  4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
    5.1k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @schomby sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
    node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
    schonmal nicht aktuell - Dein System...
    und zeig mal Deine Adaptereinstellungen...Screenshot
    Schomby
    @djmarc75
    • S Schomby
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @schomby na dann klick auf das PLUS und trag die IP vom Hub ein
      Lehrling seit 1975 !!!
        Schomby
        @djmarc75
        Kann ich versuchen - allerdings sollten so ja auch "alle Hubs" gefunden werden, wenn dort nichts eingetragen wird. Zumindest steht das da...
        LG
        • S Schomby
          @djmarc75
          LG
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          mach einfach
            mach einfach
            Schomby
            @djmarc75
            Hat nichts gebracht. Im Log steht wieder nur, dass er sucht - findet aber offenbar nichts. Ist die 255.255.255.255 als Discovery-Subnetz richtig?
            • S Schomby
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @schomby na dann zeig nochmal nen Screenshot bitte - und die IP muss natürlich schon korrekt sein
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                meine Einstellungen.......... und es läuft
                Aber wie geschrieben warte ich auf Deinen Screenshot
                  Schomby
                  @djmarc75
                  • S Schomby
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @schomby ich bin da sehr überzeugt dass Deine IP nicht stimmt.
                    Schau im Router nach der IP !
                    EDIT: und immer mal den Adapter neu starten ... oder sogar Dein "altes" System mal auf Stand bringen 💪
                      Schomby
                      @djmarc75
                      Die hab ich aus meinem Router - siehe Screenshot. Und was meinst du mit "altes" System?
                      • S Schomby
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        "altes" System?
                        ALT ist vll übertrieben aber alles nicht aktuell wie es sein sollte....
                        kümmere Dich bitte darum - zeitnah
                        Aber zurück zu Harmony.....
                        mach bitte nochmal einen Neustart vom Adapter und poste dann die Logs
                        EDIT: BITTE IN CODETAGS !!!
                          "altes" System?
                          Schomby
                          Bitte was...? Ich bin n Noob ;)
                          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Schomby
                            @schomby
                            • S Schomby
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @schomby ach komm jetzt ...
                              steht alles hier:
                              und ein Beispiel noch :
                                steht alles hier:
                                Schomby
                                @djmarc75
                                Jetzt weiß ich das.
                                2022-10-16 23:43:11.178 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 13449
                                2022-10-16 23:43:16.938 - info: harmony.0 (13449) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                                2022-10-16 23:43:17.077 - info: harmony.0 (13449) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                code_text
                                • S Schomby
                                  @djmarc75
                                  Jetzt weiß ich das.
                                  code_text
                                  Schomby
                                  Sprich: Sucht, findet aber nix...
                                  • S Schomby
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @schomby
                                    harmony.0
                                       2022-10-16 23:46:43.804	info	[PROCESS] Synced hub config for ML Multimedia (192.168.178.190)
                                    harmony.0
                                       2022-10-16 23:46:42.364	info	[CONNECT] Connected to ML Multimedia (192.168.178.190)
                                    harmony.0
                                       2022-10-16 23:46:41.173	info	[CONNECT] Connecting to ML Multimedia (192.168.178.190)
                                    harmony.0
                                       2022-10-16 23:46:40.835	info	[DISCOVER] Discovered ML Multimedia (192.168.178.190) and will try to connect
                                    harmony.0
                                       2022-10-16 23:46:30.524	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                    harmony.0
                                       2022-10-16 23:46:30.461	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                    das sind meine Einstellungen und: mein System ist halt aktuell... aber ob es daran liegt ?
                                    Geb doch dem HUB mal ne fixe IP - danach alles mal neu starten und nochmal testen !
                                      Schomby
                                      @djmarc75
                                      Ich update und melde mich. thx so far
                                        Schomby
                                        So, Update ist inzwischen durch (hatte ein paar Probleme weil was falsch gemacht) - keine Veränderung, das Harmony Hub wird nicht gefunden. Habe nach Tipp eines anderen Nutzers mal meine IP anstelle Discovery Subnetz eingestellt - wird ebenfalls nichts gefunden.
                                        Werde jetzt mal schauen, ob ich den Pi entweder per WLAN einhänge oder direkt an den Router (ohne Switch dazwischen).
                                        Sonst noch wer Ideen?
                                        LG
                                        • S Schomby
                                          LG
                                          Instanz auf debug, Instanz neustarten und debug log zeigen.
                                          Dabei wäre es gut die IPs oder Hostnamen zu kennen
