit noch macht. Daher auch die JS-Instanz für PROD und eine für z.B. Wartung. Wenn der iob hängt, dann kann er höchstens versuchen sich mit VPN auf den pi zuzugreifen und ein sudo reboot aus der Console abzusetzen. Na und wenn das auch nicht mehr geht - Dann muss die Steckdose halt ran.
                          • ArmilarA Armilar
                            Smartin
                            schrieb am zuletzt editiert von Smartin
                            Ja, wie schon gesagt, ich bin da auch nicht so zimperlich. Sollte das System tatsächlich doch Schaden nehmen, setze ich es eben neu auf, Backups habe ich ja. Und ca. alle 4 Wochen spiegele ich die SD Karte auf eine andere, sodass ich schnell wieder am Start wäre mit relativ wenig Aufwand.
                            Ich habe jetzt mal den Ansatz von @emil70 versucht mit dem Shellscript und dem curl Befehl (der auf der Konsole ohne Probleme funktioniert).
                            Allerdings komme ich da nicht recht weiter.
                            #!/bin/bash
                            #CONFIGURATION
                            #IP of host
                            GERAET=RasPi1
                            WATCH_IP="192.168.1.109"
                            #path to logfile
                            LOGFILE="/media/fritz.nas/SAMSUNG/RasPI/raspi1.log"
                            PAUSE1=120
                            PAUSE2=10
                            TESTS=2
                            #SCRIPT
                            #initialize
                            MISSED=0
                            # touch $LOGFILE
                            while true; do
                            ((MISSED++))
                            else
                            fi
                            MISSED=0
                            fi;
                            sleep $PAUSE2;
                            curl -s http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20on
                            fi
                            sleep $PAUSE1;
                            done
                            Das Script bleibt aber mit der Meldung
                            ./restart_raspi1.sh: 33: ./restart_raspi1.sh: MISSED++: not found
                            hängen, stört sich also an der Addition der Fehlversuche.
                            Bei shellCheck wird das Script als völlig korrekt angezeigt.
                            Was mache ich denn falsch? Oder würde das so überhaupt funktionieren?
                            Der Logfile wird erstellt, die Datei ist vorhanden (habe den touch Aufruf daher wieder auskommentiert).
                            Vielleicht könnt ihr nochmal drüber gucken ...
                            ArmilarA E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Smartin
                              #!/bin/bash
                              #CONFIGURATION
                              #IP of host
                              GERAET=RasPi1
                              #path to logfile
                              PAUSE1=120
                              PAUSE2=10
                              TESTS=2
                              #SCRIPT
                              #initialize
                              MISSED=0
                              # touch $LOGFILE
                              while true; do
                              ((MISSED++))
                              else
                              fi
                              MISSED=0
                              fi;
                              sleep $PAUSE2;
                              fi
                              sleep $PAUSE1;
                              done
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @smartin
                              okay - dann bin ich raus... 😊
                              • mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                Da ich hier noch nichts dazu gelesen habe noch eine Info:
                                Der Raspi4 hat wenn mein Wissensstand richtig ist einen HArdware Watchdog. Sollte sich der Pi4 aufhängen, d.h. der Watchdog nicht rechtzeitig getriggert werden, dann gibts einen HW Reset.
                                Welche Auswirkungen das auf Linux, insbesondere auf das Filesystem hat kann ich nict sagen. Da sollte man unbedingt noch genauer nachforschen.
                                https://www.gieseke-buch.de/raspberrypi/eingebauten-hardware-watchdog-zur-ueberwachung-nutzen#:~:text=Eine der Besonderheiten des Raspberry,Störung nicht mehr ordnungsgemäß läuft.
                                https://www.raspberry-buy.de/Tutorial_Raspberry_Pi_Watchdog_installieren_konfigurieren_aktivieren.html
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • SantosS Offline
                                  SantosS Offline
                                  Santos
                                  Die Idee mit dem Watchdog direkt in der HW finde cool, würde auch installieren!
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm57 sagte in Ausfallsicherung:
                                    Ich hab das hier laufen, allerdings triggert hier die Load 1 Min.
                                    Der Wachhund hat aber außerhalb von Tests nie angeschlagen.
                                    Die Anleitungen sind übrigens veraltet, mittlerweile ist das kein nachladbares Kernelmodul mehr sondern direkt in den Kernel gebacken worden.
                                    • S Smartin
                                      #!/bin/bash
                                      #CONFIGURATION
                                      #IP of host
                                      GERAET=RasPi1
                                      #path to logfile
                                      PAUSE1=120
                                      PAUSE2=10
                                      TESTS=2
                                      #SCRIPT
                                      #initialize
                                      MISSED=0
                                      # touch $LOGFILE
                                      while true; do
                                      ((MISSED++))
                                      else
                                      fi
                                      MISSED=0
                                      fi;
                                      sleep $PAUSE2;
                                      fi
                                      sleep $PAUSE1;
                                      done
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      Gibt mal über Konsole das ein und poste den Log. Der wird da angelegt wo das script liegt
                                      sh -x ./restart_raspi1.sh > debug.txt 2>&1
                                      Edit:
                                      Dann solltest du auch
                                      #echo date "-" $GERAET "ist wieder online." >> $LOGFILE;
                                      #echo date "-" $GERAET "wurde neu gestartet." >> $LOGFILE;
                                      gruss emil70
                                      • E emil70
                                        Edit:
                                        Smartin
                                        @emil70
                                        debug.txt
                                        + GERAET=RasPi1
                                        + WATCH_IP=192.168.1.109
                                        + LOGFILE=/media/fritz.nas/SAMSUNG/RasPI/raspi1.log
                                        + PAUSE1=120
                                        + PAUSE2=10
                                        + TESTS=2
                                        + MISSED=0
                                        + true
                                        + ping -c 1 -w 1 192.168.1.109
                                        + echo 0
                                        + MISSED++
                                        ./restart_raspi1.sh: 32: ./restart_raspi1.sh: MISSED++: not found
                                        + [ 0 -eq 2 ]
                                        + true
                                        + echo 0
                                        + MISSED++
                                        + [ 0 -eq 2 ]
                                        + true
                                        + echo 0
                                        Deinen 2. Absatz verstehe ich nicht so ganz. Muss der touch Aufruf immer aktiv bleiben um das Log zu schreiben? Ich dachte das Logfile wird damit nur erstellt und die Logzeilen werden dann immer dort angehängt wenn er vorhanden ist. Deswegen hatte ich den Aufruf nach dem erstellen des Logfiles deaktiviert.
                                        E F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Smartin
                                          @emil70
                                          debug.txt
                                          + GERAET=RasPi1
                                          + PAUSE1=120
                                          + PAUSE2=10
                                          + TESTS=2
                                          + MISSED=0
                                          + true
                                          + echo 0
                                          + MISSED++
                                          + [ 0 -eq 2 ]
                                          + true
                                          + echo 0
                                          + MISSED++
                                          + [ 0 -eq 2 ]
                                          + true
                                          + echo 0
                                          E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          @smartin
                                          wegen dem 2.Absatz, hatte ich das falsch verstanden
                                          touch $LOGFILE
                                          wird nicht benötigt, da mit
                                          >> $LOGFILE
                                          er angelegt wird
                                          Zu deinem Fehler. Ist die anzupingene IP die Richtige?
                                          Da bei dir ein
                                          echo 0
                                          kommt
                                          Die Meldung
                                          MISSED++: not found
                                          ist Richtig, wird sobald ein
                                          + MISSED=0
                                          und nicht ein
                                          echo 0
                                          nicht mehr erscheinen
                                          So der Log bei mir au smit deinen daten, da ich die IP nicht habe
                                          + GERAET=RasPi1
                                          + LOGFILE=/var/log/Sonoff/test.log
                                          + PAUSE1=120
                                          + PAUSE2=10
                                          + TESTS=2
                                          + MISSED=0
                                          + true
                                          + echo 0
                                          + MISSED++
                                          ./test.sh: 25: ./test.sh: MISSED++: not found
                                          + [ 0 -eq 2 ]
                                          + sleep 120
                                          + true
                                          + echo 0
                                          + MISSED++
                                          + [ 0 -eq 2 ]
                                          + sleep 120
                                          + true
                                          + echo 0
                                          So mit einer IP von mir
                                          + GERAET=Gartentorbeleuchtung1
                                          + WATCH_IP=12.16.8.57
                                          + LOGFILE=/var/log/Sonoff/Gartentorbeleuchtung1.log
                                          + PAUSE=60
                                          + TESTS=10
                                          + MISSED=0
                                          + true
                                          + ping -c 1 -w 1 12.16.8.57
                                          + echo 0
                                          + MISSED++
                                          ./Gartentorbeleuchtung1.sh: 31: ./Gartentorbeleuchtung1.sh: MISSED++: not found
                                          + [ 0 -eq 10 ]
                                          + sleep 60
                                          + true
                                          + [ 0 -ge 10 ]
                                          + MISSED=0
                                          + [ 0 -eq 10 ]
                                          + sleep 60
                                          + true
                                          + [ 0 -ge 10 ]
                                          + MISSED=0
                                          + [ 0 -eq 10 ]
                                          + sleep 60
                                          + true
                                          + [ 0 -ge 10 ]
                                          + MISSED=0
                                          + [ 0 -eq 10 ]
                                          + sleep 60
                                          + true
                                          + [ 0 -ge 10 ]
                                          + MISSED=0
                                          Edit: Du muss, wenn Alles geht in die
                                          /etc/crontab
                                          das reinschreiben, so wie das script ausgführt und die Prüfschleife wiederholt sich immer wieder
                                          @reboot root /dein Pfad zum script/restart_raspi1.sh
                                          Danch ein reboot durchführen
                                          gruss emil70
