  4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
    5.1k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schomby
    @djmarc75
    Das Problem, dass NICHTS bei Objekten autaucht - wie ich schrieb ;)
    Log sagt: 2022-10-16 22:53:05.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 31592
    2022-10-16 22:53:11.006 - info: harmony.0 (31592) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
    2022-10-16 22:53:11.152 - info: harmony.0 (31592) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
    LG
    @schomby sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
    und?
    wurde was gefunden?
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      schonmal nicht aktuell - Dein System...
      und zeig mal Deine Adaptereinstellungen...Screenshot
      Lehrling seit 1975 !!!
        und?
        wurde was gefunden?
        Schomby
        Stimmt, das hatte ich übersehen - also wird nichts eingetragen, weil kein Hub gefunden wird... Allerdings kann ich bis auf die Discovery Subnet nichts eintragen - also ist das falsch. Was sollte denn da stehen?
        LG
        • DJMarc75D DJMarc75
          Schomby
          @djmarc75
          • S Schomby
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @schomby na dann klick auf das PLUS und trag die IP vom Hub ein
              Schomby
              @djmarc75
              Kann ich versuchen - allerdings sollten so ja auch "alle Hubs" gefunden werden, wenn dort nichts eingetragen wird. Zumindest steht das da...
              LG
              • S Schomby
                @djmarc75
                LG
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                mach einfach
                  mach einfach
                  Schomby
                  @djmarc75
                  Hat nichts gebracht. Im Log steht wieder nur, dass er sucht - findet aber offenbar nichts. Ist die 255.255.255.255 als Discovery-Subnetz richtig?
                  • S Schomby
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @schomby na dann zeig nochmal nen Screenshot bitte - und die IP muss natürlich schon korrekt sein
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      meine Einstellungen.......... und es läuft
                      Aber wie geschrieben warte ich auf Deinen Screenshot
                        Schomby
                        @djmarc75
                        • S Schomby
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @schomby ich bin da sehr überzeugt dass Deine IP nicht stimmt.
                          Schau im Router nach der IP !
                          EDIT: und immer mal den Adapter neu starten ... oder sogar Dein "altes" System mal auf Stand bringen 💪
                            Schomby
                            @djmarc75
                            Die hab ich aus meinem Router - siehe Screenshot. Und was meinst du mit "altes" System?
                            • S Schomby
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              "altes" System?
                              ALT ist vll übertrieben aber alles nicht aktuell wie es sein sollte....
                              kümmere Dich bitte darum - zeitnah
                              Aber zurück zu Harmony.....
                              mach bitte nochmal einen Neustart vom Adapter und poste dann die Logs
                              EDIT: BITTE IN CODETAGS !!!
                                "altes" System?
                                Schomby
                                Bitte was...? Ich bin n Noob ;)
                                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Schomby
                                  @schomby
                                  • S Schomby
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @schomby ach komm jetzt ...
                                    steht alles hier:
                                    und ein Beispiel noch :
                                      steht alles hier:
                                      Schomby
                                      @djmarc75
                                      Jetzt weiß ich das.
                                      2022-10-16 23:43:11.178 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 13449
                                      2022-10-16 23:43:16.938 - info: harmony.0 (13449) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                                      2022-10-16 23:43:17.077 - info: harmony.0 (13449) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                      code_text
                                      • S Schomby
                                        @djmarc75
                                        Jetzt weiß ich das.
                                        code_text
                                        Schomby
                                        Sprich: Sucht, findet aber nix...
                                        • S Schomby
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @schomby
                                          harmony.0
                                             2022-10-16 23:46:43.804	info	[PROCESS] Synced hub config for ML Multimedia (192.168.178.190)
                                          harmony.0
                                             2022-10-16 23:46:42.364	info	[CONNECT] Connected to ML Multimedia (192.168.178.190)
                                          harmony.0
                                             2022-10-16 23:46:41.173	info	[CONNECT] Connecting to ML Multimedia (192.168.178.190)
                                          harmony.0
                                             2022-10-16 23:46:40.835	info	[DISCOVER] Discovered ML Multimedia (192.168.178.190) and will try to connect
                                          harmony.0
                                             2022-10-16 23:46:30.524	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                          harmony.0
                                             2022-10-16 23:46:30.461	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                          das sind meine Einstellungen und: mein System ist halt aktuell... aber ob es daran liegt ?
                                          Geb doch dem HUB mal ne fixe IP - danach alles mal neu starten und nochmal testen !
