  4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
    5.1k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schomby
    @djmarc75
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @schomby na dann klick auf das PLUS und trag die IP vom Hub ein
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Schomby
      @djmarc75
      Kann ich versuchen - allerdings sollten so ja auch "alle Hubs" gefunden werden, wenn dort nichts eingetragen wird. Zumindest steht das da...
      LG
      • S Schomby
        @djmarc75
        LG
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @schomby sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
        mach einfach
          mach einfach
          Schomby
          @djmarc75
          Hat nichts gebracht. Im Log steht wieder nur, dass er sucht - findet aber offenbar nichts. Ist die 255.255.255.255 als Discovery-Subnetz richtig?
          • S Schomby
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @schomby na dann zeig nochmal nen Screenshot bitte - und die IP muss natürlich schon korrekt sein
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              meine Einstellungen.......... und es läuft
              Aber wie geschrieben warte ich auf Deinen Screenshot
                Schomby
                @djmarc75
                • S Schomby
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @schomby ich bin da sehr überzeugt dass Deine IP nicht stimmt.
                  Schau im Router nach der IP !
                  EDIT: und immer mal den Adapter neu starten ... oder sogar Dein "altes" System mal auf Stand bringen 💪
                    Schomby
                    @djmarc75
                    Die hab ich aus meinem Router - siehe Screenshot. Und was meinst du mit "altes" System?
                    • S Schomby
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      "altes" System?
                      node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                      ALT ist vll übertrieben aber alles nicht aktuell wie es sein sollte....
                      kümmere Dich bitte darum - zeitnah
                      Aber zurück zu Harmony.....
                      mach bitte nochmal einen Neustart vom Adapter und poste dann die Logs
                      EDIT: BITTE IN CODETAGS !!!
                        "altes" System?
                        Schomby
                        Bitte was...? Ich bin n Noob ;)
                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schomby
                          @schomby
                          • S Schomby
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @schomby ach komm jetzt ...
                            steht alles hier:
                            und ein Beispiel noch :
                              steht alles hier:
                              Schomby
                              @djmarc75
                              Jetzt weiß ich das.
                              2022-10-16 23:43:11.178 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 13449
                              2022-10-16 23:43:16.938 - info: harmony.0 (13449) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                              2022-10-16 23:43:17.077 - info: harmony.0 (13449) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                              code_text
                              • S Schomby
                                @djmarc75
                                Jetzt weiß ich das.
                                code_text
                                Schomby
                                Sprich: Sucht, findet aber nix...
                                • S Schomby
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @schomby
                                  harmony.0
                                     2022-10-16 23:46:43.804	info	[PROCESS] Synced hub config for ML Multimedia (192.168.178.190)
                                  harmony.0
                                     2022-10-16 23:46:42.364	info	[CONNECT] Connected to ML Multimedia (192.168.178.190)
                                  harmony.0
                                     2022-10-16 23:46:41.173	info	[CONNECT] Connecting to ML Multimedia (192.168.178.190)
                                  harmony.0
                                     2022-10-16 23:46:40.835	info	[DISCOVER] Discovered ML Multimedia (192.168.178.190) and will try to connect
                                  harmony.0
                                     2022-10-16 23:46:30.524	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                  harmony.0
                                     2022-10-16 23:46:30.461	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                  das sind meine Einstellungen und: mein System ist halt aktuell... aber ob es daran liegt ?
                                  Geb doch dem HUB mal ne fixe IP - danach alles mal neu starten und nochmal testen !
                                    Schomby
                                    @djmarc75
                                    Ich update und melde mich. thx so far
                                      Schomby
                                      So, Update ist inzwischen durch (hatte ein paar Probleme weil was falsch gemacht) - keine Veränderung, das Harmony Hub wird nicht gefunden. Habe nach Tipp eines anderen Nutzers mal meine IP anstelle Discovery Subnetz eingestellt - wird ebenfalls nichts gefunden.
                                      Werde jetzt mal schauen, ob ich den Pi entweder per WLAN einhänge oder direkt an den Router (ohne Switch dazwischen).
                                      Sonst noch wer Ideen?
                                      LG
                                      • S Schomby
                                        LG
                                        Instanz auf debug, Instanz neustarten und debug log zeigen.
                                        Dabei wäre es gut die IPs oder Hostnamen zu kennen
                                          Schnubby666
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schnubby666
                                          @homoran Ich habe aktuell das gleiche Problem. Irgendwann hat der Adapter die Datenpunkte nicht mehr angesteuert. Hab den Adapter deinstalliert und neu installiert, seitdem bekomme ich auch nicht mehr die Datenpunkte. Das log sagt genau das selbe wie oben beschrieben
                                          Debug Log sagt zusätzlich auch nur
                                          2023-10-21 20:11:04.359	debug	[START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000
                                          Hab auch schon alles an Subnet Adressen ausprobiert... den Default Wert, den oben stehenden auch die IP des Hubs. In der Instanz habe ich auch die konkrete IP des Hubs mal hineingeschrieben und auch mal nicht.
                                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
