  4. Adapter: SMA SEMP
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 98.2k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @pi_noob15 sagte in Adapter: SMA SEMP:
    Hab mir gerade mal im SMA Portal die Grafik von gestern angesehen, laut dieser hätte er eingeschaltet sein müssen, wenn auch nicht so wie gewünscht(nur bei Überschuss).
    Die Energieanforderung (=Timer) hast du konfiguriert?
    Im Portal wurde der Einschaltzeitpunkt geplant? Hier im Beispiel ist kein Einschalten geplant:
    Wenn ein Einschalten geplant ist, erscheint das hier als dunkler Balken...
    P
    P
    pi_noob15
    @rene_hm
    ja Timer ist konfiguriert, nur sehe ich den Balken nicht im Portal
    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pi_noob15
      @rene_hm
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      @pi_noob15 Den Balken, den ich meine, findest du hier:
      • P pi_noob15
        @rene_hm
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        @pi_noob15 zeigt das Portal den aktuellen Verbrauch deines Gerätes an, wenn es eingeschaltet ist?
        Welches deiner oben in der Grafik dargestellten Geräte soll geschaltet werden?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          P
          P
          pi_noob15
          @rene_hm gute Frage... muss ich morgen mal schauen, soll ja nur geschalten werden bei Überschuss. Der Heizstab soll geschalten werden.
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pi_noob15
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            In deiner Grafik oben ist der Heizstab (grün) den ganzen Tag an..
            • Rene_HMR Rene_HM
              P
              P
              pi_noob15
              schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
              @rene_hm heute morgen sieht das ganze so aus im SMA Portal.
              Der Bereich aus dem Timr ist grün, ich hoffe aber dass nur bei Überschuss eingeschaltet wird..........
              Mittlerweile sieht das auch schon besser aus :)
              Ich verstehe nur das Diagramm noch nicht ganz, da der Heizstab fest 300W hat.
              • P pi_noob15
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                @pi_noob15 es gibt ein csv-logging, welches du im admin vom Adapter aktivieren kannst. Dort siehst du dann, welche Daten der Adapter an den SHM schickt:
                Hier eine csv von meinem Testsystem im excel dargestellt:
                Man sieht den Status (on oder off) und die Leistung in Watt ...
                Zusätzlich noch die Daten, für welche Zeit die Energieanforderung gilt...
                Bei dir schickt der Adapter anscheinend 100W aktuelle Leistung an den SHM. Wie hast du den Zähler für dieses Gerät konfiguriert?
                • Rene_HMR Rene_HM
                  P
                  P
                  pi_noob15
                  @rene_hm die Leistung habe ich Leistung eingetragen, sowie bei "Zähler" auf Einschätzung gestellt, da der Heizstab ja feste 300W hat und ich die Leistung am Heizstab eh nicht messen kann.
                  • P pi_noob15
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    @pi_noob15 das sollte eigentlich passen...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      @ben-0 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                      Könntest du noch die Einheiten angeben bzw. genauer spezifizieren was unter "Messung" dann für ein Wert erwartet wird? Ist das der Zählerstand in kWh oder in Wh etc.?
                      Ideal wäre es, wenn man auswählen könnte, ob der Wert in Wh oder kWh daher kommt bzw. eine Möglichkeit eines Umrechnungsfaktors zu hinterlegen (wie das beim Modbus-Adapter auch ist).
                      ja, das fehlt noch. Im Moment wird die Leistung in [W] erwartet...
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/issues/16
                      B
                      B
                      Ben. 0
                      @rene_hm Ich wollte nur mal zurückmelden, dass bei mir die reine Übermittlung der Verbrauchsdaten bislang wunderbar funktioniert. Steuerungsfunktionen habe ich nicht im Einsatz, aber so reicht mir das schon. Danke für deine Arbeit!
                      • N
                        N
                        neck
                        Hallo, hab leider noch keinen Wechselrichter, aber den Adapter gefunden,
                        wäre es auch möglich einen Zähler als Erzeuger zu definieren, um ein Balkonkraftwerk mit zu erfassen.
                        C Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N neck
                          C
                          C
                          cb187
                          @neck said in Adapter: SMA SEMP:
                          Nein geht leider nicht.
                          • N neck
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            @neck sagte in Adapter: SMA SEMP:
                            <einen Zähler als Erzeuger zu definieren
                            das gibt das Protokoll nicht her. Das Protokoll ist dafür gedacht, Verbraucher in das SMA SunnyPortal einzubinden.
                            Die SMA Wechselrichter bauen i.d.R selbst eine Verbindung zum SunnyPortal auf...
                            von welchem Hersteller ist denn der Wechselrichter deines Balkonkraftwerkes?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              N
                              N
                              neck
                              @rene_hm wird mit einem Shelly 1PM gemessen
                              • N neck
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                @neck in dem Fall wirst du dir selbst etwas bauen müssen, je nachdem, was du erreichen willst (Visualisierung oder Steuerung von Verbrauchern), für den Adapter ist das dann kein Thema mehr...
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  LatziL
                                  LatziL
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                  @rene_hm
                                  Eine möglicherweise dumme Frage: Funktioniert der Adapter auch mit dem Energy Meter oder benötigt man unbedingt den SHM? SMA WR hab ich im Einsatz
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • LatziL Latzi
                                    @rene_hm
                                    C
                                    C
                                    cb187
                                    @latzi said in Adapter: SMA SEMP:
                                    @rene_hm
                                    Es muss der SHM sein.
                                    • C cb187
                                      @rene_hm
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      @cb187
                                      Alles klar, Danke 👍
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Schnittstelle zu SMA SunnyPortal über SunnyHomeManager und SEMP
                                        Fügt eure Geräte von ioBroker in's SunnyPortal hinzu. SunnyPortal kann dann den Energieverbrauch besser einschätzen und somit bessere Vorhersagen und Empfehlungen treffen. Es können die Geräte aber auch über SunnyPortal gesteuert werden. Bei ausreichender Sonnenenergie kann das SunnyPortal die Geräte einschalten oder bei zu geringer Sonnenenergie wieder ausschalten. So optimiert ihr euren Eigenverbrauch, seit aber nicht auf die wenigen im SunnyPortal / SHM unterstützten Geräte angewiesen. Mit dem Adapter lassen sich beliebige Geräte aus dem ioBroker in das SunnyPortal einbinden. Es muss nicht einmal der Verbrauch eines einzelnen Gerätes gemessen werden. Auch Schätzwerte sind ausreichend.
                                        Der Adapter ist soweit, dass er getestet werden kann.
                                        Features:
                                        • Geräte von ioBroker in SunnyPortal über SMA SEMP hinzufügen
                                        • das SunnyPortal über den aktuellen Verbrauch der Geräte informieren
                                        • SunnyPortal diese Geräte steuern lassen (Einschalten bei genügend PV-Leistung und Ausschalten bei zu geringer Solarenergie)
                                        • support von Wallboxen
                                        Installation über github oder NPM
                                        Aktuelle Version:
                                        1.2.0 seit 29.05.2023
                                        latest:
                                        stable:
                                        1.0.0
                                        Feedback, Anmerkungen und Testergebnisse sind willkommen...
                                        A
                                        A
                                        AndySch.
                                        @rene_hm Hallo, ich habe den Semp Adapter im iobroker installiert und er wird auch anscheinend im SHM2.0 gefunden (EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat). Habe versucht ein Homematic Schaltaktor einzurichten, aber dieser wird mir im SHM nicht angezeigt.
                                        Ist es überhaupt möglich Homematicgeräte einzubinden via SEMP? Wenn ja hat das schonmal jemand erfolgreich geschafft?
                                        Beste Grüße
                                        Andy
                                        • A AndySch.
                                          Beste Grüße
                                          Andy
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          @andysch sagte in Adapter: SMA SEMP:
                                          ja ich... Genau dafür ist der Adapter ja gemacht
                                          Das Problem ist meist die BaseID:
                                          Wenn da keine achtstellige Zahl drin steht, einfach auf den Knopf rechts drücken, dann wird die BaseID neu generiert...
                                          33.2k
                                          84.3k
