  4. Ausfallsicherung
    5.7k
Ausfallsicherung
32 Beiträge 11 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E emil70
    @smartin
    ja das ist der Part
    Du nutzt Tasmota, so wie ich die Befehle sehe. Das nutze ich leider nicht und kann da nicht sagen, wie da der Befehl über Konsole lautet. http geht so auf jeden Fall nicht
    Vielleicht geht bei Tasmota ssh
    ssh IP vom Sonoff -p 22 -l "reboot"
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @Smartin
    Übrigens wenn du deinen Rechner kontrolliert rebooten lassen willst, geht das auch:
    createState('0_userdata.0.Reboot.t2c_System.LinuxRestart_command', '');
    on({id: '0_userdata.0.Reboot.t2c_System.LinuxRestart_command', change: 'any'}, function (obj) {
      if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
          log('Command stop');
          setState('0_userdata.0.Reboot.t2c_System.LinuxRestart_command', 'false');
          exec ('sudo reboot');
    In den angelegten DP true zum Zeitpunkt deiner Wahl schreiben... und exec im JS-Adapter zulassen.
    Dann startet dein ioBroker durch.
    EDIT:
    Ich denke an so etwas hat @Homoran bestimmt gedacht, als er die Steckdose als Power on/off sah ;-)
    • ArmilarA Armilar
      @Smartin
      EDIT:
      @armilar aber wenn der iob hängt, geht ja nichts mehr.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        ich nehme immer an, dass mindestens ein Adapter seine Arbeit noch macht. Daher auch die JS-Instanz für PROD und eine für z.B. Wartung. Wenn der iob hängt, dann kann er höchstens versuchen sich mit VPN auf den pi zuzugreifen und ein sudo reboot aus der Console abzusetzen. Na und wenn das auch nicht mehr geht - Dann muss die Steckdose halt ran.
        • ArmilarA Armilar
          Smartin
          schrieb am zuletzt editiert von Smartin
          Ja, wie schon gesagt, ich bin da auch nicht so zimperlich. Sollte das System tatsächlich doch Schaden nehmen, setze ich es eben neu auf, Backups habe ich ja. Und ca. alle 4 Wochen spiegele ich die SD Karte auf eine andere, sodass ich schnell wieder am Start wäre mit relativ wenig Aufwand.
          Ich habe jetzt mal den Ansatz von @emil70 versucht mit dem Shellscript und dem curl Befehl (der auf der Konsole ohne Probleme funktioniert).
          Allerdings komme ich da nicht recht weiter.
          #!/bin/bash
          #CONFIGURATION
          #IP of host
          GERAET=RasPi1
          WATCH_IP="192.168.1.109"
          #path to logfile
          LOGFILE="/media/fritz.nas/SAMSUNG/RasPI/raspi1.log"
          #duration between pings
          PAUSE1=120
          PAUSE2=10
          #how many failed pings before log
          TESTS=2
          #SCRIPT
          #initialize
          MISSED=0
          # touch $LOGFILE
          #-lt = lesser than = kleiner als
          #-eq = equal = Gleichheit
          #-ne = not equal = Ungleichheit
          #-le = lesser or equal = kleiner oder gleich
          #-ge = greater or equal = größer oder gleich
          #-gt = greater than = größer als
          while true; do
          if ! ping -c 1 -w 1 $WATCH_IP > /dev/null; then echo $MISSED
          ((MISSED++))
          else
          if [ $MISSED -ge $TESTS ]; then
          echo date "-" $GERAET "ist wieder online." >> $LOGFILE;
          fi
          MISSED=0
          fi;
          if [ $MISSED -eq $TESTS ]; then
          echo date "-" $GERAET "wurde neu gestartet." >> $LOGFILE;
          curl -s http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20off
          sleep $PAUSE2;
          curl -s http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20on
          fi
          sleep $PAUSE1;
          done
          Das Script bleibt aber mit der Meldung
          ./restart_raspi1.sh: 33: ./restart_raspi1.sh: MISSED++: not found
          hängen, stört sich also an der Addition der Fehlversuche.
          Bei shellCheck wird das Script als völlig korrekt angezeigt.
          Was mache ich denn falsch? Oder würde das so überhaupt funktionieren?
          Der Logfile wird erstellt, die Datei ist vorhanden (habe den touch Aufruf daher wieder auskommentiert).
          Vielleicht könnt ihr nochmal drüber gucken ...
          ArmilarA E 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Smartin
            #!/bin/bash
            #CONFIGURATION
            #IP of host
            GERAET=RasPi1
            #path to logfile
            PAUSE1=120
            PAUSE2=10
            TESTS=2
            #SCRIPT
            #initialize
            MISSED=0
            # touch $LOGFILE
            while true; do
            ((MISSED++))
            else
            fi
            MISSED=0
            fi;
            sleep $PAUSE2;
            fi
            sleep $PAUSE1;
            done
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @smartin
            okay - dann bin ich raus... 😊
            • mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Da ich hier noch nichts dazu gelesen habe noch eine Info:
              Der Raspi4 hat wenn mein Wissensstand richtig ist einen HArdware Watchdog. Sollte sich der Pi4 aufhängen, d.h. der Watchdog nicht rechtzeitig getriggert werden, dann gibts einen HW Reset.
              Welche Auswirkungen das auf Linux, insbesondere auf das Filesystem hat kann ich nict sagen. Da sollte man unbedingt noch genauer nachforschen.
              https://www.gieseke-buch.de/raspberrypi/eingebauten-hardware-watchdog-zur-ueberwachung-nutzen#:~:text=Eine der Besonderheiten des Raspberry,Störung nicht mehr ordnungsgemäß läuft.
              https://www.raspberry-buy.de/Tutorial_Raspberry_Pi_Watchdog_installieren_konfigurieren_aktivieren.html
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                Die Idee mit dem Watchdog direkt in der HW finde cool, würde auch installieren!
                • mcm1957M mcm1957
                  @mcm57 sagte in Ausfallsicherung:
                  Ich hab das hier laufen, allerdings triggert hier die Load 1 Min.
                  Der Wachhund hat aber außerhalb von Tests nie angeschlagen.
                  Die Anleitungen sind übrigens veraltet, mittlerweile ist das kein nachladbares Kernelmodul mehr sondern direkt in den Kernel gebacken worden.
                  • S Smartin
                    #!/bin/bash
                    #CONFIGURATION
                    #IP of host
                    GERAET=RasPi1
                    #path to logfile
                    PAUSE1=120
                    PAUSE2=10
                    TESTS=2
                    #SCRIPT
                    #initialize
                    MISSED=0
                    # touch $LOGFILE
                    while true; do
                    ((MISSED++))
                    else
                    fi
                    MISSED=0
                    fi;
                    sleep $PAUSE2;
                    fi
                    sleep $PAUSE1;
                    done
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    schrieb am zuletzt editiert von emil70
                    @smartin sagte in Ausfallsicherung:
                    Gibt mal über Konsole das ein und poste den Log. Der wird da angelegt wo das script liegt
                    sh -x ./restart_raspi1.sh > debug.txt 2>&1
                    Edit:
                    Dann solltest du auch
                    #echo date "-" $GERAET "ist wieder online." >> $LOGFILE;
                    #echo date "-" $GERAET "wurde neu gestartet." >> $LOGFILE;
                    gruss emil70
                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                    • E emil70
                      Edit:
                      Smartin
                      @emil70
                      debug.txt
                      + GERAET=RasPi1
                      + WATCH_IP=192.168.1.109
                      + LOGFILE=/media/fritz.nas/SAMSUNG/RasPI/raspi1.log
                      + PAUSE1=120
                      + PAUSE2=10
                      + TESTS=2
                      + MISSED=0
                      + true
                      + ping -c 1 -w 1 192.168.1.109
                      + echo 0
                      + MISSED++
                      ./restart_raspi1.sh: 32: ./restart_raspi1.sh: MISSED++: not found
                      + [ 0 -eq 2 ]
                      + true
                      + echo 0
                      + MISSED++
                      + [ 0 -eq 2 ]
                      + true
                      + echo 0
                      Deinen 2. Absatz verstehe ich nicht so ganz. Muss der touch Aufruf immer aktiv bleiben um das Log zu schreiben? Ich dachte das Logfile wird damit nur erstellt und die Logzeilen werden dann immer dort angehängt wenn er vorhanden ist. Deswegen hatte ich den Aufruf nach dem erstellen des Logfiles deaktiviert.
                      E F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Smartin
                        @emil70
                        debug.txt
                        + GERAET=RasPi1
                        + PAUSE1=120
                        + PAUSE2=10
                        + TESTS=2
                        + MISSED=0
                        + true
                        + echo 0
                        + MISSED++
                        + [ 0 -eq 2 ]
                        + true
                        + echo 0
                        + MISSED++
                        + [ 0 -eq 2 ]
                        + true
                        + echo 0
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        @smartin
                        wegen dem 2.Absatz, hatte ich das falsch verstanden
                        touch $LOGFILE
                        wird nicht benötigt, da mit
                        >> $LOGFILE
                        er angelegt wird
                        Zu deinem Fehler. Ist die anzupingene IP die Richtige?
                        Da bei dir ein
                        echo 0
                        kommt
                        Die Meldung
                        MISSED++: not found
                        ist Richtig, wird sobald ein
                        + MISSED=0
                        und nicht ein
                        echo 0
                        nicht mehr erscheinen
                        So der Log bei mir au smit deinen daten, da ich die IP nicht habe
                        + GERAET=RasPi1
                        + LOGFILE=/var/log/Sonoff/test.log
                        + PAUSE1=120
                        + PAUSE2=10
                        + TESTS=2
                        + MISSED=0
                        + true
                        + echo 0
                        + MISSED++
                        ./test.sh: 25: ./test.sh: MISSED++: not found
                        + [ 0 -eq 2 ]
                        + sleep 120
                        + true
                        + echo 0
                        + MISSED++
                        + [ 0 -eq 2 ]
                        + sleep 120
                        + true
                        + echo 0
                        So mit einer IP von mir
                        + GERAET=Gartentorbeleuchtung1
                        + WATCH_IP=12.16.8.57
                        + LOGFILE=/var/log/Sonoff/Gartentorbeleuchtung1.log
                        + PAUSE=60
                        + TESTS=10
                        + MISSED=0
                        + true
                        + ping -c 1 -w 1 12.16.8.57
                        + echo 0
                        + MISSED++
                        ./Gartentorbeleuchtung1.sh: 31: ./Gartentorbeleuchtung1.sh: MISSED++: not found
                        + [ 0 -eq 10 ]
                        + sleep 60
                        + true
                        + [ 0 -ge 10 ]
                        + MISSED=0
                        + [ 0 -eq 10 ]
                        + sleep 60
                        + true
                        + [ 0 -ge 10 ]
                        + MISSED=0
                        + [ 0 -eq 10 ]
                        + sleep 60
                        + true
                        + [ 0 -ge 10 ]
                        + MISSED=0
                        + [ 0 -eq 10 ]
                        + sleep 60
                        + true
                        + [ 0 -ge 10 ]
                        + MISSED=0
                        Edit: Du muss, wenn Alles geht in die
                        /etc/crontab
                        das reinschreiben, so wie das script ausgführt und die Prüfschleife wiederholt sich immer wieder
                        @reboot root /dein Pfad zum script/restart_raspi1.sh
                        Danch ein reboot durchführen
                        gruss emil70
                        • P Offline
                          peterfido
                          Wie wäre es mit einem Skript auf dem Raspi selbst? Also z.B. minütlich prüfen, ob ein Ping, z.B. zum Router fehl schlägt und dann einen Reboot hinlegen.
                          Hängt der Raspi selbst, kann man nach einer längeren Zeit, wie z.B. 5 Minuten, die Steckdose immer noch kurz abschalten.
                          Zur Fehlersuche würde ich mir den freien RAM mitloggen.
                          Peterfido
                          • S Smartin
                            @emil70
                            debug.txt
                            + GERAET=RasPi1
                            + PAUSE1=120
                            + PAUSE2=10
                            + TESTS=2
                            + MISSED=0
                            + true
                            + echo 0
                            + MISSED++
                            + [ 0 -eq 2 ]
                            + true
                            + echo 0
                            + MISSED++
                            + [ 0 -eq 2 ]
                            + true
                            + echo 0
                            falkomfs
                            @smartin
                            https://www.ute.de/produkte/pdus/zwischenstecker-fuer-steckdosen/ip-single-pro.html#:~:text=Die IP-Steckdosenleiste verfügt zudem,automatisch die Stromversorgung wieder her.
                            wenn der PI wirklich nicht anpingbar ist.
                            SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F falkomfs
                              @smartin
                              SantosS Offline
                              SantosS Offline
                              Santos
                              Meine Ausfallsicherung funktioniert so, dass ich Raspi an einem Fritzbox DECT Schalter hängen habe. Falls ich im Urlaub nicht auf meine Smarthome-Geräte zugreifen kann, starte ich über die FritzApp den DECT Zwischenstecker neu. Leider funktioniert die App seit der Umstellung auf Glasfaser nicht mehr.
                              Aber die Idee mit dem eingebauten Watchdog finde ich richtig gut, warum nutzt es hier keiner?
