  4. Ausfallsicherung
    5.7k
Ausfallsicherung
32 Beiträge 11 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Smartin
    @emil70
    Das ist klasse!
    Genauso wie übrigens das Überwachungs-Script von @armilar 👍
    Ich bin allerdings wie gesagt nicht so wirklich ein Linux/Script-Held ...
    Ich vermute in dieser Zeile würde ich den Aus/An Befehl unterbringen müssen
    echo "reboot" | socat - udp-sendto:192.168.178.40:6676
    Richtig?
    Wie müsste das aussehen, wenn der Befehl
    http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20off
    bzw.
    http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20on
    lautet und dazwischen noch eine Pause von 10 Sekunden eingehalten werden soll?
    E Online
    E Online
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    @smartin
    ja das ist der Part
    Du nutzt Tasmota, so wie ich die Befehle sehe. Das nutze ich leider nicht und kann da nicht sagen, wie da der Befehl über Konsole lautet. http geht so auf jeden Fall nicht
    Vielleicht geht bei Tasmota ssh
    ssh IP vom Sonoff -p 22 -l "reboot"
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • S Smartin
      @emil70
      Das ist klasse!
      Richtig?
      bzw.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @smartin
      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#with-web-requests
      Ist schon korrekt so
      • E emil70
        Pack den Pi doch an eine Schaltbare Steckdose und nutzt ein script auf einem anderen System,was den Pi anpingt. Ist dieser nicht erreichbar wird die Steckdoese aus und nach ein paar Sekunden wieder eingeschlaltet.
        @emil70 sagte in Ausfallsicherung:
        Das wären dann ja doch wieder zwei Geräte.
        Außerdem müsste man jetzt genau wissen was unter Ausfall zu verstehen ist.
        Auch ich
        @armilar sagte in Ausfallsicherung:
        dachte bei Ausfallsicherheit eigentlich an Redundanz und Hochverfügbarkeit.
        und wenn es nur um
        @smartin sagte in Ausfallsicherung:
        einem Neustart
        geht wäre
        so ziemlich das Teil was man nicht als erste Wahl nehmen sollte.
        Die Folgen von "reboot" durch Stecker raus sollten ja inzwischen hinlänglich bekannt sein.
        EDIT:
        Wo kommen denn jetzt auf einmal die ganzen Posts her?
        Da war gerade nix!
        also vergesst meinen Post, ist ja nix neues
        • S Smartin
          @emil70
          Das ist klasse!
          Richtig?
          bzw.
          E Online
          E Online
          emil70
          @smartin
          Teste mal
          curl -s http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20off
          curl muss installiert sein
          geht bei mir auf jede Fall mit der von mir verwendetet Software
          gruss emil70
          • S Smartin
            @emil70
            Das ist klasse!
            Richtig?
            bzw.
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @smartin
            oder so
               var ip = '55'; //letzte Zahl der IP
               require("request")((['http://192.168.1.',('' + ip),'/cm?cmnd=cmnd=Power%20off'].join(''))).on("error", function (e)
            • E emil70
              @smartin
              ja das ist der Part
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @Smartin
              Übrigens wenn du deinen Rechner kontrolliert rebooten lassen willst, geht das auch:
              createState('0_userdata.0.Reboot.t2c_System.LinuxRestart_command', '');
              on({id: '0_userdata.0.Reboot.t2c_System.LinuxRestart_command', change: 'any'}, function (obj) {
                if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
                    log('Command stop');
                    setState('0_userdata.0.Reboot.t2c_System.LinuxRestart_command', 'false');
                    exec ('sudo reboot');
              In den angelegten DP true zum Zeitpunkt deiner Wahl schreiben... und exec im JS-Adapter zulassen.
              Dann startet dein ioBroker durch.
              EDIT:
              Ich denke an so etwas hat @Homoran bestimmt gedacht, als er die Steckdose als Power on/off sah ;-)
              • ArmilarA Armilar
                @Smartin
                EDIT:
                @armilar aber wenn der iob hängt, geht ja nichts mehr.
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  ich nehme immer an, dass mindestens ein Adapter seine Arbeit noch macht. Daher auch die JS-Instanz für PROD und eine für z.B. Wartung. Wenn der iob hängt, dann kann er höchstens versuchen sich mit VPN auf den pi zuzugreifen und ein sudo reboot aus der Console abzusetzen. Na und wenn das auch nicht mehr geht - Dann muss die Steckdose halt ran.
                  • ArmilarA Armilar
                    Smartin
                    schrieb am zuletzt editiert von Smartin
                    Ja, wie schon gesagt, ich bin da auch nicht so zimperlich. Sollte das System tatsächlich doch Schaden nehmen, setze ich es eben neu auf, Backups habe ich ja. Und ca. alle 4 Wochen spiegele ich die SD Karte auf eine andere, sodass ich schnell wieder am Start wäre mit relativ wenig Aufwand.
                    Ich habe jetzt mal den Ansatz von @emil70 versucht mit dem Shellscript und dem curl Befehl (der auf der Konsole ohne Probleme funktioniert).
                    Allerdings komme ich da nicht recht weiter.
                    #!/bin/bash
                    #CONFIGURATION
                    #IP of host
                    GERAET=RasPi1
                    WATCH_IP="192.168.1.109"
                    #path to logfile
                    LOGFILE="/media/fritz.nas/SAMSUNG/RasPI/raspi1.log"
                    #duration between pings
                    PAUSE1=120
                    PAUSE2=10
                    #how many failed pings before log
                    TESTS=2
                    #SCRIPT
                    #initialize
                    MISSED=0
                    # touch $LOGFILE
                    #-lt = lesser than = kleiner als
                    #-eq = equal = Gleichheit
                    #-ne = not equal = Ungleichheit
                    #-le = lesser or equal = kleiner oder gleich
                    #-ge = greater or equal = größer oder gleich
                    #-gt = greater than = größer als
                    while true; do
                    if ! ping -c 1 -w 1 $WATCH_IP > /dev/null; then echo $MISSED
                    ((MISSED++))
                    else
                    if [ $MISSED -ge $TESTS ]; then
                    echo date "-" $GERAET "ist wieder online." >> $LOGFILE;
                    fi
                    MISSED=0
                    fi;
                    if [ $MISSED -eq $TESTS ]; then
                    echo date "-" $GERAET "wurde neu gestartet." >> $LOGFILE;
                    sleep $PAUSE2;
                    curl -s http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20on
                    fi
                    sleep $PAUSE1;
                    done
                    Das Script bleibt aber mit der Meldung
                    ./restart_raspi1.sh: 33: ./restart_raspi1.sh: MISSED++: not found
                    hängen, stört sich also an der Addition der Fehlversuche.
                    Bei shellCheck wird das Script als völlig korrekt angezeigt.
                    Was mache ich denn falsch? Oder würde das so überhaupt funktionieren?
                    Der Logfile wird erstellt, die Datei ist vorhanden (habe den touch Aufruf daher wieder auskommentiert).
                    Vielleicht könnt ihr nochmal drüber gucken ...
                    ArmilarA E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Smartin
                      #!/bin/bash
                      #CONFIGURATION
                      #IP of host
                      GERAET=RasPi1
                      #path to logfile
                      PAUSE1=120
                      PAUSE2=10
                      TESTS=2
                      #SCRIPT
                      #initialize
                      MISSED=0
                      # touch $LOGFILE
                      while true; do
                      ((MISSED++))
                      else
                      fi
                      MISSED=0
                      fi;
                      sleep $PAUSE2;
                      fi
                      sleep $PAUSE1;
                      done
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @smartin
                      okay - dann bin ich raus... 😊
                      • mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        Da ich hier noch nichts dazu gelesen habe noch eine Info:
                        Der Raspi4 hat wenn mein Wissensstand richtig ist einen HArdware Watchdog. Sollte sich der Pi4 aufhängen, d.h. der Watchdog nicht rechtzeitig getriggert werden, dann gibts einen HW Reset.
                        Welche Auswirkungen das auf Linux, insbesondere auf das Filesystem hat kann ich nict sagen. Da sollte man unbedingt noch genauer nachforschen.
                        https://www.gieseke-buch.de/raspberrypi/eingebauten-hardware-watchdog-zur-ueberwachung-nutzen#:~:text=Eine der Besonderheiten des Raspberry,Störung nicht mehr ordnungsgemäß läuft.
                        https://www.raspberry-buy.de/Tutorial_Raspberry_Pi_Watchdog_installieren_konfigurieren_aktivieren.html
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • SantosS Offline
                          SantosS Offline
                          Santos
                          Die Idee mit dem Watchdog direkt in der HW finde cool, würde auch installieren!
                          • mcm1957M mcm1957
                            @mcm57 sagte in Ausfallsicherung:
                            Ich hab das hier laufen, allerdings triggert hier die Load 1 Min.
                            Der Wachhund hat aber außerhalb von Tests nie angeschlagen.
                            Die Anleitungen sind übrigens veraltet, mittlerweile ist das kein nachladbares Kernelmodul mehr sondern direkt in den Kernel gebacken worden.
                            • S Smartin
                              #!/bin/bash
                              #CONFIGURATION
                              #IP of host
                              GERAET=RasPi1
                              #path to logfile
                              PAUSE1=120
                              PAUSE2=10
                              TESTS=2
                              #SCRIPT
                              #initialize
                              MISSED=0
                              # touch $LOGFILE
                              while true; do
                              ((MISSED++))
                              else
                              fi
                              MISSED=0
                              fi;
                              sleep $PAUSE2;
                              fi
                              sleep $PAUSE1;
                              done
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              Gibt mal über Konsole das ein und poste den Log. Der wird da angelegt wo das script liegt
                              sh -x ./restart_raspi1.sh > debug.txt 2>&1
                              Edit:
                              Dann solltest du auch
                              #echo date "-" $GERAET "ist wieder online." >> $LOGFILE;
                              #echo date "-" $GERAET "wurde neu gestartet." >> $LOGFILE;
                              gruss emil70
                              • E emil70
                                Edit:
                                Smartin
                                @emil70
                                debug.txt
                                + GERAET=RasPi1
                                + WATCH_IP=192.168.1.109
                                + LOGFILE=/media/fritz.nas/SAMSUNG/RasPI/raspi1.log
                                + PAUSE1=120
                                + PAUSE2=10
                                + TESTS=2
                                + MISSED=0
                                + true
                                + ping -c 1 -w 1 192.168.1.109
                                + echo 0
                                + MISSED++
                                ./restart_raspi1.sh: 32: ./restart_raspi1.sh: MISSED++: not found
                                + [ 0 -eq 2 ]
                                + true
                                + echo 0
                                + MISSED++
                                + [ 0 -eq 2 ]
                                + true
                                + echo 0
                                Deinen 2. Absatz verstehe ich nicht so ganz. Muss der touch Aufruf immer aktiv bleiben um das Log zu schreiben? Ich dachte das Logfile wird damit nur erstellt und die Logzeilen werden dann immer dort angehängt wenn er vorhanden ist. Deswegen hatte ich den Aufruf nach dem erstellen des Logfiles deaktiviert.
                                E F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Smartin
                                  @emil70
                                  debug.txt
                                  + GERAET=RasPi1
                                  + PAUSE1=120
                                  + PAUSE2=10
                                  + TESTS=2
                                  + MISSED=0
                                  + true
                                  + echo 0
                                  + MISSED++
                                  + [ 0 -eq 2 ]
                                  + true
                                  + echo 0
                                  + MISSED++
                                  + [ 0 -eq 2 ]
                                  + true
                                  + echo 0
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  @smartin
                                  wegen dem 2.Absatz, hatte ich das falsch verstanden
                                  touch $LOGFILE
                                  wird nicht benötigt, da mit
                                  >> $LOGFILE
                                  er angelegt wird
                                  Zu deinem Fehler. Ist die anzupingene IP die Richtige?
                                  Da bei dir ein
                                  echo 0
                                  kommt
                                  Die Meldung
                                  MISSED++: not found
                                  ist Richtig, wird sobald ein
                                  + MISSED=0
                                  und nicht ein
                                  echo 0
                                  nicht mehr erscheinen
                                  So der Log bei mir au smit deinen daten, da ich die IP nicht habe
                                  + GERAET=RasPi1
                                  + LOGFILE=/var/log/Sonoff/test.log
                                  + PAUSE1=120
                                  + PAUSE2=10
                                  + TESTS=2
                                  + MISSED=0
                                  + true
                                  + echo 0
                                  + MISSED++
                                  ./test.sh: 25: ./test.sh: MISSED++: not found
                                  + [ 0 -eq 2 ]
                                  + sleep 120
                                  + true
                                  + echo 0
                                  + MISSED++
                                  + [ 0 -eq 2 ]
                                  + sleep 120
                                  + true
                                  + echo 0
                                  So mit einer IP von mir
                                  + GERAET=Gartentorbeleuchtung1
                                  + WATCH_IP=12.16.8.57
                                  + LOGFILE=/var/log/Sonoff/Gartentorbeleuchtung1.log
                                  + PAUSE=60
                                  + TESTS=10
                                  + MISSED=0
                                  + true
                                  + ping -c 1 -w 1 12.16.8.57
                                  + echo 0
                                  + MISSED++
                                  ./Gartentorbeleuchtung1.sh: 31: ./Gartentorbeleuchtung1.sh: MISSED++: not found
                                  + [ 0 -eq 10 ]
                                  + sleep 60
                                  + true
                                  + [ 0 -ge 10 ]
                                  + MISSED=0
                                  + [ 0 -eq 10 ]
                                  + sleep 60
                                  + true
                                  + [ 0 -ge 10 ]
                                  + MISSED=0
                                  + [ 0 -eq 10 ]
                                  + sleep 60
                                  + true
                                  + [ 0 -ge 10 ]
                                  + MISSED=0
                                  + [ 0 -eq 10 ]
                                  + sleep 60
                                  + true
                                  + [ 0 -ge 10 ]
                                  + MISSED=0
                                  Edit: Du muss, wenn Alles geht in die
                                  /etc/crontab
                                  das reinschreiben, so wie das script ausgführt und die Prüfschleife wiederholt sich immer wieder
                                  @reboot root /dein Pfad zum script/restart_raspi1.sh
                                  Danch ein reboot durchführen
                                  gruss emil70
                                  • P Offline
                                    peterfido
                                    Wie wäre es mit einem Skript auf dem Raspi selbst? Also z.B. minütlich prüfen, ob ein Ping, z.B. zum Router fehl schlägt und dann einen Reboot hinlegen.
                                    Hängt der Raspi selbst, kann man nach einer längeren Zeit, wie z.B. 5 Minuten, die Steckdose immer noch kurz abschalten.
                                    Zur Fehlersuche würde ich mir den freien RAM mitloggen.
                                    Peterfido
                                    • S Smartin
                                      @emil70
                                      debug.txt
                                      + GERAET=RasPi1
                                      + PAUSE1=120
                                      + PAUSE2=10
                                      + TESTS=2
                                      + MISSED=0
                                      + true
                                      + echo 0
                                      + MISSED++
                                      + [ 0 -eq 2 ]
                                      + true
                                      + echo 0
                                      + MISSED++
                                      + [ 0 -eq 2 ]
                                      + true
                                      + echo 0
                                      falkomfs
                                      @smartin
                                      https://www.ute.de/produkte/pdus/zwischenstecker-fuer-steckdosen/ip-single-pro.html#:~:text=Die IP-Steckdosenleiste verfügt zudem,automatisch die Stromversorgung wieder her.
                                      wenn der PI wirklich nicht anpingbar ist.
                                      SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F falkomfs
                                        @smartin
                                        SantosS Offline
                                        SantosS Offline
                                        Santos
                                        Meine Ausfallsicherung funktioniert so, dass ich Raspi an einem Fritzbox DECT Schalter hängen habe. Falls ich im Urlaub nicht auf meine Smarthome-Geräte zugreifen kann, starte ich über die FritzApp den DECT Zwischenstecker neu. Leider funktioniert die App seit der Umstellung auf Glasfaser nicht mehr.
                                        Aber die Idee mit dem eingebauten Watchdog finde ich richtig gut, warum nutzt es hier keiner?
